問題 (電気ポット・電気ケトル)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 143件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7793465] ふたの内側樹脂がボロボロにならない?
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > とく子さん プレミア PVS-G300)
2008/05/11 14:55:02(最終返信:2009/01/26 14:09:18)
[7793465]...他のスペックから、今の候補は、タイガーのPVSかPVPかPVQか、象印のPYかFYですが、 この中に、上記の問題がなければうれしいのですが。 よろしく、お願いします。 買い換える前にまず、象印のサポセンに電話してはどうでしょうか...神経質な人には使えない仕様です。メーカーの言い分についてですが、粉状の プラスチックを毎日、頻繁に摂取して人体に問題が無いと断言できる訳はなく、 「人体に悪い影響があると誰にも証明されていない」と受け取った方が良いかと思います...詳細
[7925936] 今度こそ
 (電気ポット・電気ケトル > ラッセルホブス > 13775JP)
2008/06/11 10:59:55(最終返信:2008/12/17 02:14:21)
[7925936]...突然の質問にお答えいただき、本当にありがとうございました。 全く同じ機種を使用して、3年以上発ちますが全く問題なく使えています。 おしゃれだし、沸くのが早いのですごく気に入ってます。 私は現在ニューランドで使用しているので電圧が高いため...詳細
[8764615] 購入しました
 (電気ポット・電気ケトル > ドリテック > わくわくケトル PO-101)
2008/12/10 23:04:59(最終返信:2008/12/10 23:04:59)
[8764615]...ドンキホーテ行ったら1580でした。安かったので買いました。 プラスチックなのか気になる匂いはしましたが飲んだら全く問題無かったですI ガス高いので電気で湧いてくれるし朝忙しい時には助かるなぁ- 買って良かったです。 ...詳細
[8729393] 安すぎて怖い?
 (電気ポット・電気ケトル > ドリテック > PO-306)
2008/12/03 21:01:09(最終返信:2008/12/03 21:01:09)
[8729393]...値段が安すぎて、少し怖いような気がしています。 実際に使っていらしゃる方、どうか使い勝手や耐久性や問題点について教えてください。...詳細
[7831093] 絶対に買うべきではありません!必ず後悔しますよ!
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > ニューヴィテス エクスプレス ステンレス 1L BI702522)
2008/05/20 06:30:41(最終返信:2008/11/02 21:06:44)
[7831093]...柄の部分の表面のコーティングが剥がれてきました。プラスティックの無垢ではなく、塩化ビニールで覆われているようです。しかしそれは見た目だけの問題なのでまあいいかと諦めていたのですが、先月からスイッチを押しても電源が入らなくなりました。それでも軽く揺すってやったり上から強く押さえたり...・意外と流量が少ないので、傾け過ぎると蓋から零れる ”絶対に買うべきではありません”という書き込みは法的に 問題ないのかな?...詳細
[6928845] 危険な電気ポット
 (電気ポット・電気ケトル)
2007/10/31 23:20:07(最終返信:2008/09/20 23:15:37)
[6928845]...中国製の製品ばかりか、日本製の製品でも偽装問題が相次ぎ、 不正を不正とも思わない確信犯的な製造メーカが増えています。 一人の力では限界がありますので、何とかこの問題を表面化し、 マスコミなどで取り上げてもらいたいので...。 マスコミに中国関連のコピー問題などが話題に成った時に情報を提供すれば、 その一環として事故が起きていなくても取り上げてくれる可能性があると思います。 問題の部品を検証する専用のホームページやプログや作られて...詳細
[7391368] 異臭とスイッチ不調
 (電気ポット・電気ケトル > ラッセルホブス > 7100JP)
2008/02/14 21:59:14(最終返信:2008/09/03 21:00:29)
[7391368]...修理して頂きました。 (対応はとても良かったです。) その後現在まで特に問題なく毎日利用しています。 こちらでも異臭等の問題の話題がないので、 たまたま外れだったのかなと思っています。 不具合が発見されたようです...詳細
[8184656] 使って行って良いものか、不安です。
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > ジャスティン 1.2L)
2008/08/08 22:15:35(最終返信:2008/08/11 15:16:02)
[8184656]...電気ポットの加熱時のコンセント部を触って比較してみて明らかに発熱が多いようだと購入店に相談されたほうが良いと思いますが、生暖かい程度だと問題ないと思いますよ。 また長年ご使用になりコンセントの差し込み部分に錆が付いているようだと、さらに発熱します...詳細
[8129521] 満足です
 (電気ポット・電気ケトル > デロンギ > ジーナコレクション KBM1511J-E)
2008/07/26 13:26:53(最終返信:2008/07/26 13:26:53)
[8129521]...2年前購入しました。 見た目が気に入って決めましたが、性能にも問題ありません。 カップ2杯程度のお湯なら3分くらいで沸きますし、 沸いたら自動で電源が切れるので、忘れても心配ありません。 当時住んで...詳細
[6792784] 壊れませんか?
