(ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2022/03/24 15:37:16(最終返信:2022/03/24 15:37:16)
[24666002]
...【今までシャープの48インチの有機ELテレビで何も問題なかったのですが、今回レグザ48X8900Kに買い換えました。ercで接続しましたが、TVをオンにすると画面が出てから最初の20秒くらいはTVのスピーカーから音声が出て...ピーカーから音声が出て、その後boseのTVスピーカーに変更されます。何か問題あるのでしょうか? 分かる方いらっしゃれば、お教えください。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】...
[24622078] 質問です。使用中に音が出なくなります。
(ホームシアター スピーカー > DENON > Denon Home Sound Bar 550)
2022/02/26 18:07:52(最終返信:2022/03/23 20:07:56)
[24622078]
...番組切り替えやBlu-rayの切り替え時に、頭の音が出ない。 あとは前述の症状です。 書き込みを読んでると、ファームウェアの問題らしいので、今後のアップデートでなんとかならんもんですかねぇ。...
[24662720] PS5でDolby Atomosにする方法が分かりません。
(ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517)
2022/03/22 17:49:01(最終返信:2022/03/23 11:44:28)
[24662720]
...アトモスに対応していない。 ということであって。 >あーせるさん テレビ側のネトフリ大丈夫ですよね。問題はPS5のネトフリアプリですが、PS5から見て、ネトフリは4K対応になっているかです。4K映像対応ののネトフリで無いと...
[24627614] ドルビーアトモス非対応のテレビで接続…
(ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 900 [ブラック])
2022/03/01 20:26:44(最終返信:2022/03/21 18:15:05)
[24627614]
...ARCでもBOSE MUSICアプリでドルビーデジタル+と表記されてる方もいるようだと話しても、 あくまで表記の問題であって、本来のサウンドではないんですと... (こればかりは誰も聞き比べを出来ないので何とも言えないですが)...
(ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2022/03/19 19:30:15(最終返信:2022/03/19 19:30:15)
[24657534]
...PS5とパススルーで繋いでおり、関係ないとは思いますがテレビ側もARC接続でも利用しています。 この状態でテレビ視聴中には一切問題ないのに、ゲーム中1時間に1回くらいは唐突に無音になります。 無音が発生する状況としては爆音が鳴り響く場面などではなく...
2022/03/13 18:42:52(最終返信:2022/03/19 18:58:28)
[24647736]
...517から出ることを確認した後、 PS5の電源を入れ、PS5の音もs517から出ます。 問題はここからで、PS5の電源を切って、TVの入力に切り替えても音が出ないです。 ちなみに、... 他の皆さんで同じ症状ありますか? >SMD-ksk355さん HDMIの切り替えの問題かと思いますが、テレビがARCなので、PS5はサウンドバーと繋ぐのがブルーレイ再生でメリ...MI(TV)だと音はでませんが、入力を光ケーブル側に変更すると、音が出ました。 あと、問題の切り分けとは関係ありませんが、 一度TVを再起動すると、サウンドバーの入力がHDMI側...
[24630242] 接続、設定 等のアドバイスお願いします
2022/03/03 14:38:40(最終返信:2022/03/13 18:52:13)
[24630242]
...接続時に上手くいかない事がありましたら助言頂けると嬉しく思います。 どういうモードがいいかっていうのは使う人の好みになってくるし、問題は(というほどのものでもないけど)上手く設定出来るかどうか、スピーカー繋いだら音が出て良くなったってので満足しちゃってそのままって人もいると思うけど...
2022/03/12 01:28:33(最終返信:2022/03/13 18:23:03)
[24644626]
...HDMI端子のみでテレビと繋いでるなら、そのままでOKかと。 1点質問ですが、ヘッドホン利用は初めてでしょうか? ご経験があれば全く問題ないですが、メリットデメリットありますから、初めてならその辺りも考慮のうえご検討されたほうが良いと思います...
[24638972] 本機とTVとレコーダーの接続方法について
(ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-C20A(B) [ブラック])
2022/03/08 15:04:41(最終返信:2022/03/08 19:23:05)
[24638972]
...レコーダーはテレビ側に接続する方法しか無いですね。問題無いです。 >オルフェーブルターボさん ご親切に説明書まで、ありがとうございます。 >ダイビングサムさん 問題なさそうでよかったです。 ありがとうございました...
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9)
2022/03/06 00:14:04(最終返信:2022/03/06 00:42:30)
[24634515]
...どのような繋げ方(商品)がおすすめですか? PS5・BDプレイヤー・PC⇒セレクタ⇒HT-A9⇒プロジェクターで既知の問題とかありますでしょうか。 こんばんわ。 RS-HDSW41A-4K これいいすよ。ここで教えていただきました...
[24634192] UBP-X800M2 経由でユーチューブ視聴
2022/03/05 21:02:12(最終返信:2022/03/05 22:17:56)
[24634192]
...ベストな音声再生は遠回りでもプレイヤー経由が正解です。プレイヤー側でコンテンツをA9に直接出力してみてください。この接続で問題になることは何もないですよ。 >ダイビングサムさん よっ待ってました。 8K出るまでこのシステムで行きます...
