問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2122件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[20285070] スマホに入れると起動できない。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2016/10/10 23:50:51(最終返信:2016/10/16 14:59:47)
[20285070] ... やっぱり相性問題かもしれません。 このSDカード自体はベンチマークを見る限りホンモノですね。 タブレットやドライブレコーダではSDカードの規格を問題なく満たしてい...の後フリーズ。 PC上でフォーマットをかけてみたものの変化はありません。 これは相性の問題なのでしょうか。それとも偽物をつかまされてしまったのでしょうか・・・ 詳しい方、是非教...返す等、使えないのでは意味がありません。 初期不良なのか、それとも偽物なのか、 相性の問題なのか・・・ どなたかご教示をお願いします<m(__)m> ベンチマーク結果から推定する... 詳細
[20259842] Canon IXY 10での使用
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE008G [8GB])
2016/10/02 23:40:59(最終返信:2016/10/16 12:17:24)
[20259842] ...SDメモリの本体内には電波の送受信装置があるので、不具合が発生するみたいです。 その他の問題として、カメラのオートパワーオフ機能を解除できれば、問題回避できるみたいですよ IXY 10の(電子基盤上の)カード・スロットル素材は金属カバーでない...Wi-Fi機能のないカメラで使用しています。 たぶん、pegaseさんのIXY 10でも使用可能だと思います。 ご使用されるにあたって問題になるカメラは、FlashAirカードを金属で覆うようなカード・スロットル(固定ガイド)であったり... 詳細
[20149696] 不良?そんなもの?
 (SDメモリーカード > TDK > ElitePRO T-MCSDXC64GB10UP [64GB])
2016/08/28 01:36:46(最終返信:2016/10/15 21:01:41)
[20149696] ...TDKのカードは台湾の大手メーカー(PHISON?)のOEMを受けているようなのでそこそこ信頼は置けるはずだとは思いますが、この様子では相性問題かどうかは分かりませんがあまりいい状況ではないですね。 とりあえず返金手続きをしてSanDisk...よかったゃんぁー 経過報告です。 TDKさんから 交換品として来たものは、恐る恐る使っていますが、問題なく使うことができていますので、 はずれのロットがあったのかな? と考えています。... 詳細
[19683138] フォーマットできない
2016/03/12 00:14:44(最終返信:2016/10/04 05:42:01)
[19683138] ...私も安さに飛びつこうかなと思ったけど・・・止めました。 本日、BestDoさんで購入してきました。PCですんなり認識、フォーマットも問題なかったです。 (最初からexFATでしたが、念のため)PCからこのメモリへのデータ移動、別メモリからPC介して... 詳細
[20251851] Eye-Fiとの違いについて…
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-R016GR7AL03A [16GB])
2016/09/30 16:19:54(最終返信:2016/09/30 18:28:48)
[20251851] ...アカウントもアプリも変わるので、正直価格的にも安いこちらの購入を検討しています。 自分の使い方ならこちらの商品でも問題なくつかえるでしょうか?? アプリの操作性なども教えて頂けると助かります。 よろしくお願い申し上げます... 詳細
[20159235] 保存できるメモリーカードは丈夫さが1番
 (SDメモリーカード > キオクシア > SDAR40N08G [8GB])
2016/08/31 16:08:21(最終返信:2016/09/05 03:12:54)
[20159235] ...煩わしさが全くない。 他のメーカー・どことは言わんが脆い・脆すぎる。 置きっぱなしのパソコンも、性能以前の問題で堅牢さでえらんでいる。 暑さに弱いパソコンは冷蔵庫に入れられるタブレットなら「性能が良ければ買ってもいいようなタイプなので...日本製と同じスペックで安いんですけど。 別に丈夫で使えれば保障なんて要らないし。 SDカードのままデータを放置している時点で、問題外でしょう。 パソコン等でバックアップを取って、クラウドサービスか外付けHDDなどに冗長性を持たせて補完するのが基本... 詳細
[20132752] 長時間の連続書き込みについて
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2016/08/21 19:27:43(最終返信:2016/08/24 01:29:41)
[20132752] ...↑のをドライブレコーダー(1日平均2時間くらい稼働)で8Mbpsで1年くらい書きこみ続けてますが、特に問題はないですよ。 例え書換性能が劣るTLCでも、ビデオカメラで毎日3時間取り続けても1年では壊れないでしょう... 詳細
[20132754] 長時間の連続書き込みについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-064G-G46A [64GB])
2016/08/21 19:29:22(最終返信:2016/08/22 11:10:11)
[20132754] ...8Mbpsで8時間書き込みっぱなしでも耐久性には問題ないですよ。 ドライブレコーダーでもフルHDのものは16Mbpsで書きこみ続けますが、こちらでも問題はないです。 ドライブレコーダーの場合、ビデオ...64GBなら8時間ほど録画可能ですが、17Mbps(2.125MB/s)で毎日四六時中撮り続けない限りは書き換え寿命は問題はないです。 温度もよほど高温にならない限り大丈夫です(そんなに高温になったらカメラが壊れそう)。... 詳細
[19923441] (たぶんですが)熱で壊れました。
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDMCSDX128GCL10UIJP [128GB])
2016/06/02 12:17:29(最終返信:2016/08/19 14:09:17)
[19923441] ...スマホ本体が原因とばっかり思っていましたが、 先日ついにリブートを繰り返す症状が出ました。 最終的にこのSDカードを外すと問題なくなったので、原因はこのカードでした。 XperiaZ5もかなり熱持つのですが、なんか最初から品質的にどうだったのかという疑問もあります... 詳細
[20119969] タイムラプス撮影中に故障
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28SU1P [128GB])
