問題 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1903件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23443500] 製氷不具合
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドS R-SF52ZM)
2020/06/02 20:39:47(最終返信:2020/06/11 20:03:20)
[23443500] ...製氷が出来なくなり問い合わせたところ、製氷ユニットの交換となりました。 経年劣化のようですが、問い合わせてラッキーです。 問題のある方は、問い合わせを。 >チルパワーさん こんばんは。 我が家のR-SF52ZMも同じ現象です... 詳細
[23412178] 惜しい!!!!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-TZ51J)
2020/05/18 18:47:58(最終返信:2020/06/08 20:01:03)
[23412178] ...4人家族なら現行の512Lで良いかもしれませんが、我が家では足りません・・・。 デザイン、使い勝手は文句なく、容量だけが問題なので、開発を期待します! 追加情報です。 2万円キャッシュバックキャンペーンが始まりました!!!... 詳細
[23202673] 購入された方に冷蔵室下段右側の棚についてお聞きしたいです
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-HW60K)
2020/02/01 00:51:22(最終返信:2020/06/07 11:43:32)
[23202673] ...製造過程で金型を間違って作ったと思えますね。 作り直すと時間とお金がかかるので、アンチョコに修正したみたい見えますね。 ま、使用に問題ないなら、そのまま使うしかないでしょうね。 同じ型に交換しても変わらないでしょうから。 次期モデルが出るまでそうなるのではないですかね... 詳細
[23451605] 冷蔵庫の下に敷くマット
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-WX74K)
2020/06/06 18:15:33(最終返信:2020/06/07 08:08:21)
[23451605] ...冷蔵庫下に敷きたいならコンパネ的な板を敷いても良いかもです。 ただ、仮に冷蔵庫の足があった所が少し凹んだとして、次もそこに冷蔵庫的な物が来るなら大した問題ではないと思います。 取説 R-WX74K https://kadenfan.hitachi.co...良い住宅だと、柱類が太く床材も厚いですが、安普請の住宅だとこの容量だと重いので考えんものです。 二つ問題は設置場所の広さと、搬入経路の広さです。 これも考えないといけません。... 詳細
[11815889] 製氷室の故障?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-W41GA)
2010/08/26 15:44:09(最終返信:2020/06/06 22:49:11)
[11815889] ...がある可能性もありますので、ドアを閉めた時にちゃんと密着しているか確認してみて下さい。(問題なければ水分の多い食材を入れていたか、ドアの開放時間が長かった可能性もあります。 除霜セ...10秒間長押しする。アラーム音がピピピッと3回鳴ったら、すぐにドアを閉めて下さい。動作に問題がなければ氷(または水)が落ちてかます。(最後に製氷皿に給水動作をして終了です。) 電気...後給水タンクを空にし製氷機能を止める作業をしました。取説に載っていたクリーニングの動作も問題無かったようで中に入れたタオルが濡れました。しかし、1週間以上凍らない製氷皿の水が中で蒸... 詳細
[23384638] スマホで中身の確認はどのように…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-S470GZ)
2020/05/06 10:58:18(最終返信:2020/05/27 22:32:01)
[23384638] ...そういえばアプリの評判もかなり悪かったですからね。 取説とアプリとの操作方法があっていないですしね。 食品の登録以前の問題でした。 冷蔵庫そのものは気に入ってるんですよ。 ではでは(^-^)/ ... 詳細
[23420655] 時々カチッと音が出る
 (冷蔵庫・冷凍庫 > アイリスオーヤマ > IUSD-9A)
2020/05/22 23:37:50(最終返信:2020/05/23 15:39:48)
[23420655] ...>costcutcityさん こんばんは コンプレッサーが入る音ではないでしょうか。 冷えていれば問題ないと思います。 >costcutcityさん リレー音ではないのですか?カチッというとまずそこが思い浮かびます...言われてみるとコンプレッサーが入るときのリレー音と思います。隣の冷蔵庫からは聞いたこと無いので、意識してませんでした。 冷却は出来ているので問題無いですね。... 詳細
[23107735] 700リットル(MR-WX70E)が傷なしで設置されるか!?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 WXシリーズ MR-WX70E)
2019/12/15 03:24:24(最終返信:2020/05/21 14:00:58)
[23107735] ...の入口ドアは外してくれないとダメ ↑ 2と3 私自信で何の問題無く対応可能。つまり設置について、自宅に問題無し。 でした。 しかーし!  4.エレベータの入口幅が8...すよ。 それと、傷を付けても問題ないと承諾したのは拙いです、万一トラブルが発生した場合でも保証して貰えない可能性がありますので。 問題なく対応できる業者なら良いで...で一番狭い箇所は『77センチ』でして、自宅内での搬入はハダカのはず。自宅内の77センチは問題無しと判断し、80センチのエレベータ入口はダメ!との指摘。言ってる事が変! 梱包材を外し... 詳細
[23398382] 扉を開くと壁にぶつかる場合はやめた方がよいか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-WX62K)
2020/05/12 00:57:37(最終返信:2020/05/21 10:11:25)
[23398382] ...からやめた方が良いでしょうか? それとも右側は全て開くので、少し使いにくい程度でそんなに問題ないと思いますか? 自分次第だとは思いますが、詳しい方のご意見を聞いてみたいです。宜し...うのですが、 中に引き出し物があった場合、引き出しがちゃんと引き出せるかどうか が、問題となると思います。 片方が大きく開かないってのがどこまでのことなのか分からないけど、直角...いると 結構ストレスになることもあります。 少しずらして置く(壁から離す)ことができれば問題ないです。 使い勝手はとてもいいと思います。ゆったりと収納できることは気持ちいいですよ。... 詳細
