問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2129件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[17632012] カメラで初期化ができません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/06/16 09:43:11(最終返信:2014/06/24 21:36:34)
[17632012] ...選んだつもりでした。 伺いたいのは次の点です。 1. カメラで初期化できないのには何か問題があるのでしょうか? 2. PCで初期化したものでも十分に力を発揮できるのでしょうか? ...願いします。 >>カメラの方で初期化 これはもう礼儀作法の類であって、そのまま挿して問題なく動作しているなら、全く必要がない手順です。 FlashAirカードをカメラで初期化(...できないのは異常ではなくそういう仕様です。新品のカードであればフォーマットせずに使用して問題ありません。 2.PCでフォーマットした場合は、「FlashAirTool」で初期化が必... 詳細
[17636220] ベンチマークテスト
 (SDメモリーカード > PQI > BSDH10-16G [16GB])
2014/06/17 16:39:00(最終返信:2014/06/18 13:04:34)
[17636220] ...税込¥539円にて「BSHD10-16G」をあきばおーにて2枚購入しました。 そのベンチマークを取りましたのでご参考になれば幸いです。 コンデジには問題なさそうですかね・・・・(?) サンディーピーチさん おう! おう、マキバはみどり! なんちゃって・・・... 詳細
[17632817] PCとの接続
2014/06/16 16:06:36(最終返信:2014/06/18 10:24:54)
[17632817] ...現DMC-GF3+iphone5で問題なく使っております。 他にWifiルータにWin7のPCが有線接続されていている環境があるのですが、そちら経由で DMC-GF3(FlashAir)のフォルダをw...面倒で使い方に向いていない感じですね。 iPadで画像確認しようかなとか思ってきました…。 PCに無線環境が有れば問題無いと思います 無ければ安い無線子機を購入してPCに差すのは どうですか? 他にもやりようはあるとは思いますが... 詳細
[17634709] あきばおーで2650円
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/06/17 02:36:42(最終返信:2014/06/17 02:36:42)
[17634709] ...6月15日(日)にあきばおーで2650円(税抜)で売っていて、おもわず購入しました。SO-02fで使用しましたが、問題なく作動してます。... 詳細
[17620636] 現行のロットの性能はSLC並みの速さが出てます!
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/06/12 23:50:22(最終返信:2014/06/16 22:07:25)
[17620636] ...ここ数年のKINGMAXのカードはエラーやトラブルもなく、本当に良いですよ♪ 以前買った性能の低かった残念なクラス10のカードも、使う分には問題なく使えています。 あっそうそう、現行のロットのカード裏にはシリアルナンバーの他に「Made in... 詳細
[17628738] 他者比較&写真保存時の時系列について
2014/06/15 10:13:45(最終返信:2014/06/16 06:22:02)
[17628738] ...撮影日時が残っていて欲しい(消えないようにしたい) ・表示アプリ上で、日時順になっていてほしい。 この三種類は別問題ですので、何を求めているのか正確に記入してください。 > @スマホで保存した際、撮影日時で保存されていますか... 詳細
[17622437] nexus7 での使用
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/06/13 16:58:24(最終返信:2014/06/13 23:07:00)
[17622437] ...ポケットWiFiを使用していますがこれで対応できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 動作条件がAndroid2.3以上なのでNexusの方は問題ないと思いますがカメラの方が対応していないと使えないです。 Eye-Fiのホームページで確認してみてください... 詳細
[17556892] フラシュエアー!購入検討!
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/05/25 22:30:00(最終返信:2014/06/11 10:41:27)
[17556892] ...メーカーの動作確認がされている物が良いと思います。 返信遅くなりました! iPhone5sとの接続は問題ないでしょうか?... 詳細
[17574779] ビデオカメラの相性
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/05/30 21:30:19(最終返信:2014/06/10 19:09:52)
[17574779] ...[32GB]は対応したSDHCカードです。使えます。 スピードクラスもCLASS10ですので、速度的にも問題ありません。 アクオスがSDXCに対応していないのが残念ですね。 0〜32GBまでのSDおよびSDHCカードなら... 詳細
[17591295] 電波が来ていないipadで見れるのでしょうか?
