問題 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 118件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[12041749] オンラインラボと仕上がりが似ているところ
 (デジカメプリント)
2010/10/11 03:03:36(最終返信:2010/11/07 20:58:29)
[12041749]...他にも1年ごととかに写真を厳選してフォトブック作ってるので まずはフォトブックで試してみようかと思います。 過去のスレッドでは梱包に問題あり?のようでしたが HPを見ると、今はダンボール状の箱になって以前よりも 傷つきや折れなどの心配はなさそうですね...詳細
[11967946] アップロードしたデーターが行方不明
 (デジカメプリント)
2010/09/25 18:11:49(最終返信:2010/09/26 08:16:28)
[11967946]...アップロード途中のデータも先方に保存されるなら、途中でキャンセルしたデータも保存されるということなので、そちらの方がセキュリティ上問題があると思われますので ご参考までに...詳細
[10083987] デジフォト便
 (デジカメプリント)
2009/09/01 20:51:39(最終返信:2010/09/21 18:06:56)
[10083987]...を使っています。凝ったアルバムではありませんが、とりあえず大量にプリントしたのには良いかと・・・。問題はそのあとなんでしょうが・・・(^^ゞ それとbabie v_vさんはかなり私と同じような道をたどってらっしゃるようですね...詳細
[11787147] プリントサイズと画像サイズの関係について
 (デジカメプリント)
2010/08/20 12:13:07(最終返信:2010/08/26 07:17:44)
[11787147]...、何を言わんとしているのかよく解りませんね。 又、300万画素をA4にプリントして特に問題無しと感じられる方と、 600万画素は必要と言われる方など、人によって様々なのであくまで...3などのように大きなプリントの場合は少し離れての鑑賞になるので、若干解像度が乏しくても、問題ないという意見を聞いたこともあります。 おはようございます、Salinger12さん。 ...験上、上で書いていらっしゃる300dpiの銀塩プリンターなら、L判なら100万画素以上で問題なくプリントできると思います。(あくまでも個人的な目安です、すみません) 以前、携帯写...詳細
[11774820] ポストカード印刷とポストカードサイズ
 (デジカメプリント)
2010/08/17 17:24:23(最終返信:2010/08/18 21:06:47)
[11774820]...トし、裏面にコピー用紙を貼って、葉書として出しました。 戻ってこなかったので、この程度の厚みなら、問題なかったのでしょう。 デジカメプリントがどんなものかは、一度注文してみればわかることでしょう。 高くてもLサイズで30円...詳細
[11770809] プリントのサイズについて!
 (デジカメプリント)
2010/08/16 18:36:52(最終返信:2010/08/18 13:05:14)
[11770809]...自分はデジタル一眼レフカメラ(初級機)で、調べたら画角は3:2でした。 3:2は昔からの一般的なもので、全ての写真サイズに問題なく適用されるかと勘違いしていました。 3:2の場合、例えば4切りでしたら、Wサイズを選択すれば...ても解釈が違うので依頼するところに聞いてみるのが一番いいと思います。 こんにちは。 >3:2は昔からの一般的なもので、全ての写真サイズに問題なく適用されるかと勘違いしていました。 昔から写真の比率はたくさん種類がありました。 35mm判以下の小型カメラはおおむね3:2ですが...詳細
[11527686] 「vivipri」は何処に・・・?
 (デジカメプリント)
2010/06/22 00:17:30(最終返信:2010/07/31 14:22:34)
[11527686]...オンラインラボは6円セールで大量プリントをしているので粗が出てくるのかも知れません(それは言い訳になりませんね)。  今のところ私は問題なくプリント出来ているので6円なら迷わずオンラインラボです。  15円ならVivipriですね。 ...詳細
[11437743] 105×150mmサイズのネットプリント
 (デジカメプリント)
2010/06/01 14:33:22(最終返信:2010/06/05 11:08:52)
[11437743]...asp#SearchForm このサイズで最安なのは「デジフォト便」ですが、あまりいい評判を聞いたことがありません。好みの問題かもしれませんが。 「どんどんプリント」も、前に間違って他の人の写真が混ざってたってことがこの掲示板に書かれてましたね...詳細
[10836637] フジカラー純正でLサイズ1枚から5円!
 (デジカメプリント)
2010/01/25 11:41:43(最終返信:2010/05/23 00:10:59)
[10836637]...期間限定ということですが、 フジフィルムの印字があって5円は最安値ではないでしょうか? 一度注文してみましたが、色味も問題なしでした。 カメラのナニワグループのようですね? そのようですね。 注文してから気付いたのですが・・・...銀塩で日本ジャンボも酷かったことがあります。 モデルにプリントをプレゼントするので2枚づつ頼んだら、同じ写真で一枚は問題無し、もう一枚はピンボケプリント。 あまつさえ、色合い調整もへったくれもないプリントの山。(モデルが半病人みたいになってるのもありました...詳細
[11144470] Internet PRINTの画質について
 (デジカメプリント)
2010/03/26 19:21:31(最終返信:2010/03/29 18:20:29)
[11144470]...背景の白とびを抑えるために、背景の濃度を濃くする店が 多いように感じていたんです。 少し明るくするだけで問題ない写真でも、濃度を濃くして 不自然な背景にされることが、「インターネットプリント」でも あって、心配していたんです...詳細
[10903040] 肌色が綺麗なデジカメプリント?
