問題 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3140件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23035113] CAS-1ヘッドフォンからサーノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2019/11/08 20:42:44(最終返信:2020/08/04 00:15:40)
[23035113] ...サーと聞こえるなら、ヘッドホンアンプの残留ノイズが大きいのでしょう。 WALKMANでは問題ないなら、やはりCAS-1の方が残留ノイズは劣るのでしょう。 また、HA-FX1100の... EX-NW1がどのような音が出ているかわかりませんが、CAS-1のヘッドホン出力だけが問題であって、音質には満足されているのであれば、同じ価格帯でこれ以上のものを探すのはそう簡単...音が途切れます。Amazon fireでも同様でした。PCで使うつもりで購入したので特に問題はありませんが、対応方法があればスマホでも使ってみたいとは思います。 CAS-1を買った... 詳細
[23567879] 本機のファームアップデートのファイルの置き場所教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2020/07/30 11:31:46(最終返信:2020/07/30 12:53:05)
[23567879] ...pioneer-audiovisual.com/support/new/ おーーーーー そういう事ですか 問題の発生が無いということですね 新たな機能やアプリの追加での改善は、期待できないですね。 ありがとうございました... 詳細
[23561352] NASHDDとは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/07/27 09:13:06(最終返信:2020/07/29 18:45:45)
[23561352] ...と言う流れです。 CDとは別にHDDにもバックアップしてあるのでNETJUKEがおしゃかになっても特に問題はありません。 悲しいですがw サブスクはかなり前から加入しています。 気になった曲をチェックする用ですが...メーカーの姿勢による差が大きいかと思います。 >CDとは別にHDDにもバックアップしてあるのでNETJUKEがおしゃかになっても特に問題はありません。 それでしたら、まずはNASを買わず、PCをサーバーにしてMusic Serverを聞いてみるとよいでしょう... 詳細
[23473751] 光デジタル入力使用時の”UNLOCK”表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CDレシーバーシステム D-T1)
2020/06/16 22:29:29(最終返信:2020/07/24 22:56:36)
[23473751] ...、何ら問題なく使用できる(気がつかない)ので、テレビ側のスレッドで言っているのは、そういうDACを挟んで解決したということかもしれません。でも、それは本当の解決ではないのですが、実使用上は問題ないということですね...まり明確な回答は得られずでした。 ・同様の問い合わせはない ・出力側の問題か入力側の問題か不明  (切り分けのためにD-T1側のケーブルを抜いて赤い光に点滅があ...急に曲げて折れた癖がついているとかないでしょうか? それらが特に問題ないなら、D-T1個体の問題かもしれません。 DENONに点検に出して、たとえ異常無しとなって... 詳細
[23535518] CD?Rが再生できません
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2020/07/15 12:46:04(最終返信:2020/07/23 17:17:24)
[23535518] ...M41を購入しました。他の機能は問題ないのですが、致命的なのがCD-RがUNSUPPORTEDになり再生できません。M38では問題なく再生できますが、M41だと認...期不良ではないと言われました。何か良い方法がないでしょうか? サポート外となればハードの問題でしょう。 PCで再生してbluetoothで送るとか、面倒なやり方しかない気がします。...も含めて再生出来たり出来なかったりします。デノンの修理相談に電話してみたところ、反射率の問題でセンサーの調整をすれば聴けるようになるかもしれないと言われました。とりあえず修理相談に... 詳細
[23522944] Jazz Radio.com
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/07/09 23:01:04(最終返信:2020/07/15 23:55:58)
[23522944] ...IN端子に繋いだほうが音質は良いでしょうか? 確かに理論上は音質劣化がありますが、聴感上劣化を感じるかは別問題です。 実機をお持ちならご自身で比較すれば明確な答えが出てきますよ。 >むーん・らいとさん >この機種では無理なんですね... 詳細
