問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2124件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[16861142] 容量に個体差?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/21 00:06:54(最終返信:2015/05/30 11:47:21)
[16861142] ...TLC版とMLC版が混在しているのですかね?それか予備領域が大きい? TLC版はいやだなぁ 予備領域が多いのでしたら問題ないかな。 だいぶ遅くなりましたが写真撮りました 端子先端が緑色のほうが30.2GBのカードです 表からは見分けつきません... 詳細
[18672907] 速度測定について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2015/04/12 03:14:26(最終返信:2015/05/30 00:05:53)
[18672907] ...買ったのはアマゾンのTranscendジャパンからです。 http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00CHHTOII 環境の問題ですかね? 今、Docomo Galaxy Jに入れてA1 SD BenchというAndroidソフトで試したところ... 詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240] ...現在はhttp://kakaku.com/item/K0000678196/ こちらを使用しており、何の問題もありません。 ですので連写どころかあまり遅いとデータにも影響が出るみたいです。 ちなみに現在...連写には向いてませんね。 バルブだと1枚撮影するのにかかる時間は長いでしょうからSDカードの書き込み速度は遅くてもあまり問題無いと思いますが、RAW+Jpegだと1枚で30MBオーバー?ですと書き込み速度12MB/秒のFl... 詳細
[8213018] バルク品って?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2008/08/16 09:38:27(最終返信:2015/05/17 17:49:59)
[8213018] ...すみません、誰か『バルク品』の意味を教えて頂けないでしょうか? 製品的に問題はないのでしょうか? 安かろう悪かろうではちょっと・・・。 製造工場などで利用するため、10個単位、100個単位で箱に入っている業務用の商品を...わざわざそんなことを言われたくなければ、初めから検索をして、意味ではなく「バルク品ですが、製品的に問題はないのでしょうか?」と質問するべきです。 ちなみに私が買ったバルク品でトラブルになったものは今のところ無いです... 詳細
[18736304] レディーブースト
 (SDメモリーカード)
2015/05/01 13:42:40(最終返信:2015/05/12 11:42:55)
[18736304] ...グラフィックのもんだいですかね? それはReadyBoostには関係ないでしょう。 CPUの処理能力か、グラフィックの問題です。 >>ユーチューブがよく黒くなるのは、グラフィックのもんだいですかね? それはたぶんVaioのIntel...それはたぶんVaioのIntel G45 チップセット(Intel 4 シリーズ)の内蔵のグラフィックのGMA X4500の問題かもしれません。 GMA X4500だとH.264のデコードで再生中に動画の画面がおかしくなる事があります... 詳細
[18729528] 外付け液晶として機能しますか?
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2015/04/29 11:19:41(最終返信:2015/05/10 03:44:26)
[18729528] ...れの問題だと思っています。 AF中やちょっとしたwifiの状態で画面が数秒固まりいますが、 合焦するとカメラ側の合焦音がするのでレリーズしちゃえばそれほど問題にな...-FC1の問題ではないのですが、歩きながらの超ローアングルを 横位置でレリーズしにくいのは想定外でした(苦笑)。 縦位置ではグリップが上に来るので問題ないのです...この問題についてはバッテリーグリップを使えば解決できないかな?と考えています。 天地が逆転しますがスマホの画面表示向きを(アプリで強制的に)逆にできますので問題ない... 詳細
[18458612] オークションで安かった
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHCUA16G [16GB])
2015/02/09 22:47:07(最終返信:2015/05/05 22:23:25)
[18458612] ...店と違って返品対応をしない分、買得価格にしないと… とりあえず、ナビに装着して走り回ってますが、「読み込み不能」の様な問題は起きていません Y!オクを見ていたら送料込み¥880のブツがあったので、もう一枚確保しときました...エラーも起こしてないということであれば、多分グリーンハウス純正で間違いなさそうですね。失礼しました。 先日、購入した本製品が問題無かったので、もう一枚落札した品物が届きました オークションで安かったので8GBも買いました 送料込み¥680でした... 詳細
[18745228] Eyefiカードとどう違うか
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/05/04 17:03:02(最終返信:2015/05/05 17:37:24)
[18745228] ...EOS40Dは記録メディアがCFカードなのでSD-CF変換アダプターが必要になると思います。 この変換アダプターに「相性」問題が起こることがあるようです。 ぬこ222さん、用途についてレスありがとうございます。 technoboさんがご指摘のように... 詳細
[18710109] アプリ容量が増えていく
2015/04/23 10:07:49(最終返信:2015/04/24 13:37:51)
[18710109] ...く増えていくようなら問題ですが、142MBくらいで止まっていてくれるのでしたら、あまり気にする必要はないように思います。 私は FlashAirをさほど使い込んでいないので、自分にも同じようにその問題が生じているのかどう...るのかどうか分かりません。 ただ、ご質問の現象から考えると東芝のFlashAirアプリに問題があるように思えます。 FlashAirからiPhoneへの写真転送には、本来なら東芝...かと感じています。 OLYMPUS Image Shareアプリを使えば、スレ主さんの問題が解決するのかどうかは分かりませんが試してみて下さい。 >消去以外に、アプリを本来の容... 詳細
[18654498] これは偽物ですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2015/04/06 15:19:17(最終返信:2015/04/07 14:19:10)
[18654498] ...その画像だけで判断しろといわれたら国内正規品の本物です。 16Gの方はヤフオクで8Gのはヤマダ電機で買いました。 デジカメに使っていますが今のところ問題ないです。 速度とか調べればいいんでしょうけど、ネットで調べてみたんですが意味不明でチンプンカンプンです・・・・... 詳細
[18633353] 全く接続しません…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/03/31 02:15:35(最終返信:2015/04/02 07:17:08)
[18633353] ...eye-fiを使用して3ヶ月ほどたちます。 はじめは問題なく接続できてたのですが、だんだんとeye-fiアプリの容量が増え、iPhoneに画像が取り込めないほどになってしまいました。 調べた結果、一度アプリを消さないとなおらないと知り... 詳細
[18614739] 内部ストレージに曲を転送するのと同じくらいの音ですか?
