問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6743件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[24790580] 本製品を床に設置しても問題ないでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2022/06/12 22:02:20(最終返信:2022/06/14 21:11:05)
[24790580] ...テレビボードを置く予定はなく、下地の関係上サウンドバーの壁設置も難しい状態です。 >玉ねぎ7さん 全く問題無いです。テレビと少し離れてますが、音量上げれば大丈夫です。床と共振する場合インシュレーター噛ませば良いと思います...ヨドバシで通常の設置位置と床置きの状態で、距離が離れている事で映像と音の不自然さを感じないか、下からの影響の可能性に問題がないかを聴き比べてみます!! >玉ねぎ7さん やはり実機で検証するのが一番良いですね。 音響チェックのアドバイスとしては... 詳細
[24792801] ブルーレイDIGAとの接続方法が分からず教えてください!
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S217)
2022/06/14 11:22:53(最終返信:2022/06/14 12:23:53)
[24792801] ...いるのですがDIGAのHDMIが1つしかない為、HDMI分配器でサウンドバーに接続する方法であれば問題無く使えるのでしょうか? TVにBluetoothや光デジタル主力端子があればこちらを使うのが無難でしょう... 詳細
[24752614] 接続と設置位置
2022/05/18 23:17:42(最終返信:2022/06/14 00:31:14)
[24752614] ...位置はTVの前で、TV受信機が隠れますが、無線リモコンという事もあり、電源オンオフ以外は問題なく使えています。 設置場所は、今まで、TV、レコーダー、エアコンのリモコン、子供達のタ...1本購入で運用いたします。 ちなみに、テレビ台の上(テレビの50cm程度上)に置く事は問題ないと考えられますでしょうか? そうであれば、付属HDMIをレコーダーとTVに接続し、...グサムさん 返信ありがとうございます。 レコーダー → TV → S217 の接続で問題ないのですね。 設置場所はTVの前に決めたので、1mぐらいのケーブルを購入して使用しま... 詳細
[24761504] 設定が悪いのか低音が弱い気がします。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 900 [ブラック])
2022/05/25 08:48:42(最終返信:2022/06/05 22:22:55)
[24761504] ...ハイトスピーカー、低音、高音でどのような設定にしているかご教示頂けませんでしょうか? こんにちは。感覚的な問題なので回答が難しいですが、この製品は凄く低音が出る、という製品ではないと思います、どちらかと言うとソースに含まれる低音の量に応じて必要な分だけ出る... 詳細
[24768431] pureモード選択時のセンタースピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517)
2022/05/29 17:00:54(最終返信:2022/06/05 18:49:24)
[24768431] ...1チャンネルなので、PCM原音でも、サブウーハーの0.1チャンネルは入ってますのでサブウーハー鳴りますよね。問題は地上波のPCM2チャンネルステレオです。ここでサブウーハー鳴るかが焦点です。 ダイビングサム さん... 詳細
[24528338] サウンドバーにHDMI2.1は必要ですか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2022/01/05 11:20:16(最終返信:2022/06/04 10:46:29)
[24528338] ...今後は対応してくるでしょう。今までもバージョン上がる毎に対応して来てます。対応しない理由がありません。 但し、今必要かは別問題です。 >ぐっさーんさん 8K/60p、4K/120pが必要かどうかですが、今は4K/60pに対応していれば事足りるのではないかと思います... 詳細
[24736773] Bluetoothペアリング検出されない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2022/05/08 14:22:08(最終返信:2022/06/02 20:19:49)
