問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1446件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24564863] PCで外部マイクとして使う際のモニターの仕方
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2022/01/27 07:41:37(最終返信:2022/01/27 14:20:53)
[24564863] ...ウィンドウズの設定なのか いろいろやってみましたがよく分かりませんでした。 録音レベルや再生レベルなどは問題ないと思います。 もう古い機種ですが、どなたか教えていただけませんか。 「USB設定」を「オーディオ」とすることによって... 詳細
[22283763] 上階の騒音に悩まされています 証拠集めに
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2018/11/27 20:23:57(最終返信:2022/01/17 12:59:50)
[22283763] ... 録音装置などを購入するのは早計です。 生活音で、しかも子供が原因というデリケートな問題なので、まずは弁護士に相談してみましょう。 弁護士がスレ主さんの要望を聞き入れながら、今...で、一般の人が住めない特殊な場所なので、なかなか引越し先もない。 東京23区なので家賃の問題もございますので、難しいです。 >sumi_hobbyさん >録音した所で何か適当なも...ット禁止です。 だからといってペットを飼っていないとは言えず、以前飼っている人がいまして問題になりました。 >直接やり合うのは、住民トラブルに発展します。 管理人にも直接やり合うの... 詳細
[24511978] 外部コンデンサーマイク2本で録音しようと思っています
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2021/12/26 00:34:35(最終返信:2021/12/30 10:47:51)
[24511978] ...も同じ問題が出る可能性があり、プラグインパワーを切れるPCM-M10なら問題解決ですが、PCM-D10でXLR接続なら、もうマイク側の問題しか残...レベル)でサウンドホールから1.8mはノイズが乗るのでマイクの側の問題ではなく、レコーダー側の問題ではと思った次第です。レコーダー側から不必要なプラグインパワー電流...不可となりますので予めご了承下さい。 ファンタム電源での動作のみ確認しており、その場合は問題なくお使い頂けます。 それなら分かります。 プラグインパワーは不要であり、有害な場合も... 詳細
[24496254] ミラーレス一眼と接続する時に使うケーブルは抵抗入?抵抗なし?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2021/12/16 00:19:41(最終返信:2021/12/19 17:47:06)
[24496254] ...とは思いますね 解決済みになっていますが、抵抗入りかどうかではなく、 どの程度の減衰が適切かという問題です。 カメラの入力仕様によりますが、おおむね適切なのは減衰ゼロから25dB程度までです。 減衰ゼロ(つまり通常の3... 詳細
[24338815] スピーカーの空気録音に向いた録音方法
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2021/09/12 20:56:32(最終返信:2021/12/02 18:23:50)
[24338815] ...、特にMacユーザーにはおすすめです。 が選択肢2と同様、セッティング・回収が大変という問題があります。 オーディオインターフェイス兼DACとして自宅で使うには便利でしょう。 空...。  スピーカーから再生せずに、DAC出力を直に録音系に入力(4ch)すれば 波形崩れの問題はクリアできます。  この状態で モノラル合成と ステレオ録音を比較すると聴感上で鮮明...ますし、絶対精度と位相雑音の低いルビジウムクロック等と同期できる録音、再生系を使えば精度問題は解決します。  以上をまとめると モノラル合成を実現するためには (1)録音時間は ... 詳細
[21416636] 屋外、小声は拾えるか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (S) [シルバー])
2017/12/08 23:50:55(最終返信:2021/11/09 11:25:08)
[21416636] ...また「うっぜー」「ダセー」など毎朝言われているようです 登校班は6人、皆が聞こえているとの事ですが、いわゆる小声で言っているようです いじめ問題なので、対応については色々ご意見があるかと思いますが、今回の質問は、その言葉を録音出来るか?です。... 詳細
[24418164] SDカードがありません
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2021/10/28 19:58:07(最終返信:2021/10/30 20:33:48)
[24418164] ...Sound Organizer2でPCと接続中画面が水色になり「デバイスに問題が発生したため再起動する必要があります。エラー情報を収集しています。自動的に再起動します。 から100%完了とQRコード ...もし知っている方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。 SD単体の不具合か、SDとPCM-A10との相性の問題か。 SDをPCに指し、もしくはカードリーダーでPCにさし認識したら、PC内にバックアップを取る。... 詳細
[24005759] 在庫ないですね。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F2-BT [Black])
2021/03/06 18:07:09(最終返信:2021/10/26 18:21:41)
[24005759] ...2〜3ヶ月はお待ちいただくかも…、とのことでした。 メーカーに問い合わせたら,諸事情により生産に問題出ていて、 6月末以降に入荷見込みだけど、いつになるかはわからないということでした。 待ちきれなかったので海外在庫見つけたので取り寄せることにしました...待ちきれなかったので海外在庫見つけたので取り寄せることにしました。 2週間かからずで届くようです。 国内購入より多少は高くなりますが、たかが数千円差なので問題なしです。 おそらく旭化成の工場火災の影響が出ているんでしょうね。私は特に急いでいませんので国内で買えるまで待つつもりです... 詳細
[24316982] VVVFインバータの録音の為に...
