問題 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 220件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17415791] ipadでの使用
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2014/04/15 11:49:17(最終返信:2014/04/15 11:49:17)
[17415791]...スマホでは問題なく使用できていますが、iPadでの使用を試みると パスワード入力を求められます。スマホではパスワードは必要ありませんでした。 なんと入力すればいいのでしょうか? ...詳細
[17287412] 転送速度等の質問です。
2014/03/10 14:13:37(最終返信:2014/04/11 00:41:55)
[17287412]...D7100とdocomo ギャラクシー Note 3の組み合わせですが、問題なく接続でき、カメラのリモート撮影、画像の取り込みなど一通り機能を試しましたが、問題なしでした(^^) 先ほどGoodアンサーと解決済み付けさせていただきました...スレ主さんのケースでは正常に作動することを祈ります。 ありがとうございます。 私もスマホのWIFIの問題と思ってますので、うまく繋がることを祈ってます(笑) 今日、届いたのですが、先週末、ボディとレンズをピント調整の為に入院させたので...詳細
[17330118] 個体差?
2014/03/21 23:53:31(最終返信:2014/03/25 23:02:35)
[17330118]...oothは切った方がいいと思います。(Bluetoothでも古い規格のiPhone4だと問題でないんですよねー。) ジェンツーペンギンさん 解説ありがとうございました。 こうい...ないもので、大変参考になりました。 確かに、親友のiPhone4はこの機種との組合せで問題無く使用出来ているみたいですね。 iPhone5sが最新機種という事で飛び付きましたが、...roid端末で試しても同じ症状。 D7100、D3200でも改善しないためWU1a自体の問題と思い色々試すと本体の黒い部分の角度を上に上げてその位置のまま指で抑えてると急に繋がって...詳細
[17256681] D3200でシャッターが切れない
2014/03/02 18:51:23(最終返信:2014/03/03 01:06:49)
[17256681]...た。 ありがとうございます。 問題解決して何よりです。 タムロンやシグマのようなサードパーティレンズでのライブビューは昔から相性問題が出ていたので、ライブビューの...した。 Tamron18-200のせいとは思えないのですが、いずれにしてもAF完了すれば問題ない とこと解りました。 ヒントいただき、誠にありがとうございました。 リモートのときは...ー撮影の場合とは違うのだと思います。 せっかく純正のレンズを持っているのですから、何か問題が出た場合はまずは純正品の組み合わせで確認した方がいいと思いますヨ。間違ってもニコンにタ...詳細
[16785144] レンズ資産がない人のはじめの一歩のオススメレンズは?
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2013/11/02 14:23:49(最終返信:2014/01/20 15:11:12)
[16785144]...Zeiss沼と言われています。フォーカスシフトは A12では絞り込みでピント合わせすれば問題ありませんが、老眼が入ったわたしの眼では、開放でのピント合わせは 8倍に拡大しないとだめ...ました。(^_^) 北北西の風さん 確かにフランジバックの余裕?ゎ在りますけどね 最大の問題点が「Gレンズには、ヘリコイドが無い」のです したがって以前はアベノンさんの改造、今は宮...。持った質感はGXRがいいのは当然なのですが、、、 デジタルたけちゃんUさん >最大の問題点が「Gレンズには、ヘリコイドが無い」のです そうかそれでMS-Opticalの改造はホ...詳細
[16125019] 違い
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GP-1A)
2013/05/12 14:02:25(最終返信:2014/01/13 00:02:50)
[16125019]...ということは、カメラ側で受信機のファームウェアの区別をつけているだけのことで、 二機種を区別していることが問題のように思います。具体的には以下のような違いです。 NIKON GP-1 $GPTXT,01,01...詳細
[17037447] 撮影した方角のずれ
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2014/01/05 11:56:58(最終返信:2014/01/08 17:01:55)
[17037447]...現在、フォーラムにて確認してもらっています。 ファームウェアバージョンが1.14時に撮影したものは問題ないように見受けられます。 自分の勘違いか、O-GPS1の不具合か、ファームウェアのバグか?? ...詳細
[17038018] DMC FZ150にマイクを取り付けたい
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2014/01/05 15:16:47(最終返信:2014/01/06 00:21:12)
[17038018]...デジカメに取り付けられる金具を含めて 電池も充電器も含めたセットを見つけましたので、フラッシュの 問題解決。 MS1のステレオマイク プラス ビデオライトセット。 一応の装備ができました。 それから、DMW-LW55のワイコンレンズ貰ったんですが...詳細
[17029722] 横位置撮影時について
 (その他カメラ関連製品 > CANON > スピードライトブラケットSB-E2)
2014/01/03 14:54:00(最終返信:2014/01/05 01:38:56)
[17029722]...天井バウンス等は行っておりますので、 こちらの商品を購入しても手段は変わらないようですね。 縦位置撮影に良くても横位置には問題がありそうなので高価な純正品ではなく エツミ製も検討したいと思います。 なかなか一挙両得とはいきませんね...詳細
[16999463] Mマウントのプアマンズライカは...
