問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23722584] Amazon alexaアプリ設定
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/10/13 00:42:43(最終返信:2020/10/13 20:04:40)
[23722584] ...AlexaアプリでYas109の登録情報の住所を修正すればちゃんと現在地の天気を教えてくれますよ。 Yas109のAlexaで普通の質疑応答は特に問題ないと思います。 ヤマハアプリでAmazonログインしていれば、WEB上のAlexaのページでもAlexaを使用しているデバイスとして登録されているはずです... 詳細
[23722160] HDMIケーブルについて
2020/10/12 21:14:35(最終返信:2020/10/13 07:50:35)
[23722160] ...0のケーブルを選ばれる方が良いと思います。 価格は高いですが、すべてプレミアムケーブルを選んでおけば一番問題発生のリスクが低いです。 こちらにHDMIケーブルについての解説がされてますので一読されると良いと思います...>834834さん 通常使用では無難な良い方のケーブルです。 >834834さん こいつですね。 問題無いと思います。 https://www.yodobashi.com/product/100000001001636853/... 詳細
[23720522] SONY KJ-49X8500Gとの接続について
2020/10/11 23:31:47(最終返信:2020/10/12 20:04:14)
[23720522] ...理屈の上ではそういうことになります。 但し、kockysさんがおっしゃるとおり、耳で聴き分けられるかは別問題です。 ありがとうございます HDMIケーブルは何を購入しても良いのでしょうか? ARC用などあるのでしょうか... 詳細
[23719347] TVの音量
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 2.0 All-in-one)
2020/10/11 14:36:00(最終返信:2020/10/12 10:34:37)
[23719347] ...テレビの音声出力設定は光デジタル(外部オーディオ)になっているでしょうから、テレビのスピーカーからは音が出ないので、テレビの音量が反応するというような問題は発生しないのでは?(それとも同時出力可能なテレビなのかな?) > TVは古くてLC-52ES50ですので普通のHDMI端子しかついていないです... 詳細
[23718332] CM等の画像が切り替わる度に、最初の1秒ぐらいの音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/10/11 01:06:34(最終返信:2020/10/11 22:51:15)
[23718332] ...初期化などできる事はやってみたのですが直る気配がございません。テレビスピーカーに切り替えると特に問題なく聴こえるので、サウンドバーの問題だと思われます。 何かよい解決策が有ればご教授くださいませ。皆様の助言で解決しないようであればSONYに修理依頼をしようと思います... 詳細
[23718977] Amazon Prime Videoの5.1表示のコンテンツについて
2020/10/11 11:32:54(最終返信:2020/10/11 18:35:40)
[23718977] ...、55U8F はドルビーオーディオ対応なので、ドルビーデジタルの5.1ch 音声であれば問題なく再生できると思います。 他のテレビでも上記対応機ならOKと思います。 >ぎろっぽ...ざいます。アマゾンプライムビデオ の5.1のアイコンがあり 更にドルビーデジタルであれば問題ないとのこと理解いたしました。 >DELTA PLUSさん ご回答ありがとうございます...忙しいところご回答いただきまして、ありがとうございます。 光デジタルケーブルでの接続でも問題ないことかしこまりました。 HDMI-CECについては連動させる機能等を確認しながら検... 詳細
[23717718] リモコンがおかしい?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/10/10 19:50:44(最終返信:2020/10/10 21:57:45)
[23717718] ...けの問題ですか? もしサウンドバーの音は正常に下がってる単なるテレビ側の表示バグに見えます。 気にしないことです。 音が下がらないならばサウンドバーの問題なの...ビ側の表示だけの問題ですね…。 単なるテレビ側の表示バグに見えますが、テレビのリモコンでボリュームをいじると、正常に表示されます。 リモコンの問題ですかね? >b...らリモコンに問題は無いのですよね? サウンドバーの状態変化が正常にテレビに上がってるのか? テレビ側が正常に受けることができているのか? どちらに問題があるのか?... 詳細
[23452004] 音声の途切れについて
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam [ブラック])
2020/06/06 21:49:48(最終返信:2020/10/09 16:45:52)
[23452004] ...だければと思い投稿しました。 >もり-たけさん 「HDMI(ARC)ケーブル」の品質に問題があるという事はあり得ないでしょうか。 尚、「HDMI(ARC)ケーブル」に、 http...た。もう一台のREGZA 42Z1に接続したところ症状は出ずに使えましたので、テレビ側の問題かと考えTOSHIBAに点検依頼しているところです。 同時に問合せたSonosのカスタマ...す。 6/16にTOSHIBAの出張点検が来る予定ですが、壁掛けを外すのと、テレビ側に問題無しと判断された場合は有料になるのでキャンセルしようか考えていました。 光ケーブルアダ... 詳細
[23712919] 信号が切れる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2020/10/08 12:24:30(最終返信:2020/10/09 10:26:39)
[23712919] ...HDMIの抜き差しや電源の入切をしても改善しません。 これは単なる故障なのでしょうか?それとも何か改善策か問題点があるのでしょうか? 変更点としては、最近テレビを壁掛けにかえました。ケーブル類は配線隠しにまとめて入っています... 詳細
[23712534] ARC と eARC の違い
2020/10/08 07:37:08(最終返信:2020/10/08 11:33:01)
[23712534] ... hdmi1.4でケーブルのビンアサイン予備部が使用されるように変わりました。最近のケーブルならば問題なし。 >古いもの大好きさん なるほど、よくわかりました。 ありがとうございました。 >DELTA... 詳細
[23708866] SONY X9500Hシリーズには必要無い?
