問題 (電気ポット・電気ケトル)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20680704] フタ内側ステンレス新品1日で真っ赤な錆び
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん PIG-S300)
2017/02/22 15:42:25(最終返信:2017/02/22 15:42:25)
[20680704]...発表もされずに皆気が付かないだけで茶色い液体が蓋から滴り出てるのはメーカーも認めている紛れもない事実。 少なくとも2年間はこの問題を発表せず。 ネジ3本はずして裏側みたら錆びてますし、何かしら溶出しているでしょう。金属類なので人体に影響はないのか...詳細
[20514379] 保温時に延長コードを使うと危険でしょうか
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん PIG-A300)
2016/12/25 22:53:47(最終返信:2017/02/06 19:37:09)
[20514379]...沸騰時には壁コンセントに直接差し込んで使います。 沸騰が終わったらプラグを延長コード(OAタップ)に差して保温モードで使っても問題ないのでしょうか? 問題とは、 ・付属コードや延長コードの発熱による発火 ・保温が正常に機能しない 等です。 ...ただ、1500wのタップを壁コンセントから直に引いて、 なおかつ合計が定格以内の容量で使用しているなら問題ないです。 タップを挿しているのが壁ではなく、他のタップからの中継に中継とか、3口増設した所に挿しているなど...詳細
[20598851] この症状は? 教えて下さい。
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > わく子 PCF-G080)
2017/01/24 19:02:24(最終返信:2017/01/25 15:50:23)
[20598851]...皆様返信ありがとうございます。 商品が壊れたとかの問題ではありませんし、このまま使用させていただきます。 今後、ユーザーの皆様に支障をきたすような問題が判明すれば、また投稿させていただきます。 有り難うございました...詳細
[20577753] お客様相談室の素早い対応
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > わく子 PCF-G060)
2017/01/17 19:26:33(最終返信:2017/01/17 19:26:33)
[20577753]...ものなら問題なしでした)。そこでお客様相談室にメールで状況説明(購入年月日・ロット番号を添付)したら、即日丁寧に対応していただき、交換部品(蓋)とクエン酸を送ってもらえました。おかげ様で問題解決できました...詳細
[15477591] 故障しました
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CK-EA10)
2012/12/14 16:17:17(最終返信:2017/01/16 12:39:29)
[15477591]...と一言も言ってませんでした。 そんな故障で、送料を取られたのが悔しいが、安全性にかかわる問題をうやむやにしている 態度は許せない。 メーカーがとぼけるのなら、消費者センターに報告し...l/search/detail.do?id=0000141565 安全性にかかわる重要な問題と思いますので、報告をお願いします。 この商品、年配の方も結構使われているようですので、...に関してはこれから詳細を調べるようですが、この故障に関してある程度認識しているようで、 問題のリレーは現行商品ではすでにオムロン製に変えているそうです。以前はOEGという聞き慣れな...詳細
[20493922] ドリップコーヒー用途で使い勝手良好
 (電気ポット・電気ケトル > ドリテック > PO-135)
2016/12/18 14:51:56(最終返信:2016/12/18 23:10:46)
[20493922]...臭いを消すために重曹を入れて流した後、 もう一度、水かお湯を表面張力まで入れて洗わないと、 排水口に重曹が付着して、後々問題が出るかもしれません。 ちなみにPO-135の排水口は、スイッチの隙間と裏面にある穴です。 それから温度調節ですが...詳細
[20435540] 本体は熱くなりますか?
 (電気ポット・電気ケトル > バルミューダ > The Pot K02A)
2016/11/28 16:17:29(最終返信:2016/11/29 15:12:36)
[20435540]...7410JP【復刻版7110P】を使っています。 フタもステンレスなのが気に入っています。 取っ手以外に触れるとやけどします。 問題点:少量のお湯が残って捨てられません.。ドリルで湯切り穴を開けました。 >ガラスの目さん Amazonのレビューを見ると...詳細
[18054107] 取っ手がかなり熱いです
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア ウルトラクリーン ネオ 0.8L)
2014/10/15 10:37:14(最終返信:2016/11/10 10:29:20)
[18054107]...基本的には機構は同じようですが、元々普通に沸かしても取っ手は熱くはなりませんでした。 また、「hana_celebさん」が、問題提起されたフタを完全に絞めないで沸かしてみましたが、それも同じでしたね。 まあ、確かに極上部の胴体に近いところを触ると...詳細
[20213804] 改善されています
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア プラス 0.8L)
2016/09/18 21:17:53(最終返信:2016/09/18 21:17:53)
[20213804]...  この湯沸かし器よりも軽量のものはありません。最大の問題はゆっくりお湯を出した時に、湯切りが悪くこぼれてしまうことです。これはデザイン上の問題です。  約10年初期型を使用してきました。今でも使用で出来るのですが...詳細
[20006736] 保温温度90度の使い道は?
