問題 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15598473] デジカメプリントについて
 (デジカメプリント)
2013/01/10 15:41:12(最終返信:2013/01/18 14:34:23)
[15598473]...るのとどちらが良いでしょうか? お店で 自分が加工したプリントプリントするとき 一番の問題は 自分のモニターと お店のモニターが合っていれば 自宅で加工後 プリントで良いとは思い...いうことで、A4サイズで必要な画素数は、2480×3507=約870万程度あれば気持ちの問題は別として、実際のプリントは、それ以上の画素があったとしても特に差は無いものと思います。...りも、16bitのほうが有利、もしくは綺麗ではなかろうかと思い込みがちになりますが、現実問題として、実際のモニタに表示される画像はその内のわずか256階調だけということになりますの...詳細
[15108752] ネットプリントの体験をブログにしてます。
 (デジカメプリント)
2012/09/23 11:58:44(最終返信:2012/10/23 22:35:05)
[15108752]...「ネットプリントジャパン」と「シマウマ」の中間くらい。 当然、白飛び耐性も両社の中間くらい。 解像: L判で見る限りでは問題なし。 でもフォントの縁がやや潰れ気味。 用紙: 発色・光沢は「ネットプリントジャパン」の5円ペーパーと同等...詳細
[12570781] 【質問】ネットプリント比較
 (デジカメプリント)
2011/01/28 02:16:02(最終返信:2012/09/23 12:44:03)
[12570781]...真部門や工場を丸ごと譲ったそうです(工場ごと譲ってしまえば、退職者の転職問題や労働組合の問題を一気にクリアできるのでコニカミノルタとしても、ただ同然でも、引き受けて...い切って削除する事も必要だと思います。 >kame2010 100年プリントは商標の問題ですね。 DNPに関して、「コスト削減で耐久性は一番ないでしょう」--のくだりの根拠は?...Pペーパーを使用しているネットプリント店でも、お値段以上.comさんの希望する耐久性には問題ないということになりそうです。(DNPペーパーならば案外安いお店が多いですね。) DN...詳細
[11269690] ネットプリントジャパンについて
 (デジカメプリント)
2010/04/23 07:50:38(最終返信:2012/08/18 02:32:18)
[11269690]...すれば問題ないです) ・パソコンのセキュリティソフトを一時的に解除してみる。 ・他のショップでデータ転送できるか試してみる。(注文過程でキャンセルすれば問題ないで...支払できるのですが。 ミヤマキンバイさん、ありがとうございます。 日付フォントは私的には問題なさそうですね。 溜まっていた画像があったので注文しようと思い途中まで行ったのですが、振...いかも知れませんが、必要十分だと思いました。 個人的に気になっていた日付フォントは概ね問題なしですが、ミヤマキンバイさんが教えていただいたように、白がちょっと濁ったような感じで、...詳細
[14492651] どこでプリントしたら良いのか
 (デジカメプリント)
2012/04/27 22:56:09(最終返信:2012/05/06 23:29:37)
[14492651]...ていればそれほどの差は感じませんでした。(微妙に色合いや紙質などは違うので、あとは好みの問題かと) 実際に少量ずつ同じ写真で試されて、色・紙質・値段・日付プリントの位置や大きさなど...の感じなど自然にプリントできるお店"→どこの店でも(間違って"無補正"と指示しない限り)問題なくできます。プリント時の補正で、最もポピュラーかつ重要なのが肌の色を適正にすることだか...い事もありますが、せれでもカメラのモニターで許容範囲に表示されていれば、おそらく元画像は問題ないと推測します。(ソニーのコンデジは状況によってはコッテリした仕上がりになるのも存じて...詳細
