問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1446件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23713283] 隣人の騒音対策に有効な機器等を探してます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2020/10/08 16:59:40(最終返信:2020/10/14 06:01:17)
[23713283] ...大音量で点けっ放し&壊れるくらい全力でドア等を開閉する) まぁ日中は仕事に集中しているので、無視すれば然程気には ならないものの、問題はこの「輩」が週2回程度 不定期で友人を 集めて麻雀でもしているのか夜通しガチャガチャ物音がして、... 詳細
[23634529] 環境音の収録と、ステレオミニプラグラインインでの音楽の収録
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2020/09/01 00:05:58(最終返信:2020/09/03 21:08:08)
[23634529] ...近くにzoom h1n h2n を、試せるお店があったので試してみたところ、自分が使いたい音楽機材は問題なく録音できました。 が、プラグインパワーをオフに出来ないとの指摘がありましたね。 オフにしないで... 詳細
[23630584] 録音の音色について(箱鳴り?)
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2020/08/30 07:26:42(最終返信:2020/08/31 00:28:32)
[23630584] ...だいたい 下のような問題を解決していけば良くなってくると思います。 ・録音環境の問題 ・再生、録音レベルの問題 ・再生装置の問題 ・録音機器の問題 録音環境の問題  人間の耳は優秀な...ておき、次回以降 早く設定できるようにします。 ・再生装置の問題  次は再生装置の再生能力の問題です。  耳は優秀な補正機能があるんで いい音だと思っても、録...ベルをあげようとすると コストと労力と経験が必要です。 ・録音機器の問題  上記3つの問題解決でだいぶ片付くと思いますが、それ以上求めると 録音機を変える必要が... 詳細
[23627762] 価格変動
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2020/08/28 20:28:39(最終返信:2020/08/30 09:45:26)
[23627762] ...雰囲気でこのくらい、と使います。 TASCAMの上位機と比べると、メカ的におもちゃっぱい所もありますが、実用的には問題ないし、ラインアウト、スレートトーンなどカメラとの連携はよく考えられているし、音に手抜きはないので良品だと思います... 詳細
[23611953] 外部マイクの購入を検討しています…
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/08/20 23:20:54(最終返信:2020/08/22 10:41:12)
[23611953] ...えました。 しかしDR-100単体では思っていたより満足いく音が録れない(←もしかしたら収録技術の問題なのかもしれませんが…)ので外部マイクの購入を検討しています。 @予算は10000〜20000円位...機動性に欠けるXLRバランス接続のマイクも含めてどれを買うべきなのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。 (2)と(4)は選択の問題ですので、(1)と(3)だけ。 F1、H5、H6、H8で、音質が上がっていくことはないと思います... 詳細
[23599583] 料理動画の撮影で
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/08/14 16:14:34(最終返信:2020/08/15 18:35:02)
[23599583] ...が酷くて実用に耐えなかったためレコーダーが必要なのかと思ったのですが根本的なマイク性能の問題だったようですね DR-701DやDR-60DMKIIといった製品に関しては確かに最初...de NT4等のステレオマイクを繋いだ場合の音質にそう差がないのであればDR-40Xでも問題ないかとも感じたのですが、実際レコーダーとしてのみの使用でわかりやすい音質の差(S/N比...の場合、カメラにファームウエアの更新が必要になるかもしれません。RØDEはこの問題の解決策としてVideoMic Proを作りました。VideoMic Proに内蔵させた... 詳細
[23541238] 講義時の音量について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS370-W [ホワイト])
