問題 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 220件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19376960] 製品対応リストに記載されてないSB-400でも使用できました
 (その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [ニコン用])
2015/12/05 01:35:56(最終返信:2016/02/17 21:28:12)
[19376960]...。 CactusV6は技適取得していて日本での使用の問題がないのはもちろんですが、FC(FCC)とCEも問題なくほとんどの地域で使えるので重宝しています。Pock...作を確認しました。 X1NJで問題なくコントロールできました。 AD600だろうとレシーバー部は同じでしょうから、動作に関しては問題ないと思います。...0は掲載されてないのですが、実験がてら所有するSB-400で動作事件をしました。結果は、問題なく動作しました。SB-400はワイヤレスの機能が一切ないので、Air1とAirRを介す...詳細
[19563528] 新型が発表されましたね
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E6B)
2016/02/06 22:35:15(最終返信:2016/02/09 13:59:51)
[19563528]...ありがとうございますm(__)m。 (自分で(Androidの)ソフトを組めるとかなら、ちょちょいのちょい、な問題なのかもですが…いかんせん、歳で) 本質的なところは、1DXの場合も、mkIIの場合も、変わらないと思うので...詳細
[18230178] CANON iVIS HF G20+AT9920 (の電源ユニット)
 (その他カメラ関連製品 > TASCAM > TM-2X)
2014/12/02 15:20:32(最終返信:2016/01/12 10:47:15)
[18230178]...オーディオテクニカのAT9920付属の電源ユニットを間に噛ませることで使用できるようになりました。  音質は特に問題無く。ちゃんと動作しているようです。 AT9920 の電源ユニットは、補修部品として製品ページから購入することができますね...詳細
[19344758] スカイメモSの作例
 (その他カメラ関連製品)
2015/11/23 17:17:42(最終返信:2015/12/06 11:16:22)
[19344758]...軸をフリーにする事の問題は、赤道儀本体に力をかけるので極軸が多少は動くかもしれませんが、 それは多分、問題にはなりません、今の所、動いて困った事もありませんし。 問題はフリーにした時に重...惹かれて先月購入しましたが、 換算810mmで30秒追尾できていますから、性能的には何も問題はないと思いますよ。 他の方も書いている通り、付属の説明書が意味不明な文書ってだけで(笑...らかなり離れてしまい、モーターへの負荷が 大きくなり、バランスウェイトが欲しくなるという問題があります。 新規に全て購入するなら、付属品のショートプレートに直接取り付けられる、3...詳細
[19357935] 他社製TTLラジオスレーブの使用感等について教えて下さい
 (その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [キヤノン用])
2015/11/28 11:32:17(最終返信:2015/12/05 08:44:49)
[19357935]...12月1日に発売されるAirRにも興味を持っています。 そこで、みなさんが、現在ご使用されている他社製の電波式TTLラジオスレーブの使用感や問題点、トラブル情報などについて、教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 別の...詳細
[19335688] 一眼レフには不可?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > LD-1000 [ホワイト])
2015/11/20 20:54:05(最終返信:2015/11/20 23:30:06)
[19335688]... でも これはストロボではないので カメラから離して使えるので 固定しないのであれば 一眼レフでも問題なく使えると思います。 餃子定食さんあざ〜すヽ(*´∀`)ノ 何とそんな簡単な方法で( ̄▽ ̄;)自分で調べろっすね…反省orz...詳細
[19196020] スピードライト430EX3-RTx2台を使う場合
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2015/10/03 17:59:55(最終返信:2015/10/04 09:49:07)
