問題 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2542件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22872583] 注意!ダイソンは保証期間でも外装部品のみ保証。
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V7 Fluffy)
2019/08/22 12:55:18(最終返信:2019/08/22 12:55:18)
[22872583]...日立などはゴム手袋を詰まらせたりフィルター詰まりで問題を起こしても近くのサービスセンター持ち込んだら保証期間外でもみて下さり解決出来ました。 どちらも5年以上問題なく使用してます。 ダイソンは対応が良くな...詳細
[21490521] 内部に外せないフィルターがある
 (掃除機 > シャープ > POWER CYCLONE EC-G8X)
2018/01/07 13:37:45(最終返信:2019/08/22 05:51:54)
[21490521]...外すことの出来ないフィルタがついています。 目の粗いフィルターは各社外せないものが付いていますが、これは詰まらないので問題ありません。 外せないフィルターでヤバイのは、0.3μmとか0.5μmの小さい粉塵を捕捉するフィルターのことです...詳細
[22848858] 買って2ヶ月くらいで
 (掃除機 > エレクトロラックス > PUREi9 PI91-5S)
2019/08/10 16:35:32(最終返信:2019/08/19 11:02:58)
[22848858]...バッテリーエラーが出ること自体初期不良でしょう。バッテリーがそんな短期間で消耗するはず無いので、保証対象かどうか以前の問題です。 買われたお店に掛け合って初期不良交換を依頼すべきです。応じないようなら返品返金か他社機交換交渉ですね...詳細
[22834844] ジョイントマット問題について
 (掃除機 > iRobot > ブラーバ ジェット m6 m613860)
2019/08/02 19:33:56(最終返信:2019/08/12 16:13:05)
[22834844]...ジョイントマット部分でスタートしてもフローリング部分へ突入→ジョイントマット部分へ上がれず。という問題に直面しております。 どなたかよいアイデアはないでしょうか? この問題を解決するには、 @家中フローリングをジョイントマットですべて敷き詰める...初ブラーバとしてm6を購入しました。 自宅はフローリングで、ジョイントマットを一部敷いているのですが、早速問題発生しました。 これまでのレビューで、「ジョイントマットを乗り越えることはできないので、フローリン...詳細
[22763997] 突然発火しました!!
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BF700)
2019/06/28 08:06:15(最終返信:2019/08/08 11:06:48)
[22763997]...、発火!! 怖すぎました。 使い方もごくごく普通だったと思います。 環境としても特に問題はないと思います。 対応しに来た日立の人が原因がわかったら知りたいですか?と聞いてきた...、古くなった扇風機やエアコンによる発火事故とも同等レベルです。 基本的には、製造工程で問題があった不良品がチェックを通過して紛れ込んだためです。 その他、コネクタ部分にゴミや水分...いようになっていますが、それもうまくいかなかったようです。 製造プロセスや製品設計自体に問題がある場合もあり、その場合は、リコールになります。 きわめて重大な事故ですから、関係省...詳細
[22841038] 失敗したー
 (掃除機 > パナソニック > ダブルメタル プチサイクロン MC-SR570G)
2019/08/05 21:04:26(最終返信:2019/08/05 21:04:26)
[22841038]...一応廉価版の方がゴミが溜まってたので確認しましたが、二次サイクロン後は汚れてなく、優秀でした。誇大ではなく2年持ちそうです。 吸引力は、普通は問題ないと思いますが、、個人的には布団掃除専用機なので、希望としては爆音モードでモーター1150wまで回して欲しい気もします...詳細
[22825459] 新作が発表されたみたいですね
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BFH900)
2019/07/28 14:38:15(最終返信:2019/08/05 08:32:50)
[22825459]...重さもそこまで重くないです。グリップ部分もパナのパワーコードレスほど持ちにくくないですし、ダストカップ内のフィルター掃除が問題ないのであれば、もちろん吸引力もそれなりにありますし、いい選択肢だと思いますよ…!シャープのラクティブエア...細かい値動きはあってもこれから本格的に在庫処分だと思います。価格コムは零細通販業者の価格情報メインですが、量販店に在庫があれば結構安くなると思いますよ。問題は在庫のあり・なしですね。 この機種のようになんちゃってサイクロンの場合、ダストビンのごみがワンタッチで捨てられても...詳細
[22161289] サイクロン方式としては1番不可のない製品。
 (掃除機 > パナソニック > ダブルメタル プチサイクロン MC-SR560G)
2018/10/05 19:52:20(最終返信:2019/08/04 19:30:25)
[22161289]...排気性能についてですが、 医療上、誤りもあるかもしれませんが、、 1マイクロ以下の粒子は、御方が考えられるほど問題にならないと思うの。 1マイクロ以下は吸っても、引っかからずに、吐き出されるとおもいます。 タバコやアスベストがなぜ肺に悪いか...詳細
[22524965] huawei端末とのwifi接続ができない
 (掃除機 > iRobot > ルンバ e5 e515060)
2019/03/11 14:58:49(最終返信:2019/07/27 20:18:03)
[22524965]...サポートセンターに問いあわせするも解決できず iphone5(通常使用してない端末) では問題なく繋がります。 ルーターはNEC aterm wg1200hsで2.4ghzのみで運用 問題点、分かる方居たら教えてい下さい。 >>ぷよ3243さん...詳細
[22821141] 実機見ての不安な点
2019/07/26 10:04:54(最終返信:2019/07/26 10:04:54)