2014/06/04 14:11:12(最終返信:2014/06/04 16:34:15)
[17591295] ...ドを解除すれば使えるケースは多いと思います。 電波を受ける側の機器はWi-Fi可能なものであれば問題無く受信出来るはずですよ。 皆様回答有難うございました! SD自体からwi-fiが出ているのですね... 詳細
[17569159] 端子部分、不良交換
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/05/29 10:28:22(最終返信:2014/05/30 17:17:18)
[17569159] ...「ロット」毎の品質に問題が有る(かも!?)と自供するのは珍しいですね(^_^;  <余程の数が問題として上がらないとこういう話は出ないのですが、   過去にそういう問題が有ったのかも知れま...^_^; 非常に参考になりましたm(_ _)m >電話して、翌日には届きました。 問題の方についてはどういう扱いになっているのでしょうか?  <返信(送付)用の封筒などが一緒...く、「通常」または「オート」で撮影されたのかも!? 名無しの甚兵衛さん、こん**は >問題の方についてはどういう扱いになっているのでしょうか? > <返信(送付)用の封筒などが一... 詳細
[17558786] 容量について
 (SDメモリーカード)
2014/05/26 14:35:42(最終返信:2014/05/27 15:46:01)
[17558786] ...64GBのSDカードに64GBいっぱいに書き込んでも問題ありません。 HDDでも1TBの容量の999.999GB書き込んでも何ら問題ありません。 power of nobuさんが思われている問題というのは、例えばWindo... 詳細
[17523553] USB ACアダプタでの使用
2014/05/17 02:26:33(最終返信:2014/05/21 01:55:25)
[17523553] ...Textファイルは元のファイルそのままではなく、一行毎に改行が入っていました。(何とか我慢できる範囲の問題ですが) これは、Windows PCで作ったTextファイルを、iPod touchに送った為に...(同じくUnix系のAndroid端末では堂なるかは未検証です) 実は、東芝のFlashAirアプリの問題は、むしろ画像ファイルの転送に有ると思います。 オリジナルの画像ファイルと転送後の画像ファイルのサイズが違ってしまいます... 詳細
[17490840] フォーマットができません他
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2014/05/07 21:00:40(最終返信:2014/05/11 13:14:47)
[17490840] ...3点問題があります。 1 購入後、ファームウェア更新しようとして、フォーマットからやり始めました。 数回トライするも、なぜかフォーマット完了できませんでしたの表示が。 (クイックフォーマットはできました... 詳細
[17466825] sdformatter
 (SDメモリーカード > Silicon Power)
2014/04/30 21:02:55(最終返信:2014/05/03 08:33:38)
[17466825] ...SDHC32Gまではいいはずなのに。 どうやら本体側に問題があるようです。 価格を見ると16gから問題が出るようで、 手持ちの8gは大丈夫です。 同じメーカーのw3-810は64gでも問題ないのに。... 詳細
[17442493] 前モデルは熱に弱かったですが、改善されていますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/04/23 17:04:33(最終返信:2014/05/01 15:57:14)
[17442493] ...ついては未検証ということになります(旧モデルの熱問題なども知りません)。 ですので、上記の条件では今のところ問題は出ていないということで、改めて、ご承知おきくだ...クラス6の時は使用中に熱くなると使えなくなる問題がありましたが、クラス10のものではいかがでしょうか?改善されているようなら、買い換えも...には期待しています。 これの16GBの方をPENTAX K-3で使用しています(GRでも問題なく使用できました)。 購入の決め手は価格が安いことが大きいのですが、今年のCP+で東... 詳細
[16752457] ラディウスSDHCメモリーカードについて
 (SDメモリーカード)
2013/10/25 14:03:14(最終返信:2014/04/30 02:25:56)
[16752457] ... まだ、数十枚しか撮影していませんが、今のところ問題は無いようです。 途中経過 RAW+Jpegで1500ショット超えましたが今のところ 特に問題ありません♪...8GBや32GBの製品は出てきません。 もし下記の製品なら一応はClass10なのでカメラで使う分には問題ない性能かと思います。 SDHCメモリーカード (RP-SDS08X/16X/32X) http://www... 詳細
[17442029] 教えて下さいませ
2014/04/23 13:32:25(最終返信:2014/04/27 20:48:52)
[17442029] ...3機種からLG22(Android)で受信出来ています。 スマホ側がWi-Fi接続可能であれば特に問題無く使用出来るかと思います。 ただ、電波を飛ばすということを考慮するとデジカメの外装(骨格)が金属(チタンやアルミを使用している場合)は... 詳細
[17412174] 購入する場合の注意点
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2014/04/14 11:10:47(最終返信:2014/04/25 15:09:59)
[17412174] ...600X印字あり ] [ 600X印字なし ]共全くの同等品となりますので  ご使用に際しては一切問題御座いません。 とあったので、ふ〜んそうなんだ、程度に思っていたのですが、実際テスト すると差があるのですね... 詳細
[17442395] 購入しましたが、いまいち使い方がしっくり来ません
2014/04/23 16:25:08(最終返信:2014/04/25 00:46:16)
[17442395] ...どのような条件でパソコンに写真をアップ(同期)しているのかお教え下さい。 また、RAWファイルはソニーNEXシリーズは問題なくプレビュー表示できるのでしょうか?当方、Mac使用ですのでWindowsは対応 ということでしょうか申し訳ありませんがお教え下さい...<「電池が入っている状態」ではありません。「カメラの電源ON状態」です。 >RAWファイルはソニーNEXシリーズは問題なくプレビュー表示できるのでしょうか? 質問の意図が良く判りません。 「カメラ」自体が撮影した映像を表示できるかどうかというなら... 詳細
