問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23546493] 太陽光パネル1時間あたりの発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/20 16:29:56(最終返信:2020/07/21 04:42:00)
[23546493] ...6kwの日射量と気温がわかれば何となく計算できると思います。 ただ、お持ちのサイトの出力が良くないかというと、47.6kwhでているのでたぶん問題ないのではないかと思います。 お二人ともありがとうございました。大変参考になはらました。... 詳細
[23537003] ネット見積り会社は何故安いのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/16 00:51:18(最終返信:2020/07/18 08:29:21)
[23537003] ...悪質な手抜きをする業者もいるでしょうが、このサイトでもよく名前を耳にする施工店はどうでしょう?とても安く、しかし施工について問題があったり、相談報告が上がったりというのはほぼ見かけません。 実際のところは、それぞれの会社の経理を見てみないと分からないと思いますが...直接コンタクトは強豪の有無もわかりませんので標準で出しているような気もします。 施工レベルは一定の件数をやっていてクレームがなければ問題ないのではないでしょうか。 ちなみに、施工についてはメーカーのマニュアルに沿わないと保証でないので... 詳細
[23521107] パネルの枚数と系統数について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/09 00:45:49(最終返信:2020/07/10 00:19:29)
[23521107] ...パワコンの発熱が少なくなる=ロスが少なくなるという事ですね。 設置面は影の心配はほぼない為、2系統で問題ないですね。 メーカーに問い合わせたところ、パネルの縦長設置も可能とのことで、 その場合、16枚設置できる計算になる為...>REDたんちゃんさん なるほど、 縦置きの場合は、いろいろなリスクが伴う為、横置きしか見たことが無いのですね。 影の問題は、隣家までの距離が、東側5m、南側10m、西側10m以上開いています。 唯一、西側道路に電線が数本... 詳細
[23469801] ストリング構成によるパワコン出力について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/14 23:25:19(最終返信:2020/06/15 12:44:29)
[23469801] ...6-7-6-6を気にしているのであれば、選択している パワコンがマルチストリングタイプで回路毎に最適化しているので 問題ありません。 カナディアンのマルチストリングとは昇圧機能なのですね。安心しました。ありがとうございます... 詳細
[23459913] 長さ40mケーブルの太さはどれくらいが適正でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/10 16:09:54(最終返信:2020/06/14 18:37:03)
[23459913] ...3直4並+3直6並列だと1台のパワコン総入力は10並列になります。 1並列あたり動作電流は2Aなので合計で20A。問題ありません。 >やっと回答があったのですが8sqでした。。。 >さっそくシートを使ってみたところ赤字でしたので交渉しなければなりません... 詳細
[23462612] 系統と回路の違いがわからず教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/11 21:29:18(最終返信:2020/06/14 01:42:46)
[23462612] ...入力します。回路としては全部ひっくるめて1回路とみなすこともありますが、 まあ、集中箱の各々を1回路しても問題はないでしょう。 (ブレーカで回路はきれますので。) 大体こんな感じです。 G10 qchan... 詳細
[23355115] 家庭用蓄電池はほんとうに採算が取れない?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/04/23 09:30:35(最終返信:2020/06/09 22:38:41)
[23355115] ...私のケースなら総額で約90万円で実質50万程度の負担となりさすがに採算は取れそうです。わたしの場合時期的な問題で両方は申請できませんでしたが。 蓄電池の採算についてですが、電力会社との契約プランの影響も大きいようです... 詳細
[23456810] 太陽光パネル見積り、質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/08 23:40:36(最終返信:2020/06/09 22:04:42)
[23456810] ...薄利多売なのでトラブル時の対応は遅かったりという書き込みを見ますが、実際のところはどうでしょう?アフターケアについて問題があると思いますか? また、日本エコシステムは業界でもトップクラスの会社と聞きましたが、元は訪問販売の会社と聞いて... 詳細
[23423516] 発電量が増加すると消費電力量も増加する?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/24 09:42:45(最終返信:2020/05/27 08:11:28)
[23423516] ...示に対しての誤差が問題です。 太陽光発電システムの詳細な説明を頂き、ありがとうございました。 >テネリーさん 全期間に照らし合わせば然したる問題ではないということ...が。 パナの電力モニタの特性ですかね。 まあ、数値補正のパラメーターがわかっていれば 問題視はしなくていいでしょう。 >晴れhareさん そうですか。誤差 1%はとても素晴ら...すね。 #こっちも関係ないかw >晴れhareさん お返事ありがとうございます。2 つ問題点があります。1点は 5日間補正した事です。太陽光発電は天候により大きく左右されます。 ... 詳細
[23382651] 発電量の計算について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/05 14:55:33(最終返信:2020/05/06 12:38:21)
[23382651] ...が確実です。 試算表を拝見したところ、キロワットあたり1,000kWhを切るのであれば妥当で特に問題はないと思いますが、架台間離隔、積雪強度は大丈夫なんでしょうか? ちょっとした積雪で架台が壊れることも多々あります... 詳細
[22763798] テスラ パワーウォール2(蓄電池)について相談です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/28 03:08:16(最終返信:2020/04/25 11:53:11)
