問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6186件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23471719] プロジェクターの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/06/15 22:10:19(最終返信:2020/06/16 05:25:12)
[23471719] ...この機種を購入の際には皆様、助言ありがとうごさいました。 約1年半、問題なく5.1chを楽しんでおり、家族にも好評です。 今回、プロジェクターを導入する事になり...スプリッターを探せばよろしいでしょうか? 出力2つのうち、一つだけにCEC機能の物でも問題はないのでしょうか? 何度も申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願いします。 >先程、...] プロジェクターで見てるときはCECとか関係なくアンプのリモコンで操作すればいい 問題はTVを見てるときで、手動切替で上の状態になっていてCECに対応していれば理屈上は動作す... 詳細
[22998043] HDMIコントロールで電源オフ時のAlexaの反応音について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/10/20 10:25:40(最終返信:2020/06/14 11:50:14)
[22998043] ...HDMIコントロールをでオフにした時のみにこの症状になります。 HDMIコントロールを利用せず、付属のリモコンでオフにした場合は問題なくAlexaは動作してくれます。 皆さんのYAS-109も同じような感じなのでしょうか? はじめまして...はじめまして。 私も全く同じ状況です。 初期化してソフトウェアを最新にしても改善しません。 投稿者様の問題は解決いたしましたか? もし解決したのであればご教授いただけると幸いです。 こんにちは。 自分も同じ症状です... 詳細
[23455181] 連動しません。教えて下さい。。
2020/06/08 09:30:20(最終返信:2020/06/12 07:24:50)
[23455181] ...HDMIケーブルはテレコムのプレミアムHDMIケーブル。 TVの入力切替でHDMIに切り替えてApple TVは問題なく動作します。 TVの設定のスピーカー出力はオーディオシステムにしています。デジタル音声出力を切り替えてもダメでした...返答ありがとうございます! やはり初期化が重要なのですね。。うっかり。 更新は自動更新に設定しているので問題ないと思いますので帰り次第初期化を試してみます! ありがとうございました!! >bakahashiさん... 詳細
[23458941] 使用出来るHDMIケーブルに関して
2020/06/10 02:22:21(最終返信:2020/06/11 23:23:47)
[23458941] ...BASE-V60は光ファイバーケーブルを認識するものでしょうか? HDMIという点では従来の銅線素材のものと変わりなく、相性問題が生じない限りは認識します。 但し、ARC非対応のものもあるようなので注意が必要です。 銅線素材のHDMIと比較した光ファイバータイプの特徴は... 詳細
[23331606] テレビとの接続で…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/04/10 20:31:03(最終返信:2020/06/11 16:56:42)
[23331606] ...ードになり音も出力されなくなります 私の接続方法に問題があるのか、それとも機器、TV、ケーブルの何処かに問題あるのかわかりません 解決方法を知っている方、もし...アップしなくても(ファームウェアの存在に気づいていませんでした)年明け一月くらいまでは、問題なく動いていましたが、突然二月くらいから電源が切れるようになってしまい、入れなおすと正常...。もしかしたら、HDMI関連ではこの不具合が出ると断定できない人それぞれ、機械それぞれの問題がいくつもでているのかもしれないのではないかと思うような気がしてきました。バージョンアッ... 詳細
[23460097] センタースピーカーのみ稼働
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/10 17:53:46(最終返信:2020/06/11 11:35:30)
[23460097] ...ウーファーの電源をテーブルタップで入/切して使用してます。 映画見る時以外は、バースピーカーのみで十分ですもんね。 何も問題は起きてません。... 詳細
[17236088] テレビリモコンでの音量調整
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2014/02/25 16:52:21(最終返信:2020/06/11 10:38:02)
[17236088] ...います。 テレビ画面にAVシステム音量+−の表示は出ませんが・・・ 元々音量表示はされないので特に問題はないです。 Amazonで買ったリモコンリピーターも使用しているのでレスポンスも上々です。 同じ症状で困ってましたが... 詳細
[23459207] UNEXTのAtmos再生
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/06/10 08:46:38(最終返信:2020/06/11 09:05:21)
[23459207] ...ARCによるDD+ベースのDolby Atmosの伝送は可能と思います。 ARCとかeARCとかの問題ではなく、そもそもOLED55C8PのU-NEXTアプリ自体がDolby Atmosに対応していないような気もします... 詳細
[23449100] 値上り
2020/06/05 14:42:30(最終返信:2020/06/10 12:57:35)
[23449100] ...スーパー大感謝祭っていうのが6/11の朝までのようなので、もしかしたらそこで終わってしまうのかもしれません。 他がいい感じで値段下がってくれれば問題ないとは思いますが、一応お知らせしておきます。 ya-su-yu-kiさん  お知らせ下さりありがとうございます... 詳細
[23455742] 接続方法と音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/06/08 15:25:27(最終返信:2020/06/10 12:08:38)
[23455742] ...購入して1週間で3回再起動しているので、 だんだん嫌気が差してきました。 そこでPS4と本機の接続の相性の問題かと思い、 以下の接続に変更を考えています。 KJ-55X9500G ├(HDMI)Nintendo... 詳細
[23450963] 周辺機器の接続について