2020/10/06 11:48:39(最終返信:2020/10/06 13:28:36)
[23708866] ...Virtual:X(バーチャル3Dサラウンド技術)を備えており、どちらのサラウンド感を良しとするかは、使う人の好みの問題になると思います。 スピーカーユニットを比較すると、 55X9500Hは、フルレンジ40 ×90... 詳細
[23708214] 電源が入らなくなりました。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2020/10/05 23:37:24(最終返信:2020/10/05 23:37:24)
[23708214] ...お世話になります。先日まで、何も問題なく動作していました。 3日ほど前からWIFIランプが早く点滅するようになったのですが、放置していたところ、今日電源が入らなくなっていました。 ・リモコンの電池を入れ替えてもNG... 詳細
[23707010] ホームシアターでの使用
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/10/05 13:09:01(最終返信:2020/10/05 20:37:13)
[23707010] ...こちらの製品でも問題がなさそうかご意見をお聞かせください(^^)』 であればHT-Z9Fを接続する機器の情報を提示願います。 接続機器不明では問題有無自体なにも言...クリーンは90インチ スクリーン、プロジェクターは既に設置済みです。 こちらの製品でも問題がなさそうかご意見をお聞かせください(^^) なんでも構いません。 よろしくお願い致し...サラウンドではないですし、 将来的な個別のアップグレードもしやすいです。 >勘繰りさん 問題ないの基準は何ですか? 使えるかどうかならば使えるが、、満足できるか否かは他人は判断で... 詳細
[23699345] AQUOS 4T-C60BN1との接続がうまくいかず困ってます。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/10/01 21:09:42(最終返信:2020/10/02 08:17:59)
[23699345] ...に電源を入れていきました。 HDMI入力1にはニンテンドースイッチがつながっていますが、そちらは問題なく入力切替をするとうつっています。 HDMIの接続方法が間違えていますでしょうか? ・テレビの... 詳細
[23584091] 本機種購入予定です
2020/08/07 11:28:34(最終返信:2020/09/30 07:24:42)
[23584091] ...午前中J:COMのサポートから電話あったのですが、 問題切り分けて明らかにチューナーがおかしいと思われる状況にも関わらずテレビ側のHDMIが怪しいとかうちのチューナーに問題なければ出張費発生するとか散々な対応でした...他レスにもあるようにHDMI必須実装にない拡張機能に依存してるのでしょうか? ただそれらのトラブルでもJ:COMの技術者は比較的問題解決能力が高そうなように見受けられるので期待は出来ると思いますが。 ご教示頂いた皆様へ 完璧ではありませんが... 詳細
[23497116] テレビとの接続方法と設定について
2020/06/27 20:23:33(最終返信:2020/09/29 23:28:26)
[23497116] ...効果音:爆音現象に悩まされました。 TVは最新のSONY KJ-65X9500Gなので、TVが古いとか相性問題は無いはずです。 このスレッドも参考にしてメニュー→AUDIO→EFFECT→NOT EFFECTにしたり...セリフも聞き取り易く、エージンが終わった現在はさらに音が良くなってて、とても満足しています。 難点は表示の問題で、今どのモードになってるか非常に判りづらいところです。... 詳細
[23690347] 吹き抜けでテレビの音が聞こえづらい
 (ホームシアター スピーカー)
2020/09/27 10:43:03(最終返信:2020/09/28 17:07:58)
[23690347] ...ご提案ありがとうございます。 >DELTA PLUSさん 恥ずかしながら、実際に住むまで吹き抜けリビングの音関係の問題については全く知りませんでしたし、考えてもみませんでした。二階には寝室もあるので悩ましいところですが... 詳細
[23541133] Lifestyle650の音響を活かせる映画について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2020/07/18 00:40:00(最終返信:2020/09/27 09:19:29)
[23541133] ...Info画面になり、Remote controlでRemoteIDをみると空白になっているのでこれが問題なんだろうとは思いますがどうやったら登録できるかは分からず。 (HDMIケーブルで繋げたTVのリモコンでカーソルは動かすことはできましたが... 詳細
[23688198] テレビが勝手につきます。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/09/26 11:59:31(最終返信:2020/09/26 23:11:17)
[23688198] ...としまい込んだ事もありましたが違いました。 色々調べてテレビ側のできることは試しましたがやはりテレビ側の問題ではないのは間違いないのです。。... 詳細
[23681651] ヤマハYAS 109 108
2020/09/23 07:09:39(最終返信:2020/09/25 03:45:07)
[23681651] ...接続方法をHDR非対応スピーカーに変えると、ほぼ問題なく使えています。(電源が落ちたことがあったが再現しない。) 私は108を使ったことが無いので同じ問題が起きるのか判りませんし、原因はDIGA/VIERAかもしれません...原因はDIGA/VIERAかもしれません。109が不良品ということはあり得ません。 しかし、少なくとも108は109より問題報告が少ないのは見て取れます。 この接続だったら高価なプレミアムケーブルは不要だったかなあ〜と恨み節... 詳細
