問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6743件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24823404] ソニー製テレビとのbluetooth接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2022/07/05 22:32:21(最終返信:2022/07/07 17:50:12)
[24823404] ...ブルーレイのアトモスとかDTS HD MA等の最新高音質音声はHDMI対応のみです。 視聴環境で当然音切れの可能性があるので、問題有れば、HDMI接続するしか無いですね。 みなさま ご回答ありがとうございました。とりあえずbluetoothで試してみます... 詳細
[24817279] プロジェクターとの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A7000)
2022/07/01 10:46:02(最終返信:2022/07/07 01:08:02)
[24817279] ...プロジェクターだけでできます。 ブルーレイアトモス音声はブルーレイプレイヤー、A7000とこのプロジェクターでやれば問題無いです。買って後悔しない方法でやれば良いですよ。 このプロジェクターにはチューナーが無いので... 詳細
[24823553] ファイヤーステックの音声がLPCMにしかならない。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 900 [ブラック])
2022/07/06 01:19:15(最終返信:2022/07/06 19:45:04)
[24823553] ...その電源をテレビのUSBから取っているのですが、普通にWiFiにしてちゃんとACから取ったが良いのでしょうか? >chi.iさん 有線で問題無いでしょう。電源は専用のアダプターから取った方が良いでしょう。 すべての電源を抜いて後はファイヤ... 詳細
[24821158] eARC非対応テレビでドルビーアトモスを再生する方法
 (ホームシアター スピーカー > Polk Audio > SIGNA S4)
2022/07/04 09:46:30(最終返信:2022/07/04 13:24:35)
[24821158] ...>shintaruさん その理解でよろしいです。 LEDがatmosにならないのは、サウンドバーまたはテレビの問題かもしれません。 >Minerva2000さん ありがとうございます! 大変勉強になりました。... 詳細
[24810587] PCとHDMI接続したいのですが、音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2022/06/26 00:27:40(最終返信:2022/06/29 00:15:26)
[24810587] ...ケーブルの接続先をSOUNDBAR 700にすると音声は出力されません。 2.テレビと光デジタルケーブルで接続し、そちらは問題なく音声出力されます。1を試した際に光デジタルケーブルと競合している可能性を考え、光デジタルケーブルを抜いて動作確認しましたが...PCM設定でいけると思います。 >ひるすぎさん >テレビと光デジタルケーブルで接続し、そちらは問題なく音声出力されます。 テレビはarc非対応なのですか? arc対応のディスプレイか、それに代わるもの(arc対応のTVなど)とPCをHDMI接続して... 詳細
[24810264] UBP-X800M2 を接続しSA-CDを再生しても音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9)
2022/06/25 20:37:13(最終返信:2022/06/27 20:55:56)
[24810264] ...ONLYは未接続 ) 【状況】  1.4K UHD DVDやDolby Atmos の再生では、特に問題ありません。  2.スピーカー切替えを、[TV]にするとテレビのスピーカーからSA-CDの音楽が鳴ります...HDMI端子がDSD信号を受け付けない。 製品仕様のどこから判断すれば良いのか私には難しいですが、設定等の問題では無くハード的に無理な事だ と云うのが分かりましたので、悩みからは解消されました。  初めてSACDの音が聴けると思って... 詳細
[24794465] 設置高さの最適解についてよろしくお願いいたします。
2022/06/15 12:49:06(最終返信:2022/06/26 20:09:09)
[24794465] ...子供が倒したりするのが心配ですし、 天井(高さ2500)だとフロントと高さが結構変わってしまうで、それも問題があるのかと思いました。 どなたか設置高さ(特にリア)に関して実際のご感想やご体験聞かせていただけますと幸いです...どうしても無理でしたらフロントスピーカーは視聴位置で、耳の高さで設置で、リアーは天井近くでも天井から50センチ以上離せば問題無いです。 スピーカーに耳を近づけてももやっと音が出ている感じで、音響空間での波面合成の間接音響なので... 詳細
[24807905] ドルビーTrueHDの接続の仕方
2022/06/24 02:12:48(最終返信:2022/06/24 14:22:57)
[24807905] ...後はブルーレイプレイヤーのブルーレイ音声設定をビットストリームにすれば、TrueHDになると思います。 >たかたか02さん 配線や設定には問題ありません。 本機はDolby TrueHDを再生しても、「Dolby audio 5.1ch」のように表示されますので...失礼しました。 HT―A9はドルビーデジタルTrueHDでもTrueHDの表示され無いので、設定も問題無いです。 G700だとドルビーデジタルとドルビーTrueHDは区別して表示されるので勘違いしました... 詳細
[24806618] BRAVIAでネット動画を視聴すると音が聞こえないぐらい小さい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2022/06/23 08:53:01(最終返信:2022/06/24 08:43:48)
[24806618] ...一年ぐらい前からでしょうか、以前は問題ありませんでしたが、ネット動画の音が小さく音量レベルを上げないと聞こえません。 ネット動画とは、テレビ内のアプリで視聴するAmazonプライムやNETFLIX、Youtubeすべてのアプリでの再生です...テレビの初期化は追加したアプリが消えたりすると思いますので、この件は一旦棚上げかな。 時々「音が出ない」問題もあるので、このサウンドバーとテレビの組み合わせには泣かされます。... 詳細
[24803999] PS5でドルビーアトモス対応ブルーレイ再生時音声が出力されない
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517)
2022/06/21 15:24:07(最終返信:2022/06/23 21:01:30)
[24803999] ...PS5とサウンドバー接続をPS5のHDMI接続であれば、問題無いはずです。プレイヤー内アプリのビットストリーム設定なされていると前述されていますが、これはゲームのビットストリーム設定かと思いました。 >ダイビングサムさん 問題ない…はずですよねぇ... 詳細
[24804030] DENONかBOSEか!
