問題 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3140件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23300477] 外装のクオリティ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/03/23 06:06:32(最終返信:2020/03/23 19:52:10)
[23300477] ...ボリューム芯の曲がり!?がありまして、回すと ノブがペコペコ曲がって回ります。 音量調整など他の機能は問題ないのですが、新品で購入しましてワクワクしながら箱から出して、元々こんなクオリティなのか?? たまたま当方が購入したのがハズレだったのか... 詳細
[23295643] wifi使う? USB曲スキップできる?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト])
2020/03/20 21:24:40(最終返信:2020/03/21 00:39:07)
[23295643] ...慣れないといいながら時代に残されていくのか、もがきながらついていくのか苦笑… 気にしていた他の事柄も問題なさそうでよかったです。 ありがとうございます! 解決済みにさせていただきました。 みなさま、親切にありがとうございました... 詳細
[23284566] Amazon music HDについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2020/03/14 19:36:42(最終返信:2020/03/20 12:55:30)
[23284566] ...繋がる事が分かりましたので次はもう少し高音質なUSBケーブルを購入してみようかと思います。 Amazon HDとりあえず継続ですね。 問題はcrn775の出番が激減する事…苦笑 皆さまアドバイスありがとうございました!! >mk-papaさん... 詳細
[23288297] 不思議です
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2020/03/16 18:15:21(最終返信:2020/03/18 08:48:53)
[23288297] ...ピンセットで何とか引き出すことができました。 ご賢察の通りCD-Rが出てきました。 またこれによりトレイの開閉も問題なくなりました。 今回は本当にお世話になりました。... 詳細
[23280472] CDのトラック間の音飛びについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [アークティックホワイト])
2020/03/12 19:02:39(最終返信:2020/03/13 18:38:18)
[23280472] ...ック変化時にギャップが生じてしまうのでは? ちなみに、SC-PMX70の発売当初、同じ問題がありました。 https://review.kakaku.com/review/K00...)もずっと音が連続してるライブ盤などのCDを示して、まず現象を理解してもらわないと、何が問題か分かってもらえないかもしれません。 >osmvさん 大変わかりやすく教えていただきあ...治っていない上に、CDRも読み込みすらしてくれなくなりました。CDRは他のオーディオでは問題なく聴けているもので、当機器でだけ読み込み不能になっています。 BOSEのお店のスタッフ... 詳細
[23274332] USBメモリで聴く場合。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/03/09 10:43:44(最終返信:2020/03/10 08:53:35)
[23274332] ...>freedom4790さん 再生できるファイルがないからエラーになるのでは? もし不可視ファイルが問題を引き起こしているなら、それを削除すればよいだけですよね。 本機は曲名(ファイル名?)の先頭に数字を付けて再生順序をコントロールできますか...マックでも不可視フォルダができていない状態ではフォルダの曲も 再生できました。 いつの間にかできていて問題が起こるんですよね。 教えてもらったページ参考にさせてもらいます。ありがとうございます。... 詳細
[23265139] SC-PMX90スピーカ
2020/03/04 04:47:41(最終返信:2020/03/07 12:12:48)
[23265139] ...SC-PMX90のスピーカ(60W+60W)について 場所は、一般的な体育館 椅子だけ 聴衆は静かに聞いている 100名程度なら問題なしと考えていますが 150名、200名は可能でしょうか?  一般的なスピーカとの違いはないのでしょうか... 詳細
[23246797] meb50sとどちらを選ぶべきか…
2020/02/23 08:25:53(最終返信:2020/03/02 11:48:11)
[23246797] ...最近ネットのレビューでもサクラが一杯いるので情報も当てにならなくなってきています。 アマゾンのレビューがとくに問題になっていますね。 価格COMも個人の知識に基づく情報なので100%信用できるとは言い難いですね。... 詳細
[23227312] スピーカーは立てても使えますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S55-T [ブラウン])
2020/02/13 03:16:35(最終返信:2020/03/01 19:30:35)
[23227312] ...横幅を取るので スピーカーを縦長向きにおいて使っても問題はないのでしょうか? >polapola3さん こんにちは。 ユニットが1本なので特に問題ないと思います。 スピーカーは左右は1m以上離して設置した方がステレオ感がでます... 詳細
[23123055] Onkyo Intec205と比べてどうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/12/22 18:59:57(最終返信:2020/02/08 00:52:23)
[23123055] ...突き板仕上げで見た目も立派なスピーカーですしね。 勿論、Bluetoothが必須ならA-905TXは不便という問題点は残るのですが。 劇的な差を求めるのであればミニコンポクラスに拘らず、本格的なプリメインアンプも選択肢に加えるというのもひとつの考え方だと思います... 詳細
