問題 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3141件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23113277] タイマー録音について 私にとっては大問題
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1)
2019/12/17 21:08:18(最終返信:2019/12/17 21:08:18)
[23113277] ...ワイドFM対応、Bluetooth対応,SD・USB対応、ラジオ留守録10個可能、音がかなり良いこと等、私のspecを満たすと思い、購入前提で取説を調べたところ、 私のニーズにとって最大の欠点である下記の点に気づき、この製品は泣く泣く候補から落とした。 それは 『電源が入っている時は、タイマー機能は動作しません。... 詳細
[23100002] スピーカーとの組み合わせについて。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/12/11 00:16:36(最終返信:2019/12/16 00:09:16)
[23100002] ...5〜10万円クラスのアンプでは全くうまく鳴らすことができませんでした。 今年、A-50DAを購入してつないでみたところ、なかなかの駆動力で問題なく鳴らすことができました。 恐らく、L112もしっかり鳴らすことができるかと思います。 レビューを投稿しましたので... 詳細
[23080467] オンキョーのR-N855と迷っています
2019/12/01 11:40:21(最終返信:2019/12/12 22:53:14)
[23080467] ...(R-N855は6.1kg M-CR612は3.4kg) 値段はあまり変わりません CDは無くても問題ありません 重いイコール良い音というわけではありませんが重い分電源回路などR-N855のほうに良いものが使われてるのかなと思いまして質問させていただきました... 詳細
[22825613] 液晶不具合リコール 受付期間 更に 1年延長!!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2019/07/28 15:55:43(最終返信:2019/12/07 12:52:14)
[22825613] ...対象外だと無理な気がします。 以前、リコール対象のTVを保有して対象の問題が出たのですが、期間終了の3ヶ月後でした。 サポートに電話して症状が起きるまでリコール問題すら知らなかったと告げても有料ですの一点張りでしたから...それならダメ元で問合せ、最悪、諦めるしかないですね。 スマホ、タブレットからでも使えるので、ディスプレイそのままで問題ですけど。 ダメだった時、あとはヤフオク出品ですね。 過去、ディスプレイに線があるにも関わらず4万円前後で落札されていましたから... 詳細
[21143721] ラジオ録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2017/08/25 12:14:24(最終返信:2019/12/06 07:27:51)
[21143721] ...AMどちらでしょうか? USBの録音機能があることはもちろんですが、FM/AMが良好に受信できるかも問題です。 スレ主さんのところの電波は強いですか? このクラスの機種にはFMのFコネクタが付いていません... 詳細
[23082546] USBメモリーへの録音 音飛び
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX)
2019/12/02 11:22:48(最終返信:2019/12/03 10:20:00)
[23082546] ...USBメモリーの不良・相性なのか? たぶんUSBメモリーの性能が良くないのだと思います。あるいは相性でしょう。 PCでは問題ない(かなり書き込みが遅いと思いますが)でしょうから、不良とは言えないですが、X-NFR7FXには適さないということです... 詳細
[22456190] 汎用性を生かした利用法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/02/10 15:09:41(最終返信:2019/11/23 21:26:57)
[22456190] ...SDHCカードをスロットに差し込んで、CR-N775のフロントUSBに入力してみました。 すると、録音順表示問題が、すんなり解決していたので、ビックリしました。 チャプターはソニー製品でないので打てませんが、フ... 詳細
[23027572] HDDをつないだまま音楽ファイルを移動させたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/11/04 19:01:31(最終返信:2019/11/04 19:01:31)
[23027572] ...iodata.jp/pdf/win10_smb1.pdf ただし,SMBv1 にはセキュリティ上の問題が知られています. 使用は自己責任でお願いします. https://docs.microsoft.... 詳細
[22857811] マイスマートフォン
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/08/14 21:04:56(最終返信:2019/11/02 21:11:06)
[22857811] ...した。 添付して頂いた、サイトの口コミ通り、アプリに問題があるのでしょうかね…。 >mk-papaさん 問題解決に貢献できず、申し訳ありません。 原始的な方法... アドバイスありがとうございます。 添付頂いたブログ拝見しました。 スマートフォン側に問題があったとは盲点でした。 私の場合はブログに書いてあったスマホの省電力化が原因ではありま...ですがAmazonミュージックなどを聞いてるときは途切れないと言うことはWi-Fi環境は問題ないと言うことでしょうか? 最終的にアドバイス通り購入店舗に相談してみたいと思います。... 詳細
[22996616] Bluetooth機能について、教えてください
2019/10/19 16:07:58(最終返信:2019/10/29 13:57:29)
[22996616] ...てきても症状は同じだったのでしたら、また単に修理に出しても問題なしで返ってくると思います。 まず、何が問題か、コールセンターに理解してもらう必要があります。 コール...せん。この機種をお使いの皆さんも、この状態なのかお聞きしたいのですが。 私の機器の単体の問題なのかを知りたいので。 >クマノTOWNプーさん こんばんは。 ブルートゥース機能の...台だけの端末で起きる現象ではなく、他の端末でペアリングしても同じ現象が起きるので端末側の問題ではないと考えられます。もちろん、その実験の際は、X-HM76のペアリングは一旦ペアリン... 詳細
[23012718] USB接続時のボリュームについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2019/10/27 20:49:45(最終返信:2019/10/28 16:36:08)