2022/06/21 15:48:14(最終返信:2022/06/23 17:29:26)
[24804030] ...AVアンプとスピーカーセットなど、お安めにしても、リアルサウンドは、凄いと思います。お住いのスペースの問題をクリアすれば検討されるの良いですね。 >んでもリビングで テレビの音を良くしたいのは変わらないんですが... 詳細
[24803269] 付属のHDMIケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB190)
2022/06/21 00:52:38(最終返信:2022/06/22 20:38:17)
[24803269] ...そういうわけじゃないのね。 上位カテゴリの品質テスト受けてないだけってことなので繋いでみて映るなら問題なく使えるのよ。 >kensan〆さん HDR対応してるのでプレミアムハイスピードでバージョン2... 詳細
[24804077] HDMItoUSB-C接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S217)
2022/06/21 16:24:42(最終返信:2022/06/21 19:35:19)
[24804077] ...macbookの音をこちらのスピーカーから音を出す場合、HDMItoUSB−Cの変換ケーブルで接続しても問題なく出力できるでしょうか? お判りになられる方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[24780596] 視聴環境について
2022/06/06 12:23:43(最終返信:2022/06/20 13:35:09)
[24780596] ...戸建てであればAVアンプ+多スピーカー構成も検討してもいいかもしれません。 (自分は引っ越して配線問題の関係でリアが使えなくなったのでサウンドバーに移行しました)... 詳細
[24797649] 接続方法について。
2022/06/17 12:37:14(最終返信:2022/06/18 08:04:26)
[24797649] ...教えて頂きたく存じます。 この製品を使っております。 現状、ARC対応テレビからこの製品のARCの所をHDMIで繋げて問題なく音声は出力されてます。(地デジ音声) ブルーレイディスクは、PS4を使って鑑賞してます。(プレステ4とこの製品のHDMI... 詳細
[24778851] 初期不良?
2022/06/05 12:13:53(最終返信:2022/06/17 13:54:54)
[24778851] ...らはテレビの問題で無いように思えます。 サウンドバーをBluetooth経由で鳴らして、音に問題無ければ、PS5とサウンドバーの問題かもです。 ...る事からやっぱり本体側の問題ではないのかなあと疑問に思った次第です。 >佐藤文彦さん ご返事ありがとうございました。 サウンドバー側の問題かもです。サウンドバーの...フリーズしたときにリセットを改めてかけてあります。 この問題が起きてから光接続やAUXも試してみて問題なく再生するのでバススルーの部分が上手く出来てないのかな?... 詳細
[24796828] TV接続だと音が途切れる
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2022/06/16 21:21:22(最終返信:2022/06/17 12:00:00)
[24796828] ...hdml はBDレコーダー接続、別に光ケーブル接続でTVと接続している。BDレコーダーで見ている時は、特に問題無いですが、TVのみあるいはFirestickTVを見る時にも、TVボタンを押して音声出力していますが...変更してみます。 接続し直しましたが、光ケーブルが悪いのか音声出力出来ませんでした。AUX接続してみたら、問題なく音が出ましたので、この接続方法で使っていきます。ありがとうございました。 確認ありがとうございます... 詳細
[24794160] 購入検討
2022/06/15 09:11:55(最終返信:2022/06/16 20:58:47)
[24794160] ...Polkの一体型はドルビーアトモス非対応なので、S4かS217って事ですかね? S4≒S517 という認識なので、価格&設置場所に問題がなく、HDMIがひとつでもいいならS4でいいかもしれませんね。 自分なら、現時点でもうひとつのH... 詳細
[24790241] 常にホワイトノイズがしている?
 (ホームシアター スピーカー > オリオン > SBS-900BT)
2022/06/12 18:40:42(最終返信:2022/06/16 20:35:54)
[24790241] ...初めてサウンドバーを購入しました。 電源を入れると常にホワイトノイズがしています。 音声入力の問題かと思い全ての音声入力をしない状態(物理的にケーブルを抜いた)にしたり、電源をコンセントに直挿ししたりしましたが全く改善されません... 詳細
[24785884] 設置サイズ(両端の足の位置)について
2022/06/10 06:31:44(最終返信:2022/06/16 11:36:24)
[24785884] ...私も使いたいテレビスタンドだとどうしてもはみ出すので、最初色々思考錯誤したのですが、 左右数センチ程度でしたらインシュレーター噛ませれば特に問題ないです。 良くも悪くも一体型サウンドバーなので、安定して設置させた状態と比較しても、 気になるような音の変化は感じませんでした... 詳細