2013/12/26 01:30:41(最終返信:2013/12/30 01:01:59)
[16999463]...今更隠せませんからね。(^_^) 遅れている理由は定かではないのですが、リーズナブルな価格での素子調達、SRの技術的問題かなぁなんて想像していますがね。 GXR2をMOUNT F16、F18ないしはF24でということも考えられるのですが...詳細
[16821119] 海外でも使えますか?
2013/11/11 05:06:35(最終返信:2013/12/29 14:46:47)
[16821119]...来月に東南アジアに海外旅行を予定していますが、問題無く使えますか?   東南アジアなのでGPSがまともに受信できるか不安ですし、設定?では選択できる地域がPENTAX_Itabashi.JPなど日本やフランスやアメリカと限られています...アドバイスくださった方々ありがとうございました。 スレ主さんはもう帰国済かもしれませんが先日GUAMで問題なく使えましたよ。雲が来てしまったのですが、サンプル写真のような感じです(オリオン座M42近辺です)...詳細
[15466424] ボディ剛性・強度について教えてください。
2012/12/11 23:11:56(最終返信:2013/12/12 09:18:56)
[15466424]...ご懸念のような三脚への取り付けはしたことはほとんどありません。 1、2度お月さんを撮るのに三脚へ取り付けました。 問題はありませんでしたが、やはり下記のようなサポーターを使用した方がベターだと思います。 http://www...詳細
[13932820] アストロトレーサーとポラリエどっちがいいですか?
2011/12/23 23:14:54(最終返信:2013/10/19 22:17:36)
[13932820]...http://www.toast-tech.com/pro/index.html ポラリエは広角限定なら問題ありませんが、中望遠以上で極軸合わせはかなり厳しそうな構造になっています。 せっかくニコンをお持ち...詳細
[16463692] JUPITER-12 F2.8/35mm を使いたい
2013/08/12 23:05:36(最終返信:2013/10/17 00:31:22)
[16463692]...無限遠ではなく近距離でも合わないのでしょうか。 松永弾正さんの指摘のようにロシア製レンズはレンズ側の精度問題もあるようですが、LMリング(アダプター)も確認した方が良いですよ。 私はオークションで安価で手に入れたELEFOTOというメーカーの物でトラブりました...詳細
[16538428] さんにっぱ
2013/09/03 00:05:57(最終返信:2013/10/05 01:19:34)
[16538428]...ズに使っていますが  強度的には 全く問題なく使えていますので A12マウントアダプター+社外品マウントアダプターでも 問題ないと思います。 後 FDマウントは...うよりはレンズを持つという感じになりますし、レンズを支えて撮影することになるのでそれほど問題にならないように思います もとラボマン 2さん、Frank.Flankerさん、こんばん...ヘリコイドが軽すぎるとフォーカシングが安定しません。 アダプターの剛性より、こちらの方が問題かもしれませんが、オークションではこの確認が出来ないので怖いです。 一方、危惧するのは...詳細
[16421433] 他社製レンズでのライブビュー撮影は可能ですか?
2013/07/31 09:46:07(最終返信:2013/09/01 08:28:57)
[16421433]...シグマのレンズがライブビューに対応してない為 ピントが合わないような感じだと思いますが 問題はレンズとボディの問題ですので  ワイヤレスアダプターを付けても カメラとレンズの関係は変らないと思いますのでAFの動き変らないと思います...詳細
[16466571] BUFFALO BSHSAU01BK
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9941)
2013/08/13 22:11:41(最終返信:2013/08/15 21:14:45)
[16466571]...試しにヘッドホン(SONYのMDR=XB440)を繋げたところ音は聞こえました。 この製品ではマイクは使えないのでしょうか?それとも製品自体が問題なのでしょうか? ろくに調べもしないで購入したのがいけないのですが、どうが知恵をお貸しください 宜しくお願いします...詳細
[16459846] K-30とアストロトレーサーでの使い方
2013/08/11 18:54:06(最終返信:2013/08/12 17:40:37)
[16459846]...jp/docs/review/special/20110708_458911.html K-30はアストロトレーサー使用可となっていますので、問題なく使えます。 1.夜空全体ですと、広角が良いかと思いますので、ダブルズームでも標準ズームといわれる18-55での撮影を...詳細
[16167263] キャリブレーションの頻度について
2013/05/23 15:27:40(最終返信:2013/07/31 22:48:50)
[16167263]...・撮影場所を大きく移動したとき ・レンズを交換したとき のようです。 自転車で移動するときはキャリブレーションしなくても問題なく使えていますが、 車での移動となると、キャリブレーションしないと精度が出ないようです。 滅多にスレが上がらないので見過ごしていました...詳細
[16412240] バッテリ表示について質問です。
2013/07/28 16:11:32(最終返信:2013/07/28 18:16:05)
[16412240]...本日購入しました。 基本的に問題なく動いているのですが、一点だけ怪しいところが・・・。 新品の電池を入れて動作確認したのですが、バッテリ表示のところが消えたままです。 説明書にはバッテリが消耗すると点滅するとありますが...>説明書にはバッテリが消耗すると点滅するとありますが、正常時はどうなのでしょうか? 通常は消灯していますので問題ないと思います。 通常は消灯なのですね・・・^^; 安心しました。 説明書に書いておいてくれればいいのに...詳細
