問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2124件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[19570580] GOPROHERO4シルバーエデション
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-064G-G46A [64GB])
2016/02/08 23:50:25(最終返信:2016/02/09 01:02:21)
[19570580] ...SDカードがごちゃごちゃしてわかりにくいので 読み出し速度が90〜95MB/s、書き込み速度も80〜85MB/s出ていますので4K撮影には問題ない書き込み性能です。 この製品は並行輸入品(海外パッケージ)になります。 その為、国内での保証は販売店になります... 詳細
[19546713] ビデオカメラ用のSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2016/02/01 22:09:20(最終返信:2016/02/02 08:25:43)
[19546713] ...スマホには海外版microSDXC64GBを使っています。 並行輸入でもちゃんとしたショップで買えば問題ありません。 私が知る限り、風見鶏さんと浜田電機さん(秋葉Direct)とあきばおーさん、パソコンショップ東映さんは海外版の本物を仕入れています... 詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772] ...込みの速度は新旧で同じです。メーカーで同じ仕様の新型を出した理由も気になります。信頼性に問題があったのでしょうか?サンデイスクメモリーカードには偽物が出回っているともお聞きしており...、8GBカードを5枚購入したうちの2枚が使えないものだったということなので、信頼性以前の問題がありそうだと思いました。やはり「うまい話には裏がある」ということですね。 うまい話は偽...した(並行輸入品かどうかや書き込み速度は認識の対象外でした)が、連写機能は別にして、何の問題も生じていません。 しかし、D750の購入に際して、口コミ情報をみると、皆さん異口同音に... 詳細
[19503365] SDカードの転送速度上限とリスク
 (SDメモリーカード)
2016/01/18 20:40:20(最終返信:2016/01/19 22:17:37)
[19503365] ...万画素の撮影でも特に問題は無いですよ。 TS32GUSDCU1 [32GB] http://kakaku.com/item/K0000473529/ \1,320 >kokonoe_hさん 実際使って問題ないということを聞い...を買ったほうがいいかと思います。HD動画までの撮影であれは、UHS-I Class 1で問題はありません。なお、転送速度の上限が上がることでリスクが高まるようなことはありません。 ...。 また、性能に余裕を持たせたい場合は、エクストリームプロが必要になります。 ウルトラで問題ないのは、いわゆるあたり品を引いたのでしょう。 47Mbps=5.875MB/sではない... 詳細
[19471489] microsdhcカードの相性について
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 14:49:52(最終返信:2016/01/12 12:23:13)
[19471489] ..._.) 容量ですが、保障できないというのは単にメーカーが試していないだけと思われるので、多分問題ないです。転送速度は1080p 30fpsの動画であれば、class10、UHS-Iのレベルであれば充分なはずです...ありがとうございました。 パソコンでは相性が悪く読み書きできないなどの症状はあまり聞きません。 しかしスマホでは結構相性問題はあります。 ビデオカメラは私自身所有していないので調べたことはありません。 例えばサンディスクは「機器別カード対応情報」を公開しています... 詳細
[18899522] 購入しました!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2015/06/23 08:00:59(最終返信:2016/01/06 05:29:50)
[18899522] ...Benchアプリで測定したところ写真の通りの結果となりました。 こんなもんなのでしょうか? 今のところ、書き込みも問題なく使えております。 こんばんわ。 スーパータイラントは安くて容量が多いという理由で選ぶようなメーカーだと思いますし...ドコモショップの方が128GBのLeadは容量が小さいものより速度は落ちると言っておりました。 技術的な問題なんですかねぇ。  アーキサイトへメールにて事情を説明したところ、下記の回答がありました。 こちらとしては... 詳細
[19433779] MLC Flash
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-ACMR32GU11 [32GB])
2015/12/25 19:23:45(最終返信:2015/12/31 08:32:07)
