問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2120件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22185772] 製品選びにご協力下さい
 (SDメモリーカード)
2018/10/16 01:44:41(最終返信:2018/10/21 22:36:35)
[22185772] ...ラスTを使用しましょうと書いてあります。これはこの機種が対応してないだけでUを使用しても問題なく使えますか? 色々なSDカードを見てると4Kの高画質で撮影する為に必要なスペックを...でも使えるなら上の2つのどちらかにしようと思います。 素人なりに調べたので上の2つでも問題ないかを教えて頂きたいです。サンディスクも安くてスペックも良さそうなのでいいなーと思いま...るのでは。 オークションなどは出所が怪しのもあるので。 量販店や有名な並行輸入販売店なら問題ないでしょう。 付属の電池は2時間しか録れないので、同じ電池の予備か、FV100を買わ... 詳細
[22134952] インターネット同時接続ができません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB])
2018/09/24 22:40:48(最終返信:2018/09/26 03:21:14)
[22134952] ...パスワードは何度も確認を行っており、間違いありません。 ・3か月ほど前に購入し、興味本位で本機能を使用。購入直後は問題なくネット同時接続ができていました。  その後Wi-Fi機能は使用せず、SDカードのみの機能としてしばらく使用... 詳細
[21478067] PENTAX k-50で使えるでしょうか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2018/01/02 13:54:39(最終返信:2018/09/24 02:17:51)
[21478067] ...めて問題なく使えると思います。 新モデルは、互換性に関して特別な変更点はないと思うので、単に動作確認していないだけだと思います。 とはいえ、個別相性的な問題がな...生じるようでしたら、安定の前モデルを購入しようと思っています。 PENTAXk-50でも問題なく使用できるのかを知りたいので、ご教授くださいm(_ _)m 基本的には、「カード容量... 質問の最新?4世代フラッシュエアーは使えましたか? >四人家族です。さん 今のところ問題なく使えてます。 お返事ありがとうございました。今月でkeenai が使えなくなったらフ... 詳細
[22070370] gopro hero5でも使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-064G-GN6MA [64GB])
2018/08/30 19:53:02(最終返信:2018/09/21 00:15:52)
[22070370] ...HERO5での4K撮影も可能かと思います。 GoPro HERO6 ですがこのSDを使っています。 最初にGoProでフォーマットすれば、問題なく使えています。 HERO5ではないのですが参考になれば…... 詳細
[22098403] 4K対応じゃないビデオカメラ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB])
2018/09/10 12:15:32(最終返信:2018/09/14 15:16:14)
[22098403] ...我が家にあるパナの4kでないビデオカメラV360MSは128GBのSDXCカードが対応です。 360MS以外もSDXC対応とあれば問題なく使用できると思います。 以下の対応メディアにSDXC(32GB、64GB、128GB)とあります...SanDiskの日本法人の保証はありません。 店舗保証になります。 自分は並行輸入品を使っていますが、スレ主さんは問題ないですか。 Extreme Pro SDXC 95MB/秒 128GBの日本向けは現在販売していなく... 詳細
[21345241] スマホ内に保存したら…
2017/11/09 22:18:10(最終返信:2018/09/10 15:06:26)
[21345241] ...と思い Googleフォトで見てみると 詳細が撮影日時になっていました。 初めから入っていたギャリーに問題ありなのかもしれませんね。 色々ありがとうございました。 両方とも私のスマホでの挙動とは違うようですね... 詳細
[22045548] チェック結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-032G-GN6MA [32GB])
2018/08/20 22:22:04(最終返信:2018/08/25 12:05:10)
[22045548] ...もしそのような場合はベンチマーク結果はそんなものです。 >vg1さん このSDカードを使いたい機種でフォーマットして正常に作動すれば問題ないと思いますよ。 これだけで偽物という判断はできないです。 kokonoe_hさん、9464649さん...安いPCですとそうなっている事があるので、SDカード本来の速度を活かせなく低速になります。 その場合はSDカード自体に問題はありません。 例えるなら、USB3.0対応の外付けHDDをUSB2.0のPCに接続して高速な速度が出ないようなものです... 詳細
[22037164] 並行輸入品 200GBをAmazonで購入したのですが
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-200G-GN6MA [200GB])
2018/08/17 03:29:32(最終返信:2018/08/19 01:00:34)
[22037164] ...少し古いPCや安いPCだと未対応の場合があり、挿しても正常に認識できません。 ※対応SDカードリーダなら問題ないです。... 詳細
[22032223] 変換アダプタについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/08/14 23:35:28(最終返信:2018/08/18 09:46:09)
[22032223] ...microSDカードの変換アダプタは問題なく使用できますか? 認識しにくくなったり、速度低下、不具合等はないでしょうか? 私はないです。 本SDではないですが、コンデジで数枚使っており、問題ないです。 接続部が増えるということで... 詳細
[22038640] AQUOS R2(アクオス アールツー) SHV42 での4K動画撮影について
2018/08/17 20:27:15(最終返信:2018/08/18 00:17:13)
[22038640] ...エクストリーム・プロ32GB(UHS-U)ですけど 1分程ですが問題なく撮れました。 D500は29分位だったかな?もしくは4GBまでの制約はあるけど たぶん、問題無く撮れそうでした。 https://www.apex106...apex106.com/monthly/201711/ ↑こんな記事もあったのでよければご覧下さい。 たぶん、問題無いと思います。 フレームレートもあるけど心配なさそうですね。 動画は殆んど撮らないので間違ってたらゴメンナサイ... 詳細