[21885690] トレーに問題あり
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > TSX-B235(W) [ホワイト])
2018/06/10 09:58:16(最終返信:2020/07/14 16:07:47)
[21885690] ...CDが出なくなる故障が頻発する。トレーの交換3度目・・・ その都度、音楽を聴けない生活が、2週間! それが、苦痛なので 只今 確りしたものを購入しようと思案中。 私も被害者です。購入して間もなくディスクがFJECT1回では出ないことが時々ありました。そのまま使用しておりましたが、3年経過して遂に全く出なくなりました。... 詳細
[23517025] Alexa (Echo show)による音声操作の設定
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/07/06 23:21:43(最終返信:2020/07/13 08:50:56)
[23517025] ...show単体では双方サービスとも問題なく再生可能です。Spotifyに関してCR612で再生するにはどの部分をどのように設定したらよいかご存知の方教えてください。 状況:amazon musicの楽曲の 再生は問題なし Echo...SpotifyはプレミアムアカウントでiOS 上にアプリはインストール済みです。iOS上の再生端末の切り替えは問題なく可能です。  課題は子供4歳がiOS端末に触らずに音声のみで操作することです。自分も一旦音声... 詳細
[21434675] このスピーカーと繋がりますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2017/12/15 21:37:37(最終返信:2020/07/12 21:15:18)
[21434675] ...>caribou55さん こんばんは 問題なく使えますよ、当方もDENON M40コンポを使っています。 RCD-M41にSJ-3MDのスピーカーをつなぐのは問題ありません。 なお、3万円近く出すのなら... 部屋は8畳です。 >れん0810さん LS-K1のインピーダンスが6Ωなので、RCD-M41に問題なく接続できます。 相性は、RCD-M41+LS-K1の音をれん0810さんがどう感じるかですが、良い音が鳴ると思います... 詳細
[23347623] レシーバーから異音がする?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2020/04/19 12:33:15(最終返信:2020/07/12 04:37:57)
[23347623] ...問題なのは上限だけですよ。 当然ですが下限にも問題はあります。 抵抗に負荷が掛かり過ぎてるのもありますが、仕様上のスペックだけを見てれば問題...起きますし、なるべくリスク管理を意識してれば問題ないと思います。 スピーカーも、もうすぐ入荷しますし この機種の問題はまだありました、左右のバランス調整が出来な...くありませんでした。 またスピーカーを追加して2ch4スピーカーにしていますが、音声に問題はありません。(3Ω) 拘ると、インピーダンス等に定格6Ω〜16Ωの範囲内に収めるのが... 詳細
[23515301] wideFMについて教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-W30)
2020/07/06 08:29:59(最終返信:2020/07/11 17:48:51)
[23515301] ...TR-604という高齢者用の高音が強調できAC電源主体のホームラジオを、施設に入っている親用に買ったら、AMは問題ないのですがFMが88〜108だったりと受難続きです。 中国のラジオは短波やエアバンドが聴ける高性能タイプは殆どFMは76〜108なので...中国のラジオは短波やエアバンドが聴ける高性能タイプは殆どFMは76〜108なので、まさか88からだとは考えもせず、周波数の上の108だけを見て問題ないと早合点してしまったり色々とやらかしてます。 ちなみに中華製の高性能のラジオの性能は抜群で、あれこれと数台所有して楽しんでいます... 詳細
[23482506] レコードプレーヤーを接続できますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2020/06/21 10:23:38(最終返信:2020/06/29 15:43:35)
[23482506] ...幸運にも特にトラブルも無く、今現在、念願のレコードを感慨を込めて聞いています。試したところ、FM放送、CDも問題ありません。 これも、迅速な皆さんの協力の賜物と感謝しております。有難うございました。 >nigagoiさん... 詳細
[23474516] 音楽環境のグレードアップについて
2020/06/17 11:43:12(最終返信:2020/06/27 13:02:10)