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2021/08/31 18:48:02(最終返信:2021/10/20 07:59:17)
[24316982] ...確かに無指向性ではエアコンの音が目立つことはあります。 しかしそれが電車の中でどの程度気になるかの問題ですね。 「無指向性」と言っても、100%無指向性なのではなく、高域になるほどある程度指向性は出てきます... 詳細
[24387473] ベタベタはどうにもならないのか
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2021/10/09 21:04:00(最終返信:2021/10/11 23:40:43)
[24387473] ...イソプロピルアルコールが使えます。 ガソリンの水抜き剤です。 イソプロピルアルコール99%とかいうのを使えば問題ありませんでした。 なかなか使い切りませんが、本来の目的に使って、少しだけ残しておけば良いでしょう... 詳細
[21471104] 再生が中断される
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/12/30 14:01:44(最終返信:2021/09/18 20:49:49)
[21471104] ...SDXCカード(128GB)の劣化が原因?それともMSを使いなさいってこと?w MacでもWinでもSDXCカードは問題なしとのお見立てだが。とりあえず32GBにしてみよう。階層構造に対応していないので大容量は案外不便だし... 詳細
[24287500] V-822をiPhone(iPod touch)で活用
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 BLU [ブルー])
2021/08/13 17:12:34(最終返信:2021/08/26 14:51:33)
[24287500] ...iPhoneの場合、まず画像を取り込む画面が出ます。 それは消してから、録音やカメラアプリを立ち上げれば問題ありません。 4.レコーダーの設定で、「スピーカー出力(ON/OFF)や、「録音レベル(高中低)」は...Androidでは動作しないと書きましたが、念のために古い目のHuaweiのタブレット(Android7)につないで見たら、問題なく動作しました。 Android11のスマホにつないだら、V-822がフリーズしてしまって、電池を抜くしかありませんでした... 詳細
[24302709] オーディオインターフェースの品質
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2021/08/22 13:09:16(最終返信:2021/08/23 11:36:48)
[24302709] ...アドバイスを頂けると嬉しいです。 >ずまおうさん H4nを使ったことはありませんが、音質についてアマチュアレベルで問題になるような差はないと思います。 ただ、レコーダーとオーディオインターフェイスでは、主目的が違うので... 詳細
[24269717] パソコンで認識されなくなった
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2021/08/02 17:21:37(最終返信:2021/08/13 14:11:32)
[24269717] ...が要因から外れてしまい、「なにもできない」という返答に問題になるようなところはないと思います。 誠意の問題というより、話のやり取り(質問の仕方)の結果だったので...ンにつないでもダメなようですから、RR-XS470側に問題があるのは明白です。 RR-XS470の何が問題なのかは、断線によるものなのか、或いはIC回路などで不...ひどい対応でした。 結果としてパソコンで認証できなかったとしても、自社製品のことなのに、問題を認識する気もないことが明らかで。 なので、頼れるのは知恵や知識をお持ちのみなさんだと... 詳細
[24267439] PAマイクとしての使用可能性は?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2021/08/01 01:55:26(最終返信:2021/08/11 21:35:38)
