問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2124件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[19203076] 書き込み
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-TJA016G [16GB])
2015/10/06 01:26:18(最終返信:2015/10/06 16:13:41)
[19203076] ...恐らくGX7クラスであれば、よほど長い連写でなければ影響は出ないのかなと思います。 コンデジならなお問題ないと思いますよ。 連投すみません。 連写耐性について、ザックリ体感ですが調べてみました。 使用カメラ:... 詳細
[19199508] 選択した写真だけを転送できますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/10/04 20:54:57(最終返信:2015/10/05 13:05:51)
[19199508] ...私はそれがしたいのですがやり方が分からなくて困っておりました。 FlashAirというより各デジカメの操作の問題なのでしょうかね。... 詳細
[19197247] 先頭ファイルのみ自動再生の妙
2015/10/04 01:17:45(最終返信:2015/10/04 01:27:33)
[19197247] ... 何故、先頭のファイル(私の場合は写真)だけが自動再生されるのでしょう? 一枚だけ転送するのなら問題ない、どころか多くの方にとってありがたい仕様かと思いますが、 複数枚転送する時は、転送完了まで転送インジケータを監視したいところを... 詳細
[19106810] デジカメとの接続が不安定
2015/09/03 11:53:12(最終返信:2015/10/04 00:59:45)
[19106810] ...思います。 私のカメラ(パナソニック・GX7)もシールドは付いていますが、稀に調子が悪いくらいで問題なく使えているので、 カメラの構造次第、ということになってしまいますね…。 ただ、TJ-SD開発中の頃に展示会でサンプル品を試用させていただいた時は...お買い上げになった製品の仕様は変わりませんものね^^; 無知な私から提案できる回避策としては、 ●金属パーツを取り外す(問題なければ) ●金属パーツの、SDカードスロットに被さっている部分だけを折り曲げる等で除去する くらいでしょうか... 詳細
[19193227] 29.3GBと表示されます
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR040A [32GB])
2015/10/02 18:57:10(最終返信:2015/10/02 23:23:55)
[19193227] ...アマゾンで1080円で購入したのですが、32GBのもの、PC上では29.3GBと表示されますが 問題ないですよね? 問題ありません。(^-^) システム領域が引かれますので、表示上。 PCのHDDのや増設メモリも同様です... 詳細
[19152313] パソコン↔スマホをwifeで繋いでる
2015/09/18 23:26:00(最終返信:2015/09/19 20:37:28)
[19152313] ...パソコンとスマホをwifeで繋いでいても フラッシュエアーカードを差したデジカメからスマホに問題なく 写真は送られて来ますか? 大概のスマホは、wi-fiを一つの機器としか接続出来ないので一度スマホをパソコンから切り離す必要があると思います... 詳細
[19142191] 4K動画撮影におすすめのSDカードを教えて下さい。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/09/15 14:54:05(最終返信:2015/09/18 15:13:36)
[19142191] ...SANDISKなどたまに偽物があるようです。 ちゃんとした名が通っているお店の方が安心です。 最安値のQoo10はいろいろ問題があるので、4位の秋葉Directや5位のPCSHOPアーク、8位のPCワンズなどでネット注文すれば偽物をつかまされる事は無いかと思います...トランセンドのTS64GSDU3X、TS64GSDU3をPanasonic LUMIX GH4で使ってますが、どちらも概ね問題なく。 概ねとしたのは、たまに静止画(JPG+RAW)で延々と書き込み中表示になったり(電池抜いて強制電源断しないとダメ)... 詳細
[19106263] ニコンD7000に使用できるでしょうか
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE032G [32GB])
2015/09/03 06:26:37(最終返信:2015/09/08 17:52:40)
[19106263] ...NECタブレットに送信して愉しみたいのですが どなたかわかりましたらお知らせください 以前D7000にフラッシュエア使ってました。 問題なく使えていました。 今のモデルでも多分大丈夫だと思いますが、フラッシュエアって、地味にバージョンアップしてますので... 詳細
[19047319] 教えて下さい。PCへのコピースピード
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-J35 [16GB])
2015/08/13 03:31:46(最終返信:2015/08/18 05:45:22)
[19047319] ...のオーバーフロー? HDの問題? SDカード容量の問題? んー、自力では分からんです。 PCがノートならPC側の問題ですね。 標準でSSHDが...べると、こちらは終始60〜70Mくらいなのでちょっと残念な感じ。 この速度だとPC側の問題でしょう。私の所ではMicroSDですけどExtremeでもう10M程速い速度がでていま...程度を 確保しないと、PC側の書き込み速度が追い付かないと思いますよ。 カードのだけの問題ですか? 使用しているPCの能力にも関係しませんか? 16GBのモデルなので書き込み速度... 詳細
[19030950] ハイレゾを入れたら放送出来ない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-128G-G4A [128GB])
2015/08/06 21:55:40(最終返信:2015/08/14 20:04:20)
[19030950] ...同じく数秒後次の曲(mp3)に切り替え この問題はいったい?! 台湾で購入されたMicroSDが初期不良か、最悪の場合、偽物かもしれません。 日本で購入した同商品では問題なくハイレゾ音源を再生できます。 妙に激安お思われたら(笑)... 詳細