[23406541] チルド食品はどこに置いていますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F555WPX)
2020/05/16 11:03:43(最終返信:2020/05/18 17:05:56)
[23406541] ...それとも、冷蔵室は通常5度位だから、 その程度であればチルド保存と大して変わらないから チルド食品でも問題がないと言うことでしょうか? >>チルドはヨーグルトや納豆やもやしなど、発酵したりしてだめになりやすい素材を数日保存するときに使います... 詳細
[23402787] 氷がおかしいです
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-R500GW)
2020/05/14 11:56:38(最終返信:2020/05/18 09:06:09)
[23402787] ...再度水を入れて様子を見ることにしました。 サービスの方からも再度連絡を頂きまして、 もしかしたら給水のホースに問題があるかも知れない。 (何らかの原因で水がボックス内にこぼれている) とおっしゃっていました。 現象が再発するようであれば... 詳細
[23408107] 扉の閉まり方
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F505HPX)
2020/05/16 22:01:26(最終返信:2020/05/16 22:01:26)
[23408107] ...2週間前にかいました。 機能的には使いやすくて問題ありませんが、 扉の閉まり方がスムーズに閉まらない?気がします。 今までの冷蔵庫は、優しく押すとスルッとスムーズに閉まったのですが、この冷蔵庫は最後に少し押し込む様にしないと閉まりません... 詳細
[23392088] 日立冷蔵庫 幅65cmで真空チルド搭載^_^
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-XG43J)
2020/05/09 13:40:14(最終返信:2020/05/09 18:29:38)
[23392088] ...>ぶんにんさん ネット購入は初期不良さえなければ全く問題ないんですよね。 冷蔵庫で初期不良引くと泣きたきなりますよ。 私もテレビ2回ほど購入してますが問題ありません。 照明器具で一度初期不良相当引きましたが故障証明が大変でした...食糧の買い出しがコロナの関係で4日に一度になりました。 豚肉が心配でしたが、保存期間2日のものを4日後に食べても問題ないです。色もほとんど変化ないし。 真空チルド買って良かったなって、つくづく思ってます。 野菜ももちますね... 詳細
[23032852] ピーピー音がする。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-R33S)
2019/11/07 18:07:26(最終返信:2020/05/03 09:08:50)
[23032852] ...その時どのように対応したか、教えて下さい。 はじめまして! この機種を先月中旬に買い替えました。 概ね問題なかったのですが、1週間後くらいからアラームが開閉とは関係無く頻繁に鳴ります。大して物も入っておらず...メーカーの修理で、パッキンの切れ端みたいなのが残っていたみたいで、それが原因みたいでした。 現在は問題なく使っています。 ドア・引き出しのパッキンの部分を見たらいかがでしょうか。... 詳細
[20462885] 東芝GR-F51FSちょうど3年でガス漏れ
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F51FS)
2016/12/07 18:47:56(最終返信:2020/04/25 20:03:10)
[20462885] ...拝見しました お気持ちお察しします いつ何が起きるのかはわからない物 特に冷蔵庫は故障したときの食品ロスの問題もあるので困りますね我が家の他社の冷蔵庫毎年不具合あったりで保証で直してました‥…保証切れだし不具合出てきたので買い替えましたが... 詳細
[23306812] 置き場所スペース
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-AF50F)
2020/03/26 22:24:51(最終返信:2020/04/15 23:19:07)
[23306812] ...シャープの同じような容量であれば、似たような機構になっているので参考にはなります。 チワワおばさんさんこんにちは。 ドア全開問題が解決しない場合は、ほぼ同性能で「どっちもドア」モデルも発売されているので併せて検討されるとよいかと思います... 詳細
[23321869] ヤマダセレクトの冷蔵庫
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2020/04/05 05:36:26(最終返信:2020/04/11 14:54:53)
[23321869] ...直冷式のワンドア冷蔵庫ですから、どこのだろうとあまり変わりはないですよ。 ですから、あまり気にしなくとも問題ないと私は思います。 >at_freedさん 大手ではないのはわかってはいますが、自分でも調べてみましたがやはり不明でした... 詳細
[23325013] 【質問です】ナノイーXランプについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F655WPX)
2020/04/06 21:40:58(最終返信:2020/04/07 18:48:42)
[23325013] ...どなたかご教授頂けないでしょうか? パナソニック冷蔵庫ご相談窓口へ電話確認したところ、 本機種はナノイーXランプは無しとのことで問題ないそうです。 故障等ではなかったので安心しました。 お騒がせ致しました。... 詳細
[23195310] 開閉時のきしみ音・歪み
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-R510FZ)
2020/01/28 00:57:30(最終返信:2020/03/27 20:31:27)
[23195310] ...同じような症状の方いらっしゃいますか? 問題症状: 左の扉が90℃開けた先ぐらいからきしみ音がなります。 行ったこと: アジャスター調整で左右扉を直線にしたのですが改善せず。水平器で確認すると本体は水平ではありません...あらためてご連絡させていただきますので、恐れ入りますが今しばらくお時間をいただきたく存じます。」との回答です。  きしみ音の問題が多発しているからなのでしょうかね。 余談ですが、IoLEFEアプリの方もアプリレビューで星が少ないですね... 詳細
[23296146] SJ-AK31との違いは?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PD31E)
2020/03/21 03:52:36(最終返信:2020/03/22 12:57:16)
[23296146] ...今回は色か。 「COCORO KITCHEN超要るーーー!!」ってテンションじゃなければ色基準で選んでも無問題ですよ。 ありがとうございました。 助かりました。調べてみたら、ココロキッチンは正直使いこなせないと思うので... 詳細
