問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2122件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24260357] ドライブレコーダーでの使用について
 (SDメモリーカード > Lexar > LSDMI64GBBAP633A [64GB])
2021/07/27 09:12:21(最終返信:2021/08/07 11:36:21)
[24260357] ...に交換するつもりです。こちらのメモリーカードを検討していますが、夏場は高温下になる車内においても、問題なく使用出来るか実際にこの用途でお使いの方のコメントをいただければと思います。宜しくお願いします。... 詳細
[24226316] カードの速度について
 (SDメモリーカード > Lexar > LSDMI256BB633A [256GB])
2021/07/06 18:30:54(最終返信:2021/07/12 07:38:23)
[24226316] ...ので H2testwで容量を確認しました。 結果は、238734MBなので、容量はたぶん問題ないと思うのですが、 転送速度が Writing speed: 20.7 MByte/...常がなければ、送料負担で返送されるとも見たので。 パソコンが余裕ある環境ならSDカードに問題ありだと断言できるのですが。 >backboneさん パソコンのSDカードスロッ...が出来ず、SDカードを入れたら計測できたので、SDカードの速度だと思います。 これなら、問題ない速度ですかね。 SDの転送速度はSD本体の能力の他にPCやアダプターの転送速度の影響... 詳細
[24192739] microSDで迷ってます
 (SDメモリーカード)
2021/06/17 10:25:26(最終返信:2021/06/17 14:57:51)
[24192739] ...パソコンで編集ができるようにしたいだけです。 うえともくんさんへ それでしたらどのmicroSDカードを選ばれても問題はないと思います。 一点気を付けるとすれば、容量はどうするか?ですが、スポーツイベントは時間が長くなることもありますので...表記を省くようになりました。 ちなみにHDR-CX680はUHS-Iに対応していますので、UHS-I規格のSDカードであれば問題なく使うことができます。 ちなみにUHS-IやVのクラスは、4K動画を高画質で記録するようなビデオカメラでは気にする必要がありますが... 詳細
[24173412] 並行輸入品
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXV5-256G-GNCIN [256GB])
2021/06/05 14:30:57(最終返信:2021/06/06 09:13:21)
[24173412] ...>Leofotoさん >永久保証付 これが全てでしょう(笑) 普通は接点不良や認識関係のトラブル、転送速度など問題が出れば廃棄ですから こんな記事がありました https://sekinesan.jp/blog/2013/01/21/3359...ドライブレコーダーで通常の写真撮影ではありえないほど書き込んでも壊れないものです。 ほとんど挿しっぱなしで使用するのなら並行輸入品で問題ないのでは? 信頼できるお店から購入すれば並行輸入品でも偽物を掴まされる事はありません。 私は並行輸入品しか購入していないけど(大量に買ってる)... 詳細
[24147041] クラス4のSDHCカードです。
 (SDメモリーカード)
2021/05/21 01:05:56(最終返信:2021/05/27 02:12:38)
[24147041] ...容量は多くなく、クラス4と遅い製品ですが データの移動用に購入しました。 価格は110円 動作は問題ありませんでした。 4GB(&Class4)とはいえ東芝ブランドがこの値段で買えちゃうんですね。 ... 詳細
[24063214] micro SDカードのアダプターについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUA4-128G-GN6MN [128GB])
2021/04/05 19:14:45(最終返信:2021/04/06 20:33:31)
[24063214] ...大体は海外で売られている正規品です。 リスクを承知の上で使うには問題ないと思います。 アダプターに関しては、メーカーが違ってもマイクロSDを普通のSDカードサイズに変換するだけですので、全く問題はありません。 私はアダプター付きの商品をいくつか過去に買っているので... 詳細
[24055037] ExtremeとExtremeProの違いを教えてください
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQXCY-128G-GN6MA [128GB])
2021/04/01 16:25:31(最終返信:2021/04/03 23:37:07)
