(SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDH16GCL10UIJP [16GB])
2014/08/31 10:50:34(最終返信:2014/09/06 09:42:59)
[17886593]
...PCデポで8/30限定500円で購入しました。 動作テストしましたが、特に問題なく使えそうですね。 耐久性や信頼性を言い出したら・・何を使っても運次第でしょう。 マイクロSDのタイプは・・・今日限定500円だそうです...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/09/02 22:28:15(最終返信:2014/09/04 06:05:54)
[17895008]
...デジタルカメラで、フルハイビジョン(60 fps)の動画を撮影したり、 大きな写真を連写したいと考え、問題なく使えるSDカードを探しています。 こちらの商品は、最大書込速度は分かりませんでしたが、 最大転送速度は...
(SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSDH010V10 (16GB))
2014/08/14 10:46:46(最終返信:2014/08/14 10:46:46)
[17833340]
...6 ↑2枚で1,516円(送料込み)1枚あたり758円で購入しました。 早々使ってみましたが、問題はありませんでした。 ...
[17827934] iPhone4Sに転送したときの画質について
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2014/08/12 17:43:44(最終返信:2014/08/14 10:32:11)
[17827934]
...デジカメでとった画像をiPhone4Sで保存したところ、画質がボケボケでした。 カード自体をPCで取り込んだものは、問題なかったのですが、何か原因や設定の仕方があるのでしょうか。 FlashAirのアプリで見ると解像度が低く...例えば1600万画素のデジカメの画像をiPhone 4Sに合うようにソフト的にリサイズして表示すると、おそらく処理速度的な問題からボケボケになるのではないか?と推測します。 GALLAさんの書かれたように、しばらくすると綺麗に表示されるかもしれません...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/08/03 11:08:49(最終返信:2014/08/06 19:35:38)
[17797514]
...ートホンにてWebアルバムを覗くと、来訪者の確認が外部より、出来ていました。約2ケ月位、問題なく転送出来ておりましたが、突然、出来なくなりました。 原因が不明です。ご教授をお願い致...ye-Fi」→「スマホ」が転送出来るのかを確認しないと... ただ、 >約2ケ月位、問題なく転送出来ておりましたが、突然、出来なくなりました。 とのことですが「1ヶ月」では無い...んが...m(_ _)m 名無しの甚兵衛さんアドバイス有難う御座います。 >約2ケ月位、問題なく転送出来ておりましたが、突然、出来なくなりました。 とのことですが「1ヶ月」では無い...
[17756532] デジカメ・スマホ・外付けHDDでの連携
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/07/21 20:53:07(最終返信:2014/07/27 14:46:20)
[17756532]
... 明日早速大型販売店にて確認してみます。 カメラからスマホへの転送は問題なくできると思います。 スマホからHDDへの転送も問題ないと思います。 ただ、どちらも自動転送ではなく転送ごとにスマホの操作が必要です...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2014/07/22 23:40:36(最終返信:2014/07/26 07:36:52)
[17760579]
...これから先も価格は下がり続けるはずですが、今買われても損は無いかと。 トランセンドは品質もそれなりに良いとの事で、品質や耐久性は問題ないでしょう。一応、東芝やサンディスクの製品を見られるのも良いかもしれません。 この前購入しました...
2014/07/25 12:11:28(最終返信:2014/07/25 21:21:45)
[17768408]
...た。 サンディスクのカードのクラス10(32GBと64GB)も使用しています。 どちらも問題無く使用出来ますが、口コミを見ると、サンディスクを推薦される方が多いですが、どこが違うの...レ(不良品)を引く確率が高いとかなら、交換してもらえば済むと思うのですが、やはり耐久性の問題でしょうか? SD開発の御三家ですからして信奉者が多いのですが、確かほぼファブレス。 ...ンド等を使ってますが、東芝の逆輸入品で相性トラブルがありましたが 他のデジカメに入れたら問題なく使えています。それ以外のSDはノートラブルです。 CFはピンが曲がって使えなくなった...
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658]
...機種がかなり限られますのでUSB接続の無線LAN子機を専用に用意するのが簡単です。 ただそれだけの出費に見合った便利さが得られるかは疑問です。 今回の問題はそれ以前にPCのカードリーダーに差し込んだFlashAirをFlashAirToolが認識しないということだと思います...ルータなどの機器はオフにしなくても良いです。 FlashAirとスマホは繋がっているようなのでその辺は問題ないように見えます。 パソコンをデカいスマホだと思ってください。 無線LANルータみたいにFlashAirから電波が出ていますので...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2014/05/31 18:49:45(最終返信:2014/07/23 20:50:49)
[17578046]
...EM-1購入後にアマゾンで並行輸入品を購入しました。 国内正規品より3〜4割ほど安かったので購入したんですが、やはり駄目でした。 最初は問題なかったのですが、最近急に書き込みにやたら時間がかかるようになってしまいました。 再フォーマットなどもやったり...ご愁傷様です。 私めも画像のこいつを出始めに購入しましたが 東芝 SD-H16GR7WA3 16GBですが問題なしですね。 若干ながら読み込み数値が落ちてますが 書き込みは健在ですね。 今のところE-PL3で活躍中です...
