問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22230948] 教えて下さい。太陽光パネルの接続可能枚数について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/04 22:13:17(最終返信:2018/11/23 09:20:00)
[22230948] ...か? スミマセンがご教示お願い致します。 V・A共にパネルを何直列、何並列に接続するかが問題になってきますので一概に何枚とは言い切れません。 それにしてもスマホだけでなくパワコ...ると通常パネルより狭い敷地でも可能になりそうなので72セルを検討しております。 何か他の問題が懸念されますでしょうか? また、参考までに、パネル接続可能枚数をどのように算定されたか...す。 尚、パワコンの入力回路ごとの最大電力もチェックしてください。 Voc的に直列数が問題なくても、最大電力オーバーしていることがあるので。 >そらとやまさん 返信ありが... 詳細
[22230298] 契約結果診断相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/04 18:25:21(最終返信:2018/11/05 20:53:24)
[22230298] ...やっぱり高すぎるという感じでしょうか。 専門店で工事自体の実績は十分にありそうで、アフターサービスも聞いている限りは問題を感じませんでした。 パネル自体はこんなものかなという印象ですが、やはり蓄電池分があり高く感じます... 詳細
[22201653] 野立て事業用太陽光発電施設について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/23 10:19:16(最終返信:2018/11/02 19:41:37)
[22201653] ...20年という長丁場の投資なので、今の年齢が40代半ばより若ければいいですが、アラフィフだと20年後の出口での諸問題の対処が体力的に嫌になるかも。。。。 >そらとやまさん コメントありがとうございます。 やはり...余計な出費や損失が発生している気がします。 >ローレンス・ジョンさん パネルとパワコンについてだけ言うと、全く問題ないと考えます。 私自身も組み合わせは違いますがどちらも使ってます ただこの資料のシステムにどれだけ含まれる(負担金・フェンス等)のかも要確認です... 詳細
[22214354] パワーコンディショナー故障について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/28 20:37:49(最終返信:2018/11/02 07:24:19)
[22214354] ...。 この住宅の屋根、西面と東面にSHARP製のソーラーパネルが22枚ずつ載っています。 問題のパワーコンディショナーは、JH-S302が2台。 入居以来、年間トータルでは売電量が...機種ですし、パワコンごと交換した方がいいのではないかと考えていたのですが、なにやら難しい問題があることが判明。 それは、機種交換に際し経済産業省への申請等行うにも発電システムの名義...知らず、何ワットのパネルが載っているのかも分かりません。 今後、中古住宅購入等で同様の問題等も増えてくるかと思います。 アドバイスやご意見を頂けましたら幸いです。 宜しくお願い... 詳細
[22214715] 太陽光見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/28 22:23:12(最終返信:2018/10/29 09:40:28)
[22214715] ...だって、契約成立させないとクビになりますから。だから必死です。  ま、南向き6寸屋根の1面設置なので問題はありませんが、どちらかというと狭小屋根になります。  前に電線とかあると発電量が減りますが、いかがですか... 詳細
[22200913] 導入するべきか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/22 22:30:49(最終返信:2018/10/25 12:47:15)
[22200913] ...実際は4kw程度を乗せようと考えています。 価格はまだ頑張れますとの回答でした。 >Tykoctさん 公害問題が無いという前提でかきます。 北東(図は北東ですよ)2寸だと南の80%位の発電量となっています。...NEDOの豊田における日射量データで計算すると、北東2寸だとkW当たりの発電量は1000kWhくらいです。 光害の問題がなければ、1000kWh/kWで収支計算されると良いでしょう。 尚、北東だと過積載でもピークカットはほとんどないので... 詳細
[22081498] 野立て運用後に残される土地について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/03 23:03:29(最終返信:2018/10/25 11:13:30)
[22081498] ...物件自体の量も少なく、やはり土地付き物件にするかで迷っています。 FIT制度自体が変化していく中で、出力制御の問題などもありますし、太陽光発電事業の 20〜30年後がどうなっているかは想像できません... 詳細
[22197664] 太陽光+蓄電池の見積りと、遮断熱塗料について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/21 13:52:28(最終返信:2018/10/25 09:57:08)
[22197664] ...補助金でても蓄電池つけると大赤字になります。 大停電の経験から、元がとれなくても良いと思っているのであれば問題ありません。 >コンdoさん 返信ありがとうございます。 札幌で太陽光とガイナを扱っているのはあまりないので... 詳細
[22200465] 経産省、小規模太陽光の規制強化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/22 19:33:22(最終返信:2018/10/24 15:42:05)
[22200465] ...3%をしめているということです。 日本の発電量の約1.3%をしめている太陽光発電所が野放し状態というのも由々しき問題なので、規制するのは当然だと思います。 今までが野放し過ぎた感がありますね。 10kW未満の家庭用も... 詳細
[22176594] 【ご報告】以前相談させていただいた者です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/11 22:47:26(最終返信:2018/10/11 22:47:26)
