(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/01/29 15:07:55(最終返信:2014/01/30 10:56:02)
[17127445]
...ありがとうございます。 やはりそうなんですね。 ソフト側の問題だろうから、どうにかできるかと少し期待もしたのですが・・・ >>ソフト側の問題だろうから、どうにかできるかと少し期待もしたのですが・・・...いろいろ付加機能が付くとカードの消費電力も上がりますので、動作しない製品も出てくるのかな。 難しい問題かもしれないですね。...
(SDメモリーカード > Silicon Power)
2014/01/27 11:54:37(最終返信:2014/01/27 19:53:44)
[17119102]
...多用していますが今まではトラブルなしです。 新興ブランドですが、すっかり定着してしまいましたね。 そもそも書き込みエラーがあることに問題があると思いますし、大手メーカーの上位モデルは永久保証のある物がほとんどでは? スーパーたかつさん...
[17103357] 教えて下さい 昨年晩秋頃から急に不具合
(SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/01/23 11:46:22(最終返信:2014/01/24 08:13:25)
[17103357]
...にて新品で 購入しました。後日、家電量販店にてこちらのSDカードを購入し、 昨年秋までは問題なく使えていました。 ところが、11月の祝日に家族で出かけた際、使用途中から急に 「メ...と思いますが それでも出るようでしたらカメラとの接触不良の可能性もあります。 カードの問題でしたら 一度カードの端子清掃してダメなようでしたら 新しいカードに変えたほうが良いと思...が悪く(?)、映像がうまく記録されないという、不具合がありました。 他のカメラやPCでは問題は起きませんでしたが、店頭で訳を話して、交換してもらいました。 その時は同じメーカー品で...
[17089406] 【訂正投稿】 Amazon購入品(並行輸入品) ベンチ結果
(SDメモリーカード > Lexar > LSD32GCTBJP600 [32GB])
2014/01/19 13:38:59(最終返信:2014/01/19 23:10:01)
[17089406]
...この時代のHDDで100MB/sの速度ですと、容量の半分以上使われていますかな? 半分以上使っているなら100MB/sしか出なくても問題ありません。 HDDの容量がまだガラガラだと断片化しているかもしれません。 電源はATXの460Wで+12V1が18A...
(SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SDC10 [64GB])
2013/12/26 20:17:25(最終返信:2014/01/17 09:21:15)
[17001686]
...ピルスナーウルケルさん所有のカードが定格なら欲しいですが・・・・・ これだけムラがあるとロッド、仕入れ先の問題がありそうなのでピルスナーウルケルさんが購入されたお店で 購入したいと思います。 詳細なデーターをありがとうございました...
[16954863] TS32GSDHC10U1とTS32GSDU1との違い
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/12/14 12:20:04(最終返信:2014/01/16 21:07:04)
[16954863]
...S-I600X Ultimate方が良いのでしょうか。 あるいは、UHS-I300Xでも問題無いのでしょうか。 >>UHS-I600X Ultimate → TS32GSHHC1...Mbps=3.5MB/s になります。 CLASS10(10MB/s)程度の性能があれば問題ないですから、どちらのSDカードでも余裕があります。 デジタル一眼カメラで非圧縮や可逆...17MB/s と、普通の速度です。 こちらでもビデオカメラで撮るには性能的には問題ないです。 http://kakaku.com/item/K0000148396/spe...
[17067662] CANNON x6iにflashairの設定ができません
2014/01/13 13:53:58(最終返信:2014/01/13 17:33:51)
[17067662]
...カメラの電源が一度落ちているようです。店の人に確認してせっかく高いものを買ったのに、これでは困ります。 んーカメラに問題がありそうな気がしますね。まずはお手持ちのFLASHAirが 正常動作するか購入店で確かめてもらって...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/01/08 15:41:47(最終返信:2014/01/08 15:41:47)
[17048961]
...他の製品に比べて安くて心配したのですが問題なく音楽の再生用にも支えてほっとしてます、追加で購入を考えてます...
[17040650] SONY ミラーレス一眼 α NEX-3 用に買いました。
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-064G-J35 [64GB])
2014/01/06 07:13:05(最終返信:2014/01/06 07:54:28)
[17040650]
...64メガバイトSDXCカードを 新宿 (中央) 西口 近くで購入。 静止画だけですが とりあえず撮影は問題なさそうです。 SanDisk Extreme (Pro) でメモリー容量64GB クラス10...
(SDメモリーカード > ADATA > AUSDH32GUICL10-RA1-M [32GB])
2013/07/31 21:24:32(最終返信:2014/01/02 20:07:52)
[16423336]
...マホF-02EのmicroSDスロットに挿して使い始めて3ヵ月を越えますが、現状では特に問題なく動作してくれています。 短命に終わるとの意見がありますが、どのようなルートで入手され...ので、ハッキリとした評価をできる状況ではないと思います。 microSDカードスロットで問題になっているタブレットを入手したら試してみる予定です。 またしばらく期間を置いて報告した...USのMeMO PAD HD7という7インチタブレットを入手し挿し込んでみましたが、特段問題なく正常に認識しております。 貼り付けた画像はASUSのノートPC・K55AでOCZのA...
