問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2128件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[17440171] SDSDX-064G-X46とSDSDU-064G-U46の違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2014/04/22 21:28:28(最終返信:2014/04/23 00:46:37)
[17440171] ...XDカード、マイクロドライブなど。 ※ちなみに、サンディスクの製品以外のメディアを指定した場合でも、問題なく復旧できるのはうれしいポイントだ。 http://news.mynavi.jp/articles/2013/12/25/sandisk/... 詳細
[17428832] HDSDXB64GCL10JP/非常に安く、品質に問題なし
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDXB64GCL10JP [64GB])
2014/04/19 15:45:41(最終返信:2014/04/21 10:13:17)
[17428832] ...の温度変化に対しても問題なし。「Look SW」を何回も切り替えましたがSWが壊れず問題なし。 (SDカードを使用していると、時々、このSWが壊れるときが多いので要注意です) 振動に関しても耐久性があり問題はありませんでした...ありませんでした。 再生時の画面上にも、マクロノイズがでず、そのデータ転送スピード上でも問題なし。まさにクラス10です。 64Gなので、撮影時に何枚もSDカードを持たずに済み助かっ...うな販売者、メーカーかは知りませんが、今回購入したSDカードが、  ”個人使用として”は問題がないと理解しています。  たまたま、今回購入したものが、品質が良いものに当たったのかも... 詳細
[17431246] スマホ装着様に購入しました。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/04/20 09:16:17(最終返信:2014/04/20 09:16:17)
[17431246] ...写真保存を主に考えています。すぐに認識し問題なく今のところ使えています。値段が手頃なのでお勧めです。... 詳細
[17422762] これは速い!SDカード
 (SDメモリーカード)
2014/04/17 14:55:49(最終返信:2014/04/18 11:15:08)
[17422762] ...高速連写カメラに欲しい一品では。 画像のカードリーダー利用も 何かと便利そうですが 一番気になるのは長期データー保存に問題ないかですね。 あははは〜 画像の女の子も気になるな〜 情報感謝! 残念ですが、高速連写機は持ってませんので必要ありません... 詳細
[17423041] THE 検証
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDL02GJ1K [2GB])
2014/04/17 17:32:22(最終返信:2014/04/17 17:50:36)
[17423041] ...こりゃまた意外な展開でした。(サンディスクの製品レベルが高いだけか?!) スペック上の数値だけの問題で通常使用に全く支障はありませんのでお間違えなく!! おそらく体感出来るレベでは無いと思います。...ペンチで引っ張り出さないとカードが出てこない始末です。(汗) パナソニックのSDカードは取り出しには全く問題ありませんでした。 使用する機器とSDカードのメーカーが合わせられるなら、統一したほうが安心かも知れません... 詳細
[17413384] 富士のほうが性能が良かったです
 (SDメモリーカード > SONY > SF-8NX [8GB])
2014/04/14 19:40:43(最終返信:2014/04/17 06:56:18)
[17413384] ...計測結果を貼っておきます。 この製品にしてはクラス10の性能はしっかりと出ているので問題は無いです。あくまでも気分的な問題ですね。 富士が良いかソニーが良いかは、どう判断すれば良いのでしょう? みなさんならどちらをチョイスします...うのは非UHS−Iのクラス10対応カードで、読み書き22MB/S程度スピードが出てるカードのことでしょうか? まぁ別にUHS−I対応でも問題無く使えるので、サンディスクの8GBの一番安いやつでもいいんですがね。(笑) 【結論】 何が何でも当たりを引きたければサンディスク... 詳細
[17379889] 公証値の半分程度しかでません。
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDXB64GCL10UIJP [64GB])
2014/04/04 21:17:46(最終返信:2014/04/07 11:35:59)
[17379889] ...対応のカードリーダーです SUPER TALENTのST64SDC10 では画像のように計測されているので問題ないと思うんですけどね^^; SUPER TALENTはいわゆる、サードベンダーモノの中では、速度面・安定面ともに結構評判は良いみたいですね... 詳細
[17206199] 速度ってこんなもんでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/02/18 05:26:49(最終返信:2014/04/01 00:10:34)
[17206199] ...999円(税込) ↑でしょうか? 値段の割には良い性能ですね(^^ 22MB/s書きこめれば大抵の事は問題ないですね。 スマホに入れても本体からSDカードへの移動が快適そうです。 それです。 私は楽天ショップから買いました... 詳細
[17166831] GF6 に使えますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/02/08 18:20:31(最終返信:2014/03/30 18:20:15)
[17166831] ...のSDカードを使ってますが問題ないです。 他にもトランセンドのSDカードを5枚ほど持ってますが、Panasonicのデジカメ(4台)で問題が生じた事はありません。 ...anasonicのカメラに他社のSDカードですと苦情先がないです。 基本的には規格上は問題なく動作しなければならないSDカードです。 たくさん教えてくださりありがとうございます!...?LangNo=17&Func1No=3&Func2No=210 トランゼントの相性問題は「まれ」に耳にしますね。 でも、それは使っているひとが多いからという気もします。 心... 詳細
[17302598] SDカードの速度の問題
 (SDメモリーカード)
2014/03/14 18:13:01(最終返信:2014/03/17 17:54:36)
[17302598] ...、後者は問題なく再生。前者のSDは音が 途中で切れてしまい再生できなくなり次の曲へ飛ぶ、もしくは 遅れて再生(数秒間を開けて)されされます。 速度の問題だと 思...ワーのカードに問題がある可能性もあります。というか、私の頭ではそれ以上考えられませんw なかなかの田舎者さん、有難うございます。 デジカメでは問題なく使用出来て...すね。 理論上はClass2でも再生には問題ないです。 皆さま、有難うございました。 結論から言うと新しいカードは「問題なし」 でした。トランセンドから敢えてこ... 詳細
[17285895] パソコンで設定できせん!