[22763798] ...みたいな感じ。 https://archive.org/web/ ちゃんとしてねって連絡すると、今後は問題のないようできる限りのことはさせて頂きます、って感じでなく、 まだ立ち上げ中なので手探り状態です、今後も迷惑をかけるかもしれません...起こりうる可能性は、初期不良による発火と、地震などで倒壊した場合の2つとなります。 これらのリスクを許容できるかが問題ですね。他の蓄電池はこのリスクはほぼ0に近いのかな?初期不良はどうなんだろう? とにかく、テスラ(イーロン)は... 詳細
[22137557] 東京シェルパックについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/25 23:38:51(最終返信:2020/03/29 16:17:56)
[22137557] ... ここは業界トップレベルの安さを誇ると思います。 エコキュート、レンジフードも安いです。 施工も問題ありません。技術スキルは高いと思います。 >gyongさん >REDたんちゃんさん >AKUCIAさん... 詳細
[23304472] オール電化での契約アンペアについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/25 14:08:13(最終返信:2020/03/25 19:36:03)
[23304472] ...致します。 >DFRさん ずいぶん前に私も質問したのですが、 パワコンは200Vだから問題ないと回答もらって 納得しました。 発電は多くても30A位です。 使う側に合わせて見直...では。 >DFRさん すみません、以下に修正します。 >パワコンは200Vだから問題ないと回答もらって納得しました。発電は多くても30A位です。 これはパワコンのブレーカ...夫なのかが疑問です。 (少し引用を端折ってます。) 5.5kWパワコンで60A契約なら問題ありません。 ちなみに、スマートメータであれば発電側の許容値設定を入力とは別に設定できる... 詳細
[23296296] 太陽光発電所購入検討で影の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/21 07:59:40(最終返信:2020/03/22 10:45:47)
[23296296] ...ハイ通常ですと95KW程度だと思います ですので業者は4%程度マイナス91.5KWで提案しいると思っています それ超えれば収益問題ない感じです大丈夫そうでしょうかね 場所水戸になります >bigまりもさん 電柱が西、南、東、北にあり...ん よろしくお願いいたします。 >bigまりもさん  20度架台で、架台間離隔が3.8mあれば問題ありません。  あとは、影ですね。電線・電柱の影による一時的なホットスポットの繰り返し長期間によるモジュールストレス劣化をどう考えるかですね... 詳細
[23274129] Panasonic太陽光検討中
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/09 07:26:58(最終返信:2020/03/12 16:42:22)
[23274129] ...エコキュートの見積もりです YUKA0506さん システム的には特に問題ないので進めても問題ないかと思います。思い入れもあるようですし。 >YUKA0506さん ...額でしたが色々小さな問題がありましたが、我慢出来るくらいなので良いのですが、他業者ならこういう施工したかなー?とかは思います。ただ、大きな問題もなく数年経過してま...wクラスの蓄電池で一般的に200〜220万円くらいです。 ただ、元が取れるかどうかは別の問題です。 エコキュートですが、現在のガス器具は風呂とコンロですか?この器具が交換時期に来... 詳細
[23265670] 太陽光発電システムの保証書
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/04 13:32:01(最終返信:2020/03/05 12:54:35)
[23265670] ... 兵庫県の南東部在住です。 2016年に三菱電機製の太陽光発電システムを設置しました。 その後、問題なく稼働しておりますが、保証書が発送されないままになっております。 当初、施工業者の説明では半年程度経った頃にメーカーから保証書が届くとの説明がありました...半年が過ぎた頃に尋ねてみると「件数が多いので時間が掛かっている」「保証書が手元に無くても保証は有効なので問題ない」との返答でした。 それから別件で担当者に何度か会う機会がありましたが、毎回「件数が多い(この時期に集中した)ので... 詳細
[23259672] 監視カメラに。最適なSIMは??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/01 07:15:35(最終返信:2020/03/03 05:29:13)
[23259672] ...ある発電所の隣地でケーブルの盗難が発生し、カメラをはじめ防犯対策の必要性を再認識しております。 現状、0SIMで問題なく管理できておりましたが問題が2つあります。  1.サービスが8月で終了  2.盗難があってからよく確認するようになり容量制限500mbでは足りない... 詳細
[23262716] 履行遅滞違約金について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/02 19:00:42(最終返信:2020/03/02 19:00:42)
[23262716] ...野立て発電所の完成予定日を延期されており履行遅滞違約金はこの計算方法で問題ないでしょうか 契約書には履行遅滞違約金について下記の文章となっています。 「乙が契約期間内に工事の完成引渡しができない遅滞にあるときは... 詳細
[23256484] 住宅完成前の太陽光発電の設備認定について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/02/28 11:47:15(最終返信:2020/02/29 22:48:45)
[23256484] ...ひでたん0324さん 時系列がよく分かりませんが? 2020年3月に引き渡しなら、20年度買い取り額21円は問題ないと思います。 例年でも12月1週目くらいが期末ですので。 >時系列がよく分かりませんが? 大変申し訳ありません... 詳細
[23214647] 新築住宅への太陽光設置見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/02/07 08:33:39(最終返信:2020/02/11 23:52:52)
[23214647] ... 工務店からは他の業者様での設置についてオッケー頂いております。 雨漏りがした場合はどちらの施工の問題か切り分けて頂けるとのことでした。 1kwあたり20万円ですね。着工は3月末からで完成は8月の為、もう少し時期を見て... 詳細
