問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23986624] Qセルズ見積もり太陽光発電のみ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/02/24 21:30:30(最終返信:2021/02/27 07:05:21)
[23986624] ...キロワット1万円は削りたいですね。 12.78kwで200万円前後なら大丈夫かと。 最近は野立てで2倍過積載もありますから問題ありません。 売電終了した時の使いみちは何ですか? gyongさん ご回答ありがとうございます。... 詳細
[23972102] 太陽光発電&蓄電池見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/02/17 12:51:05(最終返信:2021/02/25 17:06:24)
[23972102] ...色々と話しが脱線してしまいすみません。 太陽光の見積もりはパワコンが2台必要になりますが金額的には問題なく蓄電池は災害対策などの価値観次第という感じですかね? >工事費込みで60万円〜って感じですね。...先の事はわかりませんが暫くは電気自動車とV2H導入ならいくらか補助金が出ます。 >パワコンが2台必要。 契約電力が大きいからでしょう。 >金額的には問題なく蓄電池は災害対策 ご自宅の年間電気消費量によりますが妥協できると思います。 >パワコンが2台必要... 詳細
[23918773] 見積もりのご確認と空配管について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/21 07:33:47(最終返信:2021/01/21 16:00:43)
[23918773] ...設置される環境が不明確ですが、一般的な見解です。 カナディアンでキロ単価16万円ですのでまったく回収には問題ないと思います。 6.6kwあるので10年で稼ぎ出す金額は140万円くらい期待出来るでしょう。 逆に蓄電池が太陽光の効果を根こそぎ奪います... 詳細
[23916560] リン酸鉄リチウムバッテリへのいい充電方法を教えて下さい!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/19 22:51:55(最終返信:2021/01/19 22:51:55)
[23916560] ...調べたら、バッテリの直列はできないとのこと!出来るとの記事も見ましたが、並列で繋げようと思ってます! 問題は、バッテリを並列に繋ぐことによって、12Vシステムになるので、チャージコントローラーの入力電圧が520wしかないです... 詳細
[23905919] 4kWパワーコンディショナについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/14 07:22:20(最終返信:2021/01/15 01:19:05)
[23905919] ...急ぎ4kWパワーコンディショナを検索すると3万円くらいでIDEC パワーコンディショナ PJ1A-A401形がありますが、耐久性が問題ありとの書き込みがあります。実際施工している方や使っている方のおられましたらご意見いただけると幸いです... 詳細
[23887945] 太陽光発電、バッテリー2個直列24V時の異常な充電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/04 09:27:51(最終返信:2021/01/11 11:16:33)
[23887945] ...プラス側の空だったバッテリーが満充電になりました。 実家にも同じもの同じ接続方法で発電しているものがあり、それは問題なく発電してます! 設置してるものは、下記になります。 パネル300w×2枚 チャージコントローラー...お互いのバッテリーが充電し合って、バッテリーに良くないとのことなので、直列に繋いでます! ダイオードつけて並列にすれば問題ないとは思いますが、そこまでしてませんでした! gyongさん 返信ありがとうございます! 24vの認識…させてないかもです... 詳細
[23895978] 遠隔監視で見る出力波形についてご教授ください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/08 20:38:15(最終返信:2021/01/09 18:14:56)
[23895978] ...点線のような台形の形になるのではないかと思っているのですがどうなのでしょうか? これは何が起こっているのか・特に問題無いのか・問題ありで直す場合何をすればいいのか ご教授いただければ幸いです。(数日間ウオッチしているが同じ波形です)...計20枚でPCS1,2をですがどのように変えれば良いのでしょうか? もしこのまま直さなかった場合はどんな問題が考えられるでしょうか よろしくお願いいたします。 >bigまりもさん パネルとパワコンの仕様がわからないので... 詳細
[23891692] 野立て発電所 シュミ値との違い 発電が低い 松坂市大石町
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/06 11:31:29(最終返信:2021/01/08 09:14:58)
[23891692] ...シュミ値はあくまでも目安です  群馬県の夏場は前年割れ( 7月は前年比69%)でした 秋には戻っているなら 問題ないと思います 発電量のシミュレーションには2種類あります。 NEDOのデータベースのMONS... 詳細
[23880081] 太陽光発電見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/12/30 23:28:49(最終返信:2020/12/31 14:59:41)
[23880081] ...当方は埼玉県住みです。 >マルスターさん カナディアンソーラー9kwで140万円(15.5万円)なので価格的には問題ないと思います。 仕様でパワコン2台(4.4kw)が気になります。パワコンは消耗品ですので、後々の交換費用が嵩みます... 詳細
[23865464] 信頼を裏切ったソーラーパートナーズさんの残念な対応
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/12/23 16:26:42(最終返信:2020/12/24 05:25:33)
[23865464] ...もともとそう言う利用契約になっていますね。 第7条(免責) 3.ユーザーと登録企業との間で発生した問題は当事者間で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 https://www.solar-partners...免責を盾にあまりにも無責任な紹介をしてるサイトさんということでいいですかね。 普通に提携してるところが、問題起こしただったら私も今回みたいな書き込みはしません。 業者と個人の契約の話ですから。 「提携解除した情報すら通知しない」点で... 詳細