2016/08/16 19:08:18(最終返信:2016/08/16 19:08:18)
[20119969] ...通算10000枚くらい撮影したでしょうか。 ちょっと残念な信頼性です。 旧製品のST28SDC10は未だに問題なく使えています。 しかも、速度は衰えていません。 ... 詳細
[20099704] 東芝SDカード
2016/08/08 11:44:15(最終返信:2016/08/15 21:25:19)
[20099704] ...※実は直接のやりとりだったりして・・・その時はゴメンナサイです。 最初の接続さえうまく行けば後は問題なく接続出来ると思いますが、 スレ主さんがP610で経験されたかどうかはわかりませんが 同じ手順でも接続出来ない時があります... 詳細
[17933389] ライトプロテクトについて
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/09/13 23:55:07(最終返信:2016/08/08 21:10:43)
[17933389] ...しかしたら、当方の使い方に問題があるのかと思い始めています。当方は、今までFAT32にフォーマットして使っているのですが、それに何か問題あるのでしょうか?(もちろ...すと出る) まあ無名激安ものを使ってるんですから、使い捨ての覚悟はしましょう。 何か問題が起きてほしくないなら、せめて、トラセンド、東芝、サンディスク、レキサー、あたりから選ん...2014/02/23/3787/ 前にSamsungのGalaxy Tab Sでまったく問題ないと書いたのですが、今日、USBカードリーダー経由で写真をコピーしてからタブレットに入... 詳細
[20083463] win7pro64bit での挙動
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-16 [16GB])
2016/08/01 20:29:24(最終返信:2016/08/02 07:11:01)
[20083463] ...転送日時に変更されてしまう」事例が起こっています。販売元に問い合わせると「eyefiのソフト上では各ファイル内のexif情報で管理されており、全く問題がない。またファイルの作成日時が変更される点についてはwindows側の仕様なので関知しない」とのことです... 詳細
[20021500] これは偽物でしょうか???
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2016/07/08 20:05:43(最終返信:2016/07/10 19:17:52)
[20021500] ...した。 ただ、PCもSDカードリーダも仕様上そうだというだけで、これだけではSDカードの問題と 断定するのは早いですね。。 どちらにせよ不良品な気はしますが・・・とりあえず、トラン...在するとはかんがえにくいのですが、 如何でしょうか? メーカーに送る前に、SDカードの問題かどうかを特定したいところですが、 あいにく当方別のPCや別のSDカードリーダーがなく、...は一応クリアーしていますね 今回購入されたSDXCカードが正規の商品なら公称値内なので問題ないと思います 先に購入されたカードが当たりだったのか今回のカードがハズレだったかそれだ... 詳細
[20017599] こちらの商品の購入を検討していますが
 (SDメモリーカード > Gigastone > GJMX/128U [128GB])
2016/07/07 06:57:52(最終返信:2016/07/08 23:02:41)
[20017599] ...どなたかh2testwのようなソフトを使用して問題ありませんでしたか? ヤフオクからいくつか128GBのmicrosdxcカードを購入してh2testwでテストすると全て偽物でしたので(T_T) 参考にするならこれかも... 詳細
[19581240] 製造国
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2016/02/12 08:41:55(最終返信:2016/07/04 15:51:28)
[19581240] ...Sandiskは中国製でしたが、先日購入したのは台湾製でした。 秋葉原の有名店舗です。 台湾製でも問題ないですか!? 気になっています。。 気にしない 気にしない。 余り気にしすぎると何も買えなくなります(;o;)... 詳細
[19969652] キヤノン80Dにて使用
2016/06/19 17:53:15(最終返信:2016/06/24 04:42:41)
[19969652] ...トランセンドのTS32GSDHC10U1 [32GB]を使っています。 もう3年くらい書き込みまくっていますが耐久性は問題ないです。 書き込み速度も40MB/sと安価な割には高速です。 SDSDXPA-032G-X46...[32GB]は書き込み速度が90MB/sと非常に高速です。 性能的に非の打ちどころがないですね。 問題は海外パッケージ版(輸入品)なので、国内でのサンディスクの保証はありません。 壊れた時は代理店や販売店保証になります... 詳細
[19881335] カードリーダー
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-128G-G46 [128GB])
2016/05/16 23:10:47(最終返信:2016/06/17 08:20:10)
[19881335] ...BSCR22TU3BKでSDSDXPA-128G-G46 [128GB]を普通に使えています。 何が問題なのでしょうね。 PCのUSB3.0のポートで認識せず、USB2.0のポートに接続して認識するようなことがあります... 詳細
[19840322] 不具合
2016/05/03 00:44:40(最終返信:2016/06/17 07:07:24)
[19840322] ...DSDXPA-064G-X46 [64GB]は今のところ問題なしですが、オンホームで買った128GBに問題が発生しました。 ちなみにLIGHTROOM CCも最...ダウンロードの最新版を使用しています。 他のメモリカード使用で問題ないなら、メモリカード固有の問題であることが濃厚でしょうけれど… 微妙に回答がかみ合いませんが、...しています。 SDカードの良否はチェックソフトを使用すれば簡単に分かるっしょ。 カードに問題があればすぐにエラーを吹くよ。 この手のソフトは物理フォーマットも行うので新品時の初期状... 詳細
[19910736] カード→wifiルーター→iPhone転送できません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-32 [32GB])
2016/05/28 11:38:30(最終返信:2016/06/11 09:52:50)
[19910736] ...Mode(PSAとPSA2の同時サポート)で問題はあったようです。 うちではMixed Modeで問題は発生した事はありませが、PSA/PSA2ではTKIP/AESの両方の暗号化タイプがあってWiFiルーターによっては問題が出るのかもしれませんネ... 詳細
