問題 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 607件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22359257] 見積り評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/12/30 11:10:18(最終返信:2018/12/30 13:02:43)
[22359257] ... 合計 税込み2000000円です。 妥当な金額で しょうか? >ヒロピー1234さん  問題ない価格です。  しかしながら東京シェルパックでもベンチマークされたいです。... 詳細
[22310423] 太陽光見積もり相談お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/12/08 19:55:09(最終返信:2018/12/09 22:37:55)
[22310423] ...>王様No.2さん 南南西向きに1面設置という情報と23.6万円/kWという条件だと、費用回収は通常問題無い という考え方が追加になります。 屋根材がスレートという条件なら、特に安いわけではないという判定が追加になります... 詳細
[22050262] 太陽光 ネクストエナジー 見積もり どう思いますか?
 (太陽光発電 購入相談)
2018/08/23 00:02:07(最終返信:2018/12/09 19:07:56)
[22050262] ...5kwのパワコンはオーバースペック対応が2倍まで確認と保証できると云う事を説明でも書いていますので問題ないかと思います。 また他のところで保証の問題等も書いておられた方が見受けられたのですがネクストエナジーは自社がもし破綻し... 詳細
[22271770] 見積もり評価をお願いしますm(_ _)m
 (太陽光発電 購入相談)
2018/11/22 20:34:28(最終返信:2018/11/22 23:00:08)
[22271770] ...進めていい案件だと思いますよ。 250MSでしょうか? カナディアンはこのパネルから飛躍的に性能を上げてますから発電量は問題ないとおもいます。 >REDたんちゃんさん >晴れhareさん ありがとうございます!250MSです... 詳細
[22263951] 太陽光発電、蓄電池設置費用について
 (太陽光発電 購入相談)
2018/11/19 08:31:54(最終返信:2018/11/19 20:23:23)
[22263951] ...#台風は当分来ないので、焦らずにもう少し様子見ても・・とは思います。 #(地震はわかりません) #卒FIT問題もあるから来年になれば状況大きく変わるんじゃないかなと。 もし契約解除とするなら、時間はあまりありません... 詳細
[22214895] 太陽光の設置について
 (太陽光発電 購入相談)
2018/10/28 23:30:48(最終返信:2018/10/29 23:37:20)
[22214895] ...4kWマルチストリングパワコンであまりにもデラックスすぎです。 ですが、カナディアンソーラーはモジュールキロワット単価で積算するんで特に問題ありません。 価格的には問題ないです。 キロワット単価は 税込54万円÷2.25kW≒24万円/kW で設定されているようですね... 詳細
[22210585] カナディアンとパナソニックで迷っています。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/10/27 08:40:57(最終返信:2018/10/28 23:08:49)
[22210585] ...。 産業用の位置づけで、性能面ではHIT247と同じ位です。 (一個前の世代ですが全く問題ないです。数量出ていると思いますのでむしろ安定品と言えるかも。) >A社は設置後の定期...、4年単位で良いと思ってます。(経産省指標もそんな感じです。) ☆発電量のチェックをして問題あったら連絡でも良いかと。 >この容量でパワコン2台(4.6kW+5.5kW)という...すね。) >まきみんさん 今回7.7kWで5.9kWx1 というのは、スペック的には問題ないけど保証としては相談が要る 組み合わせになりますね。なので、「業者によっては」という... 詳細
[22209940] メーカー選定(カナディアン、パナ、Qセルズ、ネクスト)
 (太陽光発電 購入相談)
2018/10/26 23:06:23(最終返信:2018/10/28 18:23:15)
[22209940] ...? それが絶対ならパネルメーカが標準でやって高く売る様に思いますよ。 #こちらも気持ちの問題かと。 >ボンゴレロゼさん  カーポートは新設ですか? ならば役所の建築指導課への建...パナを選びます。 別にカナディアンがいいというならそちらを選んで良いですよ。(単に好みの問題。) ・経年劣化はHITは少ないみたいですね。他社のデータがわからないから比較ネタとし...ルで問い合わせしたんですが全く返事がありません。 設置業者さんがちゃんと対応してくれれば問題ないですが メーカーの対応としては疑問が残ります。 色々な面で考え直してみます。 ボ... 詳細
[22209420] 太陽光と蓄電池の見積り評価お願いいたします
 (太陽光発電 購入相談)
2018/10/26 19:49:31(最終返信:2018/10/27 14:52:23)
[22209420] ...で税込200万円ですか。 価格的には導入しても問題ないとは思いますが、10年ローンで組むのがいいですね。 蓄電池は10年で自動停止します。有償点検になります。 >gyongさん 価格的に問題ないのですか? パナソニックの蓄電池は10000回... 詳細
[22190543] 太陽光見積もりのご相談です。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/10/18 10:18:33(最終返信:2018/10/24 23:26:39)
[22190543] ...後日出して持ってこられるということみたいです。 カナディアンというメーカーは、あまり聞いたことないメーカーですが問題ないのですかね? 図面をついかさせていただきます。 4面の設置の図面です。 >晴れhareさん パワコンの屋内...今回は南側の搭載量が少ないので乗せたということですかね。 まぁギリセーフかなと。 カナディアンソーラーは海外メーカーですが問題ないと思います。 パワコンはマルチストリングの方がいいです。カナディアンでもそのタイプを 乗せてもらってください... 詳細
[22186274] Qセルズ.長州産業