[23210844] 本体の上部について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2020/02/05 10:44:09(最終返信:2020/02/05 21:22:00)
[23210844] ...クイックルハンディなどを使っています。 >polapola3さん 通常の範囲内の埃なら、特に問題になることはないでしょう。 アンプは熱が出るので、通風孔(放熱のための穴)が開いているのは当たり前です...天面だけでなく側面や背面にも穴がいっぱい開いていました。 それでも、埃がたまって故障したという話は聞いたことがないので、通常の範囲内の埃なら問題ないです。... 詳細
[23206081] MCR-611の初期不良は返金していただけるでしょうか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/02/02 20:24:10(最終返信:2020/02/03 19:46:23)
[23206081] ...何度も書いてますが、まずは修理から戻るのを待ちましょうよ。それで指摘されてることが直っていればスレ主にとって問題ないはずですし、それでもスレ主が納得いかないのであれば弁護士でも立ててご自身の思う通りになるまで事を進めるしかないですよね... 詳細
[23128975] アルバムアートを自動取得しないようにするには
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2019/12/25 22:01:47(最終返信:2020/02/01 22:37:51)
[23128975] ... アルバムアートになった曲は同じHDD内に有るのでネットから拾ってくるのではなく、別の問題のような気もしますが。 ホームページに「使い方を動画で確認」「HAP-Z1ES/S1かん...しょうか? それとも、どのネットワークプレーヤーでも起こりうる現象でしょうか? 私もこの問題に長年苦労させられました。 サポートに電話しても、解決せず、ネットでの情報も解決策はあ...ジャケットはデータベースと紐付いてしまっているので、 一回削除して転送し直す必要があります。 これで私は問題解決に致しました。 ... 詳細
[23180743] インターネットラジオに繋がりません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2020/01/20 18:02:04(最終返信:2020/01/22 15:57:19)
[23180743] ...あんまり使わないからどうでもいいのかなぁ >ちゃんとし二世さん こんにちは。 最近vTuner問題の投稿が続いているようですね。 パナソニックは、vTuner問題の把握すらしていなかったのですか。情報ありがとうございます。 ヤマハは... 詳細
[19530101] ノラ・ジョーンズのThe fallがよくなりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR7)
2016/01/27 20:02:59(最終返信:2020/01/17 20:19:28)
[19530101] ...YOUも最高です。 今はCDプレーヤーをマランツのCD5005にして聞いています。レビューに書いてある、本体の問題の大きな部分はここらにあるのではないでしょうか。 この頃はサブウーファーをつかわず、スピーカーのスペーサーにオーディオテクニカを10円玉で挟んで... 詳細
[23116507] 次の曲釦が効かない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/12/19 14:18:48(最終返信:2020/01/16 21:40:21)
[23116507] ...フォルダを跨いでの再生が出来ないのは承知しています。 この機種をお使いの方 どうなるか試してみてください(´;ω;`) もしリモコンや本体で問題ないようでしたら あたしの機械が故障してるということになります… 試してみましたがこちらも同じような感じです... 詳細
[23125909] おすすめブックシェルフスピーカーを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/12/24 10:00:43(最終返信:2020/01/15 15:20:28)
[23125909] ...D-NFR9TXと組み合わせるとメーカー開発陣が意図した音で鳴ってくれるとは思います(スレ主さんの好みに合うかは別問題です)。 ただ、「社外品のスピーカーで」ということですよね^^; 確かに、D-NFR9TXを組み合わせるのは面白みがない^^... 詳細
[22404760] CD再生時の異音
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [エスプレッソブラック])
2019/01/19 16:10:06(最終返信:2020/01/10 18:26:08)
[22404760] ...製品交換してくれるなら交換してもらいましょう。そのときは、新しい製品をお店で開梱し、その場で実際シュッ音を確認し、問題ないなら持ち帰ってください。また、シュッ音がするなら、もう1台製品を開けてくれるなら開けてもらってもよいですが…... 詳細
[23111020] CD再生時の表示について教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/12/16 20:04:47(最終返信:2019/12/19 05:01:41)
[23111020] ...取り扱い説明書 20ページを参考にしてください。 >江戸川コナンコナンさん 機械オンチなので接続に問題があるのかと焦って質問させて頂きました。詳しいご回答に感謝します。以前のコンポはパナソニックのD dock... 詳細
[23113277] タイマー録音について 私にとっては大問題
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1)
2019/12/17 21:08:18(最終返信:2019/12/17 21:08:18)
[23113277] ...ワイドFM対応、Bluetooth対応,SD・USB対応、ラジオ留守録10個可能、音がかなり良いこと等、私のspecを満たすと思い、購入前提で取説を調べたところ、 私のニーズにとって最大の欠点である下記の点に気づき、この製品は泣く泣く候補から落とした。 それは 『電源が入っている時は、タイマー機能は動作しません。... 詳細
