問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2121件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20572649] パソコンでは動かない?
 (SDメモリーカード > 東芝)
2017/01/15 22:01:31(最終返信:2017/01/18 21:55:35)
[20572649] ...5年購入のWindows XP機で、この問題があるのでパソコンのスロットは使わずカードリーダーで使用しています。 この問題ではないとしたら、私には分かりかねます(...ca  ペンギン さん こんにちは 東芝SDカードは何枚か使ってますが、今のところ問題なく使えています。 使い始めにPCでのフォーマットしなかったためでしょうか、確かな理由は...ca  ペンギン さん PCの内蔵SDカードリーダーがSDXCまで対応出来ていても、 問題となるSDカードのメーカー名と型番が明確に教えて下さらないと、 「使える・使えない」の判... 詳細
[20540686] ユピテルのレーダー探知機で使用できますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE008G [8GB])
2017/01/05 09:03:45(最終返信:2017/01/17 06:43:43)
[20540686] ...げられないのですが、一応当社の近隣店いくつかの電装担当者に直接実装例がないか先ほど照合かけてみたら問題なく使用可能だったという回答がございましたので、おそらく大丈夫かと…まぁもし不適合だったら他の商品にて交換対応させていただきますヨ」... 詳細
[20548050] 評判通り!病みつき、軽快!止められない止まらない!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUN-008G-J01 [8GB])
2017/01/07 18:56:50(最終返信:2017/01/08 23:08:09)
[20548050] ...ミリオタ・現在・カメラ4台体制で使いまわしてるんやが、何にしてもSDカードが同じやと困ることが有るのは*ストレージ上の問題やねん。フォーマットが*どれがどれだか分からなくなるユーことやwww なので、ミリオタは、代表的フ... 詳細
[20543233] 説明も少なく*一目で分かるショートムービーで
 (SDメモリーカード > バッファロー > RSDC-016GU1S [16GB])
2017/01/06 03:22:39(最終返信:2017/01/08 17:24:30)
[20543233] ...このSDを使うと、露出が安定しなくなるということですか? それなのに「良」とは? そもそもカメラ側の問題ではないでしょうか? このSDカードの良さが何一つ伝わってこない内容でした。... 詳細
[20538681] 末尾型番がC4の製品ですが。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2017/01/04 16:28:15(最終返信:2017/01/04 16:28:15)
[20538681] ...出来ませんでしたの繰り返しでした。 スマートフォンは問題なしでした。 最終的には去年買ったグリーンハウスのカードリーダー(アダプター使用)で問題なくフォーマット出来ました。 扱いにくい製品ですね。... 詳細
[20536118] USH-Uについて
 (SDメモリーカード)
2017/01/03 18:55:05(最終返信:2017/01/03 21:14:54)
[20536118] ...にはネガティブな情報ばかり上がっている印象です。 本当に問題だらけなのか? それとも、一部の製品だけが問題を起こしているのか? そして、どれだけのユーザーが導入し...・・・ このままじゃ恐くて買えません。 お願いします。 >山ニーサンさん どのような問題なのか教えてください。 気にはなるけど調べるのが面倒くさいので^^ 富士のカメラでずUH...が 何もトラブルは起きていませんよ d500の初期ファームとレキサーのUHS-llの相性問題はあったみたいですが 今はそれもファームアップで解決してますよね? つかっているのは ... 詳細
[20535480] サポートが最悪です
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2017/01/03 15:02:12(最終返信:2017/01/03 16:45:06)
[20535480] ...初期不良の為サポートで交換をお願いしましたが未開封じゃないと交換できないと返答でした。QOO10のSPDと言う会社です。送れというので送って貰いましたが問題なしでした。canonのsx710とnikonのd5100,d7200で試してエラーが出て、他の64gのsdカードは全ての機種で正常に動きました... 詳細
[20530983] 売れ筋、評判通りの性能!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNB-064G-GN3IN [64GB])
2017/01/01 19:20:10(最終返信:2017/01/01 19:20:10)
[20530983] ...48は「4Kを採る分には遅いがフルハイなら別に困らない、静止画も何も問題ない。」パソコンの動作環境も良くサクサク動く。」動画に当製品を入れるところを入れようとしたが*価格コムの規定100越えで載せられなかった... 詳細
[20517408] Made in Korea バカにするなかれ!
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD16GCRBJPR1000 [16GB])
2016/12/27 07:06:31(最終返信:2017/01/01 08:20:55)
[20517408] ...怪しげなソフトに手を出さないことだ*出せば後で法外な料金を請求されることや、架空の製品を買わされることが有る。フォトは問題の無料ソフトの紹介文だが・レキサーメディア本社に問い合わせてみると33ドルもかかるデータ保護ソフトだった... 詳細
[20496694] 書き込みエラー
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSTHBU1V10-SP [32GB])
2016/12/19 13:26:32(最終返信:2016/12/20 23:03:18)
[20496694] ...だろうが、あまり持たないでしょうね。 フォーマットしなおしてCheckFlashにて診断しても特に問題なし。 ベンチマークテスト結果はレビューよりずいぶん遅い。 このメーカはUSBメモリでもあったが最初はMLC...短時間放置で元に戻るといったきわめてスクリーニングし難いモードの不具合ですね。 たまたま発生した製造不良かは製造条件を含めて設計上に問題があるのか同一チップのものを何個か購入してみないと判断しかねますね。 不良交換か、返品して他社品購入するか迷っています... 詳細
[20496962] 価格コムにレビューが載らないのは何故???
