問題 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4046件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[24253585] リモコン表示がおかしい
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH221L)
2021/07/23 09:45:31(最終返信:2021/11/28 15:42:31)
[24253585] ...る同じ富士通の少し大きめのリモコンに入れたら何も問題なく表示されます。 そのリモコンに入っている電池を入れると問題ないのでこのリモコンは新しい電池がだめみたいです...同じ富士通の少し大きめの リモコンに入れたら何も問題なく表示されます。 そのリモコンに入っている電池を入れると問題ないのでこのリモコンは新しい電池がだめみたいです...デンキで売っているCシリーズと比較したがこちらのほうが安かったです。 エアコン自体は何も問題ないがリモコンが変なのにあたりました。 ついてきた電池が1ヶ月程度しか持たず、新品電池に... 詳細
[24302292] リモコンがリセットされる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH281L)
2021/08/22 09:10:03(最終返信:2021/11/28 15:36:43)
[24302292] ...再度時計設定してしばらくするとまたリモコンがリセットされてます。液晶は正常で電池消耗とは思えないですが念の為電池交換したら問題ないようです。但し他の書き込みにもあるように液晶を見る角度によって全体が点灯して見えずらいですが。... 詳細
[24459163] カタカタ音
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G221R)
2021/11/23 09:20:11(最終返信:2021/11/26 20:38:19)
[24459163] ...当たるのを待つしか無いですね。 要するに仕様範囲内と認めているわけなので。 メーカー側としては音の問題は辛いんですよ。 異音だとか不愉快と言われても正常な動作に伴う ものが多いしかといって事情により許容できない... 詳細
[23606712] エアコンの冷えについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22K)
2020/08/18 09:39:24(最終返信:2021/11/13 09:40:40)
[23606712] ...アコンを入れて中々冷えない (34℃ですからすぐには無理ですね) もしかしたら、機器の問題かと思い 温度設定を24℃、20℃、最後に16℃ にしました。 吹き出し口の温度が約30...度以上あれば異常は無く能力不足ではないかと思います。 温度差が大きいと、2kwでは能力の問題もあり時間が掛かるものだと認識します。 >4kwクラス(100v200vどちらも)でも...コンクリート造というのも関係しているかも知れません。 冷えないということですが、工事に問題があるかも知れませんね。 フロンガスが満充填されてないのかもしれませんよ。ガスが少ないか... 詳細
[24181787] べらぼうな追加工事費用を請求
 (エアコン・クーラー)
2021/06/10 17:37:33(最終返信:2021/11/11 23:35:27)
[24181787] ...申し込み前に標準工事の定義は確認したのですか? 事前に全く説明を受けず、施工後にいきなり請求されたのですか?それなら問題ですね。 料金については事前に説明を受けて納得の上で施工して貰ったのでは無いのですか? 納得いかないと拒否したのに勝手にやり出したのですか... 詳細
[24428218] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6321S-W [ピュアホワイト])
2021/11/03 22:03:47(最終返信:2021/11/11 07:32:43)
[24428218] ...をキープしようという事ですね。 問題は冷房運転になるので冷気が出るという事です。 それを我慢できるか気にならないかは個人の体質によると思います。 暑がりの人には問題にならない機能だと思いますが、女性は比較的冷えに弱いのでどうかなと思います... 詳細
[23329455] 暖房時の冷風が我慢できない!
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRR-2219C)
2020/04/09 15:17:24(最終返信:2021/11/08 14:09:59)
[23329455] ...面倒たからしないけど、、、 いくらなんでも、暖房してるのに寒い思いをするってあり得ない。設計不良品と言っても問題なし。こんな製品を売るなんてどうかしてる。 冷房温度の制御もデタラメ。リモコンで一度上下させると2~3℃変化し... 詳細
[24398492] シーズン終わりにジャパネットで購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22YES)
2021/10/16 14:10:50(最終返信:2021/11/07 11:26:28)
[24398492] ...取り付け業者の対応も非常に気持ちが良く、取り付け開始前に問題になりそうな点の説明、取り付け後は後半時間がかかった理由の説明もきちんとしていただきました。その際、前のクーラーの問題(取り付け時に配管の接続がダメダメだったため... 詳細
[24256934] 購入した方で同じ様な音が出ていますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2221-W [ピュアホワイト])
2021/07/25 09:31:43(最終返信:2021/11/05 09:30:40)
[24256934] ...始してしばらくしてからボコボコ音がするならば排水の問題と思います。もし排水が綺麗に流れていないならば取り付けの問題じゃないでしょうか? 例えばエアコンの室内機から壁...っていないならメーカーサービスが 言う通り正常範囲だと思います。 動画を見た限りだと何が問題なのかさっぱりわからない。 これならメーカーの言う正常ですと言うのも納得。 内部では冷媒...してすぐの異音だったのでメーカーに来てもらった時に メーカーの方は音を聞いていないのに 問題ないと言われたのでその時に もう一つの同機種は異音ないですと伝えたとろこ 設置の環境、個... 詳細
[24428900] エアコン工事費の妥当性が不透明
 (エアコン・クーラー)
2021/11/04 10:39:49(最終返信:2021/11/04 17:01:18)
[24428900] ...工事前に現地見積もりをしてもらわなかった方が悪んじゃないの? それで、納得しなければ、他社に依頼すればいいだけ。 今回の取り付け価格の問題より、取り付け工事の精度のほうが心配です。 1年くらいは持つ配管かもしれません。配管の保証はどんなもんなんですかね... 詳細
[24401746] サイズ、メーカー選びで迷走しています
2021/10/18 11:43:14(最終返信:2021/11/01 15:23:05)
[24401746] ...部屋全体を効率よくコントロールしてくれる機能が得意だという機種にしました。 実は今使ってるのも富士通で、何も問題なかったのでイメージが良かったのもありました。 ダイニチの加湿器が付いて、リサイクル料金などすべてコミコミで26万ジャストでした... 詳細
[21869196] 排水機能
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/02 21:44:17(最終返信:2021/10/31 19:52:40)
[21869196] ...網戸してますが大丈夫でしょうか? 本体の凝縮熱を利用して 蒸発させ室外に放出するから 排気ダクトさえ接続してれば問題ないでしょうね。 ダクトから水が出る事はないのですね? 出るときには 気化してるから。 http://www... 詳細
[24404495] 一般地域で寒冷地仕様を使えますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX400D2)
2021/10/20 08:53:55(最終返信:2021/10/29 18:55:15)
[24404495] ...もし低温暖房能力が定格暖房能力に近いようだと氷点下になるような日は不安ですね。低温暖房能力が定格暖房能力より高く余裕あるようなら問題なく暖房できると思います。 この機種はフル暖なので余裕はありますが、標準モデルだと低温暖房能力が定...前機種よりは格段に良くなっているので満足しています。 寒冷地仕様のものを寒冷地でない地域につけても 特段問題はないと設置してくれた業者さんも言ってたので良かったです。 これからの寒い時期がむしろ、楽しみになってきました... 詳細
[24414300] 修理か買い換えか?
