[18494038] PCへの転送がほぼ毎回中断(フリーズ)されてしまいます・・・
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/02/19 10:52:40(最終返信:2015/02/19 19:11:42)
[18494038]
...再度入れると取った画像が1度に上手く転送できる確率が高いです。 デジカメも対応しているものですし、PC側のLANのUSB子機も2014年製なので問題はないはずです。 ちなみに、旧型?のX2版のアイファイカードは性能的には同じものなのでしょうか?...
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942]
...しょう。 CLASS10の速度があれば速度的に問題を感じません。 私も東芝の32GBで\1,620を使ってますが問題はありません。 >>いわゆる型落ちのものは避...性 全て確認済みなのがSANDISK 「私は安宿で良いのよ。」と言うのなら それでも問題ないし、正しい選択です。 信頼性は、Sandiskが一番高いと思います。 SDSDQX...カメラ向け、ビデオカメラ向け、スマホ向け、などの区別も分かりません… 型落ち?の製品に問題があるわけでも無いです。新しい製品でも速度が速いモデル遅いモデルもあります。特に気にしな...
[18308371] ピーピーピーの音の最中に操作できなくなります。
(SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2014/12/26 23:14:19(最終返信:2015/01/19 15:14:26)
[18308371]
...ピーピーピーピーピーと音が鳴ると思います。 そのピーピーピーピーピーと5回鳴る間に何も操作できなくなります。 それ以外は特に問題なく撮影もでき、リモート撮影もできます。 この症状は普通のなのでしょうか? メール問い合わせでは異常と言われたので...
[18358762] SD-C064GR7AR30とASUS タブレット ME176-BL16の相性について
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2015/01/11 13:44:31(最終返信:2015/01/11 17:20:09)
[18358762]
...、上記のように10分程度でエラーするので、どちらの問題かは判断できません。 ASUSに質問しましたが、「互換性問題の可能性が高いでございます。ご了承くださいますよう...AR30を購入しました。 SD-C032GR7AR30 に戻して再生してみましたが、全く問題なく動作しております。 ASUSの動作対象には、microSDXCメモリーカード、mic...」 との返信。どなたか同じような経験はありませんか。 本体でもなくカードでもなく 動画プレーヤーの問題ということはありませんか? ...
[18321241] Eyefi mobi アプリで全画面表示
2014/12/30 22:07:07(最終返信:2014/12/30 22:07:07)
[18321241]
...旧eyefiアプリだとできるのですが、やや不安定なのと、この二つのアプリが共存するのはまずいらしいので、削除したいのですが、上記の問題が解決しないので、ためらってます。 素朴な質問ですが、eyefi mobiアプリで受信同時全画面表示というのは...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-032G-G4A [32GB])
2014/12/24 13:36:42(最終返信:2014/12/24 21:11:32)
[18301249]
...ライト:16.9MB/s パッケージにはUP TO 48MB/s とあるので、まあリードでは出ているので問題無しかな。 テストに使用したデータファイルの容量を教えて下さいませんか?...
(SDメモリーカード > SB C&S > SoftBank SELECTION SB-SD15-128GMC [128GB])
2014/12/10 01:27:50(最終返信:2014/12/16 08:03:20)
[18254803]
...レビューを見るとSoftBankの公式製品でありながらSoftBankの公式スマホで使えない、との事のようですが…… 事実なら凄い大問題になってるような気がするけど、特に話題にもなっていない。 (過去にここの口コミでも話題になってるっぽいけど...の方であるワンズが現在この製品になっています) 東芝製のAT570という2年以上前のタブレット(microSDXC対応)で使ってみましたが、特に問題ありません。 曰くのXperia Z3ではない点と長期利用の安定性はまだ分からないので、レビューには上げず...
[18248839] Win7 PCでメディアが認識できません。
2014/12/08 08:51:37(最終返信:2014/12/15 08:53:50)
[18248839]
...ノート)に入れたら、認識しました。 これは、OSの問題でしょうか?それともSDカードリーダのドライバか何かの問題でしょうか? Win7で使用したいので、同じよう...。 一般的なSDカードが認識できない問題と勘違いされている方が多い中でtechnoboさん、進撃の社畜さんからは、きちんと問題点を理解したうえでの回答をいただきま...OS側で認識しないという事はないと思います。(SDカードを) もしかしてカードリーダーの問題では? SDカードなら、試にPC本体へ直接カードを差し込んでみては? FLUCARDにつ...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/12/12 18:49:45(最終返信:2014/12/13 13:20:36)
[18263034]
...動や保存などの作業でも問題ないでしょう。 12MB/sで書き込めますので、1080P動画の撮影も可能です。 800万画素のカメラの撮影も問題ないです。 45MB/...れば助かります! これは、30MB/秒なので、遅くもなく、早くもない、中間的商品です。 問題ないでしょう。 スマホは、アプリは、SDに入れられません。 内蔵ストレージになります。 ...ンの人によると、最近はアプリはいきなりSDカードに保存するので ROM8GBでもまったく問題ない、と言ってましたけど。。 このSDカードの持ち主です。 アプリの起動ですと・・・ ...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349]
...大容量はなにかの時に取り返しがつかない。 ご愁傷さまです 私も1月ほど前にこれを買いましたけど、私の場合は問題はないですね 16GB Class10 数枚使っていますが、ノートラブルですね。 エラーですから普通は予兆なく...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/30 00:09:29(最終返信:2014/12/01 00:29:06)
[18221555]
...sandiskでは特に進化していないのでしょうか?性能面以外の違いがないのかな? 保証を求めないので、輸入品のこちらの製品で問題ないのですが。 同様の質問をされている方がいるので参考にして下さい。 http://bbs.kakaku...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-JU3 [32GB])
2014/11/28 19:49:19(最終返信:2014/11/29 18:38:31)
[18216818]
...輸入品もデータ復旧ソフト使えるんですか!って多分、利用することはないと思いますが・・・ やはり安い並行輸入品で全く問題ないですね。 いろいろ考えましたが、並行輸入品にしようと思います。 購入店は他の書き込みを参考にします...
