問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1446件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24110749] マイクロSDカードについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2021/05/01 00:13:50(最終返信:2021/05/01 10:53:58)
[24110749] ...(中には相性というものが有るかもしれないが) サンディスクは、SDカードの分野ではそれなりに信頼できるメーカーなので、 問題なく使えますよ。 ありがとうございました。 試してみます。 SanDiskのUltra(ウルトラ)...SanDiskのUltra(ウルトラ)と言う種類のマイクロSDカードの32GBで試した事がありますが、直接の録音もファイルのコピーも問題無く行えました。メンタルケアさんはスマホをお持ちなのでそのスマホがAndroidならアダプターを噛ませ... 詳細
[24106376] このショックマウントを付けるとファインダーが問題なく覗けます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2021/04/28 21:41:43(最終返信:2021/04/28 21:41:43)
[24106376] ...BOYA-BY-C10というショックマウントを付けるとレコーダーのお尻が額にぶつからなくなりました 画像だとわかりにくいかもしれませんが全く問題なく覗けます... 詳細
[24015192] Android(OPPO reno A)との接続不良、音声に途切れ
2021/03/11 17:13:55(最終返信:2021/03/11 22:34:54)
[24015192] ...ノイズ除去的な機能も全てオフです。かつボリューム調整も問題ありません。 また、DR-07Xの故障かと思って単独での録音しましたが正常でした。視聴用のイヤホンも問題なく、スマホも正常です。 スマホと接続しているときだけ本現象が起きるということはスマホの設定なのか... 詳細
[24010856] 機械に詳しい方お願い致します
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2021/03/09 08:36:18(最終返信:2021/03/11 19:33:23)
[24010856] ...-D10 でようやく騒音問題に対処できた、というコメントも読みました。 D10はかなり本格的な音楽レコーダーだから間違いないですが、騒音問題にここまで出せるか、とい...ておられると思いますので宜しくお願い致します。 どの質問の話か分かりませんが、上階の騒音問題なら録音することにほとんど意味はありません。 何故ならば、録音によって騒音があること自...んどです。 つまり、録音機は客観的な測定に向かない。 客観的な測定をしてみれば、法的な問題にはならないことがほとんどということです。 音楽とか、会話とか、目的によってどのICレ... 詳細
[23602471] iPhone11proとの接続ノイズで困っています
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/08/15 22:43:00(最終返信:2021/03/05 15:48:02)
[23602471] ...ら、iPhone11pro単体で録画しても、同じく砂嵐ノイズが入るので、 iPhoneの問題かと思い、Appleさんに相談して、プログラムを入れ替えてテスト、それでもタスカムと繋げ...はいませんか?どうしたら、ノイズが入らないのか知りたいです。 同社のDR-07Xで似た問題が報告されています。 https://s.kakaku.com/bbs/K0001124...UBSで接続しても全く同じ現象が再現されます。 そうなると、iPhone自体に何らかの問題があるかもしれません。 Tascamに問い合わせたとこと、Iphone7 iPadでは... 詳細
[23973348] カメラに接続した際のホワイトノイズ
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F1-SP)
2021/02/18 01:26:58(最終返信:2021/02/18 11:19:21)
[23973348] ...が目的なので、 多少ノイズがあっても特に問題ありませんね。 あわせて、F1での録音自体に同じノイズがあるのかないのかも問題になります。 もしF1での録音でも同じノ...ていますが、ホワイトノイズを軽減するにはどうすれば良いのでしょうか? カメラに接続して、問題なく使えている方がいらっしゃれば、セッティングのコツを教えて頂けないでしょうか? 他の...になっておりますので、 LINE OUTからカメラに繋げば、適切に録音できます。 F1の問題以前に、なぜそれらのマイクを直接カメラにつながないのでしょうか? それらのマイクはいず... 詳細
[23967650] USB経由でのPCからのファイル更新について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2021/02/15 09:21:57(最終返信:2021/02/15 18:51:47)
[23967650] ...バックアップを戻す操作で復旧しました。私が無知ならすみません。 フォルダ構造と対応ファイルフォーマットにさえ注意すれば問題無いはずです。以前のソニーのICレコーダーはルートフォルダのファイルでも認識出来ましたが現行製品は出来ないようです... 詳細
[23964335] ACアダプターを繋ぎながらスマホ動画撮影時の外部マイク利用方法
2021/02/13 18:44:46(最終返信:2021/02/14 16:00:54)
[23964335] ... 致命的なので、それであればと別売りのACアダプターPS-P520Eを 購入しました。 これで問題解決かと思いきや、 PS-P520Eの接続手段がDR-40xの唯一のUSB端子である 「MicroUSB」を使用しなければ給電ができないことがわかりました... 詳細
[23956684] iPhoneに繋げてマイクとして使いたかった…
2021/02/09 23:21:52(最終返信:2021/02/12 08:46:56)
[23956684] ...ています… マニュアルの通りにやればできるはずで、 パワーなんちゃらが出るときは充電しながらやれば問題ないはずですが、 その「カメラアダプタ(Apple純正品)」というのは下の製品で間違いありませんか... 詳細
[10205307] 互換リチウム電池
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/09/24 15:26:49(最終返信:2021/01/29 02:04:52)
[10205307] ... 当方は普段リチウムとエネループ2組を使用しておりますが、これで結構 長時間録音出来るので大きな問題がなく使えております。 (室内で長時間録音する場合は別売のAC電源を利用してます) ただ、野外で使用されるのでしたらやはりリチウムの予備が有った方が... 詳細
