問題 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4018件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[24401746] サイズ、メーカー選びで迷走しています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6321S-W [ピュアホワイト])
2021/10/18 11:43:14(最終返信:2021/11/01 15:23:05)
[24401746] ...部屋全体を効率よくコントロールしてくれる機能が得意だという機種にしました。 実は今使ってるのも富士通で、何も問題なかったのでイメージが良かったのもありました。 ダイニチの加湿器が付いて、リサイクル料金などすべてコミコミで26万ジャストでした... 詳細
[21869196] 排水機能
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/02 21:44:17(最終返信:2021/10/31 19:52:40)
[21869196] ...網戸してますが大丈夫でしょうか? 本体の凝縮熱を利用して 蒸発させ室外に放出するから 排気ダクトさえ接続してれば問題ないでしょうね。 ダクトから水が出る事はないのですね? 出るときには 気化してるから。 http://www... 詳細
[24404495] 一般地域で寒冷地仕様を使えますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX400D2)
2021/10/20 08:53:55(最終返信:2021/10/29 18:55:15)
[24404495] ...もし低温暖房能力が定格暖房能力に近いようだと氷点下になるような日は不安ですね。低温暖房能力が定格暖房能力より高く余裕あるようなら問題なく暖房できると思います。 この機種はフル暖なので余裕はありますが、標準モデルだと低温暖房能力が定...前機種よりは格段に良くなっているので満足しています。 寒冷地仕様のものを寒冷地でない地域につけても 特段問題はないと設置してくれた業者さんも言ってたので良かったです。 これからの寒い時期がむしろ、楽しみになってきました... 詳細
[24414300] 修理か買い換えか?
2021/10/26 13:20:10(最終返信:2021/10/28 14:57:02)
[24414300] ...私は今までのエアコンが壊れたので9月に13万円台で購入 取付は「暇な時期なら」との条件で2万円で受けてもらえました (12月〜3月 冷房のみ使用なので問題なしです) (現状はまだ取り付けていません) 室外機の架台はそのまま使えて、壁の穴開けもないので... 詳細
[24412381] ネットショップで安全な所はどこですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22YTES)
2021/10/25 06:52:53(最終返信:2021/10/25 12:51:10)
[24412381] ...、家の構造が理解できないようでできませんの一点張りでした。 仕方ないので家を建築した業者に依頼して問題なく設置できました。 まぁ、出来ないものを出来るっていって無理に工事されるよりはマシだったとは思います... 詳細
[22913143] 室内への水漏れ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Cシリーズ AS-C22F)
2019/09/10 13:37:49(最終返信:2021/10/24 15:22:08)
[22913143] ...って水漏れなんて一度も無かったです。ドレンパンの構造とかドレンホースの取り付け構造とかに問題点があるのでは?ダイキンのエアコンを研究してほしい。また、簡単にドレンパンとドレンホース...アコンは一度もそんな掃除はしないでも20年くらい水漏れなんて一度も無かったので、構造的な問題点があると思います。富士通の技術者の方にぜひとも研究してほしいです。本が大量に水浸しにな...つつくと黒い排水が出てくる。 ホースの先端にガーゼを当てて虫の進入を防いでから2年経つが問題なしですね。 スレ主さんの排水状態はいかがなものですか? ずっと以前にブイブイがドレン... 詳細
[24401915] 築30年(無断熱)の17畳LDKでのエアコン
2021/10/18 13:40:28(最終返信:2021/10/19 08:38:58)
[24401915] ...断熱材未使用の住宅は、冷暖房の効率は低いです。 窓も二重や三重でないと、効果が下がります。 基礎と一階の間も問題も。 古い構造だと、基礎の床面が土だと、湿気と冷気が1階の床に伝わります。 やらないと思いますが一番効果が出るのは... 詳細
[24323595] 直射日光が当たる、2階室外機の設置場所について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW9021S-W [ピュアホワイト])
2021/09/04 14:39:00(最終返信:2021/10/17 09:22:36)