[18169470] SDカードアダプタでのUHS-T、及びUでの転送速度
(SDメモリーカード)
2014/11/15 10:09:50(最終返信:2014/11/15 13:59:11)
[18169470]
...マイクロSD利用時の想定として少し気になったので、よろしくお願いします。 アダプターはアダプターなので問題は無いと思いますが、 マイクロSDにアダプターを利用するのはどうかと思います。 接点が増える事でトラブルを起こす可能性があると考えます...
[18144895] Eye-Fi MobiのWi-Fiが表示されない&メニュー表示が無い。
2014/11/08 19:05:43(最終返信:2014/11/09 08:42:56)
[18144895]
...http://jp.eyefi.com/camera/olympus-cameras こちらの機種では問題なく写真の転送が可能です。 カメラ側にて転送する写真を選択した時点で、iPhone側にてEye-Fi...TG-625で「選択コマ」に設定したあと他のカメラに入れると転送が行われません。 こんばんは 自分はS95でこのカード使ってますが、問題なく利用出来てますよ。モバイル端末はAndroid4.12です。 画像再生し、DISPボタンを押すとWi-Fiマークが出ます...
[18124099] 「サーバー経由の転送」が正しく動作していますか?
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/11/03 01:59:14(最終返信:2014/11/08 22:01:43)
[18124099]
...ました、 もし他の方がEye-Fiサーバー経由の転送がONで特に問題なければ私自身の環境の問題として切り分けできるのですが、 メーカー自身がPICASAやFl...言い出しているので、もしかするとEye-Fiサーバ全体の問題かもしれませんし。 Eye-Fiサーバ側の問題だとユーザー側ではなんともならないのでEye-Fiのサポ...アンインストールで消えないところに問題があったようです。 その後は仕様と思われていたPICASA ウエブアルバムへのアップの問題も解決し普通にアップできるようにな...
2014/10/29 16:44:16(最終返信:2014/11/01 17:53:04)
[18106437]
...流浪のテスターさん ありがとうございます。 先日写真と動画ファイルを29gbほど書き込んだところ、問題なく再生出来ました。 体感では今までのSDカードより早く終わったように感じました。 どうやら本物で間違いないようです...今度仕事場にある仮想ではないwinマシンでベンチマークしてみます。 その場合ですが、内蔵スロットでも問題ないのでしょうか。 FMV-DESKPOWER内蔵スロットで計測する予定です。 ほとんどの場合、外付けより内蔵の方が速いので...
[17947662] 海外版はUHSスピードクラス3になってて、ちょっこし、速く!
2014/09/17 14:21:28(最終返信:2014/10/28 15:36:23)
[17947662]
...あとは耐久性ですね〜 こればかりは、1年ぐらい使い続けないと何とも言えません。。。 数十枚ぐらい試写して問題ないことを確認していますが、この程度は初期不良がなかったねという程度。 ちなみに、パッケージの中には...この価格差はビックリ仰天ものですよね。 先日旅行した際に、今回購入したこのカードで1000枚弱撮影しましたが、特に問題発生せず、いまのところ安定しています。 このカードのレビュー書いてます(^^;; http://review...
[18094420] Windows vistaでも動きますか?
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [32GB])
2014/10/26 13:31:47(最終返信:2014/10/26 20:01:26)
[18094420]
...おかげで2台ともMobiに替えても良いように二枚買ってきました。 家に帰ってVistaにインストールしてみましたが、インストールも動作も特に問題はありませんでした。 ただ、従来のx2用のソフトをアンインストールする必要があったこと、 更にM...
[18037498] Eye-Fi Proが販売終了してしまいました。
2014/10/11 03:00:51(最終返信:2014/10/19 10:20:47)
[18037498]
...スレ主さんの気にしているコストは年々下がりますから。 あと本社(アメリカ)のホームページの更新の問題かもしれないですけど、アメリカではまだ販売中みたいですネ。 http://www.eyefi...Viewがサービス終了する方向に向かっているのではないかと不安なのです、、もちろんダイレクト転送しかしていなければなにも問題ないのでしょうが。 ぼくの運用スタイルでは「それぞれのカメラで撮った写真はほっておいても(アクセスポイントに入れば)Eye-Fi...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2014/10/17 01:48:03(最終返信:2014/10/17 16:49:03)
[18060042]
...たりなどはしないように注意をはらっているのであまり問題にはしませんが、ECCは大事です。読み書きのときが一番問題がおきやすいと思っているので。 一応、Extre...です。 の記載がありますので通常使用では初期不良(SanDiskなら低確率かと)以外に問題になることはまずないでしょう。 …が、僕はUltraシリーズに記録した写真をSDカード...いたトランセンドのカードと入れ替えしたら、どちらのカードも使えました。 その後、どちらも問題なく使えてますので、接触不良だったのかもしれませんが・・・ どうやら最新の殻割り、ベンチ...