 (デジカメプリント)
2010/02/07 21:03:54(最終返信:2010/02/16 20:18:18)
[10903040]...最初は遅いな〜と思ってたのですが、気が付いたら終わってました! 第1弾としてインターネットプリントに出してみました。 これで問題なければ他の写真も出してみようと思います。 >やっぱり無駄に大きかったんですね。 Lサイズに限っていえば...詳細
[6429322] むかし
 (デジカメプリント)
2007/06/12 16:03:06(最終返信:2010/01/14 23:29:07)
[6429322]...フジフロンティア系のような、色が濃いめの補正でした。これはこれで評価が分かれそうな色です。 どちらがよいか?というのは好みの問題ですね。結局はお試しを一度注文して、ご自分の目で確かめてみてください、というしかありませんね(^^;...詳細
[10684057] 店頭受付式のDNPデジカメプリントを一度は試してみたい
 (デジカメプリント)
2009/12/25 21:01:46(最終返信:2010/01/14 01:01:24)
[10684057]...どちらも製品には問題は無いと思いますが、「中外写真薬品とか言う粗悪な薬品を使ってます」 と言う根拠を教えて欲しいものです。  jijinokoさん、こんばんは。 > どちらも製品には問題は無いと思いますが...世の中全てに言えますがユーザーを騙した商品は多数あります。 フジやコダックがまだましだと思います。 デジ⇔アナさん 個別店舗の薬品管理などに問題がある場合はあると思いますが、DNPや中外写真薬品について まるで粗悪品扱いのようですが、情報はどこで仕入れたのでしょうか...詳細
[10741923] 「ネットプリント123」年月日時分秒の写し込み入りで1枚7.8円
 (デジカメプリント)
2010/01/06 16:22:38(最終返信:2010/01/06 16:39:44)
[10741923]...マァマァ。但し、個人用途では年月日時分秒の写し込みを必要とすることはないでしょうから、写し込みの美しさが問題になることは少ないと思います。  印画紙はDNP CENTURIA DIGITALでした。裏面印字からの推定ですが...詳細
[7825046] イメージングゲート
 (デジカメプリント)
2008/05/18 20:55:01(最終返信:2009/12/16 11:37:22)
[7825046]...イメージングゲートと純正仕上げ店との使い分けは必要だと思います。 画質についてはどうしても主観の問題になります。イメージングゲートの画質だって悪いといわれれば悪いのでしょうが、それでも納得できる人はいます(私がそうです)から...詳細
[10629243] デジカメプリントで南海ラピート号の車体が黒くなった
 (デジカメプリント)
2009/12/14 11:38:32(最終返信:2009/12/16 02:05:19)
[10629243]...うちは淡いのが嫌いだから、濃い目の設定にしている。 ノーリツQSS側の機械設定の問題と言えます。設定を変えれば解決出来る問題ではあっても、実際に設定を変えるように頼むのは無理でしょう。今回のコダックエクスプレス加盟店は個人店みたいな小さい店です...詳細
[10493920] デジタルスクラップブッキング
 (デジカメプリント)
2009/11/18 03:03:09(最終返信:2009/11/19 17:40:35)
[10493920]...それをA4サイズでプリントしてもらうことはできますか? JPEGならば、プリントできます。 ファイル形式が「JPEG」(またはJPG)なら問題ないと思います。 A4は対応していないショップも多いようです。 対応しているショップは適当に探しただけですが...詳細
[10483473] コダックはコダックでも
 (デジカメプリント)
2009/11/16 00:49:16(最終返信:2009/11/19 01:50:04)
[10483473]...クとDPEの提携していますので(3300シリーズはコダックのソフトが提供されています。)問題ないのではないのでしょうか? コダックの薬品の処理もノーリツの機械を基準に記載されていま...、ミニラボ市場は拡大し続け各社がこぞって競争をしていきましたが、コニカに関しては資本力の問題でしょうが途中から自社開発機だけではラインナップが揃わなくなったため、ノーリツからOEM...を一番初めに開始し始めたのです。  他社もこぞって開発販売し始めたのですが、ここで大きな問題が生じました。コニカはQD-21というデジタル機を発表しました。  この段階で、ノーリツ...詳細
[10327710] デジカメプリント、色々教えてください!
 (デジカメプリント)
2009/10/18 09:46:04(最終返信:2009/10/29 21:19:37)
[10327710]...必ずプリントして保存することを強くお勧めします。 次に、お店でのプリントと、ネットプリントでは、何がどのように違うのか という問題ですが、基本的に全く変わりません。 又、フジやコダック、三菱、DNPなど、写真のメーカーさんはある程度ありますが...VIVIPRIは一枚1円でプリント可能です。 勿論お試し価格なのでそれ以上ですと通常料金になりますが、 1枚1円ですし、画質は何ら問題ないと思いますのでお試し価格はオススメです。 デジフォト便、インターネットプリントもオススメです。...詳細
[9522335] フジカラーCDデジタルには保存したくない写真のCD保存
 (デジカメプリント)
2009/05/10 13:45:28(最終返信:2009/10/19 22:30:02)
[9522335]...6月中に作例みたいな写真のCD保存が出来る運びとなりました。 近所のビッグAにある日本ジャンボーの機械で予定しています。 問題が無ければ、今回の代替案は日本ジャンボーを採用します。 VSE-Hakoneさん  コニカが何故いいのですか...詳細