2021/10/26 13:20:10(最終返信:2021/10/28 14:57:02)
[24414300] ...私は今までのエアコンが壊れたので9月に13万円台で購入 取付は「暇な時期なら」との条件で2万円で受けてもらえました (12月〜3月 冷房のみ使用なので問題なしです) (現状はまだ取り付けていません) 室外機の架台はそのまま使えて、壁の穴開けもないので... 詳細
[24412381] ネットショップで安全な所はどこですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22YTES)
2021/10/25 06:52:53(最終返信:2021/10/25 12:51:10)
[24412381] ...、家の構造が理解できないようでできませんの一点張りでした。 仕方ないので家を建築した業者に依頼して問題なく設置できました。 まぁ、出来ないものを出来るっていって無理に工事されるよりはマシだったとは思います... 詳細
[22913143] 室内への水漏れ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Cシリーズ AS-C22F)
2019/09/10 13:37:49(最終返信:2021/10/24 15:22:08)
[22913143] ...って水漏れなんて一度も無かったです。ドレンパンの構造とかドレンホースの取り付け構造とかに問題点があるのでは?ダイキンのエアコンを研究してほしい。また、簡単にドレンパンとドレンホース...アコンは一度もそんな掃除はしないでも20年くらい水漏れなんて一度も無かったので、構造的な問題点があると思います。富士通の技術者の方にぜひとも研究してほしいです。本が大量に水浸しにな...つつくと黒い排水が出てくる。 ホースの先端にガーゼを当てて虫の進入を防いでから2年経つが問題なしですね。 スレ主さんの排水状態はいかがなものですか? ずっと以前にブイブイがドレン... 詳細
[24401915] 築30年(無断熱)の17畳LDKでのエアコン
2021/10/18 13:40:28(最終返信:2021/10/19 08:38:58)
[24401915] ...断熱材未使用の住宅は、冷暖房の効率は低いです。 窓も二重や三重でないと、効果が下がります。 基礎と一階の間も問題も。 古い構造だと、基礎の床面が土だと、湿気と冷気が1階の床に伝わります。 やらないと思いますが一番効果が出るのは... 詳細
[24323595] 直射日光が当たる、2階室外機の設置場所について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW9021S-W [ピュアホワイト])
2021/09/04 14:39:00(最終返信:2021/10/17 09:22:36)
[24323595] ...こちらも1日4時間は直射日光を受けます(工事は出来るそうですが、防水や色々の理由で良くないかと)。 色々と調べましたが、配管は規定以内なら暖房効率は問題ないとか、室外機に直射日光か当たっても冷媒機能に支障が無い(新しい機種はそうなのでしょうか?)などの意見もあり...簾か高い植木で日陰を作るのが一番のような気がしていましたが、設置場所ではそれが出来ず。 皆さん配管が短い南側設置のご意見なので、ちょっと熱風の問題の方を考えてみたいと思います。 有り難うございました。 mama125さん  現在お使いのエアコンが過去の機種なら... 詳細
[24277432] 4月購入で故障しました。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X401D)
2021/08/07 21:42:02(最終返信:2021/10/16 14:51:10)
[24277432] ...る無しにかかわらずに、アースの設置は義務化されていますから、それを怠ったビックカメラ側に問題があります。 >近くのパナソニックのお店に相談する手も確かにありますね。参考になりまし...また、今回の相談先として、今回の”カズネコ1121さん”の場合は、ビックカメラ側の対応に問題があるようですので、アース設置がされていないことが、明確であれば、各都道府県にある「消費...であって、業者に費用を払って依頼するものです。コンセントにアースを用意していなかった事が問題という考え方も出来ます。業者はアース端子があったら取り付けていたはずです。 個人的には、... 詳細
[24293020] 室外機のコンプレッサーがうるさすぎ、買ってはいけません。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2021/08/16 16:49:22(最終返信:2021/10/13 11:27:25)
[24293020] ...基盤の不具合も工業製品ですからコンマ数パーセントで発生しますが、不具合も特に安全性に問題なければ「故障でありません」と言いながら特にうるさく指摘する客にはランニングチェンジするのでしょう。 どのような製品でも使用上、安全性でも問題なければ、音・振動など数値化しにくいものは... 詳細