[16288583] 時計がリセットされてしまいます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2013/06/23 22:32:55(最終返信:2021/01/26 11:46:46)
[16288583] ...、素人がどうこうできる問題ではありません。 ファームウェアのバグっぽいとも思いますが、とにかくメーカーが原因を明らかにし、対応を示すべき問題です。 やっちゃった...挙」です。 もしPCM-M10でそのような問題が多発しているのであれば、それは自動車で言う「リコール」の問題ですよ。 繰り返しますが、内部電池にも寿命はあ...理見積りしてもらって、 コスパを考えて修理するか否か検討してみます 基本的機能には全く問題がないだけに、 はがゆいばかりです。 ファームウェアアップデートとかも無さそうですね。... 詳細
[20058236] MORAで購入したAAC-LCファイルが再生できない
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2016/07/22 19:59:00(最終返信:2021/01/23 19:52:06)
[20058236] ...軽量で高性能なアンプを実装したヘッドフォンの実用化を期待しようかな? 私もD100でMORAの音楽ファイルを非対応で再生できませんという問題がありました。MORAでダウンロードしたファイルをswitchのようなアプリで適当なファイルに変換してあげると読み込みできるようになりました... 詳細
[23896506] iPhoneビデオ撮影の外付けマイクとしての使用可否
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2021/01/09 06:20:32(最終返信:2021/01/10 15:42:41)
[23896506] ...無難にTascamのDR-40Xにしようかと思っています。 iPod touch(第6世代)を使っていますが、 全く問題なくH6とオーディオインターフェース接続できます。 iPadのモードで使うのが本来なのでしょうが... 詳細
[23894462] 左右の大きさの違いについて教えてください
2021/01/07 21:48:10(最終返信:2021/01/09 20:56:21)
[23894462] ...5mmケーブルで接続していてそれがモノラルケーブルかなんかなのかな?と感じます。USB接続だとそういう問題は起こらないと思います。もしUSB接続でそうなる様でしたら機器の故障でしょう。 https://music-lifestyle... 直接イヤホンを繋いで確認したところ、きちんと理想的な音が出ていました。おっしゃる通り、コードに問題があるかもしれません...! 私が使用しているコードは、USBケーブル 1.8m (2.0タイプAオス... 詳細
[23857997] 外部マイクとしてアンドロイドのスマホに接続
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2020/12/19 17:44:24(最終返信:2020/12/28 21:01:25)
[23857997] ...録音のアプリはNo Signal が出ました。やり方が間違ったでしょうか。よろしくお願いします。 今日ケーブルが来て問題なく使えました。ありがとうございます! でも雑音が多いので、多分設定で直せると思います。年末年始にやってみます...スレ主ShunYeeさん投稿:37件 2020年12月28日 20:58 返信7件目 今日ケーブルが来て問題なく使えました。ありがとうございます! でも雑音が多いので、多分設定で直せると思います。年末年始にやってみます... 詳細
[23854798] BWF (Broadcast Wave Format)について・・・
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VER3)
2020/12/17 20:49:36(最終返信:2020/12/20 06:37:47)
[23854798] ...DR-05で録音したWAVファイルをウインドウズ上で問題無き再生できますが、かなり前のSONY net-juke HDDコンポにUSB経由で転送して録音音源を再生したいのですが、SONY側でBWFされたWAVを認識できないみたいです... 詳細
[23855117] 乗り物の走行音収録に、DR100MKIIIかROLAND R-07で迷ってます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/12/17 23:55:53(最終返信:2020/12/18 17:55:12)
[23855117] ...比較写真をアップしておきます。 AT9910を取り付けて、マイクはそのままにとのことですので、DR-05で全く問題ありません。 同じものを買い直せば良いでしょう。 リモコンアプリでの遠隔操作対応が良いなら、同じTASCAMのDR-22WLで良いのではないかと思います... 詳細
[23827551] 外部マイクを接続するとサーという音が発生
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2020/12/03 21:18:12(最終返信:2020/12/04 13:15:35)
[23827551] ...04/ これまで普通のフォーカスライトのオーディオインターフェースに繋いでいた時には、問題なかったのですが zoomh6で使うために対象方法がわかりましたら教えていただけると嬉し...根拠はありませんが、特定の機器とマイクの組み合わせでノイズが出て、どうもファンタム電源の問題らしいと思えることがあるので。 PM40は10mA必要で、かなり大きめです。 もう一...で、やはりノイズが出るようなら、ZOOMのサポートに問い合わせてください。 もしH6の問題なら、ファンタム電源ユニットを使うことで解決できると思います https://www.... 詳細
[18924866] DR44WLとzoom H4nについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2015/07/01 00:11:47(最終返信:2020/11/10 17:18:39)
[18924866] ...「\5000程度」というところがミソです。 以上、比較ではありませんが、他のマイクをつなぐ予定がないのなら、H4nは問題なく良いです。他のマイクをつなぐのならDR-100MKIIの方がかなり良いので、DR44WLも期待はできます... 詳細
[23746412] マルチトラックの不具合
2020/10/24 22:51:34(最終返信:2020/10/27 20:27:48)
[23746412] ...ZOOMに対策を依頼するしかないでしょう。 ありがとうございます。 Windows7や、MACだと問題ある方は見えないようです。 一度メーカーに確認してみます。 解決しました。 WINDOWSのコントロールパネルのサウンドで...WINDOWSのコントロールパネルのサウンドで、 録音、再生タブ両方でH6を無効にしました。 再起動後テストしましたが問題起きておりません。 そうですか。 また、Windows10で使うことがあれば参考にさせていただきます... 詳細
