問題 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 220件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14915675] GPS Altitude の精度
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E1)
2012/08/09 21:52:16(最終返信:2012/08/11 10:50:57)
[14915675]...この機械依存の問題ではないかもしれませんが、標高はかなり誤差が出ます。 緯度経度はかなり正確。 今まで、iPhoneで緯度経度を求めてデータどりしていたので、それを考えるとかなり楽になりました! >標高はかなり誤差が出ます...詳細
[14752772] 未対応機種での使用について
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/07/02 11:15:19(最終返信:2012/07/30 22:18:07)
[14752772]...また、カメラとの時刻合わせについては、GP-E2本体に小さな液晶画面で時刻が表示されればそれで解決する問題ですが、実際には確認しようすがないために他の手段であいまいな時刻合わせとなります。 スマホのGPSアプリで時刻を取得したり...ログを読み込ませ、画像ファイルをドラッグ&ドロップ。  ログマッチングをして、保存と、一度覚えてしまえば、何の問題もないと思います。  また、Canon RAWのCR2ファイルへの唯一書き込めるソフトでもあると思うので...詳細
[14871682] 星空写真を撮るための設定を教えてください。
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2012/07/29 15:53:58(最終返信:2012/07/29 21:47:03)
[14871682]...すると先ほどのライビューでは確認できなかった微恒星が写ると思います。 それをライブビュー拡大してジャスピンなら問題ないですが、少しでもずれているようでしたら、再び同じ方法で、その微恒星でピント調整してください。 これでピント合わせは可能と思いますので...詳細
[14747028] マクロはFマウントに・・・
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/07/01 01:44:52(最終返信:2012/07/01 20:59:01)
[14747028]...周囲の様々な絵をそぎ落としまうのが欠点(特徴)、良いアドバイスをいただきました。作例も非常ン参考になります。Fマウントの問題はレンズが大きく、重いこと・・・ですね・・・。^^; にゃんにゃこまいまいさん、作例、すばらしいです...ぼくの環境ではほとんどの場合、価格.comに掲載すると色が地味になります。とくに写真1は差が大きいようです。 この問題は簡単ではないようなので確定的なことはいえませんが、ご興味がおありでしたら、下記のFlickrの方をご確認下さい...詳細
[14647456] ST-E2 をエネループで
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2012/06/06 13:48:16(最終返信:2012/06/27 06:41:48)
[14647456]...ST-E2 は結構消耗した 2CR5 でも動作するので、単四エネループで動作を確認したところ、得に問題なく動作しました。 使用済みの 2CR5 を殻割りし(自己責任となります)、筐体と接点をアダプターとして利用してみました...詳細
[14723296] GP-E2以外のログをMap Utilityで取り込んでみました
2012/06/25 11:37:37(最終返信:2012/06/25 11:37:37)
[14723296]...も知れません。 画像ファイルへの位置情報書き込みですが5D Mark IIIのファイルは問題なし。 (問題が有ったら困りますが…) Nikon D800EのJPGファイルは「位置情報を追加出来ない画像が含まれています」というダイアログが出て位置が...精度的には全てのログを地図上に表示させた時に走行ルートをそれなりにトレースしているので 私の使用目的(行った場所の特定)では問題ないと考えています。 ログ変換すればGP-E2のログでなくても使える事が分かったので、GP-E2の本体は方位とかを直接画像に埋め込む...詳細
[14690887] ライカ一眼レフ用の高性能レンズがいかせます
2012/06/17 09:11:38(最終返信:2012/06/22 00:18:19)
[14690887]...どちらもKMマウント、VMマウントという名称を使っていますから。 警告ならわかりますが、アドバイスは疑問です。営業的な問題に対し、技術的交換条件、将来を縛る妥協策というのも・・・。ライカ側にはパナソニックという支援部隊がいるので...詳細
[14648493] MOUNT A12とモアレ
2012/06/06 19:38:38(最終返信:2012/06/15 19:37:03)
[14648493]...のパターンがセンサー素子とピッチのパターンが合った場合に発生しますのでレンズがどうと言う問題では無いと思いますよ どのレンズを使ってもモアレが発生するパターンになればローパスレスの...はローパスレスでもモアレがでないそうですよ。 餃子定食さんがおっしゃるようにレンズ自体の問題ではないと思います。試しにNIKKOR 20mmをSUMMILUX 35mmのフレーミン...も知れませんね。「フォーカスアシスト」ONで部分拡大すれば撮影前に確認できます。モアレの問題はありますが、様々なレンズを付けて楽しめるMount A12が気に入ってます。    ...詳細
[14230804] 撮影後に位置座標を画像Exifへ埋め込む作業が必要?
2012/03/02 22:17:52(最終返信:2012/06/13 16:01:36)
[14230804]...そらく5Dmark3と同等の使い勝手になるのでは、と思われます(1DXふくむ)。 さて、問題の機能ですが、現時点で発売済みの機種では、5Dmark3と7Dのみが撮影時に座標データを...感じがします。 私は高山植物の撮影地点を後で特定するために購入したのですが、この用途では問題ない精度だと思っています。 すみませんが、これ以上の検証はちょっと難しそうです。 イト...。 >>私は高山植物の撮影地点を後で特定するために購入したのですが、 >>この用途では問題ない精度だと思っています。 高山植物であれば植生している一帯を示せる精度で十分ですよね。...詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585]...してあるようです。 ライカM、フォクトレンデルVM、ツァイスZMのレンズでは今のところ問題は生じていないのですがニコンのNIKKOR 20mm f3.5を装着した際に発生しました...って操作に違和感が生じます。 従ってライカMを含めた3銘柄を交換しながら撮影する分には問題ないのですがその他の銘柄のレンズを混ぜて使用すると使い勝手の悪いものになります。 購入...なんて、目測で合焦なんて不可能ですよ… 距離計連動に対応させたLマウント改造を施せば、問題無いでしょうが。 通常の距離計連動カメラのように二重像合致式で合わせられればよいのですが...詳細
[14493929] ブラケットの直角度
 (その他カメラ関連製品 > LPL > LEDマクロリングライト VLR-490)
2012/04/28 09:48:06(最終返信:2012/04/30 15:20:52)
[14493929]...一眼レフでしたら付属のアダプターリング(付属の52/67mm、それ以外は別途ステップアップリング購入)を使用すれば問題がなくなるのではないでしょうか? ...詳細
[13830908] GPS利用だけの価値?
