(ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/09/16 17:58:35(最終返信:2019/09/16 17:58:35)
[22926396]
...とても鬱陶しく思って設定を変えたら治りましたのでお伝えします。 自分はネットワーク設定をWi-Fi無線にしていたのですが、これを無効にしたら問題解決しました。 同じ事象でお困りの方、是非お試しを。...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/08/06 03:54:41(最終返信:2019/09/10 08:43:46)
[22841496]
...CR-N775とWi-Fiルーター間は問題ないのではないでしょうか。 ただ、CR-N775がWi-Fiルーターからかなり離れているとかで、一時的に接続が不安定になるなどがあるかもしれませんが…(有線LAN接続なら問題ありません)...。 CR-N775とWi-Fiルーターの接続に問題がないなら、スマホ側(スマホの設定やアプリ)に原因があると思われるので、その辺りを調べていじってみてください。スマホがロック状態になって再生が止まっているのかもしれません...
[22903691] スピーカーの交換 ヤマハNS-B330
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/09/06 09:43:44(最終返信:2019/09/10 06:23:17)
[22903691]
...スピーカーもそれぞれ個性があって音色が違います。 NS-B330に変えたら「音色」は違って聞こえるかもしれませんが、スレ主さんが感動するかは別問題です。 できれば店頭で試聴して聞き比べるのが一番良いのですが。 CMT-SX7は良いコンポですよ...
(ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/08/31 16:53:21(最終返信:2019/09/01 12:14:39)
[22891229]
...というものだと動作は大丈夫なのでしょうか…? >aquasoundさん 動作保証されているのでしたら問題ないですよ。 保証内容、初期不良、返品条件、店の評判をみて買うだけです。 どうしても店にハズレがあるのは確かです...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC2000)
2018/12/17 10:09:22(最終返信:2019/08/13 07:51:35)
[22330343]
...製品として何か問題を抱えていると思います。多分ルータ、あるいは端末とのデータやり取りにおいて正常にできない問題を抱えていると思います。相互の通信においての退避時間とか保護時間とか、その辺に問題があるのでは...がセキュリティ上、気になっていたので、今日、ダメもとでWPA2へ戻してみたところ、なんの問題もなく無線でスマホとコンポを接続できました。(設定済の状態は解除せず無線LANのセキュリ...メーカーが対応できていないとしているWPA2エンタープライズは企業向けのもので個人向けは問題ないようにも読めます。 ただ最初に何度やってもWPA2のままでは接続できかったのは間違い...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2019/08/08 17:03:12(最終返信:2019/08/12 10:47:36)
[22845510]
...初期化したため、ネットワーク系のファームウェアが壊れたと思われます。 いろいろ出てきた問題はそれが原因です。製品の問題ではなく、スレ主さんが壊してしまったということです。 もしまだ完全に死んでいないなら...初期化したうえで再度試してみても同じ症状が出ます。 どなたか解決方法をご存知ではないでしょうか?? 追加で問題がいろいろ出てきました・・・ ・USBメモリを認識しない(複数のメーカーを試したが駄目) ・InternetRADIOがConnectingのまま...
(ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/13 01:06:09(最終返信:2019/08/09 17:36:09)
[22662732]
...続しています。 電源を完全におとす(スリープではなく)と直るのですが、それでもケーブルの問題ですかね? >きむしょーさん 普通はつながっているが時々振動などで接触不良を起こしている...ないでしょうか? 一時停止の表示になっていてFMチューナーなどはしっかり音が出ているので問題なさそうです >あと、症状が起こったとき、HM76の電源コードを抜き差しすると直る、...Buffaloルーター経由でもNUROのルーターからIPアドレスを取得しているようなので問題ないのかと思っていました。 そこが悪さをしているとしたら何をどうすれば良いのでしょうか。...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2019/07/10 11:56:21(最終返信:2019/08/06 14:10:52)
[22788660]
...。 何万台も売っているメーカーには、様々な不良症状、ユーザーの使い方の問題、接続機器絡みの問題など、いろいろ情報が集まっていますので、このようなクチコミであっさり回...にすべきでしょう。 メーカーでも、100%完璧な動作は保証できませんとか、お客様の環境に問題があると思われますとか、そのような回答になるかもしれませんが…。 「ああ、そうですか…。...教えてもらって、全部やっていたことだったので そう言うと最後はiTunesで聞いてるのが問題かもしれないと言われ Youtube等で聞いてみてどうかとか、iPodとかで聞いてみてど...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2019/08/01 22:30:49(最終返信:2019/08/02 07:12:34)
[22833547]
...汎用のBluetoothレシーバーを使ってアナログ接続するしかないです。Amazonを見ると、中国ブランドのものなどいろいろありますが、動作に問題があったり、いろいろトラブルがあるものもあるようです。 そこで、オンキヨーが推奨する(?)Bluetoothレシーバーが...
2019/06/23 00:18:23(最終返信:2019/07/24 22:21:55)
[22753287]
...2019年 7月4日 Airplay再生の安定性を改善しました。 特定のWAVファイルが再生できない問題を改善しました...
[22807218] pioneer Remote Appについて
2019/07/18 23:18:06(最終返信:2019/07/19 23:29:41)
[22807218]
...時々wifiが切れることがあります。そんな時は2.4G接続にしますが。 >まろくんはづきちゃんさん ios.12.3.1問題ないのですね。うらやましいです。こちらはなぜ上手くいかないか謎です。 >chinookさん こんばんは...