[19196020]...com/gds/4/0300007514/02/st-e3-rt-im2-ja.pdf ただ、書かれているような基本的な使い方では特に問題は無いと思いますが……。 さすらいの「M」さん もとラボマン 2さん つるピカードさん お返事ありがとうございました...詳細
[18800516] レンズを認識してくれない
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2015/05/22 21:33:15(最終返信:2015/07/02 22:21:52)
[18800516]...認識してくれませんでした・・・。 他に対応するレンズがないのでUSB DOCKに問題があるのか分かりませんが 少なくともレンズは問題なく作動しています。 原因はなんでしょうか? また、解決策等ありましたら教えてください...USBドッグが、きちんと認識されていれば、 レンズとUSBドッグか、USBドッグとPCとの接続が、 問題かと・・・ USBケーブルは、添付品を使っていますか? メーカーに電話! 皆様、返信ありがとうございます...詳細
[16842208] PCのHDMI入力が、うまく入らない場合があります
 (その他カメラ関連製品 > ローランド > V-4EX)
2013/11/16 09:24:01(最終返信:2015/05/28 03:46:28)
[16842208]...となっていますが、ノートの出力解像度がWUXGAを超えているっていう事はありませんか? >くらなるさん 問題の出たPCでも、HDMI の#1-#3に挿した際には、720x480のV-4EX という外部モニタとしてV-4EXが認識されていました... PC側は、V-4EXに入力できる解像度に合った解像度で出力され、外部モニターとしての認識状態にも問題は見られませんでしたが、 V-4EXのInputの映像で緑ノイズやら同期ズレなどが出ていました。 今のところ...詳細
[17191344] カメラより画像転送ができません。(泣)
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1b)
2014/02/14 20:32:01(最終返信:2015/05/06 05:20:04)
[17191344]...で解決しました。 貴重な時間をありがとうございました。m(_ _)m スレ主さん、 問題解決して良かったですね。 紹介したブログの主はBluetoothを疑っているようですネ...ですが、iPhone4とiPad(wifi版)でBluetoothは全く使っていないので問題が出ていなかったかもしれません。試しにBluetoothをオンにしたところ、iPad(W...のみ同様のエラーが発生しました。 iPhone5は3Gと4G/LTEの切替でいろいろと問題があったし、最近の機種でのHW制御も関係しているのかも知れませんね。 同じようにiP...詳細
[16966287] GH3に
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2013/12/17 08:46:10(最終返信:2015/04/19 10:23:56)
[16966287]...。 アマゾンのレビュー(上から5番目)にGH3で問題なく使えたと報告があります。 そんなこんなで、状況証拠的には(笑)、本品をGH3に使用しても問題ないとは思いますが 後はスレ主様のご判断ですね。 GH3でも...詳細
[17117594] nikonのd3200に取り付けることはできますか?
2014/01/26 22:25:08(最終返信:2015/04/19 09:39:33)
[17117594]...D3200入力はφ3.5です。 うらねっとさんがおっしゃるように D3200側はφ3.5なので、取り付けに問題はないと思います。 私はNikon1V1とD600で動作確認しました。 また、別のNikonのME1はV1...詳細
[18635378] 夜景ポートレート撮影
2015/03/31 20:57:03(最終返信:2015/04/01 09:03:15)
[18635378]...こんにちは 自動車などの動くものの場合は 後幕シンクロにする場合がありますが 普通の夜景でしたら 先幕でも問題ないと思いますし 人物も入るのでしたら 先幕のほうが表情作る事が出来 良いように思います。 自分の場合...ワイヤレスで先幕かでしょう。 人物の動きを撮りたいのであれば、先幕では変でが、動かないのであれば、先幕でも問題ないと思います。 どんな理由で、後幕を設定したいのでしょうか? Luna-Rossaさん 返信ありがとうございます...詳細
[18438302] 本製品の耐久性
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ADP-AMA)
2015/02/04 14:17:13(最終返信:2015/02/07 21:19:19)