[14465821] 自宅でのプリントとカメラ店でのプリントの比較
 (デジカメプリント)
2012/04/21 15:51:55(最終返信:2012/05/01 15:47:21)
[14465821]...日中に撮影したものもキタムラさんでプリントしましたが、仕上がりにさほど違いは有りませんでした。 カメラの撮り方には問題は無いとのことです。 これからは、プリントしたい作品が有れば、カメラ店で印刷しようと思います。 ...詳細
[14454975] 明るいレンズのデジカメについて。
 (デジカメプリント)
2012/04/18 23:39:51(最終返信:2012/04/19 20:48:23)
[14454975]...>ほかにお勧めのデジカメがあったら教えてくれませんか? キャノンS100は結構オススメですよ あとサイズ的に問題ないのであればミラーレス機のパナソニックGF-3パワーズームキットなんか良いと思います(かなり小さい)...CXはレンズが暗めなので暗所にはそれ程強くないですが、それでも充分キレイに撮れていたのであれば、リンク先の5機種なら大きな問題はなさそうに思います。 豆ロケットさん、ご返答ありがとうございます! この中から選びたいと思います...詳細
[14313770] 1000枚近くの写真のプリント
 (デジカメプリント)
2012/03/19 17:04:52(最終返信:2012/03/19 21:32:13)
[14313770]... >紙質が悪いかどうか 大抵のショップは使用用紙が記載されています。 ノーブランド紙の場合でも問題ない紙と、どうかなぁ?と思う紙があります。 >お店によって印刷の質が変わるか 質は分かりませんが...詳細
[13864398] イラストや絵のプリント
 (デジカメプリント)
2011/12/08 07:44:09(最終返信:2011/12/08 13:09:25)
[13864398]...photoshopの場合も出力に合わせたJPEGのデーターにすればプリントできると思います。 JPEGならば問題ないはずです。 ネットプリントショップのHP内に取り扱いフォーマットが記載されていると思いますので...「よくある質問」や「利用ガイド」などに記載されている事が多いようです。 写真でもイラストでも、デジタルデータであれば問題ないと思いますよ。 >イラストや絵の画像、CG はIllustratorで作られた物でしょうか? はい...詳細
[13590532] どこにもピントが来てない
 (デジカメプリント)
2011/10/06 16:39:03(最終返信:2011/11/18 10:07:27)
[13590532]...いなく合っています。なのにプリントアウトの段階で調整が出来ないのかあちらの機械の使い方の問題であると考えています。写真は仕事で撮った集合写真なのでアップ出来ませんので顔以外のところ...まま、オリジナルに忠実に再現してもらいたいだけです。以前A4でプリントしてもらった時には問題なかったのですが今回のプリントはシャシンドットコム(こちらは業者向けという事になっている... オリジナルに忠実と言うのが一番難しくお金がかかるところだと思います。  また、ピントの問題ではないと思います。  スキャンしたデータだって印画紙の写真と違いますよね? 一応です...詳細
[13462028] バケツに生けた我が家の花です。
 (デジカメプリント)
2011/09/05 13:42:51(最終返信:2011/09/06 13:01:43)
[13462028]...          ピンクのカクトラノオは右の方がより近い発色になってます。           問題の手振れは 補正のついてる右のカメラが 安心して写せます。           何よりも 気に入ったのはHDRア−トです...詳細
[13390834] あなたの直感で!
