問題 (テレビオプション)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18723693] HDMI出力とRCA出力
 (テレビオプション > マクセル > iVプレーヤー VDR-P200)
2015/04/27 15:26:33(最終返信:2015/04/27 18:46:57)
[18723693]...XE511DU9 取説P.28のアナログ表示設定で、接続するナビの画角に合わせる。 あ後はナビ側の問題。...詳細
[18295469] 47Z8に装着できないのですかね?
 (テレビオプション > 東芝 > THD-450T1)
2014/12/22 16:58:36(最終返信:2014/12/28 21:57:33)
[18295469]...知らずに42Z8と450T1を買ってしまったものです。 ナイロンバンドでひっかけて取り付けました。 特に問題なく使えています。 ...詳細
[17619159] パナソニックTH-42AS650との互換性
 (テレビオプション > LGエレクトロニクス > AG-F420)
2014/06/12 17:22:22(最終返信:2014/12/14 08:08:40)
[17619159]...よってSA650や、他の多くの3DTVには使えません。 ご注意ください。 AS650は偏光式の3Dだから問題なく使えるでしょ。 勘違いしたかと持って見返したけどTH-42AS650のオプションの3Dメガネはやっぱりアクティブ方式となってるけど...詳細
[18214358] 純正のこちらを購入するメリットは??
 (テレビオプション > 東芝 > THD-450T1A)
2014/11/27 23:13:50(最終返信:2014/11/28 07:39:38)
[18214358]...含んで、お高くなっているかと この製品に限らず、世の中には、純正品と、他社互換品とがありますよね。 何か問題が発生した場合の保険の様なものですが、保証書があるわけでもなく、その内容や範囲も曖昧です。 この価格差をご自身の許容範囲か外かで決めるしかないです...パソコンなどその辺の分野に全く自信がないなら、純正品を、一般的、曖昧な表現ですみませんが、普通は、動作確認の取れた他社製品でも、問題ありません。...詳細
[16415059] 容量アップ
 (テレビオプション > 東芝 > THD-250T1)
2013/07/29 12:46:41(最終返信:2014/06/29 18:01:00)
[16415059]... DT01ACA300 [3TB SATA600 7200] 本機の基盤(システム)の問題なのでしょうか? 兄弟機450T1があるのなら と思い2TB×2にもチャレンジしようと...USB3.0ケースを使ってタイムシフト側に接続したところあっさり動作しました。 排熱等の問題でこのまま使用することはしませんが 本品の電源基板側にHDD容量に関する制御が入っていな...タイムシフト用HDDを2TBのHDDに換装しました。 HDDの型番はWD20EARS。 今のところ問題なく録画されています。...詳細
[17548098] 新たに別パターンのファイル消失が発生しました
 (テレビオプション > マクセル > ファミリーマックス VDR-NAS-1TB)
2014/05/23 17:44:22(最終返信:2014/05/27 17:42:48)
[17548098]...が、ロード・アンロードに際して何かロックが掛かるというか、管理情報に問題が出たか、個体上の問題が発生しているように思えます。 今更、全タイトルを別機器に退避した... このやり方なら問題なく移動できて正常に視聴できますので、数を絞って移動させる分には十分許容できます。 「RHDM-US/EX」の場合もそうですが、まだまだ互換性・安定性の面で問題があるのでファーム更...をカセットHDD側へムーブさせた場合。 「ファミリーマックス」を3月に使い始めた頃は問題なくダビング成功していたのですが、最近急にこのようになり、試行錯誤した結果分かったことが...詳細
[17346229] ムーブ失敗の残骸はどうすれば?
2014/03/26 11:02:07(最終返信:2014/04/06 23:43:25)
[17346229]...この手のバグに引っ掛かるとデータ復旧が難しいですね。 PCのデータでもそうですが、手間隙、お金をかければ何とかなるのかもしれませんが、実際問題としてはデータは諦め、次から失敗しないように手を考える方がいいかと思います。 ファイルが見えなくなった場合...詳細
[17288053] レビューの補足
2014/03/10 18:29:54(最終返信:2014/03/18 23:55:41)
[17288053]...DDへのダビングでは問題なかったのですが。。そこで、ファイル名から「/」を抜いて移動したところ問題なく成功しました。(「!」は残したままOK) 下記の主な記号についても試してみましたが、いずれもOKで、問題なのは半角の「/」ス...すれば、# < > "(半角)、# < > ”(全角)なので、これらも調べましたが、全部問題なし。 「.」はフォルダ名・タイトル名双方とも「先頭では使えない」とされてますので検証し...しかないです。 実際「recorded」フォルダおよび「dlna」直下を指定して上記の問題ファイルを移動させててみたところ、表示はされないのにHDDのサイズだけは増えており、それ...詳細
[17035715] 初期不良でしょうか?
2014/01/04 23:06:33(最終返信:2014/01/08 21:08:55)
[17035715]...ば共通の問題をかかえている かもしれないということですね。 しかしながら、今回の私の場合は「#」の有無にかかわらず起こっていますので、 それとは別の問題もかかえ...DR-S Media Server ソフトで同じ処理をしているかどうかはわかりませんが、問題はもし同じような不具合がある場合、VDR-NAS-1TB の内蔵 HDD から iVDR...クチコミに書いてありますので、一度ご覧になってください。 (上記過去クチコミの b) の問題がそれです) DECSさん> 早速のコメントありがとうございます。 >iVDR-Sカ...詳細
[17023502] ダビングとDLNAについて
2014/01/01 19:15:49(最終返信:2014/01/02 11:50:27)
[17023502]...タイプと 1TB タイプ、Verbatim (バーベイタム) の 500GB を使っていますが、いずれも問題なく使えています。 shigeorgさん 再度、詳しく回答頂きありがとうございます。とても分かりやすく理解出来ました...詳細
[16943526] 相談
2013/12/11 13:31:06(最終返信:2013/12/12 18:20:33)
[16943526]...043/#tab 当方は「R2000」を使ってますが、R3000を追加しようと検討した際にここが問題だと考えました。 つまり、アニメをTSX8で録画したり、短時間の番組をたくさん録画するスタイルの場合...詳細
[16829832] IS10000カセットハードデスクが突然初期化されてません!
