問題 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4020件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[24516174] 購入サイズ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2021/12/28 17:38:49(最終返信:2022/01/03 11:43:07)
[24516174] ...あまりにも夏季に冷えすぎるのでメーカー(東芝)に修理依頼しました。室外機の基板を交換してくれました。 その機種は機種的にも問題が有ったようで以降は何とか使用出来るようになりました。 設置する部屋の場所(西日や日当たり)など考慮する必要が有りますが... 詳細
[24519473] 暖房にエアコンを使う理由
 (エアコン・クーラー)
2021/12/30 17:46:23(最終返信:2021/12/31 08:50:42)
[24519473] ...エアコンほどじゃないので使ってるってのも多分にあるでしょう。 ガスに関しては上述の通りです。 >KIMONOSTEREOさん 慣れの問題ではないですかね。 我が家も石油ファンヒーターで各部屋にありますので5台運用です。 全部に給油するのは結構骨が折れますね...石油ファンヒーターは放っておくと3時間で止まるので、その時に換気せずに延長運転の操作をして事故を起こすのは、使う側の問題なんですけどね。 >KIMONOSTEREOさん メーカー勤務なので自社製品はもちろん他社製品も... 詳細
[24517970] 室外機の音が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2218-W [パウダースノウ])
2021/12/29 18:39:38(最終返信:2021/12/29 19:59:45)
[24517970] ...室外機をたたく様な音が度々します。 隣人が窓開けていると不快に思うのかと不安です。  その他は全く問題ないです。 あまりおかしいようなら購入店に相談しましょう。... 詳細
[24509211] 室外機音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621S-W [ピュアホワイト])
2021/12/24 13:02:20(最終返信:2021/12/24 23:00:48)
[24509211] ...散見しました。 >YouTube検索をかけても何だか問題を抱えている印象を受けました。 ならば、ワザワザ問題を抱えているような(抱えていそうな)機種を選択しない...き込みを散見しました。 又『霧ヶ峰 室外機音』等でYouTube検索をかけても何だか問題を抱えている印象を受けました。 たまたまの事例なのか、霧ヶ峰エアコンの特徴なのかが気に...惑が心配です。 返スレがなかなか付かないですね。 回答では無いですけど意見です。 騒音問題は難しいです。 苦になる人もいれば、苦にならない人もいます。当事者だけならともかく、家族... 詳細
[24454411] 隠蔽配管と勾配甘い
 (エアコン・クーラー)
2021/11/20 10:51:25(最終返信:2021/12/20 21:35:44)
[24454411] ...それ以上に穴と本体の高低差がありますので、慌てずに考えると解るかと。 通常、一番高いところより水面は上がりませんので溢れません。 傾斜が問題で漏れるとすると本体受け皿より高め、外に向かってかなり斜め上になっていないといけません。 それか、その高低差を越える陰圧室だと低酸素で永遠に眠れそうだ…... 詳細
[22012993] 東芝製品だけは買ってはいけません
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/08/06 21:00:42(最終返信:2021/12/18 19:08:44)
[22012993] ...基板に載せる部品も数年でディスコンになって手に入らなくから、どうしようも無い状況ですね。 昔の電化製品とは作り自体が違うから。 サービスセンターの対応は問題ありそうだけど。 来てから金取られるより良かったじゃない。 どこのメーカー買っても10年以上経てば同じ対応だと思うよ... 詳細
[24464968] プレートの穴の位置
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2221-W [ピュアホワイト])
2021/11/26 22:26:26(最終返信:2021/12/07 09:35:35)
[24464968] ...公団アパート用穴(450mmピッチ)のことなら 規格の寸法なので問題なく使用できます。 その他のボードアンカー穴や ビス穴は適合するかは難しいですが 背板の裏で隠れる範囲なら問題ないでしょう。 まじですか 穴あけしなくていいのは...賃貸 抜けなかったですね >退去時現場復帰 もしかして原状回復のこと言ってますかね 所有なので無問題です プレートで隠れますし... 詳細
[23968229] 冬季の霜凍結による設置台・室外機の歪み
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX710D2)
2021/02/15 14:49:54(最終返信:2021/12/05 12:38:06)
[23968229] ...指摘しておりこれを考え設置場所を2か所提案したが何の説明もなく 不安が消えずメーカーに 効くと設置に関する問題なので業者にとまあ当然の結果 添付した画像を見ると架台の歪みで室外機の底板が膨らんでいるように見える... 詳細
[24374344] 代金引換多く払ってしまった件で
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-281DFL)
2021/10/02 02:07:38(最終返信:2021/12/04 02:37:26)
[24374344] ...これに懲りて通販では買わないことですね。 それと、「2万多く渡したことが判明」とのことだが、要は2万円を多く払ってしまったことが問題のようですが、エアコン代が5万円ほどで、工事代が2万円と言うことではありませんか。 普通は業者からこの請求金額になると言われて... 詳細
[6605416] 取り付け工事の追加料金について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS)
2007/08/03 19:08:11(最終返信:2021/12/03 18:34:44)
[6605416] ...私たちが取引をしている相手は 量販店なんですよね。 取り付け業者ではありません。 何か問題があった場合は 取り付け業者と量販店の間の問題のはずなんですよね。 なぜそこに消費者が入らなければいけないのか・・・ でも...それさえせずに室内の配管に水滴が付き、壁がシミやカビだらけになったりするよりは良いかと思いますよ^^ さて問題の電源延長ですが、通常は室内機をコードが届く位置に設置できるものなら設置いたしますが、それが無理な場合は新規に電源コードが届く位置の室内壁面に四角く穴を開け... 詳細
[24473352] うるさら返品したいです