[22003762] 一部機器での読み込み(電源投入時チェック)について質問
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M302R0320C2 [32GB])
2018/08/02 12:43:05(最終返信:2018/08/13 19:16:33)
[22003762] ...トも行いましたが、問題ありませんでした。 パソコンでFAT32フォーマット(クイックでない)を行っても、カメラ本体のメニューでフォーマット(問題なく完了する)を行... U3)を挿しても、電源投入から1~2秒で残量表示されます。 多少気になるのは、以前に問題のカードをext4フォーマットしてLinuxの起動メディアにしていたことです。 ただ、ア...前に区画削除してFAT32フォーマットを行い、その後パソコンやスマフォに挿した際には何の問題もなく使えているのです。 どなたか、同じ経験のある方や、手がかりとなる情報をお持ちの方... 詳細
[21977364] パナソニックのDC -GH5sで使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPK-064G-JNJIP [64GB])
2018/07/21 08:32:21(最終返信:2018/07/29 23:50:30)
[21977364] ...-IIカードの使用をオススメします。 しま89さん v90と印刷はされていないのですが 問題ないということですね。 ありがとうございました。 >イヴのパパさん 自社製メモリーカード...思われます。 本製品は私の知る限りコンシューマー用では最速のUHS-USDカードなので問題なく使用できます。 理論上Panasonicのカードの方が遅いです。 >becchi@...的には余裕があります。 皆様、ありがとうございました。 購入しGH 5sで4K 60P 問題なく使えました。 この手のSD カードはレンタルすると一日2000円 数日使ったので12... 詳細
[21954748] 4K映像記録保存に最適なメモリーカード
 (SDメモリーカード)
2018/07/10 22:28:27(最終返信:2018/07/15 13:15:12)
[21954748] ...す。ご協力頂ける方よろしくお願いします。 AX55でサンディスクの並行輸入品を使っていますが、全く問題ありません。 SanDisk SDXC カード Extreme Pro UHS-I 超高速Class10... 詳細
[21956195] SDカードについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-064G-GN4IN [64GB])
2018/07/11 17:17:14(最終返信:2018/07/13 15:56:48)
[21956195] ... 吟味して決めます。 >アキトのコさん 心配ならパソコン工房がいいのでは。 性能的にも規格的にも問題ないですよ。 SDカード類はいつも風見鶏で購入していますが、数十枚購入して今まで偽物を送られてきたことはありません(個人的には安心な店だと思っています)... 詳細
[21914151] 買ってよかった
 (SDメモリーカード > ケンウッド > KNA-SD32A [32GB])
2018/06/22 16:54:15(最終返信:2018/06/22 16:54:15)
[21914151] ...到着するなり、ドキドキしながらドラレコにセットしましたが、認識されたので、走行試験も行い再生でき、全く問題なく動作確認できました。... 詳細
[21878605] フォーマットについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNC-064G-GN6IN [64GB])
2018/06/07 07:02:08(最終返信:2018/06/11 21:21:21)
[21878605] ...なさるPCが1台のみなら、OS標準機能を使っても問題ないはずです(問題があったら、それこそ、大問題です)。また、複数のPCで使用する場合も、OSの...らない場合があるので、注意が必要です。 速度に関しては、認識する/しないとは、異なる問題です。デジタルカメラなら、カメラメーカーが動作確認を行っている型番のSDカードが最も確実...まず大丈夫のはずです。OSのバージョンが異なる場合を含め、異なる「環境」での使用では、問題が発生する場合があり得ます。さらに、OS起因等であれば、解決出来ない可能性もあり得ます。... 詳細
[21824746] 本物を購入するにはどうすればよいのでしょうか
2018/05/14 21:34:44(最終返信:2018/06/03 01:16:21)
[21824746] ...が、どちらのお店なら本物を購入できるのでしょうか。 価格コム掲載のお店で購入して、特に問題なかったという方は店舗名をお教えいただけますでしょうか。 荒れてしまう可能性のある質問...偽物だった、不具合があった等のクチコミは特に荒れるきっかけにもなりますので、購入して特に問題がなかった店舗をお教えください。 >かませ犬ちゃんさん 小さい容量のものを選ぶ。 例...で購入。 他スレで話題にあがっていたh2testwというソフトで初めて試してみましたが問題なし。 ですが… CDMの結果がふるわず。 添付画像1枚目は バッファローのUSB... 詳細
[21730212] できたら良いなぁ
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-032GR1 [32GB])
2018/04/05 20:26:57(最終返信:2018/04/08 17:44:42)
[21730212] ...回答出来ないのが実情です(^_^; 自分がネットワークカメラを設置したのは玄関の軒下だったのですが、 スペック的に問題無いハズの5m離れたAPでは安定して受信出来ず、玄関に中継器を付けて対応していました。  <間に有... 詳細
[21644710] SDカードのフォーマットって必要ですか?
 (SDメモリーカード)
2018/03/03 01:14:19(最終返信:2018/03/28 03:37:03)
[21644710] ...消すだけではデータの一部が残る可能性があって、 それが蓄積され撮れる容量の減少や何らかの不具合のリスクもあり得るからです。 今まで、問題とならなかっただけで何時なるかも分かりませんしね。 SDカードのカメラ内フォーマットがカメラ毎に必要か必要でないかと言えば「必要」です...けどフォーマットしたほうがいいよね! デジカメにも動画対応とかあるので、Fat32では役不足かなと思う。が、まあ基本問題ない。 こんばんは 上がっていて未解決なのでお邪魔します。 GH5のアップデート手順はSDカー... 詳細
[21659248] ヤフーオークションで購入した
2018/03/08 16:09:19(最終返信:2018/03/13 02:55:51)
[21659248] ...ありがとうございます。 >ありりん00615さん >9464649さん 以前USBメモリーを買ったときは、問題なかったのですが、地元の店は高いし。ついつい手を出してしまいました。 今日、落札で256gbのメモリー5000円が付いていました... 詳細