[24736773] ... >いのまきんこさん 別機種のソフトが入っていてG700認識されない可能性がありそうですね。後々問題でそうなので、交換出来ること願ってます。 >ダイビングサムさん >よこchinさん  本日、購入店で本体を交換してもらいました...持ち帰る前にお店でシステムバージョンを確認したところ、  V1.050でした。そして、Bluetoothペアリング検出も問題ありませんでした。  帰宅後にちゃんとバージョンアップもできて、一安心です。  V2.084はなんだったのか気になっちゃいますね... 詳細
[24768002] 音量が電源を切る度にもとに戻ってしまいます
2022/05/29 11:28:41(最終返信:2022/06/01 07:46:26)
[24768002] ...SONY Z9DとHDMI(ARC)でSoundbar 900と接続しています。 電源の入り切に関しては問題なく連動しているのですが、電源を切るたびにボリュームの音量がデフォルト(?)に戻ってしまいます。 テレビ側の表示で言う音量30に必ず戻るのですが...テレビ側のデジタル出力ですか‥何で思い至らなかったんだろうか‥ という訳で設定してみると‥ ありがとうございます!音量問題は解決しそうです。 本当に助かりました。 最近メーカーのサポートも外国人の方が多く、悪いとは言いま... 詳細
[24771514] 音ズレ発生
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT3)
2022/05/31 17:31:35(最終返信:2022/05/31 22:13:47)
[24771514] ...は違っているとも言えるのですが。 そうですよ。だから、問題有れば、光ケーブルがバックアップする、何も問題ないとソニーも言ってましたよ。だったら何で、eARC専用...ありますか? >香川竜馬さん そうなんですね。 ソニーはeARC/ARCテレビでも、音問題は光ケーブル接続推奨してます。これで改善出来ればそのままお使いくださいで終わりです。 ヨ...もeARCテレビでもサウンドバーにHDMIと光ケーブル同時接続でデモしてます。同時接続で問題ないと言ってましたよ。 色々試してみてください。 >りょうマーチさん >ダイビングサ... 詳細
[24768280] Smart Soundbar 700と比較された方いますか?
2022/05/29 15:21:46(最終返信:2022/05/30 23:31:54)
[24768280] ...にはなくて900のみ対応しているサラウンドフォーマット ATOMOSですが、 Atmos効果については、わたしの設置環境の問題かもしれませんが、あまり強い印象はないです。 これもBOSE MUSICアプリからの設定で “ハイト(高さ)”の相対音量をMAXの100まで強調しますと... 詳細
[24567449] プツプツと途切れる
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2022/01/28 18:56:45(最終返信:2022/05/30 08:25:24)
[24567449] ...大手家電量販店から電話がありまして、メーカーの修理担当の連絡によりますと、「YouTube見させていただいたところ本体の仕様上で問題ございませんので、このまま返却させていただきます」との回答で、以前ここの家電量販店の延長保証修理担当部署の上席の方から聞いた話で「誠に申しづらい話ですが... 詳細
[24765667] サラウンドモードが出来ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2022/05/27 20:38:32(最終返信:2022/05/29 17:50:14)
[24765667] ...バーティカルサウンドのボタンを押してもNOT USEと表示されます。 接続方法に問題があるのでしょうか? >cpx8さん ブルーレイのアトモスとDTS:Xは自動でバーティカル出力なので、not useと表示されると思いますが...useになるとソニーが言ってた思います。自動で混合してるとnot useが出ると思いますが、音量を上げてサラウンド感あれば問題ないと思われます。 ... 詳細
[24766438] オンキョーから買替
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2022/05/28 11:27:16(最終返信:2022/05/28 19:41:41)
[24766438] ...本体の高さと画面下の差の許容範囲にありますか? >日本茶LOVEさん 少しでも設置寸法余裕が有れば、問題なく設置できます。製品寸法は1ミリも誤差無いです。バー本体の寸法情報にスタンド取り付け時とあり、これを販売店に確認した方が良いかもです... 詳細
[24764856] 最大出力について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2022/05/27 10:19:40(最終返信:2022/05/28 09:06:38)
[24764856] ...逆に聞き慣れてない場合には8500で満足するかも? それほど価格差もないのでG700がおすすめです。 一戸建てなら問題ないだろうけど、マンションなんかだとサブウーファーが階下の部屋に響きまくるとかあるのでそういう場合... 詳細