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2015/03/25 16:43:21(最終返信:2015/03/27 20:17:03)
[18614739] ...ノイズの影響を受けにくい内蔵のストレージには勝てないと思います。 microSDカードを挿した時点でダメだと思う。  ↑ 同意!。 カードの問題ではなく再生機器側の問題かと・・・ m-SDスロットを使った時点でXでは?。 皆様、返信有難うございます。 ... 詳細
[18608151] 3dsに…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2015/03/23 17:20:51(最終返信:2015/03/23 20:45:10)
[18608151] ...1,000円ちょっとで、買える時代です。 規格の決まっているSDHCなので使えると思いますが、 相性問題やアダプタの分だけ接点が増えるので、接触不良などのリスクは高まると思いま。 候補のカードは、microSD本体とアダプタのセットで販売されています... 詳細
[17788465] 買ってみました。
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2014/07/31 15:30:36(最終返信:2015/03/20 10:07:51)
[17788465] ...上記より若干良い数字を出しました。 使用機器の違いによる誤差の範囲(といっても1年前のモバイルPCですが) これで耐久性に特に問題なしであればお買い得な名カードかもしれません。 32GBと、64GBでもコストパフォーマンスは高そうですね...Sには適合していません、でした。 もし、値段が十分の一で使えたらSONYの倒産が早まるよねw 4K以外の撮影には全く問題なく使えています。 α7SはUHS-Iに未対応ですからここのベンチ結果に意味は無く、単純にクラス10をクリアしていればいいはずですが... 詳細
[18576897] SONYのウォークマンNW-A16には対応していますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDXCメモリーカード 64GB)
2015/03/14 13:02:10(最終返信:2015/03/18 13:11:17)
[18576897] ...買って見るまでどこで造った何と言う型番なのか分からないので、 誰も答えられないと思います。 例えば、私が先月これを買って問題無く使えたと言っても、koumei33さん同じ品物が買えるかどうか分からないのが「メーカー問わず」と言う物です... 詳細
[17422308] 【大当たり!!】 サンディスクに偽り無し!!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXL-008G-J35 [8GB])
2014/04/17 11:36:41(最終返信:2015/03/12 21:01:05)
[17422308] ...スロットには抜き差し問題無くて、カーナビだけは抜き差しに問題が出るといったものです。 カードの表面で滑ってるのか、構造の問題で引っかかりが悪いの...工夫すればかなり相性問題は無くなると思います。 いや、私はカードが入らない場合以外は基本相性の出ないサンディスク派ですね。 物理的な相性問題はどうしようもないで...日、買いました♪ 基本サンディスクばかり買ってます、ソニー・ニコン・キャノン 特に問題はありません。 サンディスク、私は買ったことありません…f(^_^; ジャンボ宝くじ付... 詳細
[18500194] FlashAirをWiFiでスマホに接続した際
2015/02/21 00:49:36(最終返信:2015/02/21 22:30:47)
[18500194] ...< iPhone5はできないのですかね? 教えていただきありがとうございます! え? 5sだけど問題ないよ。 初期化してみました? はい!パソコンから初期化もしてみました! パソコンのFlashAirのソフトで確認したら...設定で 同時接続モードON 接続先親機無線LANルーターというかWIFIルーターのSSIDとパスで普通は問題無いかと・・・ 試しにルーターが初期のままであれば、WEPキーの方と、もう一方 WPAもしくはWPA2かな... 詳細
[18494038] PCへの転送がほぼ毎回中断(フリーズ)されてしまいます・・・
2015/02/19 10:52:40(最終返信:2015/02/19 19:11:42)
[18494038] ...再度入れると取った画像が1度に上手く転送できる確率が高いです。 デジカメも対応しているものですし、PC側のLANのUSB子機も2014年製なので問題はないはずです。 ちなみに、旧型?のX2版のアイファイカードは性能的には同じものなのでしょうか?... 詳細
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942] ...しょう。 CLASS10の速度があれば速度的に問題を感じません。 私も東芝の32GBで\1,620を使ってますが問題はありません。 >>いわゆる型落ちのものは避...性 全て確認済みなのがSANDISK 「私は安宿で良いのよ。」と言うのなら それでも問題ないし、正しい選択です。 信頼性は、Sandiskが一番高いと思います。 SDSDQX...カメラ向け、ビデオカメラ向け、スマホ向け、などの区別も分かりません… 型落ち?の製品に問題があるわけでも無いです。新しい製品でも速度が速いモデル遅いモデルもあります。特に気にしな... 詳細
[18308371] ピーピーピーの音の最中に操作できなくなります。
2014/12/26 23:14:19(最終返信:2015/01/19 15:14:26)
[18308371] ...ピーピーピーピーピーと音が鳴ると思います。 そのピーピーピーピーピーと5回鳴る間に何も操作できなくなります。 それ以外は特に問題なく撮影もでき、リモート撮影もできます。 この症状は普通のなのでしょうか? メール問い合わせでは異常と言われたので... 詳細
