問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6743件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24857420] 頻繁に接続が切れて音声が出ません
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 300)
2022/07/31 16:38:34(最終返信:2022/08/05 10:30:47)
[24857420] ...なかったらテレビ側の問題です。 光っていたらまずはバーを購入店に相談かなと。 >日本製が好きさん 無音になったときはスマホのアプリからサウンドバーが行方不明になるのですね テレビ側も何か問題あるのかも知れません...ビの可能性が高い。 同事象が発生するならばサウンドバーの可能性が高い、 まずはどちらに問題があるのか?切り分けるべきでは? 光でも同じ症状だとすると、かなり微妙ですね。 2014...、その過程で分けてるだけですし、光はソコから処理して出してると思うので。 BOSEの方の問題の可能性が濃厚かもしれません。 ちなみにBOSEの本体(電源コードが刺さってる部分)の環... 詳細
[23569014] 初期不良
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト])
2020/07/30 22:15:09(最終返信:2022/08/02 22:58:08)
[23569014] ...ちょっと頼りない・・・・ きちんとクレーム入れ続けましょう。 私は部品含めて全て修理に送り、「完璧に使える問題ない状態で送り返すように」依頼しました。 私の場合は最初一度修理に出し、コロナで通常より時間がかかると言われたあげく... 詳細
[24859690] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A7000)
2022/08/02 06:36:51(最終返信:2022/08/02 13:52:48)
[24859690] ...XRJ-65A95KはeARC対応してるので、A7000に直接繋がないと気が済まないとかの妙なこだわりないならそれで全く問題ありません。 当然ながらテレビ側のeARC対応HDMI入力ポートにA7000のHDMI出力を繋ぐのはマストです... 詳細
[24696208] 視聴中音が止まる
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB190)
2022/04/12 09:58:03(最終返信:2022/08/01 11:19:34)
[24696208] ... 光ケーブルもテレビとサウンドバー繋いでみてください。これで音が問題なければ、HDMIケーブルに問題ありそうです。 パナソニックTH49JX850と接続してますが、...。 >CB750F2Nさん テレビ音声バックアップするのが光ケーブルなので、これで問題解決できるので有れば、光HDMIケーブルを導入お勧めです。光ファイバーHDMIケーブルと...ンセントを抜けば直りますが、 毎回抜く作業が入るので面倒です。2,3日ぐらい間でしたら問題ないですが、 1週間ぐらいおくと反応しなくなるようです。 私も同じような症状があります... 詳細
[24857190] 音が鳴らない。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2022/07/31 13:07:36(最終返信:2022/07/31 20:18:24)
[24857190] ... ハイ、そういうつもりで書きました。 テストトーンで、全てのスピーカーから音が出たのなら、入力側に問題があったからだろうとの推察です。 (*^_^*) おそらくそうですね… ブルーレイを試しに見ているのですが... 詳細
[23935447] 使用後1年あまりで致命的故障が発生
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2021/01/30 09:07:09(最終返信:2022/07/31 12:34:54)
[23935447] ...色々なところでの前評判が良かったため、液晶テレビの音質改善のため購入し、1年間あまり何の問題もなく使用していましたが、保証期間が過ぎた頃に、突然電源が入らなくなりました。Sonyのサービスとやり取りして... 詳細
[18009564] サブウーハーSWA-155の再利用
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V10X(S))
2014/10/03 18:04:52(最終返信:2022/07/30 18:55:20)
[18009564] ...のですが、 ACアダプターをセンタープラスにするのかセンターマイナスにするのかで悩んでました。  問題が解決して助かりました。 SWA−155の再利用にチャレンジしてみようと思います。 本当にありがとう御座いました... 詳細
[24815876] ウーハーの音が不安定
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2022/06/30 07:32:03(最終返信:2022/07/30 06:01:25)
[24815876] ...>いのまきんこさん こんにちは。サウンドバー単体の音大もありますが、組み合わせのTVとの相性という点でも問題があると思います。 私もこの1年、サウンドバーに関しては悩まされてきました。先日のバージョンアップで切れることこそなくなりましたが... 詳細
[24810509] 光デジタル入力に関して
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S217)
2022/06/25 23:19:51(最終返信:2022/07/25 01:44:54)
[24810509] ...モニターの解像度がわからないのですが、 2Kや4Kなど、TVでも規定の解像度なら、問題なくつながるのではないかと思います。 いまはモニターを27インチの4Kにしているので問題ないですが、 前は、WQHDだったので、PCの方で解像度をカスタムして出力していましたので...pcにサウンドバーは合わなかったのですかね...www >lsa007さん >>画面が一瞬暗転するなど気になる点があります。 問題がこれだけなら私のデュアルモニタ環境でも普通なので気にしないのが一番かと、 (^_^;) lsa007さん... 詳細
[24844508] 購入検討中
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517)
2022/07/22 09:58:39(最終返信:2022/07/22 21:48:30)
[24844508] ...サウンドバーで自動再生できます。内部のサラウンドアルゴリズム使い全スピーカー駆動させます。本来のDTS聴いてなければ、問題無いレベルですね。 上記のとうり、イネーブルドスピーカーはeARC関係なく、駆動させます。但しブルーレイアトモス音声はeARCテレビでない場合... 詳細
[24843653] 原因は?