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん CV-FY30)
2007/09/24 13:20:19(最終返信:2008/07/01 21:10:32)
[6792784]...1年チョットで液晶の部分の文字が化けました。加熱とか保温とかは問題ないようです。 クチコミを見るとゾウもトラも、電気ポットは2年位で壊れているようですが、耐久性に問題があるのでしょうか。 電気屋によっては修理に一ヶ月もかかると言われました...詳細
[7712460] 再沸騰って出来ますか?
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CK-BA10)
2008/04/23 14:14:24(最終返信:2008/04/24 02:56:37)
[7712460]...最初の沸騰後、幾分かのお湯を使い、その後しばらくして、 残りのお湯の再沸騰をしたいのですが、それは問題なく出来ますでしょうか? その際は、ボタン一つ押せば再沸騰できますか?あるいはコードを抜いて差し直すとかでしょうか...詳細
[7697730] ティファールからの買い替えを検討しています
2008/04/20 02:12:47(最終返信:2008/04/20 02:12:47)
[7697730]...蓋がきちんとしまっていなくてもスイッチが入ってしまい驚きました。ブラウンはそんなことはなかったからです。その他には問題がなく使用していますが、やっぱり形が可愛くないので、ずっと気になっているラッセルホブスへの買い替えを考えています...詳細
[7338645] 非常に気に入っています。
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L BI802522A [メタリックノワール])
2008/02/03 22:44:27(最終返信:2008/03/23 00:02:19)
[7338645]...近くに無いんですよ。 でも、情報有難うございます。 相場感が分かりました。 これは日仏、どちら側の問題なんでしょうねぇ? アピタ・ユニーで今4980円です。 折込みチラシをみて買いました。 ネットでもチラシは見れるようです...詳細
[7360630] 電気代が・・・・
2008/02/08 20:32:47(最終返信:2008/02/08 20:32:47)
[7360630]...外観は皆様の書いている通りなので省略します。   問題は電気代・・・意外に高い  そして早く沸くかというと・・・・・ それほどでもない・・・・ かなり高い買い物でした。 ...詳細
[7308284] 意外にいい!
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CH-CD10)
2008/01/28 22:09:48(最終返信:2008/01/28 22:09:48)
[7308284]...このポットは内部がオールステンレスなので、電気ケトルで問題となるプラスチック臭がしないので最高です。時間はテファールよりはかかりますが消費電力の問題上(ティファールは1250W CH-CD10は430W)仕方がありません...詳細
[7202711] 購入を検討しています。
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L)
2008/01/04 18:09:08(最終返信:2008/01/06 17:55:05)
[7202711]...タントコーヒーと砂糖を入れる準備をしている間に沸くので使い勝手は良いです。 注水口も大きく中に手も入りますので洗うのも問題ないですね(まだ洗ったことないですが) デロンギをネットで見てみましたが、最大1.7Lということで結構大きそうですね...詳細
[7116961] TSカードのポイント交換でGET!
2007/12/15 12:30:20(最終返信:2007/12/15 12:30:20)
[7116961]...見事に当てられてしまいました。 まぁ、そうは言っても気になるほどでもないようで、2回目の使用でこれぐらいなら問題 ないようです。 妻は、自動でスイッチが切れること、ヤカンだと常に五徳の上に常駐していて油で汚れる...詳細
[7090315] こんなもんで良いんだろう
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん CV-PY30)
2007/12/09 11:13:05(最終返信:2007/12/09 11:13:05)
[7090315]...そのほうが実用的ではないかと考え象印に決定、。 前の製品も象印のため使用感に違和感も無く、沸かす際の音も静かと特に問題はない。 一つだけ注意が必要なのは、電源から離れた場合電池でポンプが動くのだが、電池を入れっぱなしにすると液漏れで大変なことに...よく電源から離して使う方以外は電池を入れておかないほうが無難です。 値段は量販店を2件ほど見ましたが、ネットの方が安いようで、今回は最安値店で購入、特に問題はありませでした。 ...詳細
[7001890] お湯を沸かすときの音はどうでしょう?
2007/11/19 11:11:44(最終返信:2007/11/23 15:05:45)
[7001890]...その後スイッチが切れて音がおさまります。沸く寸前に音がするのは仕方 ないと思います。 ただ、フローリング直置きは、安全上問題あるかもしれませんね。 電気ポットのようにお湯が誤って出てしまわないような機構はありません ので、倒れるとお湯がこぼれてしまいます...詳細
[5519756] プラスチック臭
2006/10/08 23:04:34(最終返信:2007/11/20 02:52:47)
[5519756]...こっちは確かにケトルの蓋を開けると少々プラスチック臭がしますが、お湯には臭いは付いてませんね。緑茶もおいしく飲めてます。特に敏感な方以外は問題ないんじゃないでしょうか。 確かに匂います。プラスチックかどうか分かりませんが匂います。 何度が沸かしてみましたが...詳細