[18438302]...ただコスプレの自撮り撮影目的なので、ラジオスレーブの導入は不可避で、どのみち本製品を使うことになります。 また本製品に問題がなければストロボの選択肢がHVL-F60Mから中華ストロボまで広がります。 α77 II ILCA-77M2に買い換える予算もないのでしばらくはα77...こんにちは 純正品ですし  フラッシュHVL-F60Mに付属している物と同じ物ですので 純正品に使うのに問題ないと思いますが  社外品のストロボの場合 メーカー保証されませんので使うのでしたら 純正品で使用した方が良いと思います...詳細
[18390933] ご教示ください
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2015/01/21 01:19:40(最終返信:2015/01/25 23:37:38)
[18390933]...この写真を拝見する限りズームレンズ開放で撮ってこのくらいの星像ならそれらの問題はあまり感じられず、どちらかといえば性能の良いレンズでこういう用途であれば十分なもの、問題はないと思います。 そして日周運動の追尾ですが、そも...わりとしっかりしているように感じます。 手振れ補正は、たしかバルブにすれば自動的に切れると思うので、問題ないかと。 こんにちは。 アストロトレーサーとしては、良く写っていると思います。 原因は複数の条件が重なっている場合があるので一概にはわかりませんが...詳細
[17879596] CS6のカンバスサイズ変更について教えて下さい。
 (その他カメラ関連製品)
2014/08/29 06:14:22(最終返信:2014/08/31 15:47:30)
[17879596]...分かりやすかったですね。 interlaceさん ご指摘有り難うございます。誤字です。 特にCS5でも問題無かったと思いますが、CS6で変わったのがイマイチ理解出来ません。 もとラボマン 2さん 先ほど上のURAで試してみましたが...>切り抜きサイズをcmやmmで指定された場合でも、 切り抜きはpixel単位で行われますので、若干の誤差は出ます。 この問題は理解しています。 使用したいサイズは200o×135oです。 300DPIです。 困っているのは...詳細
[17675612] マイセッティングとMOUNT A12
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2014/06/28 16:31:41(最終返信:2014/06/28 16:31:41)
[17675612]...MOUNT A12を使っていてると、次第にレンズ沼にはまっていきます。問題なのはレンズが増えた際、使用したレンズどうやってMYSETでExifに残すかということです。 ご存じのようにMYSETは3種類...セッティング登録)です。「マイセッティングBOX」あるいはSDカードからMYSETへ読み込むことは問題ないのですが、逆にMYSETの条件を書き出す場合、SET名称、レンズ名などが上書き出来ないのです。物理的に書き出し(登録)は出来ますが...詳細
[17374302] 絞りで明るさが変化しませんか?
2014/04/03 03:29:54(最終返信:2014/06/15 02:34:14)
[17374302]...絞りがちゃんと絞り込まれて来ますでしょうか。絞りが作動していても明るいままならMOUNT A12の異常です。モードの問題ではありません。 コンタックス以外にもライカのズマロン35mm3.5も持ってましてそれを付けて メーカーに行きました...深くお詫び申し上げます。<m(__)m> 普段、あまり絞り込むことがないので・・・。^^; 撮影画像の方は問題ありません。 日露シンクロさん、こんばんは。 今日、撮影帰りの電車の中で気がついたのですが、α7やα6000...詳細
[14461700] 別売りにしなきゃいいのに。
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2012/04/20 17:18:51(最終返信:2014/06/14 22:53:54)
[14461700]...止めます。 情報ありがとうございます。 REALTマークの四駆^^さん 早いか遅いかは主観的な感覚の問題もありますが、数百枚の上の方だと、数分はかかる感じです。 全てのサムネイルを表示しないと次の動作に進めないのが良くないです...詳細
[17434883] 位置取得が遅すぎるんですけど
2014/04/21 07:56:25(最終返信:2014/05/03 13:36:33)
[17434883]...スマートフォン等たGPS以外の方法で位置を取得することが出来ますので比較は出来ないです。 受信感度の問題ですね。 メーカーに電話! もちろん戸外でキャリブレーションをされていますよね! だったら即、メーカーに電話...詳細