 (ホームシアター スピーカー)
2022/07/21 17:35:11(最終返信:2022/07/21 20:42:58)
[24843653] ...ありがとうございました こんばんは プレイヤーが分離出力していないかも? それだとサウンドバーの問題ではない可能性が。 3台すべての連携です。 プレイヤーの音声端子と繋げたサウンドバーを検知 テレビが連動しないように連動解除... 詳細
[24748455] BOSE sound bar900とVIERA TH-55JX950の接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 900 [ブラック])
2022/05/16 01:09:00(最終返信:2022/07/21 00:25:11)
[24748455] ...00とVIERA TH-65JX950を購入いたしました。 基本的には音声が連動しており問題なく利用できておりますが、1日に数度(不定期で多い時は1時間に2.3度ほど)音声が出なく...。 HDMIはBOSEのサウンドバーについていた純正のものです。 比較的新しい商品なので問題はなさそうですが、普通のハイスピードタイプの様です。 上記のSONY製にしたところ今の...と割り切っています。これがなければ満足度高い製品なんですがね。ちなみに前機種の500では問題ありませんでした。 ありがとうございます。 同じ悩みを抱えている方がいらっしゃるとのこと... 詳細
[24842149] 夜間視聴に適しているのは?
2022/07/20 14:13:48(最終返信:2022/07/20 18:01:19)
[24842149] ...4K Maxを組み合わせてアニメ、ゲーム(PS5)、映画に使用しています。 基本的な視聴はこれで特に問題はないのですが1点面倒だなと感じる部分があり、それはFire TV Stick 4K MaxとSRS-WS1を組み合わせて使用する場合... 詳細
[24770034] 急に音が出なくなったり、TVをつけてもSOUNDBARが起動しない問題
2022/05/30 17:51:37(最終返信:2022/07/19 19:09:53)
[24770034] ...この問題に悩まされているBOSE SOUNDBARユーザーは多いと思います。 自分の場合は、テレビ視聴中に、サウンドバーからの音が急に消える問題に悩まされて...? いずれにせよ、問題切り分けをすることは非常に意義がありますので、さしあたり、テレビ側オーディオフォーマットをPCM固定にして、音消え問題が解消するかどうか試...フトであってもサラウンド効果は得られなくなりますが)音がでない問題や、一部のゲーム効果音が出ない問題は解消できるかもしれません。 Amazonプライムは、テレビ... 詳細
[24721333] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S100F)
2022/04/28 13:32:32(最終返信:2022/07/17 06:15:49)
[24721333] ...RCAオーディオケーブルLR、 アナログデジタル変換器、光デジタルケーブル、サウンドバー の順に接続していますが 接続方法に問題ありますでしょうか >こしあnさん テレビのイヤホン端子に繋いでいますか? テレビの音量は上げていますか...すみません色々試しているとサウンドバーからテレビの音がでている気になっていただけで実際はでていなかったです 変換器は給電しているので問題ないと思います 3.5mmのオーディオケーブルを購入してまた試してみたいと思います ありがとうございました... 詳細
[24835505] 質問です 古いですが…
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2022/07/15 14:52:52(最終返信:2022/07/15 15:29:08)
[24835505] ...すみません、この商品の購入を考えたてますが このあと何年も使って問題ないような商品でしょうか? ええと 規格とかがもう古いとかそういう意味で… 規格の古さで数年後に音が出なくなったりはないでしょう、使い勝手も周辺機器を交換しないなら変わらないです...その規格に対応できないだけです。 >翔臣さん この機種は性能と機能面で全く古い機種ではないですね。今から使っても全く問題なく、不便になる要素がありません。全ての映画音声フォーマットに対応していますし、音楽もハイレゾ対応です... 詳細
[24705736] HT-G700かDHT-S517か
2022/04/18 15:06:07(最終返信:2022/07/14 08:31:53)
[24705736] ...>PS5とJZ2000欲しいさん 仰るとうりですね。そこまでご理解されてましたら、G700で行くべきです。何も問題ないです。何か有りましたら、できる範囲でご支援させて頂きますのでご遠慮なくお知らせお願いします。 ダイビングさん... 詳細
[24832335] 天井が斜めの部屋でも利用可能でしょうか
2022/07/12 22:04:50(最終返信:2022/07/13 21:20:28)
[24832335] ...XRJ-65A90JをTVボードの上に置いて使用しています。 天井が斜めになっている12畳の部屋で利用予定なのですが、問題なく使用可能でしょうか。 >クロスちゃん。さん Dolby Atmosの音は、天井に反射させているので... 詳細
[24177062] アップデートしたあたりから音が出なくなった
2021/06/07 18:15:16(最終返信:2022/07/12 23:39:33)
[24177062] ... └----------(HDMI)--[PC] >tomoyaaaさん ソフト問題の可能性が高いので待つしか無いでしょうね。 であればテレビとサウンドバーは光ケーブルで繋...いと思います。 >kockysさん ご返信ありがとうございます。 やはりソフトウェア問題っぽいですよね。 光ケーブルだけの接続にすると連動が効かないと思うのですが HDMIは接...苦笑) 今後ともよろしくお願い致します。 >tomoyaaaさん こんばんは。結局音の問題はHDMIの関係です。うまく機能しないみたいですね。プログラム対応などしてますが、基本不... 詳細
[24805371] DHT-S517と他機器(プロジェクター)の接続方法について
2022/06/22 13:29:20(最終返信:2022/07/11 09:44:24)
[24805371] ...ンネルは何の問題無いですね。あくまでも、映像はプロジェクターで出力で、音響はサウンドバーの出力ですね。ST5000は7.1.2チャンネル対応なので、問題無いです。 ...ります。 >8888888888さん >こちらでも問題なさそうですか? 仕様上、4入力2出力を満たしていれば問題ないはずです 性能的なことはわかりません BLU...ちらを検討していました。 念のため、光ケーブル対応のものを選んでいたのですが、こちらでも問題なさそうですか? BLUPOW https://www.amazon.co.jp/dp... 詳細