[24323595] ...こちらも1日4時間は直射日光を受けます(工事は出来るそうですが、防水や色々の理由で良くないかと)。 色々と調べましたが、配管は規定以内なら暖房効率は問題ないとか、室外機に直射日光か当たっても冷媒機能に支障が無い(新しい機種はそうなのでしょうか?)などの意見もあり...簾か高い植木で日陰を作るのが一番のような気がしていましたが、設置場所ではそれが出来ず。 皆さん配管が短い南側設置のご意見なので、ちょっと熱風の問題の方を考えてみたいと思います。 有り難うございました。 mama125さん  現在お使いのエアコンが過去の機種なら... 詳細
[24277432] 4月購入で故障しました。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X401D)
2021/08/07 21:42:02(最終返信:2021/10/16 14:51:10)
[24277432] ...る無しにかかわらずに、アースの設置は義務化されていますから、それを怠ったビックカメラ側に問題があります。 >近くのパナソニックのお店に相談する手も確かにありますね。参考になりまし...また、今回の相談先として、今回の”カズネコ1121さん”の場合は、ビックカメラ側の対応に問題があるようですので、アース設置がされていないことが、明確であれば、各都道府県にある「消費...であって、業者に費用を払って依頼するものです。コンセントにアースを用意していなかった事が問題という考え方も出来ます。業者はアース端子があったら取り付けていたはずです。 個人的には、... 詳細
[24293020] 室外機のコンプレッサーがうるさすぎ、買ってはいけません。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2021/08/16 16:49:22(最終返信:2021/10/13 11:27:25)
[24293020] ...基盤の不具合も工業製品ですからコンマ数パーセントで発生しますが、不具合も特に安全性に問題なければ「故障でありません」と言いながら特にうるさく指摘する客にはランニングチェンジするのでしょう。 どのような製品でも使用上、安全性でも問題なければ、音・振動など数値化しにくいものは... 詳細
[22876623] すぐ壊れたり高額の修理費請求されると聞いたのですが…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22WTES)
2019/08/24 13:55:48(最終返信:2021/10/09 00:16:42)
[22876623] ...レンの横区間が長いと5-10年でホコリ、虫などで詰まることはある) だから、機種じたいの問題ではないのに、メーカーのせいにされてることもあるから、ダイキンだからどうのこうのってこと...がいいです。 販売店に相談すればいいでしょ。。。 情報として 延長保証に加入していれば問題ないし、イヤミも言う必要なかった。 そもそも原因が使用法や設置や工事、使い方なのかもわ...客なども大勢おられますし さまざまな処理など母体が動かないと話になりませんしね。 数の問題。 ダイキン本体が動ける件数は限られる。 ほとんどは下請け。 ダイキン本体が来るのは稀... 詳細
[21028693] ルーバー水滴
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2017/07/08 23:18:10(最終返信:2021/09/26 21:04:54)
[21028693] ...のメーカーでも注意喚起しておりますが この点、大丈夫でしょうか 水平方向の通常運転なら問題はありますね 節電モードで完全にムーブアイオートで運転していて、上下したり色々動いて...かと思います。測ってませんが、結論から言ってガスが漏れてる可能性大でしょうか。今のところ問題なく冷えてますが、やがて冷えなくなりますかね? miyabi1225 さん 取り敢え...定してみてはいかがでしょう 安定時、出力を絞りに絞った時の温度差でも8℃程 それ以下だと問題はあるでしょうね ガス圧点検も含め、一度、点検依頼でもされてはいかがでしょうか ハイパ... 詳細
[24293666] 除湿が安定しない(できない)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S28XTRXS-W [ホワイト])
2021/08/16 22:45:23(最終返信:2021/09/26 09:45:50)
[24293666] ...CR7000さん 返信ありがとうございます。 起きているときは温度調整できるのでまだ問題ないですが、就寝中の体感温度で困っているのです。 設定した温度から時間経過で2℃上昇す...囲内であれば、点検料に出張料金は取られるかもしれませんが、ここで愚痴るよりも、エアコンに問題があるかははっきりしますから、精神的には良いのではないでしょうか。 >元マルボロさん ...言葉はきつすぎた言い方のようで、お詫びします。」 いえいえ、たしかに愚痴っているので、問題はありません。 ただ、この湿度の上がり下がりが、個体特有(故障)なのか機種仕様なのかを知... 詳細