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-FS008GU11LRA [8GB])
2016/12/19 16:20:39(最終返信:2016/12/20 09:18:07)
[20496962] ...批判だけで内容のない文章などはすぐに削除されます。 このスレッドを見ても、写真に破損等の異常がない以上、SDカードとして問題がないとしか言えません。 レビューには「サンディスク製品や東芝に比べて「動作環境が悪い、しかし静止画は変わらない... 詳細
[20495790] レビューが載ってないのは何故ですか?
2016/12/19 04:40:59(最終返信:2016/12/19 18:24:11)
[20495790] ...どんなカメラ機種のどんな画質モード(一コマ辺りのデータ量)で使い、毎秒何コマの連写をしたら、待ち時間のストレスもなくスムーズに使えた or 何かしらの不満・問題があった、 ・・・って感じの、機能的な視点でどうだったのか、を書くのが良いかと思いますよ。 「参考になった」票が入っているレビューの多くがそうであるように... 詳細
[20471069] SDSQXXG-064GのExtreme Pro microSDXC
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-064G-G46A [64GB])
2016/12/10 14:46:15(最終返信:2016/12/13 01:03:01)
[20471069] ...サンディスク(日本で)の保証 性能は同じです。 国外版を買うと日本では保証を受けられません(壊れなければ問題ないけど)。 保証無の安価品を買うか、保証付きの高価品を買うかということですね。 トランセンドの方がサンディスクの並行輸入品より若干(2〜3割)高いですが... 詳細
[20451158] 読み書き速度はこんなものでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-128G-G46 [128GB])
2016/12/03 22:01:58(最終返信:2016/12/06 22:29:41)
[20451158] ... >kokonoe_hさん ありがとうございます。 20G程度の大容量データを書き込んでみましたが問題はなさそうでした。 仰るように、やや公称値より遅めで釈然としないところはありますが もう少し様子を見てみようと思います... 詳細
[20405735] Eyefi Cloud → Keenai(キーナイ?)
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/11/18 20:15:43(最終返信:2016/11/24 17:32:49)
[20405735] ...>デスクトップの方は更新しても安定動作するんでしょうか? さー、どうなんでしょうねー? 僕の環境では問題なく動いてますけど人によって環境違いますしねー。 なんでも初期の頃だと不安定で当たり前なんだから... 詳細
[20422184] ヨドバシドットコムで9900円の990ポイント!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-064G-J35 [64GB])
2016/11/24 04:48:55(最終返信:2016/11/24 06:15:59)
[20422184] ...速度は十分発揮できないと思いますが。 まあ、私も別メーカーですけどUHS-U規格のSDを非対応の一眼レフに使っていますが、問題なく動作しているので大丈夫かと思いますが。 UHS-Uで間違いなければ余計な話でした。 >9464649さん... 詳細
[20412910] ベンチマーク 計測してみました
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-CASD016GU11 [16GB])
2016/11/20 23:05:06(最終返信:2016/11/23 01:05:23)
[20412910] ...ドライブレコーダーでフルHDで撮影する分には全く問題無さそうです。 フルHDよりも大きな解像度である、2Kで撮影する場合はスピードがこれで間に合うのか検証が必要と言った感じです。 こちらでは2K対応のドライブレコーダーがありませんので... 詳細
[16664562] Eye-Fi Centerがインストールできません。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/10/04 11:19:23(最終返信:2016/10/26 15:05:20)
[16664562] ...セキュリティーソフト全停止でもダメ。 当然ですがインターネットにはつながっています。 会社のパソコンだと問題なくインストールするので 製品不良ではないです。 ぜひ、ご教授お願いします。 Eye-Fi Centerのインストールはオフラインでもできますので... 詳細
[20209168] 転送は使えるの?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2016/09/17 14:43:32(最終返信:2016/10/21 18:43:46)
[20209168] ...書き込み有難う御座います。  自身の使われてるものやはり使えてるんですね。  私も2枚持っていますが2枚とも転送は問題なく使えていますね。  フラッシュエアーはPCに繋がったり繋がらなかったり(PCはWi-Fi機能がないので受信機を購入しました)... 購入時から使っている設定で基本いじることはなかったのでその設定が保たれた状態でですで 取りあえず問題なく使えています。  使えなくなると思って慌ててフラッシュエアー(アマゾンで並行物を安く購入)を買ったわ良いが使えず... 詳細
[20285070] スマホに入れると起動できない。
2016/10/10 23:50:51(最終返信:2016/10/16 14:59:47)
[20285070] ... やっぱり相性問題かもしれません。 このSDカード自体はベンチマークを見る限りホンモノですね。 タブレットやドライブレコーダではSDカードの規格を問題なく満たしてい...の後フリーズ。 PC上でフォーマットをかけてみたものの変化はありません。 これは相性の問題なのでしょうか。それとも偽物をつかまされてしまったのでしょうか・・・ 詳しい方、是非教...返す等、使えないのでは意味がありません。 初期不良なのか、それとも偽物なのか、 相性の問題なのか・・・ どなたかご教示をお願いします<m(__)m> ベンチマーク結果から推定する... 詳細
