問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1446件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22994066] 500mm-1000mmレンズでの野鳥撮影における集音機材選び
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/10/18 08:47:30(最終返信:2019/10/19 15:19:52)
[22994066] ...マイクはどのあたりがおすすめでしょうか? このレベルに相応しいレベルのマイクで予算は10万前後までであれば問題ございません。 RODEなどが定評がよいものでしょうか? アウトドアシーンでF6に2つ繋いで、作業を行なっている音をしっかり拾いつつも... 詳細
[22980463] イヤホンで聞くと声が左右に移動する
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2019/10/10 23:04:29(最終返信:2019/10/10 23:50:44)
[22980463] ...作成されるファイルもモノラルになり、時間あたりのファイル容量は半分になります。 ただ、それではオーバーダビングする場合は問題が生じるかも知れません。 (実際に確かめてませんが、音源がステレオでそれに声を重ねたい場合、「チャンネル:モノラル」にすると...「チャンネル:モノラル」にすると、作られるファイルがモノラルになり、音源までモノラルになると思います。) もしその問題が生じた場合は、残念ながら設定によって解決することはできません。 そういう場合は、このようなPC用のマイクを外部マイクとして使用すれば... 詳細
[22966227] オリンパスLS-P4
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2019/10/04 08:50:00(最終返信:2019/10/07 18:37:14)
[22966227] ...ooth4.0のイヤホンで使えるでしょうか? どなたか、教えてください。 接続に関しては問題有りません。Bluetoothはペアリング方法が落ち着いたVer.2.1以降同士ならイヤ...いることも有りません。LS-P4もVer.2.1でA2DPもサポートされていますから何も問題無く繋ります。 sumi_hobby さん 回答ありがとうございました。 手持ちのイヤ...ざいます。 店頭でJBLのBluetoothイヤホンとペアリングの確認をしました。全く問題なくペアリング可能です。確認した機種はBluetooth4.0のTUNE110BT(T1... 詳細
[22948740] 屋外での人との会話についての音質についての質問です
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-862 SLV [シルバー])
2019/09/26 15:49:01(最終返信:2019/10/07 12:13:25)
[22948740] ...録音シーンの選択が間違っていたのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。屋内や電話での録音には何の問題もなかったので。 よろしくお願いします。以前使用していたサンヨー(パナソニック)Xactiでは、このようなことは1度もなかったものですから... 詳細
[22968024] 音源の結合
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2019/10/05 00:37:48(最終返信:2019/10/05 19:00:27)
[22968024] ...2がPCM-D10に対応していないことは以前から知っています。 どうも。 WavePadじゃだめなの? Sound Organizer 2で全く問題なく結合可能です。このソフトは音声フォーマット合えば機種は全く問いません。PCに落としたPCM-D10のファイルも勿論可能です...Organizer 2での結合は結合部分でプチッと言う事もなく綺麗に結合出来るのとソフトによってはやや問題のあるMP3でも難無く結合出来る所にメリットがあるでしょう。フリーでありながら定期的なバージョンアップも割と頻繁に行われているようです... 詳細
[22864985] 物忘れのひどい母が言ったか言わないか会話を保存したい
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/08/18 11:59:41(最終返信:2019/08/18 17:13:17)
[22864985] ...ケアワーカーなど調べてみますね どうも。 年寄りは扱い間違えると意固地になって面倒なことになるよ 言った言わないでは問題が解決できないので、言い返すことはせずに相手の言う事を肯定しつつスルーするのが一番 テキトーに褒め殺して正しい行動をして下さい... 詳細
[21343859] NHK対策に!
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2017/11/09 12:37:58(最終返信:2019/08/08 18:54:46)
[21343859] ...あ!!!さん   こんにちは >あ!!!さんがB-CASカードをテレビへ入れてなければ問題ないけど、 入れることで「受信契約を申し込んだ」とされると、今度の裁判の判決次第ですかね...自主的に契約に応じるユーザー対象オンリー放送に変革すればよいだけのように感じます。受信料問題も無くなるでしょう。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん 先の熊本の震...って、刑務所沙汰にはならないっていうのを今度の参院選で知りました。なんか、そのうちに社会問題化してゆくのかもという感じがしました。 ただ、受信料でラジオも賄われているということは忘... 詳細
[22829154] 音ズレは直っていますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2019/07/30 11:12:05(最終返信:2019/08/01 22:22:44)
[22829154] ...非常に精度が高ければ問題ないでしょうが、DR-40で起る問題がビデオカメラでは起らないと言う保証はありません。 どちらもそこそこの精度でも、同じ方向にずれていれば問題は小さくなります。 ...う限り、クロックずれは必ず起ります。 DR-40ばかり問題にされていますが、相手のビデオカメラの精度は問題ないのでしょうか。 いくらレコーダーのクロックが正確で...それより精度が高い機器同士でも、逆方向にずれていれば問題が大きくなります。 基本的には機器間の相対的な問題です。 また、クロックのずれはたとえばAudacit... 詳細
[22814931] 【ご相談_吹奏楽】外部マイクで高音質録音のための最良な選択
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2019/07/22 21:09:59(最終返信:2019/07/26 13:03:45)