[24355458] SRCマンションで適応畳数未満のエアコン設置について
 (エアコン・クーラー)
2021/09/22 00:07:06(最終返信:2021/09/25 22:18:13)
[24355458] ...さん こんにちは。 最寄り駅都内の神奈川で22畳(16畳LDK+6畳)を4.0kW機で問題なく冷暖してます。 1996年造のマンション中間階、中間戸、西南向きです。 ほぼ同等の条...W台位を想定していますから380Wは残念ながら無理な運転の部類ですよ。 4.0kW 機で問題ないですから、お薦めします。強いていうと西日対策はカーテンかなにかでした方が良いです。 ...能力低下はありませんから、4.0kw が3.6kwになる程の能力低下はないので冷房だけの問題ならそれ程気にしなくても良いかと思います。 実際に能力低下はありますし、熱負荷の増量もあ... 詳細
[24358697] 水漏れが酷い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト])
2021/09/23 20:41:57(最終返信:2021/09/24 14:34:51)
[24358697] ...んでしょうか?! もしそうなんだとしたら、耐えられない重さのエアコンって危ないし設計的に問題あると思うんですけど…。 そして、補強を少ししてエアコン付け直して貰ったのですが、見て貰...、ミスを認めない販売店に交渉するよりマシです。 ありがとうございます! やはり取り付けの問題っぽいですよね…。 何だか聞いたことないエアコンの重さとか言い出すからおかしいなと主人と...くそなのかなと思い、そこは一旦保留にして家を建築した会社に依頼、設計図も持ってるので全く問題なくつけれる場所ですってことで、最初の希望通りのところに取り付けてもらいました。 すで... 詳細
[24173643] ファン低速回転時のモーター音
 (エアコン・クーラー > シャープ > Airest AY-L28P)
2021/06/05 17:33:21(最終返信:2021/09/23 21:44:12)
[24173643] ...一か八かで室内機交換を依頼。  F後日、Sharpの方が再来して室内機交換。   ダメもとで運転させてみたところ・・・問題だった静音モード含め全ての風量モードで超静穏に!!!   交換前の室内機は綺麗に梱包されてSharpに持ち帰りとなりました... 詳細
[24357473] エアコンにも半導体不足の影響が!
 (エアコン・クーラー)
2021/09/23 09:13:50(最終返信:2021/09/23 10:41:57)
[24357473] ...>きき/VRChatさん もう半導体の影響はだいぶ緩和されてきましたよ 今は東南アジアのロックアウトの方が大きな問題です 10月になるまではエアコンは必需品ですからね。 今の所は特に目立った影響は無いみたいですけど... 詳細
[24342897] 家庭用で24時間つけっぱに強いエアコン
 (エアコン・クーラー)
2021/09/15 07:09:36(最終返信:2021/09/23 07:22:26)
[24342897] ...>きき/VRChatさん  インバーター式ならだいたいどのメーカーも24時間付けっぱ対応可能ですよ。ダイキンも問題ないです。私、職場のサーバー冷やすのにダイキンのエアコン使ってます。  ただ、家庭用となるとお掃除...るような設置を同時に検討されたほうがいいかなと思います。 今年も東芝、三菱つけっぱなしです。 全く問題ありません。 >きき/VRChatさん 室外機の設置の仕方によっても、冷えかたに電気代が変わったり... 詳細
[24314417] うるさい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2021/08/29 23:16:12(最終返信:2021/09/20 16:46:50)
[24314417] ...リビングとは様子が違うのですから、もっと具体的に答えてほしいと突っ込んでも良かったように思えますが、また、室外機の取り付けには問題がないかも聞かれていますか。 >格.coさん >hironhiさん >MiEVさん >CR7000さん... 詳細
[24334278] 壊れました
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L63X2)
2021/09/10 15:51:25(最終返信:2021/09/19 14:25:31)
[24334278] ...、エアコンそのものに問題があったのではなくて、設置に問題があって、そのために冷媒ガスが抜けていき、そして、ついには冷えなくなってしまった可能性があります。 設置に問題があるとしたら、ちゅ...のかもしれません。 やはり、今回のことはシャープのエアコンに問題があるのではなくて、工事業者に問題があるようですが、企業体質の良いお店であれば、工事業者へは正し...が、しかし、問題は解決したわけではありませんから、心を落ち着けて冷静とならないと、次の対応も失敗することになります。 今回は店長らしき方の発言にも問題はありますが... 詳細
