問題 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 607件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[22621853] 長州産業 SmartPVの見積価格の妥当性について
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/24 02:23:46(最終返信:2019/05/05 00:48:10)
[22621853] ...仮に提示額が198万円ほどであった場合、自治体からの補助金も加味すると 導入を検討する価値はありますでしょうか? 問題や注意すべき点があるのであれば、ご指摘いただければと存じます。 なお、自治体からの補助金は太陽光:5万円... 詳細
[22633719] 東芝のパネル
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/29 23:18:08(最終返信:2019/05/03 14:27:52)
[22633719] ...キャッチ工法だとスワロー社の金具になりパネルや機器はパナソニックの保証になり 金具自体には保証かつかないそうです。金具は 15年は問題ない、錆びたりして交換しても10万程といわれました。 業者さんのyh株式会社とヒラソルさん 金額は同じです... 詳細
[22606103] 見積診断お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/16 18:47:15(最終返信:2019/04/30 17:02:44)
[22606103] ...家が小さくて単価が上がっているのでしょうか?分かりません。 よろしくお願いします。 >ユウジ7さん 目標の100万円なら問題ない範囲だと思いますよ。 上を見れば1kw=16万円とか出てますが20万円を確保してれば大丈夫です...我が家もセキスイハイム(軽量鉄骨ユニット)ですが PanasonicHITを載せています。 施工方法の選択肢は狭まるかも知れませんが、問題なく保証に適応した取り付け方法があると思います。 垂木がムリなら野地板固定とか施工方法は沢山あります... 詳細
[22612916] 契約しようと思います!最終確認お願いいたします!
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/19 20:34:45(最終返信:2019/04/20 20:19:39)
[22612916] ...自信を持って判断して良いと思いますよ。 支持瓦で110万円(金利入れても120万円)で良いじゃないですか。特段の問題がなければ損することも ないでしょうし、心配ことを持つよりも納得して契約できた方が良いし。 発電... 詳細
[22587491] 最終的に悩んでいます!
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/08 07:16:51(最終返信:2019/04/08 12:50:53)
[22587491] ...09kwで150万(支持瓦)です。 6.09の場合6592kwが年間発電量なのですが、北東ということで、光害問題はクリアしたのですが、発電するかな?と不安があります。 4.35kw南西のみの場合は5120kwです...2倍は多くなるのですが、逆転してしまってますね。  (よほど屋根への収まりが良いのかな?) SFは重くなりますが、問題になる程でもないので、候補にして良いと思います。 (私の家はSFで稼働中。どちらも良いパネルと思います... 詳細
[22583975] 現地調査
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/06 17:36:34(最終返信:2019/04/06 21:58:00)
[22583975] ...現地調査頂きました。 改めて北東と言うより、東北東向きであり、高台で光害になるような向きに家がない為問題なしとの回答を得ました。 屋根、ブレーカー、屋根裏確認の上、構造用合板の厚み、垂木のピッチなど(吹き付け断熱で見えない為... 詳細
[22574291] 見積り診断&設置方角につきまして。
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/02 07:00:04(最終返信:2019/04/02 12:33:47)
[22574291] ...北東方向に住宅やマンションはありませんか? 今後建つ予定もないですか? 北向きだと朝日の反射で光害問題が懸念されます。 業者からも説明があったと思いますが、その責任は業者ではなく施主様が負う形になります... 詳細
[22554095] カナディアンとQセルズを教えてください
 (太陽光発電 購入相談)
2019/03/24 01:40:33(最終返信:2019/03/30 18:45:11)
[22554095] ...Qセルズの安さがめだちますね。 見積もりが全て揃ってないとのことなので、それを見てからとしましょう。 #どちらも回収には問題ないです。 埼玉という事で競争業者はあると思います。焦らず検討してください。 2nd3rdさん...パワコンは2台よりも1台のほうが良いというメリットやデメリットがありましたら、教えていただけたらと思います。 2nd3rdさん 1台で保証面も問題なら2台にする必要はないと思います。後の経費がかさみますので。 Panasonic製のパワコンでしょうか... 詳細
[22535418] 見積り診断よろしくお願い致します
 (太陽光発電 購入相談)
2019/03/16 10:58:52(最終返信:2019/03/16 18:54:28)
[22535418] ...他に見積とったとしてもここから大きく下がることはなさそうです。 発電量も申し分なく、24円換算で回収期間も6〜7年となれば問題はないので 宜しいのではないかと。 ☆☆ぷーさん☆☆さん 長州Bシリーズで17.8万円なら文句の付けようがありません... 詳細
[22520014] ありがとうございます