[22814931] ...※録音先として、PCは全く考えておりません 以上、よろしくお願いいたします。 現状の問題を考えると、 マイクも録音機もアップデートが必要ですね。 (マイク) NT4とNT5はた...の違いです。 ただ、リチウム電池を直列や並列で使うときは、一部の電池がへたると安全面で問題が生じるのです。 そういう、安全性のための「付加機能」も重要なので、そのあたりが「怪しい...とんどが中国の深圳で作られているので、メーカーがどこまで責任を取るかという問題なのですが。 いっそ、保護回路入りで信頼できるメーカーの18650電池を電池ケースに入... 詳細
[22806273] 編集ソフトでのボリューム(音量)アップについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/07/18 16:38:15(最終返信:2019/07/19 21:32:47)
[22806273] ...Audio StudioでPCM-A10のファイルが読み込めるならそれで音量アップの編集をするのは何も問題無いでしょう。フリーソフトですとAudacityが定番中の定番で音量アップの編集も勿論行えます。まあクリップさせないようにご注意下さい... 詳細
[22786717] スレ違いですが
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/07/09 13:10:22(最終返信:2019/07/15 17:11:42)
[22786717] ...まあ聴けています。 何なんでしょうね? もし、曲のタグとかの問題なら、録音した音声にはタグなんか無いので再生出来ないはずだし。 ちょっとソフトのほうに問題が出まして、ソニーのサポートを調べてみましたが、何かどうしようもない会社ですね... 詳細
[22798222] 「F1+XYH-6」でハンディレコーダー最高の音質
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F1-LP)
2019/07/15 00:12:27(最終返信:2019/07/15 00:12:27)
[22798222] ...ノイズも低めなので、この点をカバーしていますが、感度が低いマイクでは使えないでしょう。 付属マイクを使う限り全く問題ありませんが、そのためにわざわざ選んで使うほどのものではないと言うことです。 つくづく、付属マイク無しの単体販売が望まれます... 詳細
[22780397] D100とH6その他の比較録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2019/07/06 16:34:20(最終返信:2019/07/08 18:37:35)
[22780397] ...以前の投稿に、風切り音が非常に大きいというような内容がありましたが、室内でそっと動かす程度では特に問題は無いようです。 もっとも、それは単に録音レベル(orモニターレベル)が高すぎたことが原因のようです... 詳細
[22091732] LS-100ついに生産終了
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2018/09/07 23:35:35(最終返信:2019/07/01 21:44:54)
[22091732] ...H4nよりずっと使いやすいです。 リチウムバッテリーが非力というマイナスもありますが、ファンタム電源を使わない限り特に問題にはなりません。 非力なバッテリーで頑張っているというのは、逆に言えば5000mAh, 10000... 詳細
[22710242] オーディオインターフェイス機能ではハイレゾ録音できない?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2019/06/03 11:26:13(最終返信:2019/06/04 17:09:20)
[22710242] ...どちらの条件も満たしているということです。 オーディオインターフェース機能で96kHzや24bitが使えるかどうかは、別問題です。 レコーダーにオーディオインターフェース機能がある場合は、そういうケースが多いので、私などはむしろ使えるほうが珍しいと思ってしまいますが... 詳細
[22707682] 録音データがおかしい。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2019/06/02 07:31:49(最終返信:2019/06/03 19:16:42)
[22707682] ...それ以後の記録がうまくいかなかったのではないかと思います。それは、上記のフォーマットの問題かもしれないし、カードとの相性の問題かもしれません。 いずれにしても、録音はよく失敗するものなので、失敗した時に使える別の録音をつねに準備しておくことです...カメラのレベルオーバーは防げたかもしれません。(本番中にレベルメーター見ましたか?) さて、エラーそのものですが、 ・カードのフォーマットの問題 使用前に、レコーダーでフォーマットしたか?買ってきたカードを入れてそのままでも録音出来ることもありますが... 詳細
[20921511] 音楽プレイヤーとしての使い勝手
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2017/05/27 11:44:16(最終返信:2019/05/31 11:00:44)
[20921511] ...数曲だけ聴ければよいといった使い方ならファイルをソートしてあげる手間もそれほどかかりませんし、少ない曲数だけコピーするなら問題ないかもしれません ちなみに音楽プレーヤーとして使った場合の音質は、悪くはないけど特別よくもないといった感じです... 詳細
[22678090] 録音不良?
2019/05/19 20:41:29(最終返信:2019/05/25 11:47:54)
[22678090] ...蚊の鳴くような大きさです。 あるいは、オート録音にすればソニーと同じくらいになるはず。 ハード的問題があるかもしれないので、あとはサポートにご相談、というところですね。 画像忘れました。 これは-17dB...>落ちた3.5mmピースがマザーボードを壊して、動作不可になりました。 通常の操作による故障なら問題なくメーカー保証の対象となりますので、おそらく何か「とてもメーカーには言えないようなこと」をしたのでしょうね(怖)... 詳細
[22598669] パソコンから取り外し時にLEDランプが点滅し続けます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2019/04/13 12:11:19(最終返信:2019/05/02 02:28:38)
[22598669] ... オリンパスでメールで聞いたところ、Windows10の仕様でそうなるらしく、そのまま取り外しても問題ないそうです。 お騒がせしました。... 詳細
[22634623] バイノーラルマイクCS-10EMを接続
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/04/30 10:09:19(最終返信:2019/04/30 23:25:06)
[22634623] ...Sleeveの接点がたまたま4極のRing2と同じ位置にあれば、イヤホンとしては問題なく使えますが、4極のSleeveの位置にあれば左右チャンネルの−側が接触しません。プラグが3極ならどちらの位置にあっても全く問題ないわけです。 DR-05やDR-07mKIIは接点が4極のSleeveの位置にあるようで... 詳細