2013/08/15 14:39:33(最終返信:2013/12/26 21:31:05)
[16472126]
...FlashAirのサポートページには載っていませんでしたが、 PANTAXのK-30でFlashAirのWiFi機能が問題なく動作することを確認できました。 受信側はiPhone5で確認しました。 WiFi接続して専用のアプリを使用すれば難なく写真を送れます...
[16985387] 動画と画像は一緒に保存しても問題ないですか?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-J35 [16GB])
2013/12/22 12:05:45(最終返信:2013/12/22 20:11:15)
[16985387]
...一眼シングルスロットのためSDの入れ替えがめんどくさいので・・・ 同じカメラで撮ったものを保存するなら問題ないと思います。他機種と共用するとマズイですが。 動画と画像は一緒に保存しても構いません。 もしダ...
(SDメモリーカード)
2013/11/09 10:24:23(最終返信:2013/12/20 00:04:18)
[16813186]
... カードリーダーが問題である場合、計測データーに反映されないだけで、 本来の性能を発揮してる場合もあるのでしょうか? 下記の問題にてmicroSDを買い換えたものでして。 問題点の切り分けをしたい...-06Eで再生できますか? コレが再生できればSDカードの問題で、まともに再生できなければF-06Eの問題です。 http://gaako.com/test/tes...のワンセグ動画です。 >これは試しにF-06Eで再生できますか? 問題なく再生できましたが、問題の1.5倍再生が出来ないTVアプリでなく、 選択肢もなくメディアプ...
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2013/12/19 01:50:26(最終返信:2013/12/19 18:07:44)
[16973334]
...もうお手上げです…。 ちなみに、パソコンではブラウザできちんと表示されました。 ということは、スマホの問題ですよね。 スマホやiphonによっては、wi-fi設定で自動ログインのスイッチが 入っている場合...それが不具合が多いらしくネットも切れるとのこと。 もしかしたらアプデの関係もあるのかな…とも思いますが、SOL22でflashairを問題なく使われている方、 いらっしゃいますでしょうか。 ネットで色々見ていたら、スマホの最新のアプデで追加された...
2013/12/18 14:12:42(最終返信:2013/12/18 18:38:34)
[16970797]
...初めまして。富士フィルムのX20を使用しています。携帯はiphone5ですが、こちらのwifiSDは問題無く使用できますでしょうか? FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB] FUJIFILM...
(SDメモリーカード > LZeal Information Technology > ez Share [8GB])
2013/10/24 12:09:10(最終返信:2013/12/05 03:13:47)
[16747943]
...ンロードできなくても問題ありませんのが、カードを出し入れしてPCのスロットもしくはカードリーダー経由でPCにコピーするのが面倒でWiFi経由でPCに画像を送信したいという用途の場合は問題ですね。 Joshi...ビューをご覧ください。 メーカー動作確認済みに記載のあるE-PL2(OLYMPUS)では問題ありませんでした。 もう1台の所有機種である、メーカー動作確認済みに記載のないFZ200...試してみました。 接続してFZ200内のカードにアクセスして画像を確認できるところまでは問題ありません。 が、複数画像を選択してのダウンロードができません。「ダウンロード中」のまま...
(SDメモリーカード > SONY > SF-64UY [64GB])
2013/12/02 04:55:52(最終返信:2013/12/02 10:04:10)
[16905628]
...あまり高いものを購入するより、この位の価格帯で数を揃えた方が使いやすいです。 参考までに、例に挙げたどの商品も使っていますが問題ありません。 デスクトップPCから書く必要もございません。 これだけスマホや携帯でいろいろできる時代ですから・・...
(SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB64GJK [64GB])
2013/12/02 04:51:07(最終返信:2013/12/02 09:31:43)
[16905627]
...)が良いでしょうか? サンディスクやパナソニックは信頼性も高いのでどちらのメーカーでも問題無いと思います。 動画メインなら64Gも良いですが、32G×2枚の方がトラブル等の際に対...c/popup/sd_spec/index.html#fz200 容量やスピードや種類は問題ありません。 しかし勿体ないくらいのハイスペックの選択です。 こればかりは個人の自由で...いです・・・・が、 人それぞれですから。 参考までに、例に挙げたどの商品も使っていますが問題ありません。 いつも的確なアドバイスを頂き 有り難うございます デジタル一眼レフカメラに...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/28 21:30:15(最終返信:2013/11/30 23:42:58)
[16892250]
...付きも使っています、問題ありません。 クラス10ですから動画も問題ないでしょう。 キャノンの方ですべてのSDカードの検証をしている訳ではないので、たまたまサンディスクの製品を検証して問題ない事を確認していて...ています。 他の東芝でもパナソニックでもトランセンドのでもほとんど場合は問題ありません(問題がある方が少ないです)。 このデジカメのHDでの動画撮影では2.621...ちは メーカー推奨には幾つかの理由があると思います。 1 サンデスクを実際に使用してみて問題ないことを確認している。 2 他製品に比べてニセブランドが少ない。 3 サンデスクにて永...
[16894245] パナソニック ルミックス DMCーFZ200 向き
(SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDW32GJ1K (32GB))
2013/11/29 11:22:15(最終返信:2013/11/29 15:19:42)
[16894245]
...ご利用下さいと ご助言を頂きました 普通に撮影する場合は 200mm以上〜600mm以下の使用でも 何の問題も心配無い!と ご助言を頂きました お手数をおかけしますが 念入りに サポートセンターへお問い合わせ下さいますよう...
