問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22721069] 他社製ハイブリッドパワコンに交換できる?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/08 12:10:27(最終返信:2019/06/09 12:05:45)
[22721069] ...160WはVmp:21.28Vです。 これが12直で約255V。 LJPB21の入力電圧は70-440Vで範囲内なので問題ないかと思います。 早速のご回答ありがとうございます。希望が持てました。 実は、パナソニックのショールームに行って来たのですが...色々調べていますが、蓄電池の需要が少ないためか、情報も少ないです。 これから、各メーカーが2019年問題に本腰を入れてくれる事に期待して、情報収集しなくてはいけませんね。... 詳細
[22688204] 太陽光発電設備(屋根設置)見積の妥当性等
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 14:44:32(最終返信:2019/06/06 10:49:30)
[22688204] ...その前提で本価格が妥当か ・自分としては、経済的合理性から1階+2階搭載を望んでいるが、 配偶者と建築士は美観の問題から1階のみの設置を主張している、 と言う状況で、皆様のご意見を伺いたい (補助金) ・建築中、未登記状況で太陽光発電設備を設置するため... 詳細
[22695384] 太陽光のパワコン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/27 18:37:13(最終返信:2019/05/28 12:20:54)
[22695384] ...パネルが40枚乗った場合もパワコンはどちらが良いかもお願いします。 にょりぷきさん 構成的にはどちらでも問題ないと思いますが 10年売電でいいのてすか? パワコントータルで10kwにすれば20年売電が狙えるシステムですが...もし欲しくなったとしても途中で足せるから。 また、40枚(310Wモジュールだと12.4kW?)としても規定よりちょっと多いくらいで問題ない範囲です。 #三菱9kWでも大丈夫でしょうけど。 10kW越えは・・このサイズならお勧めしないです... 詳細
[22685744] 太陽光発電の認可前に使用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/23 10:31:46(最終返信:2019/05/25 14:33:56)
[22685744] ...頂きたく思います。 >T.AKさん  電力会社との接続契約は済んでいるので系統連系は問題ありません。  しかしながら逆潮流の収入は0円(ただで売る)となります。  経産省の認定...で 連系前に発電させて自家消費分だけでも賄いたいと思った 次第です。 このような使い方は問題ありなのでしょうか? 設置が終わったら、黙って待つしかないのでしょうか? >T.A...いますし、住宅用の小容量ですので、自家消費メインなら逆潮流もわずかでしょう。 電気的には問題ないかと存じます。 >gyongさん 返信ありがとうございます! なるべく逆潮流にならな... 詳細
[22688395] 太陽光設置→漏電→業者は非を認めず
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 16:59:36(最終返信:2019/05/25 09:17:37)
[22688395] ...今回のケースでは配線の情報はハウスメーカーが把握していると思います。つまり、ハウスメーカー施工であれば問題はなかったのでは無いですか? 異なる業者が施工する場合、このようなことを避けるために取れる手段は以下になると思います... 詳細
[22674691] パナソニックの太陽光発電の見積診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/18 14:35:52(最終返信:2019/05/21 19:26:52)
[22674691] ...ブル123さん 同じPanasonic太陽光ユーザーです。 価格は回収性に問題ないと思います。 心配は東北東に載せるパネルの光害問題です。 もうひとつはこの枚数はPanasonic5.9マルチパワコンの接続枚数を超えています...ほんとに無料で清掃してくれますかね? REDたんちゃんさん ご回答ありがとうございます。 太陽光にも光害問題があるんですね。少し調べてみたところ、北向きの場合に多いみたいですが、東北東も反射しやすいのでしょうか... 詳細
[22670695] 太陽光発電 見積り査定お願いします?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/16 20:01:17(最終返信:2019/05/17 21:42:27)
[22670695] ...キロ単価で18万円ですね! よく頑張りましたね、 10年で180万円くらいのリターンがあると思います。 回収性も問題ないしいいと思いますよ。 ご丁寧に有り難うございます‼️ これで話を進めます‼️... 詳細
[22638594] 太陽光発電設備の償却資産の範囲について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/01 21:08:40(最終返信:2019/05/07 00:45:52)
[22638594] ...その取得価額に含めるものです。 1.遠隔管理システム(10年間通信料含む) 遠隔装置と理解すれば償却資産として問題ないと思います。しかし「10年間通信料含む」に着目し、価格のほとんどがサービスとすると、費用を10年間分前払いしていることになり... 詳細
[22643858] 10kwのパネルに対するパワコンの最適出力は?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/04 00:22:48(最終返信:2019/05/04 14:07:43)
[22643858] ...34kwのHITパネルですが 5.9kwを瞬発では越えるものの、1時間あたり(kwh)ではおそらく年に数回です。 仕様的には問題ないので安心してください。 それよりも花粉の堆積、鳥の糞、黄砂や砂ぼこりがパネルに積もって発電低下する方が現実的です... 詳細
[22632066] FIT終了後の大手電力会社の新買取プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/29 10:07:54(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[22632066] ...リフォーム商品券と併用すればお得に設置できますとの提案は受けています。15年保証を超えているため、今度パワーコンディショナーが壊れたら自費で交換となります。問題は保証なんです。 蓄電池対応のパワコンなら15年保証を新たに組めるらしいのです。一時的にはネットでパワコンを自分で取り寄せて... 詳細
