問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1446件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[21940002] 充電開始をしても「充電不可」と表示され充電できない
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2018/07/04 10:02:02(最終返信:2018/07/05 06:33:19)
[21940002] ...電池の問題か本体の充電機能の問題かもはっきりします。 https://www.amazon.co.jp/dp/B00C492VH0/ref=emc_b_5_t?th=1 本体の充電機能の問題なら、メーカー修理に出すしかありません...が第1世代のエネループの充電が可能なものは第4世代のエネループの充電も可能です。 もしも充電池に問題があると言う結論に達しましたら代替えは現行製品である第4世代のエネループ BK-4MCCでOKです... 詳細
[21760867] PMD561のレビューを掲載しました
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > マランツ > PMD561)
2018/04/18 12:25:47(最終返信:2018/06/26 12:22:37)
[21760867] ... 後で気がつきましたが、「ヘッドルームが小さくてすぐ歪む」というのは、マイクプリの入力の問題なのですね。 http://rittor-music.jp/sound/product...れば使い物にならないというのも困りものだと思いますが。 私は最初からマイク入力はあまり問題にしてなかったので、ダイナミックマイクをつないでノイズを調べただけでした。 (ノイズはD...テネーターの設定で-6dB, -12dB, -18dBを選べるようになっていたので、同じ問題があるのかも知れません。 10年以上経っても同じことというのは進歩がないですね。 >w... 詳細
[21907979] 宅録ナレーションをしようと思っています
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/06/19 21:19:05(最終返信:2018/06/21 11:53:31)
[21907979] ...電気的に切り替えるか、機械的に切り替えるかの違いです。 音質・ノイズはどちらも遜色なく、あとは好みの問題になります。 私自身はZOOMの方が声の良いところを拾ってくれる感じがして好きですが、TASCAMの方がナチュラルだと言う人もいます... 詳細
[21874839] 外部マイク2
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/06/05 12:06:52(最終返信:2018/06/05 18:06:51)
[21874839] ...jp/products/detail/item/22496/ 安いものでは、Classic Proのケーブルも特に問題なく使えます。 こちらは「機材用」となっていますが、被覆のゴムが薄いだけでケーブル自体はマイク用と同じです... 詳細
[21859010] 外部マイクについて
2018/05/29 06:58:46(最終返信:2018/05/31 21:02:49)
[21859010] ...「DR-40のノイズ問題は果たして大丈夫か?」といきなり言われてもよく分からないと思いますが、DR-40に外部マイクをつないだ場合に「サー」というノイズが大きいのではないかという問題です。 結論から言うと...DR-05かDR-07mkIIを買って、バイノーラル録音をやってみる。(DR-05、DR-07mkIIは侮れない音質!DR-40のノイズ問題は果たして大丈夫か?)しばらく作品を作ってみて、物足りなければマイクをグレードアップする。 という方向が良いと思います... 詳細
[21825662] D100にキャノンケーブルでマイクにつなぐオススメの組み合わせ
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/05/15 07:44:06(最終返信:2018/05/23 13:36:22)
[21825662] ...逆に外部だから悪いという問題はありません。 ただ、問題があるとしたら3.5mmミニフォン端子での接続は一般的に不安定だという点です。(接触ノイズが生じる可能性が大)。 光入力を使えば不安定性の問題はなくなりますが...外部マイクは何を使うかというのは、以上の基本的な問題をクリアしてからのことです。 高いマイクを買えば良い音で録れるという単純なことではないので、基本的な問題を良く理解して下さい。 外部マイクをレコーダーでいかに録音するか... 詳細