 (デジカメプリント)
2011/08/19 00:46:43(最終返信:2011/08/23 23:13:02)
[13390834]...大きなサイズやフォトブックで利用しようかなと思いますが、残念ながら届くのが遅いので悩みます・・・ 好みの問題です・・・ どちらも試しましたが、自動補正を好まないを前提で当方のPC環境としまうまが、 良い感じで仕上がってきた...詳細
[13146321] しまうま
 (デジカメプリント)
2011/06/18 11:55:08(最終返信:2011/07/02 10:38:09)
[13146321]...色を出してくれれば問題ないんですけどね。 それが出ないから駄目なんです。 無補正で同じ画像を注文して、両方とも同じ色調であればそこのお店は問題ないと思いますが、...品とすぐわかる位のレベルで、問い合わせに付いての回答内容からしても、すべて顧客側の画像に問題有りと言わんばかりでした。 全部の注文を、同じ設定で作業を進めてしまうとは考えられない...プリントが届く予定ですので、それ次第で、写真をアップしようと思います。 多少変わっても問題のない写真も確かに有りますので、使用目的次第、又は許容範囲以内であれば、便利なシステムで...詳細
[13084929] 防水のプリントについて
 (デジカメプリント)
2011/06/03 01:50:38(最終返信:2011/06/05 01:53:07)
[13084929]...ります。 この間、実験的に普通の写真(お店プリント)を海水に入れ3日ほど放置したのですが、見た目問題はありませんでした。 しかし1ヶ月ほど飾るので、途中紙がふやけたりナミナミになると展示の意味がなくなるので困ります...詳細
[13036481] そんなに違うのでしょうか?
 (デジカメプリント)
2011/05/22 01:25:34(最終返信:2011/05/23 12:48:08)
[13036481]...なオレンジ色へのグラデーションなど)などで階調の変化が急で、苦手かも? (通常のグラデーションなら問題無さそうです) ・「しまうま」の方が仕上がりがやや暗め。でもその分白トビは抑えられています。 ・電...詳細
[12749922] ハガキサイズのおすすめ
 (デジカメプリント)
2011/03/06 18:36:16(最終返信:2011/04/25 10:17:26)
[12749922]...DNPというメーカーにはあまり馴染みがなく、ここでも賛否両論あるようですがどうなんでしょうね。 少なくとも子供の写真では問題ない仕上がりでしたが。 皆さん意外とご存知ないかも知れませんが、楽天で「デジカメプリント」って検索すると...・薄曇の青空が背景の逆光人物写真:人物はほぼ適正露出◎、ただし背景空はやや飛び気味△。  一般的には人物優先で補正するので問題ないかも? ・青空背景の桜:青空がやや誇張。実際の色よりもキレイ過ぎる。 ・夕日(オレンジから青へのグラデーション):やっぱり青がやや誇張...詳細
[11753480] ポスカの印刷と販売について
 (デジカメプリント)
2010/08/12 18:43:42(最終返信:2011/02/25 12:05:16)
[11753480]...紙の種類や後加工のことは私も書こうかな?と思っていたのですがあえて割愛しました。全体費用が増える事ですから、コストを問題にしていらっしゃるスレ主さんに紹介するのは適切でないと判断しました。 ytjさん 印刷方法をどうするかという点については...詳細
[12469708] フジカラーのペーパー使用店を教えてください。
 (デジカメプリント)
2011/01/06 15:25:47(最終返信:2011/02/05 16:55:05)
[12469708]...あえて「風景写真の彩度はそのままで」という希望を出しませんでした。(他社写真と共通にする為) 人物写真の場合は、人物肌を優先的に調整すれば大きな問題は出ない(背景や服の色などに誤差があっても許容できる)と思っていますが、風景写真の場合はそういう訳にはいかない事もあります...詳細
[12348496] ネットプリントについて教えてください
 (デジカメプリント)
2010/12/10 22:28:54(最終返信:2011/01/06 12:10:08)
[12348496]...印画紙は純正のものとオリジナルペーパーでは発色や保存年数など差があるのでしょうか? 薬品が国産なら、印画紙はオリジナルペーパーでもとくに問題はありませんか? 薬品の質が悪いとすぐに色あせてしまうというようなお話を拝見したことがあるので…。...詳細
[12215602] ファイルサイズ6.8MBを5MB以下に画像編集できますか?
 (デジカメプリント)
2010/11/14 17:40:01(最終返信:2010/11/23 17:35:24)
[12215602]...圧縮が少なければ高画質を維持し、圧縮が高くなれば画質は低くなります。 といっても鑑賞用途によっては問題ない程度の画質は維持していると思います。 画素数を下げると、普通はそれに合わせてデータサイズも小さくなると思いますが...詳細