[23855066] 新築で過積載210%以上と蓄電池14kはやめた方かよいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/12/17 23:27:32(最終返信:2020/12/18 22:30:36)
[23855066] ...これでメーカー保証は得られるのですか? 野立てならまだしも。 >かるがも爺さん 2倍過積載は普通にあるので問題ないかと思います。 ピークカットは蓄電池で吸収する機能はあるのでしょうか? >REDたんちゃんさん... 詳細
[23746441] 初心者 太陽光アドバイスお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/24 23:09:00(最終返信:2020/10/26 20:20:45)
[23746441] ...家の場合は人数が多いので日中に蓄電してそれを使うスタイルと言われました。やはり冬期間の蓄電しにくいのが問題なりそうですね。 メンテに関しては今灯油ボイラーを使っているのでエコキュートは購入代金は高いがメンテ代を比較すると将来的には得すると言われました... 詳細
[23712774] 太陽光パネル設置により耐震等級が3から1へ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/08 10:41:07(最終返信:2020/10/10 07:12:43)
[23712774] ...ハウスメーカーが提案してきた仕様で競合させ安い他社で施工しました。 ハウスメーカーが提案したくらいだから強度は問題ないと思っています(勝手に) 我が家の構造は外壁で強度を保つ住宅じゃないので あまり気にもしませんでした... 詳細
[23653777] 長期優良住宅(耐震等級3)への後付けの太陽光設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/10 15:34:55(最終返信:2020/09/12 10:30:00)
[23653777] ...とりとめのない質問で申し訳ございませんが、どんな情報でもいいので、教えくてください。いまさら、こんな問題が 出てきて悩んでいます・・・。 >やっしー0719さん 厳密にいえば、構造計算はやったほうがいいです... 詳細
[23655333] 設置方角の発電力
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/11 10:17:28(最終返信:2020/09/12 09:03:58)
[23655333] ...お宅の地域の発電に対し真南30°を100とした場合の95%と言ってるのだと思います。いいロケーションだと思うので問題ありません。 >外出自粛系男子さん 東京で真南・傾斜角30°の年間発電量を100%とすれば、南東は95%になるということです... 詳細
[23645464] 太陽光パネル交換を言われてます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/06 14:45:04(最終返信:2020/09/08 19:47:55)
[23645464] ...がある。  三菱パワコンを継続で使いたいなら、システム長期保証は不可。 ・パワコンの相性問題はありませんが、異なるベンダで組みますとシステム長期保証がありません。  1年間の単品保....html その他、太陽光発電今後 で検索すると沢山出てきます。 復活させる前提に買取の問題があります、20年ならパネルも寿命でしょう、買取制度のことや、今後の機器も寿命も含め ご...ことがなく、全体をお考えになるいい機会でしょう。 >里いもさん >復活させる前提に買取の問題があります、20年ならパネルも寿命でしょう 家電板と同じく相変わらず適当な回答ですね。... 詳細
[23643968] Qセルズについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/05 19:53:37(最終返信:2020/09/07 12:08:48)
[23643968] ...ハンファQセルズはカナディアンソーラーのライバル会社です。 特に問題ありません。 参考になれば幸いです。 外出自粛系男子さん 北西面に乗せますか? 見積りにも書かれているように、光害問題回避のためお客様判断で施工した意を取られます... 詳細
[23634077] 売電メーターボックス 壊れた
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/08/31 20:39:32(最終返信:2020/09/01 08:21:54)
[23634077] ...因みにメーターは強化耐候タイプなので上蓋が外れていても問題ありません。計器板だけの家もたくさんありますので。 >AKUCIAさん メーターボックスはAKUCIAさんの所有物です。 別になくても問題ありません。 ですが、なぜ外れたか気になります... 詳細
[23566652] 見積り査定、質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/29 19:12:30(最終返信:2020/07/29 23:50:31)
[23566652] ...え始めた時には経済効果しか考えていなかったので、この安さは最大の魅力です。施工についても問題があるようには思えませんし、気になると言えば、とにかく安い分、アフター、メンテナンスがど... あとは、私が安さを取るか、精神的安心を取るかの判断だけだと思いますが、今一度、見積りに問題点はないか、型式などは全然わからないので、型落ちばかりを使われているなど無いか、他に何か...のベンチマークリーディング企業です。 型落ち商品でもありません。 ま、型落ちでも安ければ問題ありません。 施工不良でもないかぎり、そうは故障しません。 パワコン2台になると故障... 詳細
[23554061] 太陽光設置 パナ3.40kW カナディアン2.12kWで迷っています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/24 08:07:33(最終返信:2020/07/26 09:48:28)
[23554061] ... パワコンの設置場所が手の届くところにあれば問題ありません。オンオフなんてめったにしないので。 >gyongさん 問題無いということでよかったです。 ありがとうご... ストリングの組み方については知識がまだまだなのですが、レイアウトは現状の配置図のもので問題ないのでしょうか? 2. 分電盤はCTレディタイプではありません。 細かくわかると便利...ん はい。見積フォーマットから特定しました。 パナソニックのレイアウトとストリングは問題ありません。 一括制御リモコンVBPR203Mは必要でしょうか? もともと複数台パワコ... 詳細