[24055037] ...あと購入する店ですが、信頼のおける店でしたらネットショップでも良いと思いますが、店舗を構えている店の方が、万が一問題があったときの対応が素早かったりもしますので、実店舗の店で安く売っているのでしたら、そちらで良いように思います... 詳細
[23969768] ケンコー・トキナーオンラインで在庫処分
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-LU256G [256GB])
2021/02/16 09:46:18(最終返信:2021/02/16 09:47:45)
[23969768] ...日本製・日本パッケージの新品が届きました。64GBはキオクシア社名変更後のロットでした。 5年保証もあります。 厚み問題のあるトランセンドの同等クラスが3550円と考えれば、会員価格で3600円ちょっとの価格でしたので結構お得に思います... 詳細
[23851587] ピーシーワンズにてこのSDが18000円
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-1T00-JN3MA [1TB])
2020/12/16 06:57:27(最終返信:2020/12/24 14:38:34)
[23851587] ...https://kakaku.com/item/K0001191837/ をSOV36っていうスマホに入れて使ってますが問題ありません。... 詳細
[23864602] ベンチマーク こんだけあれば4K30P撮影大丈夫ですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQXCY-064G-GN6MA [64GB])
2020/12/23 01:02:08(最終返信:2020/12/23 22:29:03)
[23864602] ...みました。 一応カードリーダーはUSB3.0につないでますし、h2testwでのテストは問題なし。 https://kakaku.com/item/K0000927414/ ↑とは...です。 >._さん 4K30Pが大丈夫か?は他の方のコメを待つとして。 速度計測環境が問題無いとしたら このカードとしては明らかに遅いですね。 SDSQXCY-064G-GN6M... ↑ は並行輸入品なので保証の関係で安いです。 並行輸入品という特性上安いだけで性能には問題ありません。 SDSQXPJ-064G-JN3M3 [64GB]  \6,500 最... 詳細
[23853691] スマホ ガラケーで使えるか教えてください
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-064G-GN6MN [64GB])
2020/12/17 10:16:00(最終返信:2020/12/18 09:51:58)
[23853691] ...マイクロSDカードもいろいろあるので、評判がよく、低価格の此方を見つけ木になるので教えてください >walkranさん スマホは問題ないとしても、ガラケーは容量制限を確認してから 購入した方が良いです、4Gなら良いのですが3Gの場合... 詳細
[23844561] MACのファインダーについて
 (SDメモリーカード > SONY > TOUGH SF-G64T [64GB])
2020/12/12 14:07:10(最終返信:2020/12/13 07:59:13)
[23844561] ...SF-G128Tのサイズは(縦×横×厚さ):32.0×24.0×2.1mm サイズ的に問題はないですが、他のカードリーダーでも TOUGHを読めないモノが存在するので、原因は不明...されてはいます。また、デスクトップにはマウント次第アイコン表示されるので、実際の使用上は問題ないのですが、なんだか腑に落ちない気分です。 あちこち試してみたところ、なんと、ファイ...ATなどにフォーマットするのはご法度です。この件はあくまでもmacOSのファインダー上の問題です。 >ARWさん 原因は不明ですね。再起動したらなぜかサイドバーに表示されました^^... 詳細
[23822461] ニンテンドースイッチでの使用
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MN [128GB])
2020/12/01 11:00:18(最終返信:2020/12/07 23:03:24)
[23822461] ...【使いたい環境や用途】 オンラインストアーからのソフトの購入に合わせて検討している 【重視するポイント】 低予算で問題ないか? 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 ソフトのダウンロード用に購入を考えています...落とし込むソフトは5〜6種類位を予定。 このSDカードの512GB版をSwitchで使っていますが、 特に問題ありません。 早々のご連絡ありがとうございます。 明日にでも購入する予定です。 とても低価格ですが... 詳細