[23708214] 電源が入らなくなりました。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2020/10/05 23:37:24(最終返信:2022/05/25 16:18:30)
[23708214] ...お世話になります。先日まで、何も問題なく動作していました。 3日ほど前からWIFIランプが早く点滅するようになったのですが、放置していたところ、今日電源が入らなくなっていました。 ・リモコンの電池を入れ替えてもNG...貧乏くじを引いた感じで悔しいですね…。 私も4年くらい使ってますが、突然電源ランプが消えてしまいました。 電源ケーブルは問題無さそうなので本体でしょうね…。 色々ケーブル差し直すくらいではダメでした。 同じ症状がないか調べてて同じだったのでコメントさせていただきましたり... 詳細
[24758180] PCとの接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2022/05/22 22:52:03(最終返信:2022/05/25 10:46:59)
[24758180] ...されたのであれば、問題なく動作しているか教えていただけると大変に助かります。 TVで使っているYAS107をSPDIF接続で試してみましたが、問題なかったです。 た...が、名前が「TV Speaker」なので、少し接続面で躊躇しています。 アナログ接続は問題ないとして、下記のような使い方は可能でしょうか。 <A>グラボのHDMIと接続 いま使...なげばOKということがわかりました。 お騒がせしました。 PCからSPDIF接続で特に問題はありませんでしょうか? 私も同様の使い方(PCのSPDIF出力と接続)をする予定でサ... 詳細
[24751441] 初めてのサウンドバー
2022/05/18 00:27:54(最終返信:2022/05/24 21:07:37)
[24751441] ...ないので大多数の方は問題無いのかもしれません。 同じ組み合わせ(Panasonic最近のeARC機能搭載の機種とDENON製品)で問題無い方がいるのかを知りたいです。 問題がある場合が多いなら...分かりません。。。単純なTV番組視聴では問題なくなりました。 問題なくなったと書きましたが、問題がありました。 テレビの電源を入れた直後...してからは、現象は再現していません。 大変助かりました。ありがとうございます。 個体の問題ではなさそうなので、パナソニックとDENONで話をして、根本対処して欲しいですね。 >と... 詳細
[24760034] 接続環境についてのご質問
2022/05/24 11:23:58(最終返信:2022/05/24 17:04:20)
[24760034] ...レコーダーをHDMI4へ接続(レコーダーはほぼ使用しない、またアトモスへ未対応だと思います) この接続方法で問題は無いと思われますか? DHT-S217の入力へPS5、アマゾンを別途セレクターを使って接続した方が良いのでしょうか...ケーブルはPS5に付属してきた物で大丈夫ですか? >黄金のピラミッドさん Blu-rayはほぼ見ないので問題ないかと。見る場合もPS5で見れば良いですね! アトモスの体感的に弱い機種なのは存じております。もう少し検討して違う物を購入するかもしれません... 詳細
[24603856] 音がでない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-B20A)
2022/02/16 21:14:37(最終返信:2022/05/23 10:24:56)
[24603856] ...全て抜いて10分放置したところ改善しました。 この場合、スピーカー、レコーダーというよりハブの役目をしてるTVの問題問題と言っても不良とかではない)だから、TVの電源(リモコンじゃなく本体横の電源スイッチ)を長押し(=再起動)でいける場合が大半だと思うよ...SR-B20Aとテレビ55C350XとレコーダーBDZ-EW520を繋いで使用しています。 今まで問題なく音が出ていましたが、突然レコーダーの電源を入れると音が出なくなりました。 レコーダーで録画していた番組を再生する際も音が出ないです... 詳細
[24740797] 音が出ない、HDMIリンクしなくなった
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2022/05/11 11:18:51(最終返信:2022/05/22 22:04:13)
[24740797] ...その後再度HDMI連動機能をオンにしてみる これでダメな場合、というかTVの初期化的なのはもうやってるみたいだからおそらくそっちの方は問題ないんじゃないかな?と言う気がして、ONKYOのこのシリーズ極稀に本体側の設定がリセットされることがあるのでそうなると連動機能が使えなくなる... 詳細