 (太陽光発電 購入相談)
2019/03/09 17:47:59(最終返信:2019/03/11 16:02:27)
[22520014] ...もよろしいですか? 私としてもネクストエナジー社との信用問題があるので、もし表に出ない話があるのなら問題です。 仮に、ですが、他社のありもしないようなデマをでっ...ァードハイブリッドさん 7直4並の28枚なら5.5kWあるいは5.9kWパワコン1台で問題ありません。 パワコン台数が多くなると故障率が増えるのと電圧上昇抑制が起きやすくなります...します。 冬は積雪なのでピークカットにまったくならないでしょう。 となるとパワコン1台で問題ない様に思います。 パワコン複数台構成だと環境によっては電圧上昇抑制が起きやすくなり、快... 詳細
[22520979] パナソニックorソーラーフロンティア
 (太陽光発電 購入相談)
2019/03/10 00:07:30(最終返信:2019/03/11 14:32:12)
[22520979] ...ですし 集計も楽になるでしょう。ただ、モニタシステム自体がが利益を生むことはないので 管理手間等に問題が無いのであれば372Cで事足ります。 お勧めかどうかということであれば、興味があればつけても良いのでは...し >集計も楽になるでしょう。ただ、モニタシステム自体がが利益を生むことはないので >管理手間等に問題が無いのであれば372Cで事足ります。 >お勧めかどうかということであれば、興味があればつけても良いのでは... 詳細
[22497366] 太陽光
 (太陽光発電 購入相談)
2019/02/27 14:47:14(最終返信:2019/03/07 12:31:08)
[22497366] ...>aliel-mさん ちょっと気になる事が有ります パネルの向きが 西北西 ですが  光公害は問題無いでしょうか?  北側に住宅が有りますと夕方に光が差し込む事が有ります 裁判になれば負けます ... 詳細
[22506642] ご教授下さい
 (太陽光発電 購入相談)
2019/03/03 17:20:23(最終返信:2019/03/04 22:52:28)
[22506642] ...変換効率など色々な要素があると思いますが、どのような基準で選んでみえるのですか?? 土地は元々家を建てるために更地、傾斜なしで、道幅の問題ないです。 >栗みさん 私は 昨年7月より野立てを稼働しています ここのサイトの先輩方のアドバイスをいただきながら... 詳細
[22457623] 太陽光発電見積について
 (太陽光発電 購入相談)
2019/02/10 23:53:33(最終返信:2019/03/02 15:06:05)
[22457623] ...太陽光2kW+蓄電池6.5kWh+オール電化で420万円ですか! 異常な高額です。企業コンプライアンス上問題視される価格です。 どこの業者ですか? 2年目のエコジョーズを撤去するなんて私はもったいなくて絶対できません... 詳細
[22490200] 見積もり診断お願いします。m(__)m
 (太陽光発電 購入相談)
2019/02/24 11:09:47(最終返信:2019/02/25 06:06:55)
[22490200] ...はじめまして。 今回、カナディアンソーラー創蓄連携システムの設置について見積もりを頂きました。 価格的に問題なければ、設置を考えています。 今、家に付いているエコキュート(8年目)を無償交換してくれるのと... 詳細
[22482261] 太陽光比較
 (太陽光発電 購入相談)
2019/02/20 23:59:23(最終返信:2019/02/21 22:58:23)
[22482261] ...ご意見宜しくお願いします。 エネ001さん コスパ重視ならA案一択です。 自宅からの距離が遠いのは問題ありません。 太陽光は初期不良さえなければ、そう壊れませんので。 1年目、3年目の点検くらいしか業者とは顔をあらせません... 詳細
[22446001] これ、安かったですか???気になってます・・・
 (太陽光発電 購入相談)
2019/02/06 01:02:42(最終返信:2019/02/06 12:13:55)
[22446001] ... #過去スレ見ました。(自分もレスつけてた(^^; 設置踏み切れたようですね。因みに、発電状況に問題はありませんか? 回収目途が付けば何よりです。 では。... 詳細
[22426244] 太陽光設備の購入を検討していますアドバイスをお願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2019/01/28 17:18:11(最終返信:2019/01/28 22:50:53)
[22426244] ...※パワコンはできれば1台が理想(後のメンテや不具合を考えた場合) Bパワコン設置は室内か室外どちらが望ましいのか(室内設置スペースは問題ない) Cほぼシュミレーション通りに行くのか? D10年ローンまたは最長15年の返済(200?250万円... 詳細
[22408237] 本日ELJの訪問販売で契約したのですが…
 (太陽光発電 購入相談)
2019/01/20 22:57:07(最終返信:2019/01/24 08:29:15)
[22408237] ...今の蓄電池価格では元取りは出来ません。 災害対策や非常電源が必要な装置を持たれているなら価値観が違いますので回収率とは別問題です。 ただ、医療機器は蓄電池には接続出来ませんので注意して下さい。 >REDたんちゃんさん お礼が遅くなり申し訳ございません... 詳細
[22387244] dmm太陽光 agジャパン契約
 (太陽光発電 購入相談)
2019/01/12 01:28:09(最終返信:2019/01/13 22:47:22)
[22387244] ...次にガス器具が壊れた時にジャッジですかね。 エコキュートと太陽光は工事の質が違いますので別の業者でも何ら問題ないです。 そうです、ダイキンの機器は仕入れで15〜20万円です。 >あんちゃん555さん  エコキュートはガスのエコジョーズ給湯器と競合しますので... 詳細