2011/11/30 09:40:11(最終返信:2012/04/14 12:12:28)
[13830908]...マップ上で探すのに本当に苦労しています(恐妻家は辛い(-_-;))。 すべての道具がそうであるように、問題は「それをどう活用するか!!」ですけど、O-GPS1の諸機能の活用も含めて、「位置情報機能」のご活用を是非お勧めしたいと思います...詳細
[14295856] GXR MOUNT A12とレンズのMマウントの精度
2012/03/16 06:42:54(最終返信:2012/03/19 09:13:19)
[14295856]...んでした。 同じレンズなのにMOUNTによって堅い緩いがあるのは明らかにMOUNT側の問題ですね。 どちらかが不良ロットの可能性があるのでRICOHに話をされた方がよいと思いま...縮です。お礼申し上げます、 確かに同じレンズで固い緩いがあるのはマウント側の加工精度の問題です。 シリアルNo.は00100265と00104267ですから、丁度4000番ほどの...ます。 タイ洪水前後の製品でしょうから、何らかの影響があるのかもしれません。 しかし、問題はレンズ側にもあるようで、同じマウントでも固い緩いがあるのです。 出猫さんと同様に、ライ...詳細
[14134931] 在庫ありました
2012/02/10 19:46:11(最終返信:2012/03/09 04:32:15)
[14134931]... 古い玉を多く保有している人には値段以上の価値があるかも知れない。 古い玉が全てMマウントなら問題ないのですが他のマウントの場合、玉に合わせたマウントアダプタを揃えなければならず余分な金が掛かる。...詳細
[14116521] バージョンアップで使用不能に!
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC10)
2012/02/06 19:43:19(最終返信:2012/02/06 19:45:58)
[14116521]...そっくりそのままの状態で返却されました。 アップデート直前までは使用できていたので、明らかにアップデート自体に問題があると思います。 SONYでは「分解できない部品なので原因不明だが、DVDに傷があることからも機械の故障ではないかと思われる...詳細
[13801069] 先にきたのは・・・
2011/11/23 06:51:27(最終返信:2012/01/24 16:16:03)
[13801069]...散歩道の外れにあるラーメン屋さん。絞るとカチッとよく写ります。 3枚目:同じく夕方の散歩道で見つけた白鳩。等倍に拡大しても問題はないようです。 4枚目:クローズアップレンズを付けての、モンクのピアノを聴きながらのハイコントラストBW...詳細
[13696537] 望遠撮影で星雲星団を
2011/10/30 00:56:14(最終返信:2012/01/12 21:27:14)
[13696537]...O−GPS1 で追尾 連続で撮影してると症状が現れるような感じです。アストロトレーサー使わない長秒時露光では問題ないのですが。 今回CMOS交換はしてもらったらしいのですが確認にてこずってるのかな、また症状が出たか...撮って出しにははっきり写ってます。 やっぱり、お気付きでしたか。症状が同じように出てますよね、個別の問題でないとすると、また大騒ぎになるでしょうか?。天の川も薄い所になるし広角撮影もそろそろ皆さん飽きて望遠使って見ようかってころでしょうから...詳細
[13670666] 沼のほとり
2011/10/24 04:37:35(最終返信:2011/12/21 18:19:25)
[13670666]...在庫切れで入荷未定と言われました。どうもタイの洪水の影響で生産できていないようですね。GXRそのものは問題ないようですが・・・。 機械ずきさん >これは、たしかサンラザール駅。 >モネの「鉄道」の絵で描かれたそのままの...詳細
[13500128] わくわくするスィッチャーですが、、、
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > AG-HMX100)
2011/09/14 21:13:47(最終返信:2011/11/25 22:30:19)
[13500128]...教えてください。 すみませんでした。返信遅れました。 記録はATOMOSニンジャです。 音がうるさいー他問題はありません。快適です。レコーダーはATOMOSのニンジャです。 SDI信号出力をブラックマジック...詳細
[13786645] 露光時間について
2011/11/19 18:43:29(最終返信:2011/11/23 09:04:19)
[13786645]...影がすぐに出来ないのです。 これは使い勝手の上からは問題で、特に星やオーロラなど夜空の長時間露光には大問題ですね。 厳寒の地で夜間撮影する際、銀塩カメラに対し、...は出来ない単純なレリーズ機能だけのようですが、時間は自分で計りながらオンオフすれば大きな問題なく使え、極端な話何十分でも開けられるのではと思いますが。 こんばんは、テストはしたこと...でタイム、バルブ機能を制御するようにした方が良いと思います。 さらに画像処理(転送)時間問題も露光しながら処理(転送)してくれると良いです。 私個人としては3分以上の露光より、まず...詳細