2020/07/18 03:19:26(最終返信:2020/07/18 20:53:21)
[23541238] ...過去の例からもパナソニックのICレコーダーは3極プラグのイヤホンを繋がないと正しく音が出ない事象があります。その辺りも確認して問題無いようであれば録音方法を見直したりイヤホンを感度の高いものに変えて試す必要が有るでしょう。 R... 詳細
[23484046] 突然な打ち合わせでは!パワハラ等の時にはつけません
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2020/06/21 22:23:41(最終返信:2020/06/22 16:34:33)
[23484046] ...パワハラする相手と会う時は事前に録音開始して一部始終を録音する手もあります。今のレコーダーは電池で30時間くらい録音できるので、1、2時間なら余裕。あとで問題の箇所だけ切り出してもいいし、会話の流れ全体を通し聞きしてもいいでしょう。 ただそうした録音がどのように役立つのか...あとで週刊誌に売って金儲けする笑くらいしか、使いどころが無いのではないかしら。 パワーの格差があること自体に問題があるので、落とし所が難しいですね。 会議の議事録にお役立てください。... 詳細
[23475785] オーディオインターフェース機能
2020/06/17 23:35:58(最終返信:2020/06/21 11:12:56)
[23475785] ...OOMの昔のH2も含めて、Windows10でもiPhoneでもandroidでも、全く問題なく使えています。 新しいDR-Xシリーズは使っていませんが、基本的には同じではないかと...インパワー専用マイクを使えるオーディオインターフェースはほとんどなく、 あっても性能的に問題なものが数種類程度なので、 それよりは、DR-05XやZOOM H1nなどの方がよほど高...本体をF1に変えても同じ(むしろ良いぐらい)。 ところが、iOSでは電池動作しかできないという点を以前に問題にしてたのです。 (現在も未解決。androidなら外部電源で動作可能)... 詳細
[23467551] GH5で使っているからいませんか?ノイズが大きい
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F1-SP)
2020/06/14 08:14:55(最終返信:2020/06/14 18:31:59)
[23467551] ...逆にGH5のマイク入力レベルを最大にしなければならないと言うこともあり、それはそれでノイズの原因になります。市販品に減衰度が適切なものがあるかどうかが問題です。 TASCAMのものは減衰度が25dBぐらいでちょうど良いのですが、単売していません。 https://tascam... 詳細
[23458662] dr-05に外部マイクをつけるとごにょごにょ音がする
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2020/06/09 22:53:05(最終返信:2020/06/10 11:53:08)
[23458662] ...マイク入力端子の接触不良とか、何かしらの故障でしょうね。 私のDR-05では、同じようなマイクを付けても内蔵マイク同様に問題なく動作します。 健ちゃん太さん やはり素直に修理依頼に出した方が良いかもしれませんね... と思います... 詳細
[23438758] 集音機代わりに使えますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/05/31 18:26:07(最終返信:2020/06/02 09:17:01)
[23438758] ...に検討してみようと思います。 音声の特性が補聴器として適するかどうかは、素人が答えられる問題ではありませんね。 音声が聴けるかどうかなら、この種の製品は、ほとんどが取扱説明書をダ...(ZOOM)、設定でそのようにできるもの(TASCAM)もあります。 しかし、大きさの問題もありますので、何が適するかは分かりません。 これと同じような大きさのものではオリンパス...補聴器の用途にどれぐらい有効(あるいはマイナス)なのか。 また、いくら音が良くても機構的な欠陥があって良いのかという二つの問題がありますね。 ... 詳細
[23427660] Androidスマホの外部マイクとして
2020/05/26 10:49:09(最終返信:2020/05/27 14:08:35)
[23427660] ...小型のインターフェースとコンデンサーマイクを繋いでスマホの外部マイクにしようと思っていましたが、もし相性問題で使えなかったとき単体でも使えるPCMレコーダーを選択しておいた方が良いと思ったからです。 以上を踏まえまして・・・...アドバイスいただけると助かります。 Open Camera(外部マイクを認識できるアプリ)という点が間違いなければ、それで問題ないと思います。 私のMediaPadの標準カメラアプリでは内蔵マイクしか使えませんでした。 あと... 詳細