[19433779] ...こちらはアクションカム用としか説明がないので少々迷ってます。 ドライブレコーダーに使っでも問題ないでしょうか。 基本的には問題ないです。 私の車のドライブレコーダーのマイクロSDカード(32GB)も東芝の並行輸入品です...1年半くらい使って1度だけデータが満タンで消えなくなりましたがフォーマットしたらまた使えてます。 マイクロSDカードには特に問題なさそうなのでドライブレコーダー側の不具合だとは思います。 アドバイスありがとうございます。 ML... 詳細
[19441113] 購入しAK100mk2で使えました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUE-200G-J35A [200GB])
2015/12/28 15:48:31(最終返信:2015/12/28 15:48:31)
[19441113] ...1-s.jp/products/detail/129818 AK100Mk2に使ってみましたが、特に問題なく使えます。もう1枚購入しようと思っています。... 詳細
[18935313] カーナビで認識しない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2015/07/04 17:08:25(最終返信:2015/12/28 09:01:24)
[18935313] ...普通にPCでは、全曲試聴可能です。 データ形式は、MP3 192Kです。 ファイル名も全て拡張子まで問題ないです。 カロRW09で音楽を聴こうとすると 半分ほどの曲しかタイトルが表示されません おそらく...また何が原因でこのような症状が起こるのか教えて戴ければと思います。 よろしくお願いします。 マニュアルのP49、P50あたりは問題ないのでしょうか? PCはわりとどんなmp3でも再生可能です。 mp3プレーヤーは対応した条件があって... 詳細
[19429721] いやはや…。なんとも…。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR040A [64GB])
2015/12/23 23:37:49(最終返信:2015/12/23 23:43:46)
[19429721] ...データのフォルダをD&Dでやるとエラーが出ないんです。 それだとずっとPCにくっついてないといけないので大変。 読み込み速度は十分なので問題なし。 そんな事情で現在は枕元に置いてる音楽再生用ノートPCのカードスロットに、 「CF32F+...す。 (念のため) 商品レビューにも書いてますが、 スパタレ64GBではBunBackupの動作は問題ありませんです…。... 詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510] ...アダプターを使っても問題が無いのでしょうか? はい、アダプタでマイクロSDをSDに変換して使っても支障はないですよ。 私も通常の使用なら32GBもあれば十分ではないかと思います。 アダプターを使われても問題ないです... 値段重視ですか? どこを見て買えば失敗しないでしょうか? いまは、どこのメーカーでも問題無いですか? >値段重視ですか? 御意。 カメラなどでは一時・一瞬の二度とない状況を...べきだと思います。とりあえず他の方々がおっしゃる通りにクラス10のカードさえ買っておけば問題ないかと。 >スーパーたかつさん >kokonoe_hさん >ミスター・スコップさん >... 詳細
[19338766] QOO10には気を付けましょう
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR040A [64GB])
2015/11/21 20:06:33(最終返信:2015/12/16 20:48:52)
[19338766] ...大きいファイルをコピーすると修復が必要になし、NTFLではフォーマットすらできないのですが、 両方とも問題ないとのこと。 タブレットでも、携帯でも認識しません。 返送されましたが、やはり変わらずです。 ... 詳細
[19344563] microSDHCカード以外での動作
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBWSAS10HAK [16GB])
2015/11/23 16:11:28(最終返信:2015/11/29 09:08:36)
[19344563] ...現に私もこの製品ではありませんが付属品とは違うmicroSDを使って読み込ませたりしていますので。 その時も何ら問題はありません。 >金日君さん お返事ありがとうございます。 意を決して購入してみたもののやはり他...試しにSandiskのMicroSDカードを付属のWifiアダプターに挿入してUSBカードリーダーからPCに接続すると問題なく認識と読み書きができます。しかしカメラからのアクセスはどうやってもできませんでした。手持ちのS... 詳細
[19321095] Qoo10 EVENT店での購入について
2015/11/15 21:09:22(最終返信:2015/11/16 06:39:14)
