[22598669] パソコンから取り外し時にLEDランプが点滅し続けます
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2019/04/13 12:11:19(最終返信:2019/05/02 02:28:38)
[22598669]
... オリンパスでメールで聞いたところ、Windows10の仕様でそうなるらしく、そのまま取り外しても問題ないそうです。 お騒がせしました。...
[22634623] バイノーラルマイクCS-10EMを接続
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/04/30 10:09:19(最終返信:2019/04/30 23:25:06)
[22634623]
...Sleeveの接点がたまたま4極のRing2と同じ位置にあれば、イヤホンとしては問題なく使えますが、4極のSleeveの位置にあれば左右チャンネルの−側が接触しません。プラグが3極ならどちらの位置にあっても全く問題ないわけです。 DR-05やDR-07mKIIは接点が4極のSleeveの位置にあるようで...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/04/22 14:03:01(最終返信:2019/04/23 21:56:17)
[22618857]
...com/watch?v=cl4uw6gAEUM ネコに変なもん突きつけたら爪でひっかくんじゃねーの? 録音以前の問題と思うが… ありがとうございました 猫飼ったことありますか? 何匹飼ったことありますか? 猫も人と同じで性格はそれぞれまちまちですよ...
[22615001] ギャップレス再生とホワイトノイズについて
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/04/20 18:52:04(最終返信:2019/04/23 18:03:38)
[22615001]
...直接ICD-UX523fでテストしたわけではないので、その機種か、あるいはご使用中のICD-UX523fに特に何か問題があるのかは分りません。 実機確認してきました。方法はSound Organizer 2で1つの曲を2つのファイルに分割し...miniがさらに良いと言うのも納得です。 結局、ICD-UX523とICD-UX565Fなどが(むしろ例外的に)再生系に問題があると言うことなのでしょうね。 ソニーともあろう者がそれでは困るのですが。 ...
[21473684] mp3を再生しようとすると歌声が聞こえない
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS360-S [シルバー])
2017/12/31 14:31:55(最終返信:2019/04/07 23:07:50)
[21473684]
...まるでカラオケのような状態になります。 コピーしたファイルをPC上や他のICレコーダーで再生すると問題ありません。 RR-XS360上でどのような設定を行えば正常な出力で聞けるのでしょうか?(イヤホンで聞いています)...ELECOM EHP-CT23G/10BK [ヘッドホン延長コード 1.0m ブラック]を使えば、問題なく再生できます。 >中央に入っている音は左右逆相のために打ち消されるので、 「中央に入っている音は...
2019/01/12 15:32:18(最終返信:2019/04/05 17:50:36)
[22388323]
...それらに比べれば容量的にもおとなしい音声ファイルならば、粗悪品以外は問題になることは少ないと思われます。 ただし、mp3ならまず問題はないでしょうが、WAV (リニアPCM) には対応していない携帯電話...ましてや東芝やSanDiskなら容量偽装などの偽物でなければまず大丈夫でしょう。 SDカードのスペック不足で書き込み速度が遅いと問題になるのは、たいていは動画か、あるいは静止画でも画素数などが大きくて容量が肥大化したものを高速連写したい場合...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2019/04/02 23:19:53(最終返信:2019/04/03 22:57:03)
[22576021]
...認識し、更に分割が可能か確かめた所、普通に分割されました。ついでに分割されたファイルの再結合も全く問題無かったです。 パナソニックのICレコーダーはこの辺りは良い意味で緩いですね。オリンパスやソニー...
2019/03/25 15:49:56(最終返信:2019/03/31 13:35:33)
[22557462]
...再生周波数特性なのか録音周波数特性なのかもわかりませんし、 96kHz 24bitだから音が良いと言う問題ではありません。 実際使ってみなければ分りませんが、一般的に言えばこの種のレコーダーに過大な期待は禁物...
[22560089] H6のラインアウトからカメラのマイク端子につなぐ際のレベル
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2019/03/26 19:18:55(最終返信:2019/03/27 18:37:36)
[22560089]
...H6のラインアウトからビデオカメラのマイク端子につないだところ、ビデオカメラの方の音声が壮大に割れていました。 もともとH6の音声と差し替える予定だったので問題はないのですが、おそらくそのための機能で H6の設定でライン入力のレベルを下げる項目がありますが、どの辺りの数値が適正値なのでしょうか...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2019/03/19 23:35:31(最終返信:2019/03/26 19:23:49)
[22544302]
...。 録音レベルの問題で音割れするのと、スピーカー音量の問題で音割れするのは別問題です。 録音レベルの問題なら、スピーカー音...に問題があるのか、もう少し問題の切り分けが必要です。 とりあえず、H2nにヘッドフォンをつないで録音を聴いてみてください。 録音レベルの問題な...です。 もちろん、再生時にレベルを監視して、最大で-6dBぐらいまでなら、通常そういう問題はないはずです。 あるいは、製品添付のWaveLabなどの波形ソフトに録音ファイルを読...
