問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23194062] どちらの方がよろしいでしょうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/01/27 13:09:58(最終返信:2020/02/07 09:01:33)
[23194062] ... 劣化は試算の段階でそこまで気にしなくても大丈夫でしたか。 現時点ではSFは費用面では問題なさそう(もう少し安くなるのが理想)、 カナディアンソーラーはまだまだと言った感じですね... 過去不具合など多かったとも伺っていますがPanasonicの製品を使うようになってから問題ないとも伺ってますので、気にしなくてもよさそうかな、ともかんじています。 >はやっ...せん。 >REDたんちゃんさん さっそく回答ありがとうございます! 東芝は品質としては問題ないということですね。 他メーカー含めて金額面を精査していきたいと思います。 みなさま... 詳細
[23177064] パナソニック製、太陽光パネル等見積金額の妥当性について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/01/18 23:00:24(最終返信:2020/01/19 11:41:51)
[23177064] ...yongさん 騒音問題があるのですか… 普通の人であればそれほど、気にはならない音と言うことで合ってますか? 修理期間については確認不足でした。そんなにかかってしまうと風呂に入れないという問題が出てしまいますね...西側にもう少し乗りそうだけど、隣家の影とか関係でやめたのかな? パネルの置き方としては問題なさそうですね。真南だったら三角モジュールはOKです。 下はそちらの状況に全く合わない...があるので、スペースを余計にとります。狭小住宅ではスペース確保がむつかしい。 4)騒音問題  静かになった夜間に突然室外機の音が数時間ブーンといいます。冷え込む冬季はさらに音が大... 詳細
[22969150] 太陽光とV2HとEV
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/05 15:06:40(最終返信:2020/01/13 12:21:09)
[22969150] ...隣に住宅があると光害という問題があることを知りました。 →条件次第で発生しうるわけですが、南東向き4.5寸の屋根に載せるのであれば問題になることは  まずありま...でいる皆様はそういう保険に入っていらっしゃいますか。 2、近隣に住宅があると光害という問題があることを知りました。私道を挟んだ向かいの土地(現在は古い平屋の空き家)に将来的に2階...ことはまれなのでしょうか。 →まれだと思います。いっぱい飛んだのであればもっと世間的に問題視されるはずですし。  #悪目立ちするんですよ。太陽光パネルも多く普及しているわけではな... 詳細
[23135039] 長州産業太陽光蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/29 01:22:51(最終返信:2019/12/29 21:23:53)
[23135039] ...5kwで100万円くらいなのですが ハウスメーカーを仲介すると高いものになっちゃいます ただ、後付けだと保証の問題もありますので難しいところです。 >REDたんちゃんさん 100万円程でいけるんですね!価格交渉してみます... 詳細
[23127258] ソーラーパネルの見積もり結果
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/24 23:21:20(最終返信:2019/12/25 07:54:04)
[23127258] ...の6.4kwで約117万でした。 日本のメーカーでないので少し不安はありますが性能など問題はないでしょうか? ちなみに見積もりを取ってもらった業者さんはサンテックが日本メーカー...円/kW いい価格かと思います。 日本メーカであってもソーラーパネルは中国製が多いので問題ありません。 なお、今年度買取単価は終了したので、いまから契約しても来年度単価適用の申請...いです。 サンテックは日本では東芝がOEMで使っていますよね >gyongさん 価格は問題なさそうで安心しました。 今年度の買取単価は終了したとのことでしたのでまた5月頃に再度見... 詳細
[23113585] 家庭用蓄電システム価格の件です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/17 23:19:58(最終返信:2019/12/19 12:25:36)
[23113585] ...他の方の見識を深めるためにもオープンにしてください。 >ザルツブルガさん 買取終了の数ヵ月前から検討しても遅くはないのでは? 蓄電池の価格を問題視している政治の介入で、今後は価格の下落が予想されます。また、テスラ・CATL以外の海外メーカーの参入があるかもしれません... 詳細
[23109424] パワコン選び V2H、蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/15 21:38:34(最終返信:2019/12/18 12:36:35)
[23109424] ...今選定されているものがお勧めです。 回答3 条件はどちらもかわりません。 費用面を呑めるのであれば問題ありません。 G10 qchanさん パワコンと分電盤は近い方が送電ロスが少なくていいです。モスキート音も赤ちゃん以外は気にならないようですよ... 詳細
[23091916] 蓄電池代わりにと激安リーフを買いました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/07 01:09:06(最終返信:2019/12/12 21:24:06)
[23091916] ...いまいち参考になる記事にたどり着けず、ここに書かせて頂きました。 リーフですか・場所代を考えると安くないような。土地が余っていれば、問題ありません。 >日産 リーフ|災害時に力を発揮する“電気自動車の凄さ”とは https://autoc-one... 詳細
[23070621] 商談の一方的な停止
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/26 11:01:34(最終返信:2019/12/01 10:51:08)