 (太陽光発電 購入相談)
2018/10/16 11:06:28(最終返信:2018/10/24 18:20:33)
[22186274] ...人それぞれでの判断によります。 さて、見積もりの金額についてですが、搭載量に対する費用としては問題ないと考えます。 南向きとのことですし、特段の問題がなければどちらも回収+αが可能です。 あとは2018年度に間に合うように進められるかどうか... 詳細
[22133617] 太陽光見積診断(蓄電池セット)
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/24 15:25:34(最終返信:2018/09/29 10:30:06)
[22133617] ...当初太陽光パネルは予算の都合で予算の都合で全く検討しませんでしたが、興味はあったので訪問販売にて見積をしてみました。 問題なければこのまま進めようと考えていますが、太陽光や蓄電池について全く無知のため、価格が適正かどうかわからずご意見をお願い致します... 詳細
[22141501] 構成について
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/27 16:43:33(最終返信:2018/09/28 13:39:04)
[22141501] ...1系統空きがありますが替えてもらったほうがいいでしょうか。 Aピークカット問題ないとのことで 安心しました。 Bモニターは代わりの物があれば大丈夫。 (とりあえずスマホで対応。問題あれば安価なもの後付けするようします。) ...1.東面のパネル(3X3)真中のパネルを縦一列に 隣家のアンテナ影が分断する形で入ります。 影が入るのは朝だけなのでそれほど問題ないでしょうか。 2.ピークカットは頻繁に起こるか。 3.モニターは安全の為後付けでも付けたほうが安全でしょうか... 詳細
[22134254] シャープとパナソニックで迷っています
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/24 19:33:33(最終返信:2018/09/25 13:26:06)
[22134254] ...この条件については消費者への一般公開はしていないが工事を行う会社には通知しているとのことでした。 山の葵さん 緩勾配は問題ないのですね。 キャッチはどうでしたか? Panasonicは自社の標準部品に掴み金具はないと思います... 詳細
[22100168] 見積もりのよしわるしを教えてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/11 00:41:58(最終返信:2018/09/24 01:25:00)
[22100168] ...太陽光の知識のない営業マン(担当者はすぐに退職するので注意)があなたに会いに来るだけで、潜在的なトラブルがあっても、「発電量は0でないので問題ありません」というだけです。だって、トラブル対応するとお金がかかるのでそうしたくありません。 担当者は数年で変わり...こちらもバイクガレージなどを設置してもらえそうかもしれないので助かりました 無理見積もりが終わりしだい問題解決とさせていただきます。 本当にありがとうございます。 >イシペイさん >REDたんちゃんさん 当方の施工業者は北九州の九昭電設工業(株)です... 詳細
[22079175] [見積診断依頼]パナソニック_3.6kwの見積に関して
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/02 23:33:04(最終返信:2018/09/23 10:10:00)
[22079175] ...ため反射光は問題ないかと思います *近々この業者様にお越しいただきチェックは依頼します それでは、よろしくお願いします お茶Xさん 南東面は問題ないにしても...勾配2寸程度なら問題ないと思うのですが、5寸前だと厳しいところです。 今はその方面に住宅がなくても太陽光は付けたら20年はそのままです。 そこまでを見越す必要があります。 業者さんはすべて『問題ありません、大丈夫で...北西面の光害が心配なのです。まして5寸勾配ですので。 お値段は問題ないと思います。 >REDたんちゃんさん 早々にありがとうございます そちらの方角も気... 詳細
[22107570] 見積もり診断をお願いします(太陽光+蓄電池)
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/14 09:18:12(最終返信:2018/09/15 11:41:46)
[22107570] ...積雪によるパネルの損傷の可能性について、長州産業さんに直接聞いてみました。 1メートルくらいの積雪であれば、高強度のパネルだと問題ないそうです。 雪下ろしについては、素人にはちょっと難しいとの事でした。 停電時の使用についても確認しました... 詳細
[22072340] 太陽光について見積もり診断お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/08/31 15:32:12(最終返信:2018/09/11 21:19:42)
[22072340] ...  カナディアンソーラー7.2kW に対して5.5kWパワコン1台  過積載率は1.3ですが、特に問題ありません。  曇天が多い場合、5.5kWを超えることはほぼありません。  西向き屋根ですから、春の終日快晴日でも... 詳細
[22081142] シャープのシステム(7.89kW)見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/03 21:20:54(最終返信:2018/09/10 22:14:10)
[22081142] ... 価格的に まずまず ですね (良かった) 群馬県は良く発電しますよ 過積載 ですが まったく 問題ないと思います この業者様は人気のため 未着工が沢山ある為、待ち期間はかかります 26円で決定しますと... 詳細
[22095912] パナソニックとソーラーフロンティア
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/09 13:17:08(最終返信:2018/09/10 12:09:57)
[22095912] ...(クロスポイント13年目と勝手に予想してます。) 私的にはSFで25枚のる前提であれば、どちらを選んでも変わらないし問題も無い となります。乗らなかったらパナ優位です。 では >Tくん《てぃーくん》さん パナHIT... 詳細