[18991209] どんな仕組みで通信しているのか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-04 [4GB])
2015/07/23 09:19:19(最終返信:2015/08/12 07:11:24)
[18991209] ...PC本体にも無線機能があるのでそれを使っているような気もします。 本機の通信の仕組みについて詳しく教えてください。 サポートに別件で相談したついでに上記問題について質問してみました。 回答 PCに組み込まれている無線LANと本カードが直接通信する仕組である... 詳細
[18651559] アクションカメラのメモリに使ってます。
2015/04/05 17:13:30(最終返信:2015/08/09 13:21:11)
[18651559] ...ソニーのアクションカメラHDR-AS100Vのメモリー用に買いました。安かったし、東芝なので問題起こさないだろうと思って選びました。録画・再生、問題ないです。 数年前、白芝4GB(クラス6)をD5100で使っていて「このカードはつかえません」と言う警告が出て... 詳細
[19010146] 偽物を掴まされたようです…
2015/07/30 00:22:45(最終返信:2015/07/31 18:33:17)
[19010146] ...45〜46MB/s 書き込み速度 16〜20MB/s 出ています。 USB2.0のカードリーダなら今のその速度は問題ない速度結果です。 速度だけ見れば偽物ではないでしょう。 Randomの速度も本物っぽいです。 PCにUSB3... 詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301] ...SDXCカードになっちゃうので、古いPCだと互換性の問題もあり、32GBに押さえておけばSDHCなのでほぼ問題ありません。 自分は、この機種ではないですが、とあ...p/product/B008CVHLT2 現在D3100で使ってみていますが、今のところ問題なしです。 可能なら、同じメーカーで同じ系列・容量のもので 書き込み速度の異なるものを...SDカードはほぼ100%と言ってよいほどクラス10なので、 ○○MB/sの数字で判断して問題ないと思います。 ただし、カメラ内部での処理速度との兼ね合い等もあるため、 書いてある数... 詳細
[18926769] いやー驚いた(笑
 (SDメモリーカード)
2015/07/01 19:52:39(最終返信:2015/07/03 21:58:40)
[18926769] ...σ(^_^;) 分解するのが怖くなりますね〜」 ???? 何が問題???? 機能的には何も問題ないように思うけど……。 モールドが一層多くて心強い……かな?...なので明日試してみよう。 餃子定食さんこんばんは >何が問題???? 私はこの様な現実を見て何も問題を感じない感覚に いやー驚いた(笑...、、ひょっとして。。。 ただ分解する勇気はありませんが。。。 σ(^_^;) >何が問題???? 中国などのメモリーカードを作れないコピーメーカーにも簡単にコピー商品を作れて... 詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908] ...で書き込みしてるので落ちやすく、リンクが貼れません。申し訳ございません。)品質に関しては問題なさそうです。 >>サンディーピーチさんの 立てたスレッド「SDHCカード各種ベンチマー...うと思います。   PNY良さそうですね。 アメリカではしっかり流通されてますし品質も問題ない気がします。 さすがにメインはサンディスクか東芝を使いますが予備用でもあまり質を ...みに先日、1080/60pを数分と、RAW連写で800枚ほどの撮影に使いましたが、 特に問題は無かったです。   既知かもしれませんが・・・ PNYのサイトに乗っていましたので... 詳細
[18854906] この速度でもクラス10なのでしょうか?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SU1P [64GB])
2015/06/09 16:02:44(最終返信:2015/06/19 23:41:44)
[18854906] ...結構変わるのでビックリでした。 既に解決済みでしょうけど、 他の皆さんも指摘していますが、カードリーダー側の問題ではないですか? めったに使わないので、押入れからエレコムのMR3-C002を引っ張りだして、ベンチをとってみました... 詳細
[18882277] 保証期間
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU3 [64GB])
2015/06/18 00:37:31(最終返信:2015/06/18 11:47:30)
[18882277] ...並行輸入かどうかはわかりませんが保証に関しては問題ないと思います。 サンディスクなど正規品が永久保証でも並行輸入品は店舗の1年保証などというものも存在しますが、この使用品は日本の店舗で永久保証という表示になっていれば問題ないと思います... 詳細
[18547125] このカードそんなに早くないよ
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2015/03/05 22:45:06(最終返信:2015/06/13 21:13:19)
[18547125] ...対応のカードリーダーじゃないとスピードでない レビュー等で最大転送速度近く出ている人が 何人かいるのでこのカードは問題無い >ポートがUSB2.0というオチもあり。 確かに いや、偽物つかまされたオチもありますぞ Amazonなんて異様に安いところがあるわけで... 詳細
[18500819] 偽物?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2015/02/21 09:25:01(最終返信:2015/06/05 22:48:16)
[18500819] ...購入店のplanetblue023にこの掲示板と同様の問い合わせをしています。 私にとっては信頼のSanDiskだったのに偽物問題を含めて、このブランドの製品に手が伸びづらくなってしまいます。 このSHOPの商品レビューに、偽物というレビューがいくつかあります...これからは注意しながら購入したいと思います。 >座敷笑爺さん 今まで50枚以上安売り店で買っていて問題がなかったので安易に購入してしましました。 この店のレビューを良く見ていれば、ほかの選択肢があったかもしれません... 詳細
