[17365545] Home Media に表示されません
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/03/31 13:11:15(最終返信:2019/06/09 05:24:22)
[17365545]
... 次の手順で、端末の問題か経路の問題かを切り分ける。 →経路の問題でない場合、オンキヨーサポート窓口も「それはお宅の環境の問題です」と逃げることができなくなります。 →経路の問題である場合、ルータ等...を覗いてみる。 →参照できれば、ルータなど経路の問題。できなければ、端末(CR-N755 or nasne)の問題。 ※このとき、念のため、DLNA接続ができるこ...ルダを覗いてみる。 →参照できれば、ルータなど経路の問題。できなければ、端末(CR-N755 or PC)の問題。 ※このとき、念のため、DLNA接続ができることを...
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-NW1)
2019/05/31 19:15:04(最終返信:2019/06/01 09:21:12)
[22704344]
...電源コンセントを抜かないと対策はないのですね。 ありがとうございます。 ユーザーではありませんが、取説を見る限り問題ないと思います。電源コンセントを抜く必要もありません。 >この、電源オフでもBluetoothが機能するというのは本当なのでしょうか...
(ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/21 23:05:04(最終返信:2019/05/30 21:08:16)
[22682947]
...ハを考えているということで、ヤマハを例に上げただけです。 XC-HM86が好みなら、何ら問題ありませんよ。 どうも。 アンプとスピーカーの組み合わせでインピーダンスが違うとどちら...ないのですが、皆さんはどう思われますか? スレ主さんが試聴して気に入ったのであれば、全く問題ないと思います。 但し、NS-F210はトールボーイにしては細身でユニットもやや小さめな...ます。 >あさとちんさん ありがとうございます。 インピーダンスに気をつければ問題なさそうですね。 >痛風友の会さん ご返信いただきありがとうございます。 インピーダン...
2019/05/23 09:26:34(最終返信:2019/05/30 19:44:38)
[22685648]
...コンポとの接続によっても、付属のものよりいい音がする可能性も高いです。 どちらもインピーダンスは4Ωですから、マッチングは問題ありません。 気になるのが、Acustik-Lab Bolero Piccolo の劣化具合ですが...
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR5)
2019/05/20 14:00:12(最終返信:2019/05/20 20:10:55)
[22679673]
...>すきやらめんさん こんにちは アナログ入力からの入力でも、本来のHR5の性能が損なわれることはありません。 問題はBluetoothレシーバーの性能次第かと思います。 EX-HR5はそのままでBluetoothレシーバーによるのですね...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX)
2019/05/20 11:40:16(最終返信:2019/05/20 19:05:40)
[22679390]
... 原因は不明ですがこの機種に限らず一部のCDなどでは表示が上手くされないものがあります。ソフトの問題なのか(CDの)製造メーカーによるものなのかは私にもわかりません。 >とんつかさん こんにちは。私はこの前の機種もってます...
[22655132] NFR-9TXかCR-N775にするか迷っています。教えてください。
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/05/09 14:18:51(最終返信:2019/05/15 23:53:53)
[22655132]
...オンラインでないと聴けないです >@starさん こんにちは 自分のポケットWi-fiを接続しました。 それは問題なく繋がりました。 >コウスケの1993さん スマホからONKYOリモートアプリで本機に接続すればradiko以外にも...
[22654485] BASE-V60、NFR-9TXかで迷っています。教えてください。
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/05/09 04:51:09(最終返信:2019/05/09 13:46:29)
[22654485]
...僕はそこまで音に拘る人じゃないん(最近はとくに)で普通の一番安いecho dot使ってるだけなんだけど、大阪なのでechoでFM802が問題なく聴けるのは確認済みなので(というかradikoエリアなら当然だけど) もちろん音がいい方がいいに決まってる...
(ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/01/11 22:40:21(最終返信:2019/05/06 04:39:56)
[22386943]
...慣らし運転の成果が出てきたという感じでしょうか 不具合が解消されて良かったね この機種にはこのような問題があったようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000903023/SortID=21210107/#tab...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-50-W [セラミックホワイト])
2019/05/01 19:48:03(最終返信:2019/05/02 20:07:50)
[22638413]
...キッチンの片隅に置いて ラジオや音楽を聴く為なので ここまでのスペックは必要無いかも、です。 今の機種でも特に問題無く 有線だと充電も出来るのが助かる為 (別にBluetoothスピーカーあり) 諦めて現機を再購入しようと思います...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-50-B [アーバンブラック])
2019/04/25 21:08:48(最終返信:2019/04/29 21:52:07)
[22625435]
...listening/ のフォルダまで指定できるとは記載されていないため、質問させていただきました。 実際に試されて問題なくMP3音源のフォルダ切替えができましたでしょうか。 また、MP3ファイル内の曲の漢字タイトルは...