[23070621] ...トランスオーシャンで6月に契約して、工事完了、発電も問題ない者です。 私はやり取りはほとんどメールでしたが問題なかったですね。 トランスオーシャンとのやり取りの...は、こちらにも落ち度があるとはいえ、やはり腑に落ちないところです。会社の体質なのか個人の問題なのかはわかりませんが…。 まあ、他にもいろいろおかしなことがあったのですが、良い勉強...  個人・法人ともにものすごい数の駆け込み相談・見積があるはずです。  受付対応にも多少問題がありますが、限られたリソースで量をこなさないといけないので面倒なお客と認識されお断りさ... 詳細
[22943539] 太陽光に関わる部品でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/24 08:24:41(最終返信:2019/11/29 11:21:15)
[22943539] ...余ったのを置きっぱなしにし忘れてたのが落ちたのか分かりませんが、工務店に電話しても、設置した会社に連絡が行き確認する事になるので、どちらでも問題ないとは思いますが、設置作業した会社に連絡したほうが、事は小さく収まるでしょう。 水漏れ保証等がある場合は工務店のほうがいいとは思いますが... 詳細
[23027011] ハイブリッド蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/04 13:25:22(最終返信:2019/11/21 12:03:57)
[23027011] ...売電専用ではありません。 停電時に使用する場合は、蓄電池が切り替えを行いますが、既に表面化している問題もあります。 @停電が長時間で天候が悪い場合は、蓄電池に電気を補充できない。そのため、夜に蓄電池が空になる恐れが... 詳細
[23001866] 太陽光発電 カナディアン5.3kw
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/22 13:10:10(最終返信:2019/10/22 13:44:01)
[23001866] ...屋根にフィットしていて素晴らしいです。南向き1面なんですね、理想的です。 単価にするとちょっと高めですが、回収性にはまったく問題ありません。 久しぶりにこれぞ太陽光という仕様を拝見させて頂きました。 >REDたんちゃんさん お褒めの言葉まで頂きありがとうございます.... 詳細
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180] ...れていること→太陽光から蓄電するため。 は必須でしょう。 洪水は、昨年の西日本豪雨で相当問題になったようですね。「火災」と書かれたのは、復旧火災を指摘したのでしょうか? この蓄電池...特定回路の設定はリビングがセオリーですが、リビングの冷暖房が200Vエアコンだと、千葉で問題になった「停電時の熱中症」が体験できるかもしれません。 価格は、CATLなど中国メーカ...ていること→太陽光から蓄電するため。 は必須でしょう。 >洪水は、昨年の西日本豪雨で相当問題になったようですね。「火災」と書かれたのは、復旧火災を指摘したのでしょうか? この蓄電池... 詳細
[22973314] 出力制御の広がり方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/07 12:14:08(最終返信:2019/10/07 13:08:37)
[22973314] ...ics/solar201909/ 監視装置の営業が多いのはそのため?? こえだっくすさん 難しい問題ですね。 東電が千葉県の一部で出力制御の検討をしてると言うことは、ニュース等で報じられてます。 が... 詳細
[22964493] はぴeみる電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/03 13:08:00(最終返信:2019/10/03 17:41:50)
[22964493] ...これはどのように考えればよろしいでしょうか? ※故障により発電していないのか、はぴeみる電 システムの表示上の問題で発電はできているのか等 分かる方教えて頂けないでしょうか。 お手数ですが、宜しくお願いします。... 詳細
[22936005] 見積もり診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/21 01:28:03(最終返信:2019/10/01 14:15:42)
[22936005] ...価格はどのように感じますでしょうか? えっ君パパさん kw単価で23万円ですよね。 平均的な価格だと思います。採算的には問題ないハズ。 >REDたんちゃんさん なるほどです。ありがとうございます。 では長州産業 HITで話を進める方向でいきたいと思います... 詳細
[22940104] パナソニック 太陽光発電、蓄電システム見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/22 21:20:37(最終返信:2019/09/24 09:31:17)
[22940104] ...思った通り高いんですね。 参考にさせていただきます<(_ _)> >sbxcr278さん 価格は問題外です。こういう業者は「蓄電池の補助金が〜」「売電価格の適用が〜」「消費税8%適用が〜」と言って即決を迫ってきます... 詳細
[22930740] 非常時での活用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/18 14:46:11(最終返信:2019/09/20 07:31:49)
[22930740] ...>もちろん売電量は減ることにはなるのでしょうが。 通常の売電状態(系統連系)の形で、パワコンの並列運転であれば問題ありません。 >gyongさん ありがとうございました。 ... 詳細
[22913460] 日立の産業用ソーラーパネルについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/10 17:14:39(最終返信:2019/09/12 20:16:57)
[22913460] ...おおよそでいいのですが、投資効率や金額などがわかると助かります。 日当たりに関してはとてもよく高い建物がないので問題ありません。 蓄電池はコストバランスが悪いようなこともありましたそれも含めて検討してます。 利用する部分としては... 詳細
[22595065] 見積り評価願います
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/11 20:09:08(最終返信:2019/09/08 08:02:26)
[22595065] ...架台の固定は掴み方式(キャッチ)ですかね。 キャッチはPanasonicの標準工法でないので、保証が得られるか確認が必要です。 価格的には問題ないと思います。 以前投稿させていただきましたが、その後変更があり、再度投稿致します。 パナソニック... 詳細