2020/06/06 12:20:43(最終返信:2020/06/07 09:14:06)
[23450963] ...の入力端子数によります。 テレビが対応しているならばそちらの音をサウンドバー側に送るので問題ありません。 口耳の学さん、DELTA PLUSさん、kockysさん ご返答くださいま...ィスクのDolby TrueHDのようなロスレスと言われる高音質の音声形式を再生した際に問題になるのですが、YAS-109はそもそもロスレス音声に対応していないので、外部機器をYA...I入力端子は使わず、全ての外部機器をテレビのHDMI入力端子に接続しても、実用上は大した問題、弊害は生じないと考えて良いと思います。 外部機器とテレビ、サウンドバーの位置関係、配線... 詳細
[23434204] HDMIケーブル交換で音質アップ
2020/05/29 17:10:48(最終返信:2020/06/05 16:17:31)
[23434204] ... YAS−109はすべての人が最良の状態で同じように聞こえるようHDMIケーブルを付属していれば問題は無いんです。 個人でHDMIケーブルを買わなくてはいけないので人によったら安価なHDMIケーブル... >YAS−109はすべての人が最良の状態で同じように聞こえるようHDMIケーブルを付属していれば問題は無いんです 私個人の見解ですが、HDMIケーブルでも、色々なメーカーがあり、そのメーカーの味付けが違ってしまってると感じてます... 詳細
[23448873] テレビとの接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/06/05 12:15:01(最終返信:2020/06/05 15:40:12)
[23448873] ...タッチプレイ」という共通コマンドに該当しないなら相性問題が生じる可能性があると思います。 HDMIの相性問題については、明確な回答は困難です。 ちなみに、私はテ...-55GZ2000でこの製品を購入しても、HDMI接続で大丈夫ですか? HDMIの相性問題は繋いでみないと分からないという側面があり、コンセントの抜き差しで改善したりする場合もあ...も自動的に切れますか? 逆に、電源入れたら自動的に電源入りますか? >かわおーさん 相性問題はどうしてもありますね。全ての動作確認をした製品ではありません。 当然レコーダーでも音は... 詳細
[23439704] 天井吊り下げ取付出来ますか?
2020/06/01 01:36:38(最終返信:2020/06/04 12:50:54)
[23439704] .../ Q.【YASシリーズ】壁掛け設置の際テレビの上部や床面に近い場所に設置しても問題ありませんか? A.構造上は問題ありません。 ソファーや椅子に座り、視線の高さにテレビ、テレビの下にサウンドバーを置いた状態で最適に聞けるようにチューニングしています...SRであってますよね? フロントは何使うにしても厳しいと思います。 天吊は物理的な事ならば下地の荷重に問題なければできるでしょうが効果的には動作しないと思いますよ。 >購入検討中なりさん おはようございます... 詳細
[23442504] ホームシアター用のスピーカー集めについて
 (ホームシアター スピーカー)
2020/06/02 11:09:35(最終返信:2020/06/02 17:54:38)
[23442504] ...で買い集めていくとそれなりの金額になるので、中古の5.1CHホームシアターセットを買ってスピーカーだけ使いまわそうかとも考えていますが特に問題ないものでしょうか。 まずはとりあえずのサラウンド環境が作れればよしと考えています。 まずは聴ければ良いならばホームシアターセットでも良...> 中古の5.1CHホームシアターセットを買ってスピーカーだけ使いまわそうかとも考えていますが特に問題ないものでしょうか。 サブウーファーがアンプ非内蔵タイプでAVアンプに接続できなかったり、スピー... 詳細
[23436806] HTX-22HDX イヤホンorヘッドホンにて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2020/05/30 20:23:47(最終返信:2020/05/31 19:22:24)
[23436806] ...ARC無しのREGZAとサラウンドシステムの組み合わせは持ってないのでどこまでいけるか知らないけど(たぶん問題ないと思う) Z9000のイヤホン端子にイヤホン延長コードを挿す(長さ的にヘッドホン、イヤホンのケーブルでいい場合でも延長コードを使うのがベター)... 詳細
[23329771] 電力不足?で電源が突然落ちる・・・
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2020/04/09 18:39:32(最終返信:2020/05/31 17:09:49)
[23329771] ...。 切り分けてみないと始まりませんよ。 1w程度使って問題発生状況変わらないならば関係ないと判断する。 問題発生するならば、その6個口にブレーカーからもう一つ引っ...ます、 ということで、成す術無しのようです。 ちなみに、BOSEの方が、 CEC設定に問題があるかもしれません、と言われて、 デフォルトオン⇒個別指定かオフにしてみてください、 ...あデフォルトオンでいいです、ってサラッと言ったのですが、 そもそもオフで音が出ないことも問題なのでは?と思ってるんですが、 どうなんでしょうね。 CEC機能がオフだったら電源が落ち... 詳細
[23437746] 電源・音量の同期
2020/05/31 10:38:24(最終返信:2020/05/31 12:24:52)
[23437746] ...電源コード抜いて20分程度放置しましたか? アドバイスありがとうございます! スピーカーではなくテレビ側の設定の問題でした! せっかくアドバイスもらったのに申し訳ありませんでした。... 詳細
[23416578] eRemoteに対応していますか?
2020/05/20 20:46:36(最終返信:2020/05/30 19:39:59)
[23416578] ...と記載されています。 そこで、eRemoteが「Alexa対応スマートホーム機器」に該当するかが問題になるわけですが、リンクジャパンはホームページで、 「eRemoteはエアコンやテレビなど赤外線リ... 詳細
[23427653] テレビとの電源連携が不安定です。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2020/05/26 10:43:07(最終返信:2020/05/29 19:39:56)
[23427653] ...>シュンピ――さん > 改善しない場合、ケーブルの交換をしてみる価値はありますか? スレ主さんがお抱えの問題の原因がケーブルの端子不良、断線等にあれば症状が改善する可能性はありますが、こればかりはやってみないと分からないですね... 詳細