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124] ...その場合でもマイク用の電圧(プラグインパワー)がDR-40のヘッドフォン端子にかかってしまうとか、何かと問題のある接続なので、その方法はおすすめできません。 それぐらいなら、ライトニング→3.5mmメス変換アダプタに次のようなマイクをつないだ方がずっと良いです... 詳細
[21074308] DR-100MKIIのデジタル入力ベストマッチ
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2017/07/27 11:03:59(最終返信:2018/05/11 01:08:27)
[21074308] ...MKIIが価格コムから姿を消すのも時間の問題みたいですが、消えてしまわないうちにもう一つだけ話題を。 MKIIはデジタル入力があり...号を44.1kHzの設定にしなければ録音できない(再生すれば1音低くなる)とか、いろいろ問題があって、44.1kHz, 48kHz, 96kHzのすべての設定で、正常にデジタル入力...と、GO44は中古で3,000円でした。 なお、DR-100MKIIIでは、この「相性問題?」が解決され、私の環境で今までMKIIで不具合が起っていたケースすべてで、正常にデジタ... 詳細
[21738433] iPhoneの通話録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2018/04/09 07:54:08(最終返信:2018/04/09 09:48:18)
[21738433] ...以前から問い合わせた内容を確認するなどの為に、電話の通話録音機能を使って居ました。 先日、iPhoneに機種変したのですがアメリカの法律的な問題とかで通話録音の機能が無い事が解りました。 調べた所、有料のアプリを使うか、Bluetooth機能... 詳細
[21682792] ファームウェアV2.50の挙動
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-JJ)
2018/03/17 19:22:55(最終返信:2018/03/20 20:46:14)
[21682792] ...こちらでも話を聞こうと思い投稿しました。 皆さんの機器に問題ありませんか? 新ファームウェアでポルトガル語に対応したら、片チャンネルがダメですか。 メリットよりデメリットが大きい結果に、、、。 アップデート方法に問題なかったか再確認はするとして...とんと原因が分からぬままですが、前回何か手順を誤ったからの異常だったのでしょう。 しばらく使ってみて問題がなければ、このままメーカーへ送らずに済むかと思います。 お騒がせして申し訳ない限りです。... 詳細
[21571090] 付属バンドルのWave labについてお尋ねします。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1/LU [Blue])
2018/02/04 22:11:59(最終返信:2018/02/05 20:33:23)
[21571090] ...PCの環境が変更になり、再インストールが必要になった場合でもアクティベーションコードの再発行により問題なく行えるはずです。前PC環境での製品登録が済んでいることが前提になるので中古製品では引き継げないでしょうね... 詳細
[21518823] 相手も考えてますね
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/01/17 21:06:17(最終返信:2018/01/19 22:59:18)
[21518823] ...1回きりの本番録音では、失敗に備えて数台でバックアップ録音します。 そこまでして録音すべきものかどうか、という問題? >wyniiさん >健ちゃん太さん ありがとうございます。 あのテレビ局の訪問員が中々帰らないので・・... 詳細
[21506144] カラオケの練習と音楽鑑賞
2018/01/13 09:49:45(最終返信:2018/01/13 19:22:55)
[21506144] ...DR-05VER2-JJのヘッドホン出力はスマホは勿論の事、よくありがちな音楽プレーヤーと同等以上の出力がありますからそういう意味では問題無いです。 今回は量的に結構ハードな使い方かなと思いますがDR-05VER2-JJは32GBのSDHCカードまでで... 詳細
[21478907] ディスコンになりました
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2018/01/02 20:42:47(最終返信:2018/01/09 22:36:17)
[21478907] ...R-44Eはデジタル入力が安定して使える点が貴重です。 その場合はセンスもレベルも関係ないので、全く問題ありません。 デジタル出力もあるので便利です。 デジタル入力できるレコーダーでも、出力機器によって正常に入力できない場合があります... 詳細