[23418731] ポッドキャストの収録に使用しようと考えています。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2020/05/21 23:21:03(最終返信:2020/05/24 23:32:37)
[23418731] ...「iPhoneとH2nを繋いで」までは全く問題ないのですが、その次の「電話収録」がよく分からないのです。 電話というのは、つまり電話の通話ですね。 それと「ポッドキャスト」は別問題と思うのですが、そのあたりがよく分からない...その場合は電池で動作できるとかできないとか、電池でしか動作しないとかの仕様の違いがある程度です。 電源の問題は、ライトニングUSB3カメラアダプターを使うなどして解決できるので、「電池でしか動作しない」のは逆に困ったちゃんの仕様になってしまうこともあります... 詳細
[23400220] iPhoneとの接続解除後、iPhone単体でビデオ撮影の音がおかしい
2020/05/12 22:13:41(最終返信:2020/05/20 09:40:06)
[23400220] ...先にレコーダーの電源をOFFにしても変わりませんか? おそらく、TASCAM 側で最新のiOSに対応してくれないと解決が難しそうな問題ですね。 直接メーカーに相談してみるのが良いかもしれません。 ありがとうございます。無知のためただただ不安だったので... 詳細
[23412666] ギター弾きにはH5かH4か?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2020/05/18 22:23:19(最終返信:2020/05/19 21:01:40)
[23412666] ...適切な回答になっているかどうか分かりませんが、とりあえず上のような違いになります。 オーディオインターフェースとしての使用は、どちらも問題なく出来ます。 この点ZOOMは初代H4から対応してきました。 他社よりは洗練された使い方が可能と思います... 詳細
[23406523] 充電アダプターについて
2020/05/16 10:53:21(最終返信:2020/05/16 21:22:22)
[23406523] ...USB充電に対応しているソニーのICD-UX523と言う機種を持っていますがAppleの1AタイプのUSB ACアダプターで問題なく充電出来ます。仕様を引き継いでいるとしてPCM-A10も同様でしょう。 PCM-A10はPCからの充電もOKとなっていますが今でも良く有るUSB...0の電圧電流は5V 500mAです。USB 3.xだと5Vは3Aまで取れますから500mAから3Aの範囲なら問題無しと言う事です。 wyniiさん、ご回答どうもありがとうございます! 電気のこと全くわからず、で本機を買ったはいいけれど肝心の充電どうする... 詳細
[23191786] エネループプロで正常に使用出来ないので困っています
2020/01/26 11:35:39(最終返信:2020/05/08 16:20:41)
[23191786] ...やむなくニッケル優先は諦めて、内臓充電池優先で使用しています。 この症状を2ヶ月以上前にサポートにも連絡し、先方も問題を把握したようなのですが、最初のやり取り以降、連絡が途絶えてしまいました。ファームのアップデートもされないままです...同じ境遇の方が居られて安心しました。ありがとうございました。 DR-100MK IIIでのエネループのメイン使用は問題がありそうですね 内蔵充電池の優先使用またはリチウム電池やアルカリ電池(液漏れ注意ですが)の使用で使って行こうかと思います... 詳細
[23387944] iphoneへの接続
2020/05/07 18:00:13(最終返信:2020/05/08 10:20:45)
[23387944] ...DR-05の高音質ステレオ音声が活かせる最善の方法をお答えしました。 「iphoneでオンライン通話する際に音を拾う」というのは全く別の問題になります。 質問の根本に関わる点を小出しにしないのは基本的なマナーですね。 ライトニングUSBカメラアダプターの社外品で... 詳細
[23376081] H5かH6の購入について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2020/05/02 22:34:04(最終返信:2020/05/04 20:52:10)
[23376081] ...H6のどちらかを購入検討しています。音響に関しては素人同然です。 下記に使用用途を書きましたがH5,H6共にすべての事を問題なくできますでしょうか? 1のオーディオインターフェースとして使用した場合マルチトラックモードでのプレイバック機能は使えますか...CVM-V02O + ギター」は別に使えます。つまり、2の「ギターを接続して1chのみの録音」に使えます。 3は問題ありませんね。 XYH-6を使う限り、H5でも差はありません。 マルチトラックの必要ない持ち運びなら... 詳細