[22775132] いくつか疑問点がります。よろしくお願いします。
2019/07/03 21:00:50(最終返信:2019/07/06 15:58:56)
[22775132]
...不満がない人ならそれでいいかもしれません。 TuneIn ラジオなどは、MP3 128kbps の局が 多いですが、音楽のながら聴きなら、問題ないと思います。 今、使っていますが、今買うか?と言われれば他のものにする可能性が大です。 以上...
[22756621] 別のスピーカーを繋いでも大丈夫でしょうか?
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2019/06/24 15:10:51(最終返信:2019/07/04 22:28:40)
[22756621]
...壊れることはないでしょう。 それより、取説 9ページにある「正しい特性の音が得られません。」の方が問題かもしれません。 スピーカーをケチって低音が出ないスピーカーになっていて、それをアンプで低音をガーンと上げて補っているような場合...慣れ親しんできた音質だからでしょう。 >それより、取説 9ページにある「正しい特性の音が得られません。」の方が問題かもしれません。 たぶん、メーカー側のアーキテクチャに基づいた、コンポの性能の最大表現の音かと思いますが...
[22757387] iPhoneからのハイレゾ接続について
2019/06/24 21:51:32(最終返信:2019/07/03 17:59:05)
[22757387]
...iPhoneとFX-D03Jの両方に同時に給電できます。また、iOS9の古いiPad-miniでも問題なく動作しました。 DDCによる接続はPCのUSB出力にも使えるのではないかと思います。 以上、どなたかのお役に立てば幸いです...
[22077468] スピーカーD-N7Xの使用可否及びハイレゾ再生について。
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/09/02 12:38:01(最終返信:2019/07/03 17:52:02)
[22077468]
...D-112EXTなどの方がグレードが上なので、さらに良い音が聞けるとは思いますが、D-N7Xをそのまま使っても問題ありません(念のため、サランネットを外して、スピーカーユニットに損傷がないか確認するとよいでしょう)...)。また、ワイドFM対応ではありません。そのような点は注意してください。 >osmvさん 仕様上は問題無いことで安心しました。 もし、物足りないと感じた場合は、スピーカーの買い替えを検討しようと思います...
(ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/07/02 12:55:25(最終返信:2019/07/03 15:51:12)
[22772458]
...音響機器に詳しい方や実際に聞き比べることのできる方のお勧め,ご意見をお願い申し上げます。 なお,「好みの問題だからわからない」「自分で最終的に決めてくれ」という方は完全スルーしてください。 >亮汰郎さん...
(ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/03/22 04:19:51(最終返信:2019/07/01 01:05:05)
[22549332]
...動かない状況です。ネットワーク制御をオフにしたりしてみましたが変わりません。 リモコンの問題かと思いましたが、他のメニューは使えます。 また修理に出せば直るかもしれませんが、前...すね〜他のアンプとか試したこと無いのでよくわかりませんが、CDが時々音飛びすること以外は問題無く聞けるんですけどね。ネットワーク基盤の修理をしてからはネットラジオなど快適に聞けます...、電源コードの抜き差しやリセットで直ります。 ところが、CDの音飛びはCDメカの機構的な問題でしょう。ですから、電源コードの抜き差しやリセットでは直りません。CDメカを交換するしか...
[22628603] LAN有線接続しMacのAudirvanaからDSD再生不可
(ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2019/04/27 17:07:00(最終返信:2019/06/15 14:00:44)
[22628603]
...ご丁寧に有難うございます。 たしかに、Audirvanaの設定内容に問題があるかも知れず、ご提示頂いたサイトを参考に設定を見直してみます。 mininserverでは問題なく再生できますよ。 アップ忘れた(^◇^;)...因みにROONを評価版で試したところ、DSFの再生が出来るようになりましたので、恐らくはAudirvanaとCR612の相性問題な気がしてきました。 ただ、ROONを使ったDSF再生だと音がかなり安っぽく感じられ、やや残念な感じです...
[22726804] 気になるところもあるけれど、楽しんでます。
(ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2019/06/10 22:07:22(最終返信:2019/06/12 18:31:31)
[22726804]
...K1でダビングしたテープをM40で聴いてみるも、やはり問題の音歪みがあります。これで、M40の再生部分には問題ないことが分りました。 次に、CDとカセットを(別の機...ソコンでは再生できなくなっていたものでありますが、本機でははじめの数秒間音飛びを乗切れば問題なく再生でき、うまく再生できた回をテープにダビングすることで数年ぶりにまたこの曲を楽しめ...のあたりは一番期待していた部分だっただけに残念でありました。乾電池が使えないので電灯線の問題だったら打つ手無し? あくまでオーディオはラジカセまでという私であります。(一度Lo-...
[17365545] Home Media に表示されません
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/03/31 13:11:15(最終返信:2019/06/09 05:24:22)
[17365545]
... 次の手順で、端末の問題か経路の問題かを切り分ける。 →経路の問題でない場合、オンキヨーサポート窓口も「それはお宅の環境の問題です」と逃げることができなくなります。 →経路の問題である場合、ルータ等...を覗いてみる。 →参照できれば、ルータなど経路の問題。できなければ、端末(CR-N755 or nasne)の問題。 ※このとき、念のため、DLNA接続ができるこ...ルダを覗いてみる。 →参照できれば、ルータなど経路の問題。できなければ、端末(CR-N755 or PC)の問題。 ※このとき、念のため、DLNA接続ができることを...