 (テレビオプション > HGST > iS1000)
2013/11/13 08:43:07(最終返信:2013/11/21 11:30:51)
[16829832]...ブルーに問題のIS1000をセットして、無事、認識したので安心しました。 そのとき、気づきましたが、よく考えると、HVL-AVS2.0で認識して依頼、問題のIS1...ルダ数に上限があるのか?データーが大きすぎたのか?WOOO XP08に直接 LAN接続に問題があったのか?原因は不明です)  そこで、HVL-AVS2.0でのデーター移行はあきら...問題のIS1000のカセットがVDR-R3000でも問題なく認識するようになっていました。(フォーマットされていません、初期化しますか?のメッセ...詳細
[16657642] 古い機種への対応について。
 (テレビオプション > SONY > SU-FL75)
2013/10/02 15:34:47(最終返信:2013/10/02 18:56:17)
[16657642]...KDL-46HX900に使っている方いらっしゃいますでしょうか?デザイン的に問題無いでしょうか? デザイン的に問題無いでしょうか? ↓ 主観の問題です。...詳細
[16496813] PCにてUSB接続の不具合
 (テレビオプション > HGST > iP1000X4)
2013/08/22 21:57:38(最終返信:2013/08/22 22:52:58)
[16496813]...コネクターを接続すると 以後7月中旬頃迄、正常に使用出来ました。「つまり基板以降の動作に問題無し」 その後背面カバーを取り付け各ケーブルを接続して使用すると症状が再発 結果、本体の...合はどの様な挙動を示すのか不明ですのでご注意下さい。 又、購入時に注意しても避けられる問題では有りませんが 同様の症状に遭われた場合はこの様な事も有ったと言う情報になれば幸いです...直ぐにシークが開始されてしまい次に停止するのは数秒後です。 多分私のPCのマザーボードの問題なのでしょうがPC自体に電源が供給されている状態ではUSBの電源供給が 切れない様です。...詳細
[15697727] L32-HR01で使用出来ますか。
 (テレビオプション > FREECOM > Verbatim iVDR-S HDD 500GB)
2013/01/31 20:15:29(最終返信:2013/08/10 07:19:34)
[15697727]...P42-HR01で1TB版ですが、問題なく使えてます。 各社(Maxell,HGST,I-O DATA,Verbatim)のiVDR-Sを使用していますが TV、HDR(R2000,R3000)いづれも問題ありません。...詳細
[16307018] VDR-R1000.PLUS2では使えないの
2013/06/29 06:24:52(最終返信:2013/07/07 01:14:10)
[16307018]...ムアップ後は問題ないと思われます。 青いサンタクロースさん ファームの書き換えにさっそく送りました。 ひょっとしたら、アダプターでフォーマットしても1Tは使えなかったかも?容量の問題なら(結局試してみま...VDR-R1000.PLUS2を購入、添付されている500GのiVDR-Sは問題なく使えますがiS1000に挿しかえると認識はするようですがこのiVDRは使えませんのメ...れます。(;^^) VDR-R2000系の方はWoooのシステムを(丸々)使っているので問題ないと思います。 (ただ、サクサク感はHVTR-BTLの方があるかも?) 私はR2000...詳細
[16282334] 買おう買おうと迷っていましたが
2013/06/22 12:46:50(最終返信:2013/07/07 01:07:44)
[16282334]...5インチSATAと比べてもそこまでの割高感は感じないですね。 Joshinさんは(競合他店と比較して)在庫管理が甘いので、その点さえ問題なければ文句なしです。 届くのが楽しみです。 私も今日johshinで購入しました。 他の販売店ではあまり価格が下がりませんが...詳細
[15884354] 子供でも使えますか?
 (テレビオプション > SONY > TDG-BR750)
2013/03/12 22:23:22(最終返信:2013/03/12 22:23:22)
[15884354]...この商品を私と妻、子供二人分の4人分購入するつもりです。 そこで質問なんですが、このメガネは子供でも大きさ的に問題なく装着出来ますでしょうか? 子供は小学5年生と1年生です。 田舎住まいの為、近くの店に実物がなく...詳細
[15389913] 日立UTシリーズWOOOステーションやAVC-H8Xで使えますか?
2012/11/25 15:28:04(最終返信:2012/12/09 03:02:54)
[15389913]...digisuppo.jp/hitachi-avc-h8x.pdf 価格が安いしスタイルも良いので問題がないなら使ってみたいのですが、破損する恐れとなると二の足を踏みます。 どなたかこの適合情報をご存知ではないでしょうか...詳細
[15344782] 近眼でもOK?
 (テレビオプション > シャープ > AN-3DG20-B [ブラック系])
2012/11/15 20:22:51(最終返信:2012/11/15 23:54:38)
[15344782]...アバターやタイタニックなどの3D長編の場合、違和感ではなくてメガネの重さを感じてしまいます。 いつもメガネ着用の知人が我が家で使用した時は、問題なしと言っていました。 もちろん個人差があると思います。 ※我が家のテレビは3D非対応でプロジェクター(シャープ製)が3D対応です...詳細
