問題 (電気ポット・電気ケトル)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10869393] 中はプラスチックということですか?
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L BI802522A [メタリックノワール])
2010/02/01 00:06:16(最終返信:2010/02/11 23:49:32)
[10869393]...沸かした後はお湯をしっかり捨てて蓋を開けておいて蒸気をにがして乾燥させるようにしています。 まだ長く使用していないのでどうなるか分かりませんが、今のところは問題なく使用できています。 即レスありがとうございます。 それではヨメにリコメンドして、この製品に決めます...詳細
[10657490] 沸騰した後、なかなか自動で電源が切れない場合
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > PFV-G100)
2009/12/20 07:47:33(最終返信:2010/02/06 21:01:01)
[10657490]...購入して7ヶ月になります。これまで何も問題なく使えておりましたが、最近、沸騰してもなかなか自動で電源が切れないことがありました。冬で外気が低下したのか、給油ロックをしていなかったのが原因かと思い、給油ロックをして沸かしてみました...詳細
[10877336] 気になることが…
 (電気ポット・電気ケトル > ラッセルホブス > 7100JP)
2010/02/02 19:11:10(最終返信:2010/02/02 22:55:33)
[10877336]...安定感はいかがでしょうか? もしよかったら、お聞かせください。 自分のも揺すると少しグラグラしますよ。 今のところ特に問題は無いです。 (^ー^)ノドモ 当方の使用状態では、全くグラついていませんが… 本体の底を覗いて見ましたが...詳細
[10471669] グリス!?
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > ジャスティン 1.2L)
2009/11/14 00:08:17(最終返信:2009/12/26 03:14:38)
[10471669]...す)がついている状態。ということから返品ということになりました。 例えば植物性のものとかならば、問題ないのでしょうが・・・・センターにつながらないことと、製造が本国と違うことから設計どおりの製造かが確認できないために不信感が出ました...詳細
[8750520] 欲しいのですが・・・中国製・・・
2008/12/07 23:13:31(最終返信:2009/12/14 20:02:44)
[8750520]... そんなに心配することは無いです。 私は2005年生産の物を使っていますが、購入後から4年間全く問題なく毎日お湯を沸かしています。 いやあ、とてもためになりました。ありがとうございます!...詳細
[10552383] リコール
2009/11/29 17:09:13(最終返信:2009/12/14 19:17:20)
[10552383]...html 上記参照 私が購入したものは2009年製でした。問題なく使っています。 情報ありがとうございます。 私の2005年製の物は何の問題もなくほぼ毎日活躍しているので大丈夫でしょう。 ...詳細
[9324320] 中身はオールステンレスでしょうか?底だけがステンレス??
2009/03/30 09:32:55(最終返信:2009/11/29 17:41:08)
[9324320]...においも気になりません。 使い始めに一度試し沸かしをしましたらプラスチック臭は気になりませんでした。 問題はお湯を注ぐときに,ポタポタたれます。 においは気にならなかったのですが。 結局ラッセルホブスの7100JPに買い換えました...詳細
[10512325] お湯継ぎ足しはポットに悪い?
 (電気ポット・電気ケトル)
2009/11/22 01:45:20(最終返信:2009/11/24 00:24:18)
[10512325]...保温も沸騰も出来なくなります。壊れている訳ではなく、保護機能が正常に働いているだけなので、ユーザーの使い方の問題と言うことです。 了解しました。 空焚き防止機能、一種の安全装置が勘違いして働く 日曜日なのに仕事に行く・・会社は休み・・お呼びで無い・・みたいな感じですね...詳細
[10491412] 購入しました
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CK-BB10)
2009/11/17 18:59:07(最終返信:2009/11/17 18:59:07)
[10491412]...本日購入しました。 試運転のみの感想ですが、 まず蓋の開けにくさは聞いていたので、問題になる程でもありませんでした。 注ぎの悪さも、悪いと言う程でも無かったです。(急須を勢いよく傾けたくらい?) ...詳細
[4770543] 買いました。レポートしようかと思いましたが
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん CV-DY30)
2006/01/27 17:30:09(最終返信:2009/10/21 21:07:07)
[4770543]...お茶で飲めば別に気になることはないでしょうし、舌に神経を集中して飲むことも普通の方ならないので別に問題ないかと。 今はお茶の味もまろやかですし、香りもそれなりにあるようで満足しています。ヤカンで沸かしたお湯の95%くらいの満足度でしょうか...詳細
[9007455] 13ヶ月目に突然・・・
2009/01/29 11:43:06(最終返信:2009/09/30 11:50:10)
[9007455]...たようです。焦げるというほどのものではありませんでしたが。 もちろん交換してもらい、その後は、特に問題はありません。ただ、連続して使用しないように心がけています。 そろそろ2年目になります。長い注ぎ口は...大石アンドアソシエイツに電話で確認したところ、 無償で交換を行ってくれるとのことでした。 ここからが問題です。 ネット上で、着払いが可能であるとの情報を見ていたので、 その旨を伝えたところ、かたくなに送料負担を拒否されます...詳細
[10139766] スイッチの自動で聞きたいんですけど
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > ファーレ 1L)
2009/09/12 10:52:13(最終返信:2009/09/20 02:04:37)
[10139766]...待たなくてはならないんでしょうかね? もう沸いたんじゃない って思ったら 自分でスイッチを切っても問題ないんでしょうか? せっかちな性格も悪いと思うんですけど 汗汗^^ 機械的にそんな使い方をして大丈夫なんでしょうか...詳細
[4882895] 5時間経つと給油できなくなります。
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん CV-NX30)
2006/03/05 11:08:01(最終返信:2009/09/15 23:51:53)
[4882895]...電池の無駄減り防止だと思います。 説明書に1時間に約4度下がると書いてあるので、80度以下のお湯は現実問題として、使用しない人が多いという想定ではないでしょうか?...詳細
[9938335] ハンダ付け?