[19321095] ...価格コムさんにはショップ登録は厳しく精査して頂く事を望みます。 嘉年華(株)は今年2回使った経験あり。特に問題ありませんでしたが…以後は気を付けますm(__)m... 詳細
[6811464] メモリーカードエラー
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC4G6M (4GB))
2007/09/29 12:31:50(最終返信:2015/11/11 18:35:20)
[6811464] ...そこを高容量SDカードを使用の方々にお教え願いたいと思います. 初期不良として購入店に商品を交換していただきました. 交換品ではエラーはなく,問題なく使えました. 超遅レス失礼。今見ましたよ。 これまで幾つかのメーカーのSDカード使ってきてるのと... 詳細
[19301525] SDカードを本体に挿すと認識しなくなるのですが。。。
 (SDメモリーカード)
2015/11/09 08:49:22(最終返信:2015/11/10 08:48:07)
[19301525] ...クセスできます。 この不具合については、単に相性問題とのご回答もいただくかもしれません。 しかし、技術的な問題としてまだ試していないことなどがあれば試したいので...? どちらの問題かを見極めた方がよいですよ。 僕はXperia SO-01Gですが、たまに32Gカードを認識しないことがあります。 再起動すると問題ないので、そ...はそんなものなのかと。 大容量の高価なのは使わないし予備も用意して、機器の故障かカードの問題かを切り分けられるようにしています。 機器が故障なら予備のカードも認識しない、見極める... 詳細
[19111479] うまく使えています
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSTHBU1V20SP [32GB])
2015/09/05 00:19:17(最終返信:2015/10/30 13:21:33)
[19111479] ...価格も手ごろでいいと思います 低価格なのに高性能です 書き込みもかなり速いと思います 特に問題はなし 安いのは、いつまで使えれるかが、問題です。 始めは問題なくとも。 SP 多数使っています。全て、使い回しせず機種ごとに専用です...でも貴重なデータは老舗のサンディスクやパナソニックのカードに記録しています。 ストレージ不足なので購入しました。SONY Z3で約1ヶ月使用しましたが、特に問題はなし、快適に使っています。 ... 詳細
[19236774] 偽物でしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQXNE-064G-GN6MA [64GB])
2015/10/18 03:20:10(最終返信:2015/10/18 15:30:24)
[19236774] ...10MB/s程度しか出ていなかった、タブレットPCでも、フォーマット後測定すると、しっかりと速度が出ていました。 インターフェイスの問題なのかとも、考えていたので、とても不思議です。 >>メディアにとって最高のパフォーマンスのフォーマットが... 詳細
[19059771] iPadへの転送でEXIF情報が削除される
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-TJA016G [16GB])
2015/08/17 15:13:57(最終返信:2015/10/16 09:31:20)
[19059771] ...嘆かわしい思いです。 >レートさん WindowsおよびAndroidでの検証ありがとうございます! その2つだと問題無いんですね。ということはやはりiOSの仕様ですかね。。。 せめて事前にわかっていれば別製品(FlashAir)を選択したのですが...ね。 開発部がうっかりiOS版ではEXIFを保持する機能を実装し忘れてしまったとか、 プライバシー問題でGPS座標を削除する関連からEXIFは残せなかったとか、 いろいろなケースが考えられます。 私も硬い頭で仕様仕様と半ば決めつけてしまっていましたが... 詳細
[19226697] SDXCカードの読み込み速度が出ない。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GUSDU1 [128GB])
2015/10/14 17:52:05(最終返信:2015/10/15 19:42:09)
[19226697] ...して、Readがすごく遅いですね。 これが、カードによるのか、カードリーダーによるのか、問題判別しないといけないと思います。 他のSDカードではどういう傾向でしょう? 全てのカー...カードもチェックしてみました。 そちらはそのカードなりに出ていますのでカードリーダーには問題はないようです。 >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 旧ロットでは9...さん こちらのデータが、ごくごく普通の値ですよね。 ってことは、マイクロSDカード側の問題ですよね〜 なんか、おかしいですよね。 同じユーザーさんからの回答待つか、アマゾンに... 詳細