[22821141]...ちゃんと出来るのかが結構微妙。 それはカーペットに乗り上げない為に段差検知が結構シビアに働くので家の床が完全にフルフラットなら問題ないが。。。 それ以外のお家の方は恐らく掃除できない可能性がある点かな。 お店では5〜7mmくらい...詳細
[22812063] 軽くて使いやすい
 (掃除機 > アイリスオーヤマ > KIC-SLDCP5)
2019/07/21 11:37:12(最終返信:2019/07/21 11:37:12)
[22812063]...吸い取りもゴミの多い箇所では、自動で強に切り替えられるので便利。 【静音性】 強に切り替わると少し気になりますが、問題ないレベルです。 【サイズ】 縦型の充電台で部屋の片隅に置けますし、ちょっとした掃除も簡単にできそうです...端やルンバ届かない奥などの掃除やブラシでのホコリ取りに本当に役立ちます。 高いメーカーの掃除機とは持ってないので比べてませんか、問題なく使えてます。 使い勝手は本当にいいので迷っているなら、コードレスデビューするならおススメです。...詳細
[22803526] コードレスには戻れない
 (掃除機 > アイリスオーヤマ > KIC-CSP5)
2019/07/17 10:43:52(最終返信:2019/07/17 12:11:03)
[22803526]...コード式掃除機(サイクロン・紙パック式)・・・フィルターレスのサイクロンでなければ、掃除機の掃除が大変で、実用性はありません。吸引力は問題なしですが、結構パイプが面倒でついつい掃除が面倒に。 Cということで今回購入したこの掃除機は、上記の欠点はほぼ克服...詳細
[22799099] 困りました ほうきブラシが外れない(泣)
2019/07/15 11:46:39(最終返信:2019/07/16 23:18:15)
[22799099]...フイルターの目詰まりセンサーが敏感な設定なため、点きやすいです。 フイルターをこまめに掃除してもランプは点きますが、パワーが落ちていないなら問題ないです。 >MiEVさん この製品の説明書も見てくれたんですね、ありがとうございます。短いブラシ...詳細
[22777444] Dyson v11とPanasonic VGS8000で迷っています
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V11 Absolute SV14 ABL)
2019/07/04 23:32:07(最終返信:2019/07/14 05:35:48)
[22777444]...す。だから、パナはぎりぎりのところで妥協しているのです。 3 「ごみすて」 これが一番問題なのですが、TVCMのようにポンとゴミが捨てられるようなことはありません。 猫の毛がいた...ってお使いの方、ダイソンファンの方、それはそれでよいと思います。 ダイソン製品に共通する問題点は、よいところは大げさすぎるくらい宣伝しますが、悪いところはなかったことになることです...だと思います。 サイクロンのコードレス掃除機では高回転高出力モーターは必須です。そこで問題になるのは充電池ですが、これも吸引力や運転持続時間、充電時間のバランスを考え消費者が望む...詳細
[22794375] 最悪です!
 (掃除機 > シャープ > EC-VS310)
2019/07/13 12:33:08(最終返信:2019/07/13 12:33:08)
[22794375]...掃除中の音が非常に大きく、掃除をする気力がなくなります。 掃除完了後、本体が非常に熱くなります。(説明書には問題ないとの表示) お使いの皆様も同じような現象が発生していますでしょうか。 この掃除機は購入しないことをお勧めします...詳細
[21854402] どんなにお手入れしてもお手入れランプ消えません
 (掃除機 > パナソニック > iT MC-BU500J)
2018/05/27 09:59:06(最終返信:2019/07/12 20:35:11)
[21854402]...にしても使えなくなるのは掃除機の性能以前の問題なのでこれだけ書き込みがあるってことは本当は多くの製品がなってそうです 回収するべきだとは思います これがコード付きでコードが問題なんてなってたら安全性の面で絶対すぐに回収しますよ...詳細
[22352666] 法定期間内なのに補修用の部品が手に入らない
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1200)
2018/12/27 08:55:28(最終返信:2019/07/11 22:36:52)
[22352666]...東芝という会社にはいろいろな面であきれておりますが、今度はコードレス掃除機CL1200でひどい目に合っています。設計上の問題だと思いますが、ごみを捨てるときに付属品の「分離ネット下」という部品が落ちて、気を付けていないとゴミと一緒に捨ててしまうことが起こります...驚くほど多数のバッテリー不良品が売りに出ていますので、バッテリーが早くダメになるというのも当製品の問題のようですね。バッテリーが安くて交換できれば良いのでしょうが、本品は自分では交換ができない構造になっています...詳細
[22769200] 掃除機選びで迷っています、集塵力重視
 (掃除機)
2019/06/30 17:28:04(最終返信:2019/07/06 02:40:13)
[22769200]...早速使用しましたが集塵力がすごすぎて笑ってしまいましたw ただやはり重さは実際に使用するとかなりのもので汗だくになりましたが、それで綺麗になるなら全く問題ないのでとても満足です、ありがとうございました。 >所詮ねんさん ありがとうございます、紙パック...詳細
[22765484] ダイソンv8とv10で迷ってます
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy+ SV12 FF COM)
2019/06/28 23:14:00(最終返信:2019/07/04 10:33:51)
[22765484]...ミニモーターヘッドはベッド向き、フトンツールは布団向きです。 あとはパイプの色なんかが違うのは好みの問題もあるかもです。 壁に穴が開けられるなら本体付属のアダプタで十分ですが、開けられないならスタンドが必要ですね...詳細
[22769320] 収納スタンドは必要でしょうか
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1400)
2019/06/30 18:35:00(最終返信:2019/07/02 08:43:40)
[22769320]...>P577Ph2mさん 早々のご連絡ありがとうございます。 壁掛けだと、壁面に穴をあけないといけない訳ですね。 強度の問題などもあり、スタンドも必要かなと思いました。 純正がなければ、代替品でも探してみます。 >きらら1さん...詳細