2018/02/24 09:47:06(最終返信:2019/04/27 17:22:36)
[21626012]
...する人は少なく、ゲームほど切実な問題ではない(?)ので、困ったユーザーの声がほとんどコンポメーカー届いていない=コンポメーカーは問題を認識していない(それほど重く考...善は知れています。 そして、一番の問題のAirPlayですね。これはAppleが何とかしないとどうしようもないでしょう。この問題はAppleも認識していたようで、...ひどくないと思いますが…。 まあ、それは仕様なので仕方ないですね。 CR-N775だけの問題ではなく、コンポメーカーとしてはどうしようもない部分もあります。 以下の数値の一部は推...
[22040355] ボリューム0でのスピーカーからのノイズ
2018/08/18 16:25:52(最終返信:2019/04/26 00:44:17)
[22040355]
...今回の事案を書き込ませていただきましたが。、もし、問題がなく、使用できている方がいらしたら、ご不快な思いをさせたかもしれないことをお詫び申し上げます >ぷるすけさん こんにちは。CR-N775のノイズ発生に関して、皆さんと問題の解決を共有出来ればと思い...
2019/03/24 21:07:56(最終返信:2019/04/25 14:52:50)
[22555946]
...他の方はどうなのかな?と疑問に思いました。 ファームは最新です。 音が途切れるのは、Amazonのサーバー側の問題かもしれないので他のNETWORKサービスでも同様の症状が出るか確認してみてはいかがでしょう。 ...多くの人がメーカーに働きかけることです。価格.comのクチコミでいろいろ言っても、メーカーには届かないです。 とりあえずは、問題が解消する操作方法(電源オフ/オン? 音源を切り換える?)を数時間ごとに行って、使用するしかないですね...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries K-515-N [ゴールド])
2019/04/21 00:43:31(最終返信:2019/04/24 16:15:28)
[22615763]
...埃がオーディオの後ろに溜まったまま良い音楽を聴きたいと思わないので裏面が手入れしやすいかどうかは大きな問題なので質問させていただきました。...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2019/04/07 09:03:02(最終返信:2019/04/14 14:09:59)
[22585355]
...スピーカーの設置に問題がある時でした。背面バスレフスピーカーを障子の前に置いたら、低域がはっきりと出ませんでした。スピーカーの足元にゴム素材をかませると、くもった音になりました。そういう問題ではなく音が籠るのな...ンポをオンキョースピーカーに交換すると。音がクリヤーでいい感じです。 コンポスピーカーに問題あるのでしょうか? 純音に満足できない耳になると、安物のドンドン、ピャーピャーの音楽とい...けを特別扱いしてはいません。 今回、質問者様へ試聴をお薦めした理由も感性と機器のどちらに問題があるのかという疑問からです。 重箱の隅をつつく話題をお望みでしたら、パナソニックの開...
(ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2019/04/04 14:49:18(最終返信:2019/04/04 17:07:38)
[22579309]
...初期設定して、CD鳴らして問題なし。TVからの光接続も問題なし。レコードプレーヤーからアナログ接続も問題なし。 Bluetooth設定がうまく行かず、何度かやり直していたら、突然「ブツッ」という異音とともに電源ランプが高速点滅... 「電源回路レギュレーターICの不具合」ということで修理終了(1週間で帰ってきました。)。 現在は問題なく稼働中です。(Bluetooth設定は怖いのでやってません。) 他サイトに「初期不良」の記事があり...
[22491866] テレビとレコードプレーヤーの接続について
(ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/02/24 22:34:05(最終返信:2019/04/04 15:02:03)
[22491866]
...これと一体活用するスピーカー「SC-M41-CW 」がようやく届いたので、セット完了です。 テレビとの接続、レコードプレーヤーとの接続ともに問題なし。 新しいスピーカーが来るまで、10年以上前に買ったケンウッドのミニコンポのスピーカーを繋いでいましたが...
[22539000] DSF 2.8MHz/1bitが再生できません。
(ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/03/17 18:23:36(最終返信:2019/03/28 21:31:42)
[22539000]
...うことは私のは初期不良? >ということは私のは初期不良? こういう問題はファームウェアの問題の可能性が高いので、初期不良ではないと思います。 ファームウェアのバ...てください。 それで、もし向こうで問題ないなら、その向こうのM-CR611と交換してもらえばよいでしょう。 そうすれば、問題解決ですよね(たぶん)。 >osmv...んとも動きません。 その度にリセットするのですが,症状は変わりません。 FLACのものは問題なく聴けます。 どうしたらいいものでしょうか? メーカーのサポートに問い合わせるしかない...
2019/03/15 11:46:45(最終返信:2019/03/28 19:59:23)
[22533424]
...組分で「同時に2組」は繋げられません。当然セレクターもありません。 繋ぎ変えて使うことは問題ないです。 メーカーとインピーダンスだけよりは機種名書いたほうがより適切なアドバイスが... >ishijiさん こんにちは RCD-M40ユーザーです、お持ちのスピーカーは問題なくお使い出来ます。 一つ気にかかることは、スピーカーの状態です、コーンやエッジが硬く硬...出して繋げてみました。 >里いもさん ありがとうございます。音感に自信はありませんが 問題なく鳴ってくれているようです。カバー:ネットには埃がついていましたが 本体は綺麗な状態で...