[22540989] ファームウェア1.04にアップデートしたい
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS515RM(K) [ブラック])
2019/03/18 14:02:57(最終返信:2019/03/22 13:16:04)
[22540989]
...音できないものですが、ファームウェアが古くてもそれほど重大な問題は通常起りません。 (かえって別の問題が生じることもあります。今具体的に支障がないのなら、アップデ...Bリピート再生を解除する際、解除するタイミングによって 以降の再生が無音になる場合がある問題を改善 ・microSD/microSDHCカードへ録音時の書き込み性能の向上)が、それ...ようなマイナー修正が大半です。 アップデートしなければ使えないわけじゃないし、本質的な問題ではない。 私は、レコーダーは録音できてナンボだと思っています。 レコーダーの機能を全...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2019/03/06 13:03:31(最終返信:2019/03/06 23:49:45)
[22512828]
...どのくらいのレベルの話かわからないので、確かなことは言えませんが、私としては、H5+SGH-6で、なんの問題もないと考えます。 以下の動画の音声は、全部、その組み合わせで撮られています。 https://youtu...
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690]
...た。 しかし、これはDR-100MKIIだけの問題ではなくて、DR-680やソニーPCM-D50などでも同様の問題があるそうです。 最初に書いた次の点は間違いで...KIIで問題のあったデジタル入力は、MKIIIではすべて正常に同期しました。) もちろん、M-Audioのオーディオインターフェースにデジタル入力すれば問題なく同期... 機器の問題だと思ってしまうと、そこから先に進めません。 音が小さくて聞こえにくいか、音が大きくて割れるか、どちらかです。 音が小さくて割れるというのは、再生レベルが不適切とかの、使い方の問題です。 ...
[22476803] 車載動画撮影の会話録音に適したICレコーダーを探しています。
(ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/02/18 20:26:12(最終返信:2019/02/21 07:44:12)
[22476803]
...できれば運転席と助手席の二人の会話内容が綺麗に録れれば言うことないのですが。 よろしくお願いします。 予算ぐらい書きましょう レコーダの問題でなくマイクの問題 金の無い順 https://tascam.jp/jp/product/dr-10l/top...
[22406959] 教えてください。マンションの騒音の録音に使えますか?
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2019/01/20 13:45:08(最終返信:2019/02/03 10:52:49)
[22406959]
...録音時間などメモを取っておいて、管理組合、管理人など仲介者を立てて交渉してください。 ICレコーダーの問題は音は録れますが、その音とのひも付けです。 場合によっては、階上の音とは関連付けは難しいと思います...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2019/01/17 20:30:56(最終返信:2019/01/25 08:18:33)
[22400695]
...小型の単一指向性ステレオマイクを使うか。 (1,000円〜2,000円ぐらいで、けっこう明瞭な音質) これは、音の問題ではなくて、レコーダーの置き方が難しい場合の話です。 どちらにしても、VP-15では利用できません...
[22384478] 本体イヤホンジャックからのホワイトノイズ
2019/01/10 18:02:28(最終返信:2019/01/11 14:34:23)
[22384478]
...のですが、2-100までほぼ同じ音量で聞こえます。 パソコンで確認したところデータ自体は問題ないのですが、H4nではほとんど聞こえなかったので気になってしまいまして… H6ご使用の...す。 この6dB(2倍)という値だけを見ると確かに「ノイズが大きい」という印象ですが、問題はその絶対レベルです。 信号を最大-10dBぐらいで録音すると考えると、H6で2の場合...。 ヘッドフォン端子からのノイズはそれより20dBも低い(1/10)わけですから、全く問題になりません。 能率の高いヘッドフォンで、純粋にヘッドフォン端子からのノイズだけを聴く...
[22375585] iphoneでの通話の録音をしたいんです!
2019/01/06 15:27:52(最終返信:2019/01/06 16:34:58)
[22375585]
...VN-541PCのアクセサリーのページに電話録音用テレホンピックアップ TP8が掲載されていますが、これで問題無いです。電話録音用テレホンピックアップ TP8はイヤホンのように耳に収めるため小型に作ってありますがマイク感度自体は通常のマイクと大して変わりなく...
[22373128] ICレコーダーの選び方と録音方法について
(ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/01/05 17:49:49(最終返信:2019/01/05 22:45:09)
[22373128]
...以上の点を踏まえてアドバイスいただけると助かります。 100名程度の講義ならまず拡声マイクは使うでしょうね。そういう点ではどのICレコーダーでも問題は無いでしょう。小会議って言うのがどの程度か分かりませんが、10人位を想定するなら発言者と録音者が...