[21394164] 肉声で30人ほどの会議の録音にH2nは適しているでしょうか。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/11/29 17:14:16(最終返信:2017/12/02 08:46:51)
[21394164] ...、マイクの一般的性能に比べて、距離が遠すぎるのがそもそもの問題なのです。したがって、買い替えても今の問題が解決するかどうかはわかりません。少なくとも、TVニュース...囲の音が拾えるもの ◎書き起こしはパソコンにデータを移して、書き起こし用アプリでするのも問題ないので、書き起こし用に特別の再生機能が無くてもよい。(ビジネス用ボイスレコーダーでなく...みます。 >ガラスの目さん 私の参加している会議での録音は暗黙の了解が得られているので問題ありません。また、SONYのレコーダーは良さそうなのですが、マイク部分が浮かせられる脚に... 詳細
[21384651] 肉声で30人ほどの会議の録音に最適なレコーダーは?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2017/11/25 20:19:14(最終返信:2017/11/27 23:24:32)
[21384651] ...発言内容は普通に聞き取りできました。それはZOOM H2というレコーダーでしたが、ともかく指向性マイクで録音すればおおむね問題ないと思います。 ビジネス用のICレコーダでは、ソニーとパナソニック(昔のサンヨー)は無指向性マイクで部屋の反響を拾いやすい...んてのはなかなか難しい。書き起こしはパソコンにデータを移して、書き起こし用アプリかなんかでするのも問題ないので、zoomなどの音楽用レコーダーを検討するのも良さそうです。まさしく立派なマイクにレコーダーがついてるようなものを... 詳細
[21388715] 外部入力
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2017/11/27 11:56:41(最終返信:2017/11/27 23:13:33)
[21388715] ...り、問題なく再生されました。 もう一度本機に移すと また間延びした状態になります。 しかしパソコン内にあった別の曲を同じように本機に移して再生した場合は 問題なく...したものは 本機でも問題なく再生されます。 ・・・ そこまで複雑な「症状」だと、じかにその機械を手にとっていろいろ試してみなければ、解明は不可能でしょうね。 確かなのは、録音自体は問題ないと言うことで... 昔のカセットテープが伸びたような音になってしまいます 録音時にイヤホンで聞いている時は問題ありません 使い方に間違いがあるのか 本機が不良なのかわかりませんので アドバイスよろ... 詳細
[21345298] 思っていたより遥かに良かった!
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/11/09 22:33:39(最終返信:2017/11/18 21:29:18)
[21345298] ...USBでパソコンと接続すればそれだけでも録音できたのですが、いかにも頼りないものでした。 ARTの方はまだバランス出力もあるので、H6との接続も問題ありませんが、MARANTZの方は3.5mmジャックだけなので、変換ケーブルを使うか、XYマイクの3... 詳細
[21300118] SN比が非常に高いICレコーダー
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2017/10/22 22:55:45(最終返信:2017/11/18 12:00:44)
[21300118] ...、S/N比自体はその程度のものです。 80dB〜88dB位のS/N比というのは、値段の問題じゃなくて、ラージダイヤフラムのコンデンサーマイクにはそういうものも多いですね。私が持っ...マイクは感度(同じ音圧に対する出力電圧)が高いので、マイク以後の増幅系のノイズはほとんど問題にならない。LS-14はせっかく増幅系のノイズが極小なのに、マイクの固有ノイズが大きいた...コーダーのノイズと言っても、そのノイズがマイクに由来するのか、増幅系に由来するのかと言う問題があり、また増幅系のノイズがそれほど良くなくても、マイクの感度が高ければそれほどアラが出... 詳細
[19047259] H6に外部マイク
2015/08/13 01:52:19(最終返信:2017/11/15 21:22:39)
[19047259] ...ホールでは吊りマイクを使わせてもらうのが、マイク性能も、セッティング位置も良いです。 H6をメインマイクにすると、見栄えの問題もあり、ビデオ収録の人からクレームがきそうです。 といってホール後方の通路からでは音がボケボケになって...ヘッドフォンの特性を計測器並みに揃えたとしても、自身の耳の可聴周波数範囲がずっと狭いので、最終的には好みの問題だと思います。 今までの録音を聴き直してみると、KORG SR-1(SOUND ON SOUND)... 詳細