[24629368] SONYのスピーカーについて質問です!
2022/03/02 21:24:00(最終返信:2022/03/04 04:02:07)
[24629368]
...電源は入ってます。アプデ済みです >ワクワクチンチソさん テレビの音声で、A9全てのスピーカーから音が出ていれば問題無いです。コンテンツでリアスピーカー鳴らない場合が有るので、色々試してみてください。リモコンのIMMERSIVE...丁寧にありがとうございます🙇‍♂️! >nanananagiさん すごい!!後ろからも音でました!! 音量設定の問題だったのでしょうか、、( ; ; ) おかげさまで交換の必要もなくなりました!お店側にも連絡できます(*^^*)...
[24629440] eARC非対応のテレビでAtmosを楽しむには?
2022/03/02 22:02:17(最終返信:2022/03/03 20:40:46)
[24629440]
...スピーカー視聴位置に向ければイネーブルド効いて最高でしょうね。視聴位置の距離が有りますので、音量上げて効果出ます。全く問題無いです。...
[24604220] BRAVIA KJ55-A9Gと接続しますが音が出ません。
(ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2022/02/17 01:10:32(最終返信:2022/03/03 00:45:31)
[24604220]
...ありがとうございます。 >epumehanaさん サウンドバーに問題あると判断して良いレベルですよね。ただ光ケーブルで音が出ると問題ないと判断されるケースがあります。煩わしいところです。 こんにちは...
[24622019] 購入直後ね音場最適化トラブル 教えてください、❗
2022/02/26 17:29:25(最終返信:2022/03/02 21:13:28)
[24622019]
...が時計回りではなく、右フロントの次に左リアが先に鳴ります。 スピーカー配置や指定距離の問題ではないようで初期化しても改善せずに、ソニーさんからは前例がない、提示できるトラブルシュ...す。 ではどうやって、原因がボックス(演算処理してる為)なのか、又はどのスピーカーの問題かわからない現状で、自宅内修理で360サラウンド、各ファントムスピーカー配置も修理完了し...合致してるか以前に、前例がなく提示するトラブルシュートもないというのをどう修理するのかが問題ですので。 映像とのシンクロなど主観的な判断で10人いればそれぞれでしょう。 そこを不具...
[24628275] HDMIセレクタ(切替器)使用時は要注意?
2022/03/02 09:13:35(最終返信:2022/03/02 17:09:43)
[24628275]
...した。 電源(USB 5V1A)を要するセレクタに替えたところ正常動作し、セレクタでの切り替えも問題なしです。 >みゃーみゃーみゃさん パッシブセレクターですか? どのレベルまでの規格対応していたか気になります...アクティブセレクターはHDCP対応も関連することがあり注意は必要です。 >kockysさん 出力の電圧とかではなく規格が問題だったということなのでしょうか。 先に使用していたセレクタは出力がHDMI1.4b HDCP1.0...
(ホームシアター スピーカー)
2022/02/25 10:17:35(最終返信:2022/03/01 19:30:37)
[24619314]
...らしいです ただ製品が所詮木ですからインシュレーターの高さに若干ばらつきがあるらしく 3点支持なら問題ないですが4点支持はサウンドバーがぐらつくらしいです ですから前2つ後ろ1つか前1つ後ろ2つしかなさそうです...サウンドバーに1つのインシュレーター頂点の半分しか接してないなど高さのばらつき などですかね 三点置きなら問題なさそうです 結論ですが私は使い続けるに値すると感じました ただサウンドバーを買い換えた時程の変化はありません...
(ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2022/02/27 10:50:49(最終返信:2022/03/01 17:26:36)
[24623453]
...本機とパナソニックのTVを接続しています。地上波・BS・ネット動画関連は問題ないのですが、 TVの入力切替でPS4(HDMI2)に切り替えると、1-2秒で音が消えます。たまに消えないこともあります。 その後...
2022/02/20 12:36:45(最終返信:2022/02/28 20:09:11)
[24610245]
...「デバイスをリンクまたは管理」をタップ→ ここに接続済みデバイスの一覧が表示されます。fireTVと本機が接続済みとなってれば問題ないはずですが、表示されてない場合は「他のデバイスを接続」をタップして新たに登録しなおします。 接続済みとなってる場合も...
[24615133] サブウーファーの電源が落ちて戻りません涙
(ホームシアター スピーカー > シャープ > AQUOSオーディオ 8A-C31AX1)
2022/02/23 00:31:16(最終返信:2022/02/28 14:58:53)
[24615133]
...ーファーを設置。修理担当の方に聴いても電磁波的な場合もあるけどそれは解明できない、現状で問題があるとは思えないとのことでした。サブウーファー以外の接続機器はスムーズです。電源コード...でも同様なら電波が激しく飛び交っているということでしょう。本機だけで起きるなら本機特有の問題ということになるでしょうか。 返品が効くなら有線式に換えた方が良いかも知れません。 自...HT-Z9F」+リア「SA-Z9R」が置いてあります。他のスピーカーは使用、リンク状況に問題なし、逆に他を電源OFFにして本商品をやり直してもみましたが、復旧はしません。 この商品...