[23242263] ドラレコでは使えない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2020/02/20 16:18:40(最終返信:2020/11/09 03:24:04)
[23242263] ...サンディスク製は128GBでもしっかり使えています。 皆様の言う通り正規な使い方ではありません。 しかし現実問題録画時間が足りないため苦肉の策で使用しています。 ただ相性というものがありますのでそれは解決できないですね...仕様上32GBまでしか管理できませんから。どれほど古いかと言うとwin98がメインに使用しているフォーマットでしたよ〜 >しかし現実問題録画時間が足りないため苦肉の策で使用しています。 ↑ 「ドライブレコーダー」としての本来の使い方では無いのでは... 詳細
[23765310] SDXCカード
 (SDメモリーカード)
2020/11/03 14:47:27(最終返信:2020/11/03 23:08:10)
[23765310] ...安いのですか?それとも珍しいから購入? SDはなまものの様なモノだから、私なら手を出しません。 問題があった場合、返品ができるのでしょうか? 製品もさることながら、出品者は信用できるのでしょうか? たぶん... 詳細
[23750499] BlackMagic VideoAssist5 3G で使えた
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXV5-128G-GNCIN [128GB])
2020/10/27 00:58:29(最終返信:2020/10/27 00:58:29)
[23750499] ...VideoAssistでは使えないと言われていたようですが、使えました。 ProResHQの音声4chでも問題なく録画できています。 ただ、ProResのHQだと128GBメディアに30分強程度しか録れないので... 詳細
[23125739] 真偽 ベンチマーク
2019/12/24 07:58:46(最終返信:2020/10/21 16:39:10)
[23125739] ...write90MB/s と書いているので遅すぎるような気がするのですが。 容量はH2testwでチェックして問題無いです。 >mikimiki1201さん 遅いですねぇ カードリーダーによっても全然速度が違うみ... 詳細
[18507904] さすがにこれは信じがたい。。
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2015/02/22 22:18:22(最終返信:2020/10/05 19:05:57)
[18507904] ...曇っている人には真実が見えないんでしょう^^ 転送速度が安定すると音質が向上する事は別に問題ないのですが、それにしてもお値段がちと高すぎるような・・・ コントローラとメモリの組み合...! という売り方を(も)してたはず。 ただ、その電池は電圧がちょっと高すぎて(1.7V)問題続出になり、現在は終息してたと思います。 信じれば、石でも神様になるんでしょ(大笑) ...想像ですが,HDDのヘッドとCDプレーヤーのピックから出力されるデジタルデータは,機器に問題がなければ完全に同じはずです。 アナログ回路を通る段階で音質は色々に変化することは間... 詳細
[23678927] 並行輸入品、偽物でした
2020/09/21 23:25:08(最終返信:2020/09/22 17:14:35)
[23678927] ...たかだかメディアの1枚や2枚だし、返品してくれるならいいじゃないですか。 Amazonのマーケットプレイスには問題のある業者が少なくないと思います。どれにするかには眼力が要りますね。 いくらだったんでしょう? 価格コムだと現在1698円...ば、出店者のチェックが厳しくなるかも知れませんが(^^; >ありがとう、世界さん Amazonの問題は以前から言われていること、スマホの保護ガラスなどマケプレから購入してイメージと違うとかは経験してます... 詳細
[22985167] 安かったので2枚購入
 (SDメモリーカード > リーダーメディアテクノ > Lazos L-128MS10-U3 [128GB])
2019/10/13 11:50:00(最終返信:2020/09/20 06:29:22)
[22985167] ...スマホに2枚共使用しました。初期動作は全く問題なくいい買い物ができたと思ってましたが購入40日後反応しなくなりデータ全て消えてしまいま...品してから2週間店からの連絡もなく。やはり安かろう悪かろうってとこですかね(笑) 2つの問題ですかね。 1.商品の品質 2.販売店の対応 1.は冒険できますが、1.を冒険する分...(笑) >ピカちゃん222さん 伏字禁止ですよ 結局交換してもらって一枚はスマホで今まで問題なく使えています。一枚は今からドラレコで使用しようとしていますが流石に耐久性はないでしょ... 詳細