[24267439] ...変な響きもくっついてきません。 ノイズに関しては、ラインレベルで送られるので、アンバランスでもそれほど問題ないと思います。 それよりも、3.5mmプラグの接触が本来不安定なものなので、 ちょっとさわるだけで爆音ノイズが出たり... 詳細
[24251766] ノイズが入らない方法を教えて下さい
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック])
2021/07/22 07:30:49(最終返信:2021/08/04 23:36:58)
[24251766] ...くで、本機を利用してもノイズは発生しません。 本機の設定次第で解消するのか? 物理的に問題があるのか? 別に良い方法があるのか? ご存知の方が居られましたら御教授ください ...ダーの外部マイクは生きてるのでしょうか?また録音は出来るけど、相手の声は聞こえないと言う問題もあります。 https://helpguide.sony.net/icd/u57/v1...Fの取説にも『AUDIO INで繋げる』となっています。 ICD-UX570Fの設定が問題なのかなー? 接続していた35mmオーディオコードですが、実は100均の製品でした。... 詳細
[24260565] SDカードスロットのカバー
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-S003M)
2021/07/27 12:20:44(最終返信:2021/07/30 12:36:36)
[24260565] ...中国や韓国製のDAPはmicroSDカードスロットはフタ無し剥き出しで使っています。 なのでフタがなくても実用上の問題は少ないかも知れません。 テープで応急処置もありかと。 >wyniiさん 店頭デモ品なんてどこで確認すればよろしいのでしょうか... 詳細
[24167880] 録音レベルについて
2021/06/02 08:49:41(最終返信:2021/06/14 07:56:34)
[24167880] ...レベルが問題になります。 平均的な音量は普通でも、一箇所でも録音可能なピークを超えると、 正常な録音とは言えなくなります。 再生音量は、平均的な音量が問題になりま...届かないかなので何か問題あるように思うんです。 せめて60〜80でそのくらいならば調整しがいがあるのですが。 >健ちゃん太さん >BOWSさん ありがとうございます 購入店で確認してもらったところ、問題ないとのことなのでも...ょうか。 音量の問題は、録音時にレベルメーターを見て、-12dB辺り(DRシリーズなら黒い逆三角形のマークが-12dBです)まで振れていれば問題ありません。 -1... 詳細
[24152114] ZOOM F1の電池蓋、2年弱で壊れました。(悪)
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F1-LP)
2021/05/23 23:31:25(最終返信:2021/05/24 18:27:07)
[24152114] ...回っているはずで、 申し出があれば対処するだけというのは問題と思います。 前日に電池交換した際は何も問題なくて、翌日取り出してみたらすでに壊れていました。 これ...メで、同様の故障が生じたときに、回収と無償修理を行っていましたが、 それぐらいして当然の問題です。 自然に壊れるのなら次々とメーカーにクレームなり修理の依頼が多量に舞い込みますよね...によって、対策済みの製品かどうか分かるはずです。) 検索すると、ずっと以前から同じような問題が頻発しているようですね。 (F1ユーザーの数にしてはという意味です) https:/... 詳細
[24099973] Bleutooth ペアリング
2021/04/25 10:08:30(最終返信:2021/05/05 14:13:00)
[24099973] ...M−A10 からは何度トライするもペアリング ができない。 Boseでは、レコーダー側に問題がある、Bluetooth でペアリングできるのは1台のみ、2台はだめの回答。ソニーは電...いうことはないでしょうか? すでにお試し済みということでしたら放念ください。 一つ一つ、問題の切り分けを進め、目的通りにペアリングができますことをお祈りいたします。 アドバイスを頂...AM(テイアック) を購入検討。 それにしても、スマホ(ソニー エックスペリ 8)では問題なくぺアリング可能なのに同じメーカーのPCM-A10では 不可能は納得いかないが、やはり... 詳細