 (電気ポット・電気ケトル)
2016/07/03 06:58:30(最終返信:2016/07/08 10:36:54)
[20006736]...もちろん感動でね(^^) おはようございます 90度は、お茶、コーヒーなどであれば、そのままでまったく問題のない温度です。十分に熱いです。ただ、お茶を入れる、コーヒーをドリップするなどの過程で冷めてしまいますから...詳細
[19959324] 手入れ方法について
 (電気ポット・電気ケトル > Oster > BVSTKTUS-040)
2016/06/15 18:26:58(最終返信:2016/06/15 18:26:58)
[19959324]...現在BVSTKTUS-040を使っています 非常に使いやすくプラスチック制のものはよく臭いがついて臭いと聞きますが 全然そんなこともなく問題なく使えています ところが手入れ方法なんですが この商品はどのように手入れすればいいのでしょう 周りが少し汚くなってきたし...詳細
[11813582] 匂いと味に耐えられない
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L)
2010/08/26 00:44:31(最終返信:2016/05/09 00:38:18)
[11813582]...お湯を沸かして異臭ととてつもない味で痛い目にあいました。 原因は、そのミルクパンの形状の問題で、取っ手部分の材質が溶けたせいでした。 全くこの商品と関係ないですが、なんらかの原因...分かりますよこの臭いは。美味しいコーヒーを飲むには水の選択はあたりまえですが、これは水の問題ではありません。沸騰させて臭いを確かめてもらえれば理解できます。カルキ臭い水道水でも沸騰...に強烈なマズさです。 効果があるかは確信できませんが、以下のことに 気をつけてからは、問題が起きなくなりました。 ★上限目盛よりも多く水を入れない。 ☆残った湯(水)を何度も繰...詳細
[19695412] 注ぎ口からだらだら垂れませんか?
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > 蒸気レス電気ケトル わく子 PCJ-A080)
2016/03/15 16:25:18(最終返信:2016/03/16 10:48:43)
[19695412]...注ぎ口からお湯がだらだらと垂れてテーブルを濡らします。先っぽが丸くなった、水切れの悪そうな注ぎ口なので、設計上の問題だと思います。 いい加減うんざりしたし、みすぼらしくなってきたので買い換えようと思うのですが、わく子さんの水切れはどんなもんでしょう...詳細
[18611212] におわない電気ケトルってないのでしょうか
 (電気ポット・電気ケトル)
2015/03/24 15:15:56(最終返信:2016/01/05 21:36:05)
[18611212]...どれもプラスチック製のものばかりです。 プラスチック製のものは、価格コムを見る限りメーカーや値段に関わらず、 においの問題がついてまわるようです。 みなさんがお使いの製品でにおいが少ないしない製品ってありますか? ご存知の方がいらっしゃいましたら...詳細
[19364418] 質問・・お湯の規定量守らないと故障
 (電気ポット・電気ケトル)
2015/11/30 14:26:38(最終返信:2015/11/30 21:45:31)
[19364418]...2年前亡くなったおじいさんが使ってたティファール持ってきて、合わせて使ってます いずれポット壊れるの時間の問題かな・・・ こんにちは 多分ポットの温度センサーの故障でしょう、98度まで上がるはずのものが、手前で切れてしまうのが原因でしょう...庶務には「業務に支障があるので、即支給して欲しい。」 と泣いて訴えるべき。 訂正です 温度センサーが上部にある場合(設計上の問題)、上部へ水が無くなると、沸上がる手前できれてしまう可能性あります。 里いもさん 温度センサーの故障了解です...詳細
[19333865] 購入しました。
2015/11/20 05:28:16(最終返信:2015/11/20 05:28:16)
[19333865]...掃除もし易いです。 注ぎクチについても、フタが付いている為、衛生上も良いと思います。 注ぎにくさも特に問題ありません。...詳細
[19316858] ティファールからの買い替え
 (電気ポット・電気ケトル > デロンギ > トゥルー JKP240J [ホワイト])
2015/11/14 17:40:26(最終返信:2015/11/14 17:40:26)
[19316858]...蓋のロックの造りが、ティファール製より貧弱なのが耐久性的に心配です。 スタイルスッキリは、好みの問題なので、性能的にはティファール製ユーザーでも安心して使用できると思います。...詳細
[19049216] 3年間使用してみて
2015/08/13 20:21:44(最終返信:2015/10/29 17:54:27)
[19049216]...返信大変遅くなり申し訳ありません。 小さなお子さんとがいる家庭での取扱いの件ですが、ティファールで問題無いのであればこのデロンギでも問題ないと思います。 両方とも倒してしまうとこぼれますから転倒時のこぼれない物を重要視されるのであれば他社の製品になってしまいますが...詳細
[19255574] お湯が臭い
2015/10/24 15:59:16(最終返信:2015/10/25 20:14:49)
[19255574]...臭いが消えないなら販売店へおかしいと相談した方がいいのでは? 追伸 このケトルは空焚き防止機能に問題がありますのでHPを見て注意して使用しましょう。 ...詳細
[18858929] ヤマダ電機は安心価格保証してもらえましたか?
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > 蒸気レス電気ケトル わく子 PCJ-A100)
2015/06/10 22:36:05(最終返信:2015/06/13 21:49:40)
[18858929]...発送の速さの問題でヤマダ電機のウェブサイトにて購入予定でした。 本サイトにて掲載のヤマダ電機安心価格保証にのっている店舗に価格をあわせて頂けると思いチャットしてみたところ、ポイント込みの実質価格が僕の...詳細