[22176594] ...訪問販売にてパナソニック産業用パネル4.39kw、蓄電池込みで約280万円で提案がありましたが、 当方全くの無知でこれで問題ないかな、と購入を決めるところでした。 念のためとこちらの掲示板に相談してみたところ、かなり損をしていたことがわかり... 詳細
[22161553] 見積もり診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/05 21:42:08(最終返信:2018/10/06 23:32:20)
[22161553] ...誤差少ないかと。 >V2クォーターさん 全体として、「損することはなさそう。」という位で考えてもらえれば問題無いです。 ※シミュレーション値は控えめみたいなので。 では りん&ペスさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[21605239] ヒラソルについての質問
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/16 22:07:14(最終返信:2018/10/03 17:33:05)
[21605239] ...>すばーるさん papa夫さん 佐々木さんは買電金額=売電金額が一緒になり、お得感が無くなって、 2019年問題(10年後の買い取り金額がどうなるかわからない)で 今契約するのではなく、10年以降の買い取りがどうなるかを見極めてから... 詳細
[22119997] 垂木のサイズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/18 22:23:23(最終返信:2018/09/26 07:20:38)
[22119997] ...太陽光の金具は垂木までとどくビスを使うことになっていますので。 わざわざ断面二次モーメントという構造用語を使うところをみるとビスの長さの問題ではなく、構造耐力の懸念でしょうけど。 これはプレカット図ですがよくお持ちでしたね。この図面をお施主に渡さない工務店も多いので...垂木より筋かいの懸念をしたほうがよいでしょう。筋かいは多めに入っていることのほうが多いけど。 保証の問題があるのでメーカーに従うしかないのかな。 返信ありがとうございます。 家は建売住宅なので完成済みです... 詳細
[22111432] 太陽光発電システム設置見積りは妥当でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/15 19:43:14(最終返信:2018/09/16 09:50:17)
[22111432] ...6kWhの蓄電池だと 220〜250万円くらいが目処と思います。 尚、補助金があれば最終判断に加味することは問題ありません。 YABIJIさん このシステムの10年リターンは200万円程度です。 蓄電池のバッテリー寿命が10年... 詳細
[22072977] 8月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/31 20:34:46(最終返信:2018/09/10 23:32:39)
[22072977] ... パナの方は何も確認出来ず困りますね。(抑制累積時間のみ) うちのも1台だけ激しいのでパワコンの問題もあると思っています。 >しょういち720さん なるほど。1k当たりの発電量を出すことで... 詳細
[21288929] 産業用太陽光の入り口
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/18 22:33:25(最終返信:2018/08/29 18:23:15)
[21288929] ...与信がOKでも法律上問題ない物件でなければ信販会社はお金を貸してくれません。 お客様に対して変な動きをしているので、どこの業者か知りたいところですが。 スレ主さん 物件がまだ未定なのに、融資うんぬんを問題にするなんて...ます! でも、この時期21円で申請するにはギリギリと聞いてますが、審査にも回されないとか問題外ですね 発電は上手く行っていますか? まだまだこれからの話なんですが、私も不安で不安...やまあまあなどお言葉を頂ければと思います。 >ざきざっきーさん 発電は順調にされて売電も問題なしです。 でも10月はこれから晴れてくれないとシミュレーションに届かないかも^^; ... 詳細
[22045408] 蓄電池の適正価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/20 21:38:34(最終返信:2018/08/22 18:25:57)
[22045408] ...どんどん取り付けてもらってよろしいかと! >REDたんちゃんさん 今蓄電池のセールストークは「2019年問題」「西日本豪雨のような災害対策」が多いようですね。 私は、「蓄電池は贅沢品」だと思っています。まあ... 詳細
[21932518] 申請遅延
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/30 20:34:16(最終返信:2018/08/22 08:31:13)
[21932518] ...経産省が対応を迫られる可能性が高いのかと思いました。 >えびーなさん、許可待ちの方々 エネルギー省に文句が言いたいため、 あくまで行政の業務の問題として、エネルギー省の問い合わせ欄に対応をお願いしました。 https://wwws.meti.go... 詳細
[22043851] 太陽光発電の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/20 02:31:49(最終返信:2018/08/21 06:36:18)
[22043851] ...パネルはJinkoソーラーですね。著名です。 パワコンSPSS-55C−NXはパナソニック(三洋電機)単相5.5kWのようです。 問題ありませんが、過積載長期保証はあるのか念のため確認ください。 (過積載率200%を超えているので)... 詳細
[21981688] 見積り相談をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/23 02:15:59(最終返信:2018/07/27 01:55:33)
[21981688] ...そんなに神経質になる必要はないかと思います。 >gyongさん 返信ありがとうございます。 問題ないとの事で安心です。 鳥対策は大手の見積り相談のときに今問題になってきているので取り付けましょう!あと我社以外で設置するときにも是非つけて下さいと言われたのが...モジュール配置図を拝見しました。 A1,A2,A3とありますから、パワコンには3入力をしていますね。 1入力遊びますが、問題ありません。 鳥対策ネットはモジュールの影にならないのならよいのですが、ネットが落ち葉などのゴミ溜めになるのとメンテがやりにくくなります... 詳細