[22609462] カーポートへの太陽光パネルの設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/18 07:18:28(最終返信:2019/04/18 20:22:07)
[22609462] ...あと、税金を考慮しなければ一体型がお気に入りなら選んでおいた方が後悔は少ないかもですね。 (費用の問題は後になって考えればいいけど、品物の外観とかは最初から気になるわけだし。) では頑張ってください... 詳細
[22601623] パナソニック製太陽光パネルの見積評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/14 18:16:18(最終返信:2019/04/17 07:44:35)
[22601623] ...3kwの太陽光を稼働してます。 同じ容量ですね。 7500kwhの年間経済効果は180万円くらいです。 回収には問題ないと思いますが、ローンですと金利 10年で数回必要なメンテナンス費用を含めるとギリかも知れません... 詳細
[22603851] 見積もり診断お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/15 19:51:07(最終返信:2019/04/16 23:14:29)
[22603851] ... ブラボーです。 なお、パワコンはパナソニックのOEMです。 vo25さん 価格的にはまったく問題ありません。 進めていい案件だと思います。 >REDたんちゃんさん >gyongさん お二方ありがとうございます... 詳細
[22567458] 太陽光パネル見積り確認
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/30 09:40:40(最終返信:2019/04/09 19:08:44)
[22567458] ...…! しかし色々と調べてはいるのですが、このパネルでいいのかどうか決め手がわからず… 問題はなさそうにかんじるのですが注意すべきことはあれば教えてくださるとたすかります! >gy...すかね…😵💦 yasu01310925さん 構成的には問題のないシステムかとは思います。 ただ、カナディアンで22万円(キロ単価)はねぇ、 18...まだ後付けで太陽光設置したお客さんがいないそうですが、 設計の方に確認したところ、大きな問題はなさそうです。 屋根の瑕疵、太陽光の保証に入るのか確認しないとですね! >yasu01... 詳細
[22583387] 見積評価願います
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/06 11:59:31(最終返信:2019/04/07 17:03:59)
[22583387] ...8kwですからパワコンをワンサイズ下げてもいいかもね。価格が変わらないようなら5.5のままでもOKです。 東海から発電量も高いでしょうから回収には問題ないと思いますが相場からすると110万円くらいまで頑張りたいです。 ひぃパパさん 追伸 買い取り期間に合わせた10年ローンは正解です... 詳細
[22578583] 発電所のルーター、SIM、監視カメラは??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/04 06:20:15(最終返信:2019/04/06 22:22:55)
[22578583] ...月110MBコースで特段問題ありません。あっ、パワコンはSMAでモニタリングはSunnyPortalです。 固定グローバルIPアドレスは決め打ちで見れるのがいいですが、カメラによってはIPアドレス変動でも問題ないのがあります...下記三点について、どうぞ宜しくお願い致します(カメラ、ルーター候補は全く決まっていません…) 監視カメラ 遠隔を問題なく運用するにあたりおすすめSIM おすすめのカメラWIFIルーター               ... 詳細
[22577118] ソーラーカーポートで悩んでいます。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/03 15:03:50(最終返信:2019/04/03 19:42:13)
[22577118] ...われました。 コンニャク先生さん 北向の片流れなのですね。 勾配はどのくらいでしょう?北向は光害問題が付きまとうので考え処ですね。 >REDたんちゃんさん そうなんですよ。勾配どのくらいか忘れてしまったのですが... 詳細
[22508167] 太陽光発電設置のご助言欲しいです。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/04 08:23:50(最終返信:2019/03/06 15:53:36)
[22508167] ...バイスいただきたいです。 A設置面が西南西と東北東なので、東北東には隣家があり、反射光の問題が無いとは言い切れないので、東北東はパネルを全面設置しないほうがいい。載せるなら、一部が...光については、専門業者にお金払って調査してからやろうかなとも考えています。@の場合は特に問題ないのですが、売電がそこまで期待できないので、、くらいでしょうか? 要点がまとまっていま...隣家への影響が心配で踏みきれません。 というのが主な理由です。片面でも5kWのれば通常問題ないはずで、東北東が心配というなら設置を避ければ 良いです。なお、ソーラーフロンティアで... 詳細
[22484267] パワコンの容量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/21 22:31:15(最終返信:2019/02/26 05:55:24)
[22484267] ...0.6回路)なので、42.7Aが流れるかも。 →3kW捨てるというより、パワコンの過熱が問題になりそうです。 #せめてマルチパワコンで6+6+6+5とするのが妥当だったと思います... パナソニックの255なら2倍は耐えれるので、11kw位のモジュールは接続しても動作に問題はありません。ピークカットはおきますが.... すごく気になるのは契約容量が8kwから...契約内容の了承なき変更(コストカット)と それが起因(?)の発電開始遅れの方が、パワコン問題よりも深刻です #本題はそちらでしょう。 担当レベルでラチがあかなければ消費者センター... 詳細
[22489337] 見積り診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/24 00:15:00(最終返信:2019/02/24 20:30:52)
[22489337] ...工事費など全て込みで135万円(税込)です。 見積りの仕様、価格は適正でしょうか? ☆☆ぷーさん☆☆さん 価格はキロ18万円ですから問題ないです。 長州Bですからそのくらいは当たり前に出ます。 パワコンが5.5ですので、7.3のパネルがピークに達する春場の昼頃はカットされる...3のパネルがピークに達する春場の昼頃はカットされるかも知れませんが、年間で見たらたいした影響はないでしょう。 総じて問題ない提案だと思います。(茨城の沿岸でなければ) >REDたんちゃんさん とても参考になりました。... 詳細