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S63YTFXP)
2021/12/02 01:13:00(最終返信:2021/12/02 22:36:20)
[24473352] ...絡しましたら 最寄りのサービスセンターから、設置時の問題なのか、本体の問題なのか、あるいは問題なくただ私がうるさいと思っているだけなのか、調べに来...設置に問題がないとしたら、がっかりですが… サービスセンターによる確認後の結果により、本体・作業に問題がなく、うるさらを選択したことに問題がある...でしょうか。 家電の購入で音の問題だと、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・空気清浄機・ファンヒーター、まれにレコーダーの場合も。 動作に問題がなく、音がうるさいだけだと、... 詳細
[24387264] このエアコンが1番カビだらけになる不思議
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2021/10/09 18:58:16(最終返信:2021/11/29 16:12:26)
[24387264] ...す、その根源はエアコン室内機しか見当たりません、 カビ問題で悩んでいて、同じような方がおられてエアコンの問題なのかなと思い始めています。うちは購入2年目で冬前にク...の掃除もやりづらく、業者に頼むと分解に手間がかかるので割高なんです、、、 これ、環境の問題でしょうか? 普通にリビングで使ってるだけなのですが、、、 >kajshさん この機...に頼むと分解に手間がかかるので割高のはどのメーカーでも一緒なんです、、、 これ、環境の問題でしょうね。 普通にリビングで使ってるだけなのですが、、 >kajshさん >これだけ... 詳細
[24253585] リモコン表示がおかしい
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH221L)
2021/07/23 09:45:31(最終返信:2021/11/28 15:42:31)
[24253585] ...る同じ富士通の少し大きめのリモコンに入れたら何も問題なく表示されます。 そのリモコンに入っている電池を入れると問題ないのでこのリモコンは新しい電池がだめみたいです...同じ富士通の少し大きめの リモコンに入れたら何も問題なく表示されます。 そのリモコンに入っている電池を入れると問題ないのでこのリモコンは新しい電池がだめみたいです...デンキで売っているCシリーズと比較したがこちらのほうが安かったです。 エアコン自体は何も問題ないがリモコンが変なのにあたりました。 ついてきた電池が1ヶ月程度しか持たず、新品電池に... 詳細
[24302292] リモコンがリセットされる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH281L)
2021/08/22 09:10:03(最終返信:2021/11/28 15:36:43)
[24302292] ...再度時計設定してしばらくするとまたリモコンがリセットされてます。液晶は正常で電池消耗とは思えないですが念の為電池交換したら問題ないようです。但し他の書き込みにもあるように液晶を見る角度によって全体が点灯して見えずらいですが。... 詳細
[24459163] カタカタ音
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G221R)
2021/11/23 09:20:11(最終返信:2021/11/26 20:38:19)
[24459163] ...当たるのを待つしか無いですね。 要するに仕様範囲内と認めているわけなので。 メーカー側としては音の問題は辛いんですよ。 異音だとか不愉快と言われても正常な動作に伴う ものが多いしかといって事情により許容できない... 詳細
[23606712] エアコンの冷えについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22K)
2020/08/18 09:39:24(最終返信:2021/11/13 09:40:40)
[23606712] ...アコンを入れて中々冷えない (34℃ですからすぐには無理ですね) もしかしたら、機器の問題かと思い 温度設定を24℃、20℃、最後に16℃ にしました。 吹き出し口の温度が約30...度以上あれば異常は無く能力不足ではないかと思います。 温度差が大きいと、2kwでは能力の問題もあり時間が掛かるものだと認識します。 >4kwクラス(100v200vどちらも)でも...コンクリート造というのも関係しているかも知れません。 冷えないということですが、工事に問題があるかも知れませんね。 フロンガスが満充填されてないのかもしれませんよ。ガスが少ないか... 詳細
[24181787] べらぼうな追加工事費用を請求
 (エアコン・クーラー)
2021/06/10 17:37:33(最終返信:2021/11/11 23:35:27)
[24181787] ...申し込み前に標準工事の定義は確認したのですか? 事前に全く説明を受けず、施工後にいきなり請求されたのですか?それなら問題ですね。 料金については事前に説明を受けて納得の上で施工して貰ったのでは無いのですか? 納得いかないと拒否したのに勝手にやり出したのですか... 詳細
[24428218] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6321S-W [ピュアホワイト])
2021/11/03 22:03:47(最終返信:2021/11/11 07:32:43)
[24428218] ...をキープしようという事ですね。 問題は冷房運転になるので冷気が出るという事です。 それを我慢できるか気にならないかは個人の体質によると思います。 暑がりの人には問題にならない機能だと思いますが、女性は比較的冷えに弱いのでどうかなと思います... 詳細
[23329455] 暖房時の冷風が我慢できない!
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRR-2219C)
2020/04/09 15:17:24(最終返信:2021/11/08 14:09:59)
[23329455] ...面倒たからしないけど、、、 いくらなんでも、暖房してるのに寒い思いをするってあり得ない。設計不良品と言っても問題なし。こんな製品を売るなんてどうかしてる。 冷房温度の制御もデタラメ。リモコンで一度上下させると2~3℃変化し... 詳細
[24398492] シーズン終わりにジャパネットで購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22YES)
2021/10/16 14:10:50(最終返信:2021/11/07 11:26:28)
[24398492] ...取り付け業者の対応も非常に気持ちが良く、取り付け開始前に問題になりそうな点の説明、取り付け後は後半時間がかかった理由の説明もきちんとしていただきました。その際、前のクーラーの問題(取り付け時に配管の接続がダメダメだったため... 詳細