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/03/10 00:08:58(最終返信:2014/03/12 01:19:32)
[17285895] ...≧Д≦。)m どうしたものか… 2014/3/4 に投稿した「FlashAir 32GB には何か問題があるのでは?」と同じトラブルです。 カードを3回交換していますが、3回とも同じです。その詳細内容は...いつまで待っても挿入ドライブ番号は表示されない。   従ってそれ以上先に進めない。 以上の通り、この製品にはロット上に問題がある。 的外れかも知れませんが、FlashAirやEye-Fiのような無線LAN付きSDカードはカードリーダーとの相性があるようで... 詳細
[17281442] 圏外になってしまいます。改善方法を求む。
2014/03/09 00:45:31(最終返信:2014/03/11 02:33:08)
[17281442] ...もしかしたら対応できない機種になっているのでしょうか? よい対応方法などございましたら お返事のほど、よろしくお願いします(m__m) この手の問題はカメラがFlashAirのようなWifi対応SDカードを認識していないため省電力のためにWifi... 詳細
[17255263] 【教えてください】ビクターGZE565Tで使用可能でしょうか
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/03/02 12:32:01(最終返信:2014/03/06 02:53:07)
[17255263] ...GZ-E565の仕様では2GB〜128GBまでのSD/SDHC/SDXCカードが利用可能です。 このSDカードは仕様上は問題ないですが、Classが4以下の場合はUXPモードでの録画時に転送速度が 間に合わずに録画が停止する事があります... 詳細
[17255437] パソコンで閲覧できません。
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437] ...toshiba.co.jp/p-media/flashair/setup_win.htm を参考にして問題解決する!? ちなみに、東芝のホームページより文章を抜粋しています。 「トップページお客様サポートFlashAir...toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate14-2 さて、問題解決に役立つ情報となりましたか!? ^^; Have nice day. jack340様、technobo様... 詳細
[17264127] FlashAir 32GBには何か問題があるのでは?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/03/04 16:55:32(最終返信:2014/03/04 16:55:32)
[17264127] ...Windows 8.1です。 取説に記載のソフトを使用し使ってみると「カードがロックされています。」と表示が出てそれ以上先に進めません。 (何回もロック、解除を繰り返しても。ダメ) 同じカードスロットに他の SDカードを入れて色々な操作をしても通常の操作が出来ます。このロットには何か欠陥があるのでは?... 詳細
[17205283] IXY DIGITAL 900ISの4GBメモリーカード
 (SDメモリーカード)
2014/02/17 22:42:11(最終返信:2014/02/18 20:42:30)
[17205283] ...買った時におまけでもらったSanDisk UltraU(class4)2GBを使っています。 運が良いのか、5年以上問題なく使えています。 900ISも古いモデルですし、4GB程度ならPCへの転送速度を気にする必要もないと思いますので... 詳細
[17196028] 上海問屋セレクトSDHCカード32GB (Class10)が壊れた
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2014/02/15 20:09:49(最終返信:2014/02/18 18:13:28)
[17196028] ...痛い目に合わず、問題なく使っている人は評価などせずスルー、ということだと思いますが。 メモリーカードに限らず、クチコミに故障したとか不具合があったという書き込みが目立つのはそういうことだと思います。問題なく平穏に使っている人は...痛い目にあったので怒りを込めて悪い評価を入れる。痛い目に合わず、問題なく使っている人は評>価などせずスルー、ということだと思いますが その様な事が多い!! それが問題だと思います、まぁ人それぞれでしょうが♪ 安売りカード専門... 詳細
[16841760] 世界最速書込「EXCERIA PRO」11月16日発売
 (SDメモリーカード)
2013/11/16 05:26:49(最終返信:2014/02/12 13:13:47)
[16841760] ...0MB/s)、H.264なら160Mbps(20MB/s)なので、UHS-Iでまともな速度が出れば問題ないでしょう。 まあ、こちらはCFカードですが・・・ >http://cweb.canon.jp/... 詳細
[16999386] 保存(ダウンロード)済画像の矢印マークについて。
2013/12/26 00:52:16(最終返信:2014/02/04 14:40:49)
[16999386] ...見当たりません。 何が違うのでしょう? 困りましたね。 回答ありがとうございます。 おそらく,機種の問題かと思います。 しばらく使ってみて,バージョンアップなどで解決されればいいなと思っています。 ありがとうございました... 詳細
[17127445] 自動転送できますか?
2014/01/29 15:07:55(最終返信:2014/01/30 10:56:02)
[17127445] ...ありがとうございます。 やはりそうなんですね。 ソフト側の問題だろうから、どうにかできるかと少し期待もしたのですが・・・ >>ソフト側の問題だろうから、どうにかできるかと少し期待もしたのですが・・・...いろいろ付加機能が付くとカードの消費電力も上がりますので、動作しない製品も出てくるのかな。 難しい問題かもしれないですね。... 詳細