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CK-GA08)
2009/08/01 14:01:36(最終返信:2009/08/21 22:54:51)
[9938335]...ケトルの蓋をあけて中を見ると、底部にハンダ付けの銀色の玉のような盛り上がりがあるのですが、これは健康上問題ないものなのでしょうか。 内部容器の溶接痕のことでしょうか? 象印の電気ケトルは容器側面と底面が別々になっているので...溶接をしています 水漏れを防ぐためにロウ付けしているんだと思います ポットも同じようになっているので、健康上問題ない部分ですよ...詳細
[9822673] 沸かす水の量で 聞きたいです
2009/07/08 14:07:34(最終返信:2009/07/14 10:37:11)
[9822673]...若干 気持ち 多く入れてこのケトルで 沸かすようにすればいいんでしょうか?? そういう使い方をしても問題ないんでしょうか? ファーレ使っておられる方 お手数おかけ致します また 教えていただけたら 幸いです...詳細
[9466276] 注ぎ口の高さに注意
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > 優湯生 CV-PZ22)
2009/04/29 17:06:06(最終返信:2009/04/29 17:06:06)
[9466276]...少々残念な思いをしましたのでひとことレポートします。 急須などの立ちの低いものに給湯される場合は全く問題がないのですが、当方のようにガラスポットの上にコーヒーのドリッパーをつけて使用する前提ですと、注ぎ...詳細
[9375871] 置く場所
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L)
2009/04/10 22:15:32(最終返信:2009/04/10 22:15:32)
[9375871]...レンジの上に置いて使っても問題ないでしょうか? すみませんが、ご存知でしたら教えて下さい。...詳細
[9191610] 給油量表示エラー
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > とく子さん プレミア PVS-G300)
2009/03/04 18:11:25(最終返信:2009/03/30 20:02:44)
[9191610]...つっこみはおいておいて… 前回修理した際に、修理後の補償期限について書いてありませんでしたか? 同じ原因で(要は問題を抱えたまま)、修理が完了していないと言うことであれば、補償される場合もあるので問い合わせてみてはいかがでしょうか...一部のクレーマーと同じように思われてしまったらやるせないことになりますし。 担当者が親身になってくれる方で権限があるのなら、無償で修理、場合によっては問題の無いと思われる代替品と交換ということもあるかもしれません。   一般に国内大手メーカーの場合は...詳細
[9187774] 品質最悪。
 (電気ポット・電気ケトル > プラスマイナスゼロ > XKP-R010)
2009/03/03 22:52:39(最終返信:2009/03/03 22:52:39)
[9187774]...半年もたたずに再度まったく同じ故障。 他の方も同様の書き込みをされているようですので、そもそもの設計に問題があるのでしょうか? また、「商品によっては」内部のプラスチック臭がキツイものがあります。 これも変な話なのですが...詳細
[9142197] 満水(1.2L)が湧くまでの時間
2009/02/23 13:16:13(最終返信:2009/02/23 18:44:30)
[9142197]...の断熱、保温手段が必要かと思います。 ですが、そうすると本体が必要以上に熱くなり、耐久性や安全面で問題が起こるかもしれないのでご注意下さい。 それでも6分半以上は早く沸きませんのでご留意を。 長文、駄文失礼いたしました...詳細