[23474516] ...変更後のスピーカーの音が好みなら音が良くなったと感じますし、好みでなければあまり変わらない、もしくは音が悪くなったと感じると思います。 要は好みの問題です。 > ほかにおすすめのスピーカーはあるか? 予算10万円台とは10万円から19万9999円まで幅が大きいですね... 詳細
[23475399] M-CR612FBの納期が半端なく長く、未定のまま。
2020/06/17 20:37:14(最終返信:2020/06/24 08:05:25)
[23475399] ...未定(数か月待ち)から今月中という回答までありました。 現在の状況としては @コロナ影響での生産遅れ、生産減(サプライチェーン問題で99%部品が揃ってもひとつでもキーパーツ欠ければ完成しない) AAmzonMusicHDによる本機需要増... 詳細
[23458745] Bluetoothにタイムラグはありませんか
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > Victor WOOD CONE EX-HR99)
2020/06/09 23:23:11(最終返信:2020/06/23 22:16:30)
[23458745] ...どうかと思いご相談しました。 >tanbatosirouさん EX-AR7にBTI-029をつないで使って問題なかったのなら、なぜEX-HR99に買い替えるのでしょうか? BluetoothでノートPCの動画の音を聞く程度なら... 詳細
[23471450] JVCウッドコーンとの組み合わせは
2020/06/15 20:29:29(最終返信:2020/06/21 06:09:24)
[23471450] ...ウッドコーンと本機の組み合わせで聞かれているいる方いらして安心しました、しかも好みも近いようですし。 ウッドコーンSPには、低音の問題付きまといますね。 本機に低音コントロール機能が有る事お教えいただき安心しました。 >オルフェーブルターボさん... またご紹介いただいたアダプタも面白そうです、1万円で192kHz/24bit使えたら凄いです。 問題は通信環境にもあり以前は有線にて400Mbpsプラス常時キープしてましたが、昨今トラフィック増大で... 詳細
[22666870] ブルートゥース
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-W [ホワイト])
2019/05/14 23:29:14(最終返信:2020/06/09 23:14:41)
[22666870] ...音楽は(yotubeのライブ映像や、音楽)ブルートゥースしようと思います。遅延レベルや、比較教えていただけますか? 私もその問題で困っています。 パソコンをBluetoothdeでつないだとき、パソコンの動画と、こちらの音声とのずれがかなりあり... 詳細
[23424032] ランダムモードは苦手。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/05/24 14:24:00(最終返信:2020/06/04 07:52:28)
[23424032] ...ありえないです。 >kinpa68さん ソニーは昔、CDラジカセ持ってたので覚えてますがシャッフルでしたね。 問題なく一曲ずつ曲が再生され消えていきました。 >ゆーご@さん おはようございます。 IO DATAの... 詳細
[23443233] インターネットラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/06/02 18:18:38(最終返信:2020/06/03 21:51:57)
[23443233] ...が試せます。) ネット関係のすべての機能がダメなのか、TuneInだけがダメなのかで、問題の原因を絞り込めるかもしれません。 とりあえずは、XC-HM86の電源コードを外し、5...しゃいますか? >DELTA PLUSさん 他のデバイスは使えているのでルーターなどの問題ではないような気はするのですがやってみます。 ありがとうございました。 アップデートはな...Wi-Fiのアイコンに!が付いていませんか? たぶん、XC-HM86のWi-Fi設定に問題があります。 XC-HM86のWi-Fi設定はどのようにやりましたか? >SOTYIST... 詳細
[23436055] スピーカーについて
2020/05/30 14:11:28(最終返信:2020/05/30 23:44:14)
[23436055] ...いるのですが問題はないでしょうか?』 X-HM50付属スピーカーのインピーダンスが4Ωで XC-MC86の適用インピーダンスが4Ω〜16Ωなので 問題なく使用でき...ーがついていないので、X-HM50で付属していたスピーカーを使いたいと思っているのですが問題はないでしょうか?聞けたとしてもXC-HM86の音質に関しての性能は全然発揮できないでし...ーがついていないので、X-HM50で付属していたスピーカーを使いたいと思っているのですが問題はないでしょうか? スピーカーのインピーダンスがアンプのスピーカー適応インピーダンスの... 詳細