[23012718] ...でしょうか。 ボリューム調節が別動作であれば問題ないのですが、連動する場合、 JBL PEBBLESで発生した問題が再発しないか心配しています。 JBLのPE...ですでに爆音)という問題があり、 Windows側のサウンド設定でデバイスのボリュームを15程度まで絞る必要がありました。 通常使用はそれで問題はないのですが、 新...ンストールしたソフトなど、サウンド設定をうっかり忘れるとデフォルト設定の爆音で再生される問題がありました。 CAS-1をパソコンで利用しておられる方、上記の様な現象はありません... 詳細
[22996123] Amazon Music HD をiPadと本機を接続してハイレゾで聴くには
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/10/19 11:28:07(最終返信:2019/10/25 18:41:19)
[22996123] ...iPadとSC-PMX150では、Minerva2000さんが書かれている方法しかないかと思います。 ただ、アプリの問題、機器の問題など、いろいろあるようですので、すんなり行かないかもしれませんが…。 https://av.watch... 詳細
[22970535] FMの受信感度について教えて下さい
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-B [ブラック])
2019/10/06 06:54:15(最終返信:2019/10/22 10:41:58)
[22970535] ...ZS-RS81BTのFM感度もそこそこだと思うので、ZS-RS81BTでよいのではないでしょうか(録音はMP3 128kbpsです)。 ただ、音質は問題かもしれません(試聴してください)ので、FMを録音して局名が付かなくてもよいなら、RD-W1がよいと思います... 詳細
[22943065] アプリの機器接続
2019/09/23 23:51:56(最終返信:2019/10/19 06:38:14)
[22943065] ...正直オンキョーアプリ使うよりアマゾンミュージックやSpotifyならミラーモード?で使った方がいいですね。 こっちがまともに使えるという事はネットワークは問題無いという事でやっぱりオンキョーやパイオニアのアプリの出来が悪過ぎる、って事ですね。 残念です。 更に追加... 詳細
[22897306] CD故障
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/09/03 08:50:45(最終返信:2019/10/14 17:02:43)
[22897306] ...購入してに2年位で保証もありません。 修理には幾らかかるのでしょうか? この製品のCD故障で調べるとかなりあり、製品に問題があると思いますが… 今までも、ディスプレイが真っ黒になったり、色々と不具合がありましたが、電源リセットでなんとか使用していましたが...CD制御IC不良なんですか、CD部品本体と思っておりました。 pioneerもonkyoもCD不良が多く、メーカーの品質問題ですねぇ… 昔のSONYタイマーみたい…... 詳細
[22946037] 超初心者のミニコンポ選び。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/09/25 11:10:29(最終返信:2019/10/04 22:19:44)
[22946037] ...1やOBERON1とCR-N775やXC-HM86との組み合わせは、個人個人の音の好みの問題を別とすれば一般的には悪くないと思いますよ。 というか、当初は「ベッドで眠りにつくまでの...か?(地震対策?) 寝る前の小さい音量で近距離で用いても音響的効果が薄いなら買わなくても問題ないのでしょうか? 大音量で離れたところで聴くというような環境は想定していません・・・... >JABOONさん >小さい音量で近距離で用いても音響的効果が薄いなら買わなくても問題ないのでしょうか? ブックシェルフタイプのスピーカーを大きな音量で鳴らすと箱が振動しま... 詳細
[22950007] アマゾンミュージックHDのハイレゾ音源は再生出来るのでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/09/27 03:54:46(最終返信:2019/10/02 23:27:08)
[22950007] ...HDのクオリティで再生できるでしょう。 万一24bit/48kHzなどに落ちてしまうなら、アプリやドライバーなどの問題でしょうから、アップデートで改善される可能性はあるでしょう。 >osmvさん こんばんは。 DACのUSBを挿すと...cmt-sx7が出力先として認識されており、 これを24bit/96kHzと選択したことにより、 問題なく再生出来ております。 ありがとうございます。 ただストリーミングがあまり安定していませんね(^^;... 詳細
[22956841] おすすめのスピーカーケーブル教えて下さい
2019/09/29 23:42:27(最終返信:2019/10/02 23:20:37)
[22956841] ...こちらも最初のうちはナカミチやオーディオテクニカのリーズナブルなやつで十分です。 しばらく使ってみて音に不満があれば、何が問題なのか問題点を見つけ出して、その問題点に対する対策をして下さい。 急にDiamond220とかバイワイヤリングとか強引に脈絡のない話を持ち出してる人がいるけど... 詳細
[22615977] コンポからAmazon music unlimitedが利用できない
2019/04/21 07:09:22(最終返信:2019/10/02 11:46:22)
[22615977] ...どこに問題があるのかわからないんですよね… みなさま、Amazon music unlimited で問題なく音楽が再生できておりますでしょうか? Chrome cast などからの利用は問題なくできております...善されません。 本体に問題があるのかもしれません。 >本体に問題があるのかもしれません。 Chromecastなどは問題ないなら、それはないと... を通じてのamazon music unlimited は問題なく聴けますので、アカウントなどの問題ではないようです。 GW明けにメーカー回収、点検していただく... 詳細
[22949725] 付属スピーカーの音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(B) [ブラック])
2019/09/26 23:06:45(最終返信:2019/09/29 06:12:31)
[22949725] ...が今回はコンポではなく、PC接続出来る小型アンプを購入する事にしました。 設置スペース問題で出来るだけコンパクトなアンプで場所を取らないものを… と色々と検討したのですが、今回は...ssをOffにしたり、Bassを0にして試聴し、ポコポコ言わなければ、通常の使用状態では問題ないと思います。 もっとも、値段が値段ですから、付属のスピーカーはそれほど良いとは言えな...人とか、トラブルがあっても値段が安いし「まあいいか」と許せるような人ならいいですが…。 問題なく使える場合もあるでしょうけれど、何かあったときはそのときはそのとき、と覚悟が必要です... 詳細