(SDメモリーカード > リーダーメディアテクノ > Good-J G-SDXC64-C10U1 [64GB])
2014/07/21 23:13:35(最終返信:2014/07/22 23:26:59)
[17757134]
...あとは耐久性がどの程度かな。 案外速さに関しては良さそうですね。あとは大容量カードなので信頼性が気がかりです。 問題なく使えれば安いですね。心配ですが・・・ 速いですね。 4K QD32の数値も良いです。 耐久性が心配な値段ですが・・・...
2013/10/28 21:42:18(最終返信:2014/07/21 16:40:44)
[16767122]
...EOS60D”でググるとレポートもたくさん引っかかります。 動作かできたとのことですが、 静止画記録、動画記録、ワイヤレスデータ転送の いずれも問題なく動作してると解釈してよろしいでしょうか? お教え願います。 ...
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078]
...今回は東芝の4000円の方を選択してみたいと思います。(保証の点でやや不安は ありますが・・・こういった製品の場合初期不良が出なければ大抵は問題ないですよね?) 皆さん的確なアドバイス、本当に助かりました。ありがとうございました。 私の書き込み...Class4表記ですけど、上位のExtremeを意識した営業政策的なものな気がしますから、 実使用での問題が発生する確率は少ないと思います。無論、Sandisk製ですから保証は永久 です。 必要な容量で...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/07/08 18:45:52(最終返信:2014/07/09 12:31:42)
[17711902]
...質で60pに設定)で問題無く撮れるでしょうか? それから、東芝のSD K032GR7AR30も気になってます。 もし両方使えるとしたら、どちらが良いでしょうか? 60fpsでもクラス10なら問題ないと思います...をRX100で使ってます。 静止画なら問題ありません。 スーパーたかつさん、早速のレスありがとうございます。 どちらでも問題無いのですね。安心しました。東芝の偽物...回っているというのは要注意ですね。 じじかめさんレスありがとうございます。 静止画では問題無いのですね。参考になりました。ありがとうございました。 こちらがメーカーが動作確認し...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUP-128G-J35A [128GB])
2014/07/06 18:02:12(最終返信:2014/07/06 18:02:12)
[17704778]
...SanDiskの試験では正常動作となっている。 お店の人にそれでも万一だめだったら相談に乗るといわれたので買ってみた。 問題なく動作している。 ヨドバシで2,9030円(税込)、ポイント10%。 音楽&動画用途。 今までスマホ容量不足のため...二重管理から解放されてすっきり。 書き込みスピードは速くはないが、一度に大容量を扱うのは最初の移行のときぐらいなので実質問題なし。 読み込み速度は、Wi-Fiによるレンダラー等に耐えられるかは、これから色々試してみる。 ...
[16838315] microSDに入れたデータが突然消える??
(SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2013/11/15 10:52:09(最終返信:2014/07/05 19:05:13)
[16838315]
...microSDに入れたアニメが突然消えてしまったり 音楽や漫画が一部だけ消えてたりします。 いままで普通に見れてたので、 何が問題かをesファイルエクスプローラーで確認 ファイルはあるが中身が無い。 しかし容量はデータがなくなる前と変わらず...SDカードが悪いのか・・・イマイチ解りません。 SDが悪いなら買い替えるのですが、 スマホやデータ自体が問題なのかもしれない・・と思うと買い替えを悩んでしまいます。 もし少しでもわかる方いらっしゃれば教えて頂けると幸いです...
2014/07/03 22:55:10(最終返信:2014/07/04 11:26:36)
[17694751]
...設定がわるいのかもと思うんですが、何をどうなおしたらいいのかわかりません。。 エラーメッセージも、 「FTPサービスの一時的な問題です。あとでアップロードしなおしてください。 と出るだけで、具体的にどこがどう悪いのかわかりません...
2014/07/02 20:08:39(最終返信:2014/07/03 16:16:47)
[17690385]
...jp/support/faq/uploading-instability-of-picasa/ こんな問題も出ているようですが... まずは「PCへの転送」が出来ることを確認した方が良いかもしれませんm(_...<それが「正常」に出来るようになってから「Picasa」への転送に設定を変更。 というか、上記の問題が有るなら、当分は「PCへの取り込み」の方が良いかも!? 「PCへの転送」なら、 http://eyefi...
2014/06/16 09:43:11(最終返信:2014/06/24 21:36:34)
[17632012]
...選んだつもりでした。 伺いたいのは次の点です。 1. カメラで初期化できないのには何か問題があるのでしょうか? 2. PCで初期化したものでも十分に力を発揮できるのでしょうか? ...願いします。 >>カメラの方で初期化 これはもう礼儀作法の類であって、そのまま挿して問題なく動作しているなら、全く必要がない手順です。 FlashAirカードをカメラで初期化(...できないのは異常ではなくそういう仕様です。新品のカードであればフォーマットせずに使用して問題ありません。 2.PCでフォーマットした場合は、「FlashAirTool」で初期化が必...
